リング (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 339件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[19269766] 空冷4.6Ghz常用
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2015/10/29 15:01:24(最終返信:2016/05/04 17:57:41)
[19269766] ...で、OCCTが2分で落ちると… そのPC、たぶん熱問題抱えてますよ。 まあ、サーマルスロットリングなどの保護機能が生きてるようなので、OCが実質無意味だとしても、『ウチのマシン4.6GHzなんだぜ... 詳細
[19695116] CPUの温度
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2016/03/15 14:24:21(最終返信:2016/03/16 07:05:34)
[19695116] ...っては4.2GHzかも)。十分な冷却がされていればね。 張り付かないってのは、サーマルスロットリングが効いて、コアを熱から保護しようとする動作になってるってコトです。 確かに内蔵センサーの故障も考えられますが... 詳細
[19468186] CPU冷えてますか?
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/01/07 11:45:41(最終返信:2016/01/11 16:45:41)
[19468186] ...それでも80℃超えしてるのと、マルチスレッドテストのスコアの低さを見ると、たぶんサーマルスロットリングが効いて自動クロックダウンしているものと思われます。つまり、冷却性能不足です。 そのクロックと電... 詳細
[19466225] CPUの温度が高い。
 (CPU > AMD > A10-7870K BOX)
2016/01/06 20:14:43(最終返信:2016/01/07 00:24:52)
[19466225] ...そのクロック設定でCINEBENCHスコアが200程度とは明らかにおかしいですね。 サーマルスロットリングが効いてるか、クロックが上がっていない可能性があります。 その原因としてクーラーの取り付けが悪いとか... 詳細
[17981829] ゲーム時の温度について
2014/09/25 23:52:59(最終返信:2014/10/03 22:15:12)
[17981829] ...半導体としての作動保証温度であるTj.max以下(4790Kは100℃)なら作動的に問題ないとは思いますが、サーマルスロットリングなどの温度による制御機能によって、全力を出せていない可能性はあります。 その状態でも「定格」なので異常ではないのですが... 詳細
[17915206] 2択で迷っています?
 (CPU > インテル > Core i3 4150 BOX)
2014/09/08 20:59:04(最終返信:2014/09/19 09:24:12)
[17915206] ...ACCESSなみな使用用途と思われますので、i3でも 十分すぎると思います。 RDBの場合で業務に使うなら少なくともミラーリングはしておいた方が良いですよ。 作業内容次第かな。 FMGoのホストに使うことあるなら、i5をお勧めします... 詳細
[17618550] Core i7 買い換えで質問
 (CPU)
2014/06/12 12:47:05(最終返信:2014/07/28 12:03:37)
[17618550] ...放熱も大分厳しいのかなと考えています。 普段はブラウジング程度ですが、ビデオ編集・エンコード・オーサリングという作業をちょくちょくするのでそれなりのCPUパワーは必要なのです。 ハンディカムで撮影したもの... 詳細
[17668669] 記事>期待の「Core i7-4790K」で実力を検証する
 (CPU > インテル)
2014/06/26 18:48:19(最終返信:2014/06/27 23:52:17)
[17668669] ...CPUが自動的にクロックを下げる動作をする。 「温度が高いけど、TB倍率高く出来たぞ!」と喜んでいると、実際はスロットリングで性能が出ていない…ということが有り得るということなので。やはり「夏場で70度台」が可能なCPUクーラーへの交換とTB倍率設定が寛容だなというあたりが...TB44倍で4790Kの方も84度にまでなってしまい。先述の温度上限を加味すると、サーマルスロットリングが発動しない上限は、TB倍率44倍までというのが、記事の結果でした。 …定格じゃん。 4770Kで42倍くらいまでがこの上限なので... 詳細
[17081419] 高負荷でブルースクリーンになっちゃう
2014/01/17 10:52:19(最終返信:2014/02/24 20:09:20)
[17081419] ...AUTO電圧でもOKのはずですがと思ったりはしますが、これも個体差ですので、絶対はありません。 1枚目が設定倍率 2枚目は、CPU電圧と、リングボルテージの設定項目です。低倍率であればAUTOで可。 3枚目のSSにOCする時には上げたほうが安定する項目を★印を付けておきました... 詳細
[16902834] 電源不足でしょうか?
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2013/12/01 14:42:14(最終返信:2014/02/05 23:59:46)
[16902834] ...12V47A、5V4.5A PCの主な使用用途は、アニメーション、CGの製作及び映像のマスタリング、オーサリングです。 ゲームはしません。 また、このPCにはRAIDカードとHDDを5台(HDD合計6... 詳細
[16963114] 殻割り後のヒートスプレッダ再接着について
2013/12/16 14:30:41(最終返信:2013/12/18 02:29:58)
[16963114] ...壊して仕事に差し支えなければ構わんでしょうけど。 古いIntelのモノしか試したことないんですが、ソルだリングされた製品のハンダは170℃前で溶けるものでした。Pentium4のエクストリーム殻割(ホットメタルスタイル)の際に料理用赤外線温度計で計測... 詳細
[16818905] マルチスレッドは処理速度が落ちる???
 (CPU > インテル > Core i5 4670K BOX)
2013/11/10 17:15:05(最終返信:2013/11/24 21:49:08)
[16818905] ...プロセスの意味あいも全てが同等ではないです、優先度の違いもあります。ユーザモードとカーネルモードの切替えのように、非常に重いリング遷移のペナルティもかかります。 同様のことは、マルチコアでも同じ事です。裏では複雑なプロセスの切替えが走り続けます... 詳細
[16516397] FF14のために新PCを作ろうと
2013/08/28 11:10:14(最終返信:2013/08/30 08:32:44)
[16516397] ...ンドルソフト:サイバーリンク】(Windows8対応予定) 『Power2Go7』(BDXL対応、ライティング・簡易オーサリング)、『InstantBurn5』(パケットライト)『PowerDVD10』(AVCREC対応、CPRM対応)... 詳細
[16438033] XPから7への移行でCPUもアップグレードしたい
 (CPU)
2013/08/05 04:24:39(最終返信:2013/08/08 14:54:11)
[16438033] ...HDDは壊れるまで使えばよいと思います。どうせいつ壊れるかわからないのでバックアップは必須です。買い換えるくらいならミラーリングすべきです。古いほうが壊れるか新しいほうが壊れるか博打をしなくて済みます。 ここ数年、HDDの進... 詳細
[16408695] 「サービスCPU」について
 (CPU > AMD > FX-8120 BOX)
2013/07/27 15:20:24(最終返信:2013/07/28 11:56:13)
[16408695] ...口コミ初心者ですよろしくお願いします。 ビデオ編集ソフトでBDディスク作成オーサリング(ハードウェアビデオエンコーダ不使用)中にWin8のリソースモニターを見たらCPU0〜7(8コア)がほぼ100%稼... 詳細
[16006423] ハズウェル?のOC
 (CPU)
2013/04/12 08:09:17(最終返信:2013/04/15 19:10:16)
[16006423] ...しかし8GHzで動作する保証はない。 HaswellではCPUコアやグラフィックスとキャッシュメモリを結ぶリングバスの電圧や動作クロック倍率も変更できるようにしており、設定次第ではビデオ編集などの特定用途でパフォーマンスアップを図ることもできる... 詳細
[15403133] L3は共有 ?
 (CPU > インテル > Xeon E5-2690 BOX)
2012/11/28 14:33:29(最終返信:2012/11/28 15:33:23)
[15403133] ...jp/docs/column/kaigai/20120307_516811.html 今のインテルのCPUは、L3キャッシュもコアに付いています。 ソレをリングバスで連結して、全てのL3キャッシュを1つのキャッシュとして使っています。 4コア製品に8コアのダイを使うとは考えにくいので... 詳細
[15239981] お勧めのマザーボードを教えて下さい。
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/10/23 00:31:51(最終返信:2012/11/03 18:13:02)
[15239981] ...オフィスも2010にして、結局、前のPCから流用したのは、BDドライブだけになってしまいました。ww まだオーサリングは試していませんが、スパスパ動いて気持ちいいです。 皆さん、ありがとうございました。 ... 詳細
[15270126] Bulldozer FX-4100 WinXP vs Win7 vs Win8 パフォーマンス比較
 (CPU > AMD > FX-4100 BOX)
2012/10/30 00:51:38(最終返信:2012/10/30 15:57:21)
[15270126] ...変わらないとしたら、CPU時間のほとんどをそのアプリが使用しているからじゃないのかな。 デバイスドライバがリング0で動いているWindows XPは、Windows 7よりも速くていいと思うし。 なんというか、もう少し”ロマン”が欲しかったなあ... 詳細
[14939694] 動画のエンコードが主たる用途です。
 (CPU > AMD > FX-8150 BOX)
2012/08/15 22:04:48(最終返信:2012/10/17 09:30:58)
[14939694] ...(FX-8150 の方が 6秒くらい余計にかかる) ペガシスのソフトで動画エンコ、またはオーサリングをされるご予定でしたら 絶対に intel 環境です。 FX-8150 の値段の安さは魅力です... 詳細
