リング (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 342件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[6290581] 6600と比べて
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6420 BOX)
2007/05/01 20:33:12(最終返信:2007/11/23 23:04:34)
[6290581] ...E6600・E6420・T7400・E6300を使用したPC4台を使っています。 使用感を言えばどのCPUも快適に作業をこなしてくれます。 私の場合オーサリングやエンコードと言った作業がメインですが、どのCPUも十分な能力だと感じています。 ベンチにこだわるのであれば...000円差が微妙に イトオシイ)  ケースも含め、全換えの予定。予算10万前後。  たまにオーサリングやエンコード、3Dゲームもやりますが、 すべてにサクサク感を追求するつもりはありません。(そりゃ 予算あったらねぇ…)... 詳細
[7013106] AMD Phenom?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2007/11/22 01:08:29(最終返信:2007/11/23 09:50:08)
[7013106] ... コストはよほどじゃないと考えないことにしています。 用途は MMORPG(頻度低) オーサリング、エンコード、コンパイル といったところでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。 なぜクロックやキャッシュを揃えて比較するのですか... 詳細
[6877852] 構成について
2007/10/17 22:03:18(最終返信:2007/10/28 18:03:32)
[6877852] ...やっぱりというか・・・外付け(周辺機器)はダメですね。マイクロソフトのライセンスのところに明記されています。 ミラーリング(RAID1とか)については何も書いていないけど、大丈夫でないととんでもないことになる。厳密にいえば... 詳細
[6805998] Q6600かE6850か迷っています。
2007/09/27 21:42:43(最終返信:2007/10/16 22:34:40)
[6805998] ...それならばエンコードとオーサリングはクアッド対応のペガシス製の方が良いんじゃないですかね? 僕もプレミアエレメンツ、ビデオスタジオ10、と使ってますがエンコとオーサリングはTMPGEnc 4.0 XPress... 詳細
[6863777] ノートパソコンでもCPU交換できますか
 (CPU)
2007/10/13 19:51:59(最終返信:2007/10/13 21:25:58)
[6863777] ...videodvdmaker.com/download_vdmpro.php 使った事無いんだけどw えっオーサリングぢゃなくて書き込み? DeepBurner http://www.forest.impress.co... 詳細
[6749932] メモリ周波数が400MHz→350MHzで動作する。
 (CPU > AMD > Athlon X2 Dual-Core BE-2350 SocketAM2 BOX)
2007/09/13 13:05:05(最終返信:2007/10/12 22:41:53)
[6749932] ...ちなみにこの手のソフトで、スワップする程の大きさを処理をする時は、高速回転のディスクを2台ミラーリングしたパーティションに、スワップファイルを置くようにする人が多いほどです。 > と言うか・・・そう... 詳細
[6807313] Newマシン組みました^^
2007/09/28 06:24:56(最終返信:2007/09/30 23:04:05)
[6807313] ...3GHzを超えたあたりから、さくさく感を感じました。 タスクメーターの読みは、普段は、4つとも5%、最高は、オーサリング中・・だったかな? アレレちゃん さんこんばんは。 >OC前のVIDてCoreTempで表示されてる... 詳細
[6635923] 以前から疑問だったのですが・エンコード(Q660とE685)
2007/08/13 01:55:02(最終返信:2007/09/21 18:47:45)
[6635923] ...私の場合はキャプチャーボードで録画した物をTMPGEnc DVDAuthor3に取り込んでオーサリング 後すぐ焼いてますが、設定時間は別にして5分位でVIDEO_TS完成しますよ。 それをDivxにする場合は40〜50分くらいかかりますけど... 詳細
[6777345] Core2自作
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 BOX)
2007/09/20 14:03:40(最終返信:2007/09/20 23:44:48)
[6777345] ...私のパソコンの使用用途は、文書作成はもちろん、DVDオーサリング、動画鑑賞、ゲームと多様です。 頻度としては ネットサーフィン>ゲーム>動画鑑賞>DVD鑑賞>DVDオーサリング>文書作成 というような優先順位です。 このような場合... 詳細
[6659565] アドバイスください!
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6750 BOX)
2007/08/20 12:50:13(最終返信:2007/08/22 18:46:45)
[6659565] ...電源---GOURIKI-450A 今週末くらいに買おうと思うのですが、HDDに貯めたDVDの映像を、アップスケ−リングして、出力する事は可能なのでしょうか?また可能なら後、何が足らないでしょうか?視聴環境は東芝の37Z2000です... 詳細
[6646970] Q6600とE6850の選択
2007/08/16 16:08:37(最終返信:2007/08/20 14:50:50)
[6646970] ...250GB2機で早く。 DATA用はSETAの2と3に、バルクの400〜500GB のRAID 1のミラーリングで安心。 でいいのでは? >>大きい金太郎さん マルチコア対応のソフトはないかと思います。 それですとデュアルコアよりもシングルのP4-945の方が... 詳細
[6656381] 質問場所違いですいません・・・
2007/08/19 12:43:00(最終返信:2007/08/19 19:23:06)
[6656381] ...出来ればいくつかをつなげてひとつの作品にしたいんですけど・・・ MPEGに出来たなら DVDオーサリングソフトでDVD形式にしてから ライティングソフトでDVD-R/RWに書き込みましょう お使いのPC次第でソフトは入っていますよ...お使いのPC次第でソフトは入っていますよ 無ければフリーでも有るけど サポートが欲しければリテール品の購入をお勧めします 平さん オーサリングソフトですね。多分はいってるのでやってみます。 ありがとうございました。... 詳細
[6636318] Q6600とE6850について
2007/08/13 08:50:17(最終返信:2007/08/17 23:19:06)
[6636318] ...エンコードも作業によっては1Coreしか使用しない部分もあります。 ですがエンコードしてるとエンコしながらオーサリングしたり、DVDに焼いたりケースやメデ ィアに使う写真データを編集したりする作業が伴いますのでそれらをQuadCoreで同時進行させ... 詳細
[6620865] HDVideoの編集用PCについて
2007/08/08 11:26:36(最終返信:2007/08/11 00:19:16)
[6620865] ... ハイビジョンの映像で劣化なしを希望なら、BDドライブは必須だと思いますが。。。 あと、オーサリングソフトも検討したほうがいいですね。 例えば、ブルーレイならBDMVとBDAV両対応のソフトがお勧めです...com/products/av/arc/tma/features.php 15日限定ですが、体験版があります。 オーサリングソフトは一応 Easy Media Creator 9 Suiteを持っていますが 過去ログを見るとあまり使えないってあったんで... 詳細
[5365267] AMDが焦っている?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2006/08/21 19:12:33(最終返信:2007/08/01 21:43:54)
[5365267] ...消費電力の少なさ・CPUの低発熱ではAMDなど足元にも及びません。 本来はT7200で試したかったのですが、なかかな手に入らないので… DVDオーサリングだって、X2 4200+なんかをブッチギリします。 内臓VGA・DVDドライブ・HDD・FDD・メモリ1GBx2だけなら... 詳細
[6593749] E6600を検討中なんです。
2007/07/31 00:55:56(最終返信:2007/07/31 23:14:10)
[6593749] ...が良いかもしれません。 SOLOは若干窒息気味なケースですので、編集は元より、エンコードやオーサリングで長時間放置するならある程度は騒音覚悟でNine Hundred辺りを選んでおけばエアーフローで悩む事は無いかと...クアッドコアならCPUのリソースの割り当てをしてしまえば、HDDの速度が速いとエンコしてる裏でオーサリングするなんて事も可能ですけど、オンボードのストライピングだとちょっと力不足な感じもあります。 そこまでガンガン行かないならデュアルでもOKかと思います... 詳細
[6497886] このCPUって
2007/07/03 21:58:33(最終返信:2007/07/06 17:12:54)
[6497886] ...トが対応してなくてもその間できる他の作業の大きさや快適さが全 然違いますし、QuadCoreの方が断然快適です。 エンコード時は私の場合オーサリングや簡単な画像編集等やります が、Quadだと一度にそれらを行っても快適に出来ますので、エンコ ードその物以外も含めるとDualCoreよりかなり早いですね... 詳細
[6492512] クアッドはデュアルの2倍速いですか?
2007/07/02 00:44:03(最終返信:2007/07/04 21:04:05)
[6492512] ...由です) が、実際にはかなり快適ですね。 何より動画のオーサリング等の場面で 複数アプリ立ち上げていて 殆ど問題が起きない(オーサリングしながら、ビデオ見る等) 状況なのが非常にうれしいですね。 ...QXだと4つ立ち上げて(CPU使用率95パーセント)2時間45分・・・ ちなみにQXはこの状態でオーサリングしながらDVD焼いてますがまず 問題なしです。 分かりにくいかな? 最近毛が抜けてきた!!!さん... 詳細
[6463013] E6850について。。。
2007/06/23 08:08:19(最終返信:2007/06/25 23:35:24)
[6463013] ...も市販されれば、Quad-Core でも組んでみたいよ、今の所は俺には使い道がないな。 オーサリングとエンコードを並行してやるにはいい感じですよ。 若しくはエンコード中に軽めのゲームとかw イース... 詳細
[6396832] デュアルコアにするかクアッドコアにするか
2007/06/02 21:02:44(最終返信:2007/06/05 22:53:14)
[6396832] ...GOLD9のMPEG変換 movieFOLiOのMPEG変換 Ulead DVD MovieWriter 4.0のオーサリング時間 CloneDVD2の圧縮時間 ロストプラネットの動作改善 ロストプラネット体験版では、SXGAで影やテクスチャを高品質で動作させたいです... 詳細
