リング (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 367件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[22781966] 本日発売 私的にエンコにレンダリングで3900X一択かな (^_^)
 (CPU)
2019/07/07 10:25:16(最終返信:2019/07/12 23:57:00)
[22781966] ...Athlon以来じゃないですか? いやしかし、オレはまだ買っておりません。 なぜなら、ZENはZENでもチェーンリングのZENを買っちゃったからでぃぇす!お金ないでぃぇす!ウェィー! ボーナスでバトンホイール買っちゃったらCPUはさらに後回しになるので... 詳細
[22716225] 9900kオーバークロック で、クロックが下がってしまう。
 (CPU)
2019/06/06 02:49:41(最終返信:2019/06/25 19:56:22)
[22716225] ...周波数が上がらなかったら仕方が無いから調整しようみたいな感じで、それでも上がらなかったら諦めよう程度で丁度いい気がする。 ただ、サーマルスロットリングを頻繁に起こすなら壊してもつまらないので、グリスの塗り直し、BIOSのチェックなどをきちんとやること...同じIPCで換算すればクロックが下がったのと同じになります。 限界^^ 詳細が書かれていないのでよく分かりませんが、 温度が高すぎてサーマルスロットリングしてるんじゃないでしょうか? こちらからOCCTをダウンロードしてCPU:Linpackを回してC... 詳細
[22654408] AMD Ryzen master EDC(CPU)について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/05/09 01:54:02(最終返信:2019/05/20 16:15:03)
[22654408] ...大型空冷や240mm以上の簡易水冷なら対応TDPが200W超えてるので問題無いですが、付属クーラーって135Wくらいだったと思うのでサーマルスロットリングへまっしぐらにならないかな?と思います。 Control Mode Autoは設定値を超えないように自動でコントロールしてくれるという事です... 詳細
[22554445] 動画編集や3Dモデリング用パソコン構成
 (CPU)
2019/03/24 08:49:41(最終返信:2019/05/12 08:14:20)
[22554445] ...読み書きの高頻度なワークフローに適した、データセンター向けSSDを使っています。 サーマルスロットリングの落ち込み幅が小さいので・・・一つで十万円は超えますね。 SSDは970 EVO Plusシリーズが安くて良さそうです... 詳細
[22639794] CPUの温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/05/02 11:17:52(最終返信:2019/05/04 02:18:08)
[22639794] ...ちなみにCPUの温度に関してはある程度高くても何ら問題はありませんし、壊れもしません。 要はサーマルスロットリングを起こさないラインより、やや低いラインで運用すればいいと思います。 悪気はありませんが、やや神経... 詳細
[22620816] OCの様子をばチェックしてみた (^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/04/23 16:21:51(最終返信:2019/04/27 18:37:40)
[22620816] ... ウチ9900Kの画像で0.992Vの所です これが低ければ低いほど当たってる確率が高いですが リングバスの出来の影響もあるので 8700Kの時は低かった分のほうがハズレだったりで確実では無いです ただ... 詳細
[22506708] Ryzenで組むCG用PC
2019/03/03 17:43:57(最終返信:2019/04/11 07:30:44)
[22506708] ...(X470-F GAMING等も含む) ローエンドだと定格でも負荷テストを回すとVRMの熱でだいぶスロットリングしてしまう板も存在します。 今の時期はまだ良いかもしれませんが夏場だとどうかな? という板もちらほらありますね... 詳細
[22558952] ベンチマークの結果が不安
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/03/26 08:17:53(最終返信:2019/03/27 21:53:22)
[22558952] ...この辺見ながらベンチ回せば(フルスクリーンじゃダメですよ)、いまパワーリミットで性能が出ていないのか、サーマルスロットリングで性能が出ていないのか、などの判別もできるんです。 よろしくお願いいたします。 clocksを表示させた動画です... 詳細
[22516507] 初めて自作PCを作ります!教えて下さい。
2019/03/08 04:05:20(最終返信:2019/03/12 01:56:16)
[22516507] ...Windowsのコントロールパネルから記憶域でミラーリングするか、Windows10のディスク管理からミラーリングすることです。 細かい話をすると、SeagateのBarraCudaシリーズはミラーリング非推奨なのですが、ここまで細かい部分は今は気にしなくて良いと思います... 詳細
[22444739] 空冷環境で8086kから入れ替えてみました★
2019/02/05 15:17:55(最終返信:2019/02/16 12:16:10)
[22444739] ...モニタリング用にはHWiNFO64のSensor Statusでの確認がおすすめですよ。 サーマルスロットリングやパワーリミットがかかってるかとかまで見れますし。 どうでもいいかもしれない話。 最近はOCはやるにしてもUEFIはあまり触らずに... 詳細
[22366462] 9900k殻割温度でのCBR15電圧変化にて再レビュー
2019/01/02 22:44:16(最終返信:2019/01/05 17:20:46)
[22366462] ...指数関数的にOC耐性が下がる傾向にあるのかも? 8700kの時は、結構上のクロックで回ったので、 コア数増えた関係かリングバスの関係で、温度かリークかの影響が急激に増しているのかもしれないですね 再レビュー読みました・・・・・・そうですか... 詳細
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434] ...検証よろしくお願いします。(^ ^) そうですよね。 私は今まで色んなマシンでOCCTなどのストレステスト中はスロットリングかかったみたいな挙動になっていたんですが、 さっき9600Kから9700Kに載せ替えたマシンではBlender中全然カクつかないんですよ... 詳細
[22309517] おすすめの空冷CPUクーラー
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/12/08 11:54:53(最終返信:2018/12/19 06:55:50)
[22309517] ...色々な方も言ってますが冷却性能に余裕を持たせることで安定性や静粛性において優位ですからね。 真夏にゲームやってて、ファン全開で煩い、スロットリングでクロック落とされてFPSが下がるとか嫌じゃないですか? ゲームだとフルロードにならなくて温度があがらないかもしれないですが…... 詳細
[22318473] 「オーヴァーロード時でも、熱暴走したりし無い!」
 (CPU > インテル > Core i5 8500 BOX)
2018/12/12 02:47:17(最終返信:2018/12/12 09:50:27)
[22318473] ... オーバークロックと勘違いしている? 勘違いってことならオーバーヒートかなあ? サーマルスロットリングがかからない、とかそんな感じ。 とはいえ、このスレの文章から、スレ主さんがその辺わかるのかは不明。... 詳細
[22274823] 自作erには中々春が訪れませんね
 (CPU)
2018/11/23 23:09:08(最終返信:2018/12/09 14:39:50)
[22274823] ...メーカーなどではこういったテストを過去にはバーンテストとして行うのが当然だったんですけどねー^^; まあ、必要以下の冷却でもサーマルスロットリングが動作するから壊れないと言ってるなら、ストレステストくらいなんでも無いでしょ?とは思うけどね^^;... 詳細
[22299717] 9900K+超天、9900Kは空冷クーラーで使えるのか?問題
2018/12/04 10:56:42(最終返信:2018/12/06 18:14:22)
[22299717] ...、4.3GHz当たりに落ち着きます。温度にはまだ余裕があると思いますが、サーマルスロットリングがかかっているとしたら70度ちょっとでかかることに…は、ちと閾温度が低すぎ。 妙な挙動と...に不満を感じる人もいるでしょうが。逆に言えば、安心できる温度に収まるように適度にスロットリングしてくれているということで。もともと温度が厳しいようならダウンクロックしてでもと考えてい...ら「空冷でも十分」です。 クロック低下が、負荷をモニターした結果なのか、サーマルスロットリングなのか、その辺は夏場にでも検証するしかないかなと。外気温でクロックがさらに下がるようなら... 詳細
[22271647] 9900Kで空冷で行けてる人教えてください
2018/11/22 19:38:35(最終返信:2018/11/25 18:11:50)
[22271647] ...自分の用途に必要な電力に合わせて130Wとか160Wとかに パワーリミットをカスタムして凶悪な負荷が来たら電力スロットリングさせる ような設定で冷却で楽をするのも自作の醍醐味かなって思うんですよね。 >kaeru911さん... 詳細
[22267957] 定格利用時の発熱について
2018/11/21 02:04:27(最終返信:2018/11/22 19:21:20)
[22267957] ...9900Kは14nmのプロセスで中身は別物で集積度もかなり上がってるので、故障率は同じという訳では無い。 サーマルスロットリングで周波数は自動で下がりますが、寿命にどの程度影響が有るかは分からないというのが実際だと思います。 まあ... 詳細
[22244643] 発熱に関してまとめ&ちょっとだけOCも
2018/11/10 21:19:53(最終返信:2018/11/18 21:11:07)
[22244643] ...別の方のは90℃を超える前に?超えた頃なのか?ダウンクロックしてるようです。 一体サーマルスロットリングって何℃でかかるんでしょうか?やっぱり私のはどこかおかしんでしょうか??? >sakki-noさん...>一体サーマルスロットリングって何℃でかかるんでしょうか?やっぱり私のはどこかおかしんでしょうか??? それ、サーマルスロットリングでクロックダウンするんじゃなくてパワーリミットフラグでダウンしているのだと思います。 メーカーによっては8コアフルに回そうとすると... 詳細
[22233867] なるほど確かにこれはゲーミングCPUだわ
2018/11/06 08:01:40(最終返信:2018/11/11 09:58:48)
[22233867] ...or Statusならサーマルスロットリングが実際に起きているかどうかを確認できるので、それでほんとにサーマルスロットリングのせいでクロックが落ちてたのかを見るの...とはやはりお使いの120nnラジエーターの簡易水冷では冷却能力が足りずサーマルスロット リングが働いてクロックを下げてるんじゃないでしょうか。 そうでないと360mmラジエターを使...ですとMulticore Enhancementは無効化していたほうが、サーマルスロットリングが起きずに、ベースクロックまで周波数が落ちることがなくなり、パフォーマンスが出やすそうで... 詳細
