リング (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 342件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.155 sec)
[8297269] マザーボード、CPUの交換
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2008/09/03 23:56:05(最終返信:2008/09/06 02:56:08)
[8297269] ...と予算内かと思います。 あとこのマザーボード面白い機能がついてまして、 マザーボード内にパワー クリアリングCOMS リセットスイッチがついてます あとはLEDで各所の診断もしてくれるようで 中々便利かなーと思います... 詳細
[8149825] 劇的な変化があるのでしょうか?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 BOX)
2008/07/31 09:50:21(最終返信:2008/08/02 06:16:04)
[8149825] ...お聞きしたいのが今度のPCのスペックで3年ぐらい ストレスなく使用できるかどうかです。 使用目的は,ビデオ→DVDオーサリング,DVD&CD作成及び鑑賞 AUTOCAD-2008,インターネット ぐらいです... 詳細
[8028405] 8400と6600で迷っています。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2008/07/04 13:28:14(最終返信:2008/07/09 03:15:28)
[8028405] ...なものにしようと思っています。 私の用途だと6600でもよいのでしょうか。 DVDオーサリングはフリーのDVDflickがメインです。 よろしければアドバイスお願いします。 用途的に...ているのですが。 たぶん4コアには未対応だと思います。 つまりTMPEGENC系でオーサリングしないと クワッドの恩恵にはあずかれないわけですよね。 TMPEGDVDは意外と使いづら... つまり、わたしも6600なり9300なりを使うならばTMPEGencでエンコするオーサリングソフトを 使う環境にしてゆかなければならないわけですよね。 また、RAID0については... 詳細
[7883272] エンコ・マシン!
2008/06/01 16:25:19(最終返信:2008/06/19 23:04:34)
[7883272] ...って言うのが最も実用的かつ高速な手法かと思います。 もちろんシステム・ディスクからレイドのミラーリング+ストライピングで強固に仕上げるのが理想的でしょうが、エンコード・マシンとして考えるなら一番滞りがちなデータ用HDDを高速化するのがベリグ〜だと思います... 詳細
[7916970] E7200とAthlonX2 5200の差、効果のほどは・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E7200 BOX)
2008/06/09 12:19:59(最終返信:2008/06/10 17:18:12)
[7916970] ...新しいCPUで組みたい気持ちが逸ってます) そこで、既にノウハウや情報をお持ちの皆様に質問させて下さい。 主な作業はDVテープのオーサリング、編集、JPEGファイルの編集(フォトショップ)、持っている DVDのISO作成バックアップなどです... 詳細
[7596800] Q9450お持ちの方Core Tempの動作についてお教え下さい。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク)
2008/03/28 01:06:16(最終返信:2008/06/09 07:18:14)
[7596800] ...念ですけどCore Tempのバージョン待ちにします。 皆さんもCore Tempのアドリング温度見てもやはり、Q6600より温度が若干下がるはずなのに 40℃台、50℃台、60℃台...の温度差が激しいのですが、不良品ですか? 画像見ただけでは、なんとも言えませんが。アドリング時及びCPU負荷時の温度がどの様に変化しますか。また、画像ソフトの中にある、EVERES...た。 CoreTempは最近のバージョン0.98.1でも確かめましたがやはり高めでアドリング時でも42℃台になります。これでも、皆さんから見て、低い方ですがQ6600では正常に動い... 詳細
[7816092] cpu-z q9450 375 MHZ x6 表記されるのですが
2008/05/16 21:58:43(最終返信:2008/05/19 11:40:57)
[7816092] ...C1E切っていないのなら、多分正しいです。 つまり、負荷時は、375x8=3000Mhz、アドリング時は、375x6=2250Mhzとなります。 温度は、ちゃんと負荷に応じて変化するなら、そんなもんです... 詳細
[7719353] CelDから乗せ替えを考えていますが・・・
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2220 BOX)
2008/04/25 00:58:58(最終返信:2008/04/26 16:48:37)
[7719353] ...地デジチューナーが発売されるので、そのための能力アップも行いたいと考えています。 よろしくお願いします。 あー、オーサリングですか、それなら変ると思います。 >地デジチューナーが発売されるので、そのための能力アップも行いたいと考えています... 詳細
[7644746] VIDについて
2008/04/08 00:18:50(最終返信:2008/04/16 01:08:09)
[7644746] ...温度は皆さん定格アドリング状態でも50℃台60℃台と言う方が多いですね。と言う事はCore Temp自体もまだ改良しなければならない余地が残っているような気がしますね。温度にしてもアドリング状態から15℃位は高いようですね... 詳細
[7592453] CPUの乗せ替えについて
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6550 BOX)
2008/03/27 01:08:57(最終返信:2008/04/15 02:07:49)
[7592453] ...オウルテック インセクト 使用目的は通常のインターネットの他U-READのムービーライターでのオーサリングを考えており、使用しているDVはキヤノンのIXY M5です。 何卒よろしくお願いいいたします。 >ただ6600の方が価格的にも高く... 詳細
[7650966] PremiereCS3 on Q9450
2008/04/09 14:00:07(最終返信:2008/04/11 11:18:34)
[7650966] ...程度によりますが私の場合EDIUSでQX9650でSASのHDD8台でストライピングなんですが、レンダ リング中のCPU使用率は60%前後なんで結構作業できますよ。 Solareさん、ご返事ありがとうございました... 詳細
[7595117] QuadとDual
 (CPU)
2008/03/27 20:01:30(最終返信:2008/04/03 17:54:32)
[7595117] ...エンコードも作業によっては1Coreしか使用しない部分もあります。 ですがエンコードしてるとエンコしながらオーサリングしたり、DVDに焼いたりケースやメデ ィアに使う写真データを編集したりする作業が伴いますのでそれらをQuadCoreで同時進行させ... 詳細
[7505679] Q9xxx射程距離に入りましたが・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6700 BOX)
2008/03/09 00:32:03(最終返信:2008/03/09 13:48:49)
[7505679] ...完璧の璧を「壁」って書いたのさん いつも参考にさせていただいております。 こちらは、 週1回のオーサリングなので持ちぐされ屋なのですが、 気持は最高を求めてしまうので。 SSE4。 それほどの効果有りなんでしょうか...kakaku.com/bbs/05100011436/SortID=7492367/ ん〜まぁオーサリングソフトがSSE4に対応してるかどうか?って面が一番重要なんじゃないですかね?? 俺も新しいCPUが出ると意味無く試してみたくなりますけど... 詳細
[7501955] 初自作です。構成に問題があれば教えてください。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6750 BOX)
2008/03/08 11:23:37(最終返信:2008/03/09 06:58:06)
[7501955] ...容量の大小はありますがUSBメモリーやDVDと同じです。そう考えると理解できると思います。ただRAIDでミラーリングなどの処理をする場合同じHDDが必要となるだけです。 それと地デジ・チューナーですが現在はありませ... 詳細
[7482404] Core 2 Duo 4300からの乗換について
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 BOX)
2008/03/04 03:42:18(最終返信:2008/03/06 01:30:34)
[7482404] ...>WhiteFeathersさん レスありがとうございます。 小生もあれから調べたのですが、やはりオーサリングするならクワッドにした方がとの事を言われました。 ただ実感できるかと言われるとDVテープ辺りだと少しくらいしかメリットは無いのかなぁ・・・って思いました... 詳細
[7385651] 自作に際して
2008/02/13 17:16:10(最終返信:2008/02/18 22:53:55)
[7385651] ...程度です。 特にハードに使う人に取っては場所という点で大きなメリットがあります。 ミラーリングしておけばそうそうデータが消失するものでもないですし、ディスクの反りが致命的になるDVD...。 だからこそハード的なクラッシュに対応する為に、危険分散という形でRAIDによるミラーリング等という技術が求められるわけでしょう。 何らかのトラブルが生じて、過電流がドライブに流れ...アの危険な状況があります。 ベストな選択肢というものはありません。 自分としてはミラーリングでHDDに保存し、持ち運ぶ時や手軽に利用したいデータだけは光学メディアにコピーするという... 詳細
[7277619] 検討中
2008/01/22 01:31:59(最終返信:2008/01/24 21:59:21)
[7277619] ...B素材というような形で使ってみたいと思います。 現状はSD編集ですので、なんとかこのような形で同時進行できればと思います。 ミラーリングは今回初トライですので、撮りこみの段階では同時に二台のハードに 同じ素材のコピーが取り込めるけれどもそれを別々に使えるかどうかというのはできない... 詳細
[7278610] Q6600かE8500で迷っています。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/01/22 12:45:44(最終返信:2008/01/23 23:18:20)
[7278610] ...経験するとデュアルには戻れないです。 予めMPEG2にエンコードしてオーサリング時に再エンコードが必要ない状態にしていれば、オーサリングではさほど時間はかからないと思いますよ。 13949700 さん 早速の書き込み有り難う御座います... 詳細
[6005462] 皆さんの知識をお借りしたく
 (CPU)
2007/02/15 16:27:16(最終返信:2008/01/07 00:43:09)
[6005462] ...。 延長ケーブル使って接続部分をビニールまいて簡易防水…ってビニールガチガチか? -40℃だとOリングもシリコンゴム必須だし、耐熱電線も-30℃まで。 そういえば圧力センサのケーブル、-30℃で十分硬くなってたっけ... 詳細
[7099880] CPUの処理能力?
 (CPU)
2007/12/11 11:17:41(最終返信:2007/12/13 22:01:29)
[7099880] ...4iで録画すると67GB位になりそれを編集してから PowerProducer4でオーサリングしてブルーレイに焼くつもりですが編集が快適に出来るソフト を模索中です。(現在そのまま保...プチャーした素材もコーデックに拠りますけど300GB とかになります。 SD画質でオーサリングしても意味がないので、PCでしか再生できないし・・・ R_Nakajiさん  >キ...けてないんです。 (何かプチプチに包まれて放置してありました・・) >SD画質でオーサリングしても意味がないので、PCでしか再生できないし・・ 確かにそうですね。 私も色々やっ... 詳細
