リング (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 380件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[21620014] 5G 1.5V 常用出来ますか?
 (CPU > インテル > Core i3 8350K BOX)
2018/02/21 22:51:50(最終返信:2018/02/23 23:26:42)
[21620014] ...Maxに到達しないようにクロックダウンする機能)。 また、この温度よりもかなり低くても、温度上昇が急激だと、同じくサーマルスロットリングを誘発するような挙動を見せますので、OCされたCPUをOCした意味があるように使いたいなら、過剰なまでの冷却を心掛けるべきです... 詳細
[21594565] APUにグラボをつける場合のドライバのインストールについて
 (CPU > AMD > A8-7600 BOX)
2018/02/12 23:55:25(最終返信:2018/02/13 19:58:27)
[21594565] ...理論上、Windows10ではドライバーが競合しないドライバーモデル(ドライバーの実行モデルがカーネルリングから切り離されて、別空間で各々実行されている)になっているという事でしょうか?実際には、Intel... 詳細
[21589630] こんどのどろーんにインテルはいってるん。
 (CPU)
2018/02/11 15:12:22(最終返信:2018/02/11 15:12:22)
[21589630] ....って やめておきますね。 やっぱ、Intel男の子ドローンにはIntel女の子ドローンをペアリングしておかないと、例の美女応援団に....って止めておきますね。 つか、あむどもがんばれ!あむどはレプリカントで勝負だ... 詳細
[21350569] おみくじフレンズ はっじまっるよ〜♪
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2017/11/11 21:51:40(最終返信:2017/11/18 02:56:24)
[21350569] ...5)の1号と2号の比較画像です 現行のIntelCPUはVIDはリングバスの電圧も含んでいるので、低い方はリングバスが当たりということでメモリが回るんでしょうね。 VCoreはリングバスよりも低い電圧で隠れてしまうのでVIDの違いはコアの当たりハ...らないです。 VIDが高くリングバスがハズレでメモリがあまり回らなくても、コアが大当たりの場合もあるので回してみないと分かりません。 最近はメモリが高いのでおみくじはリングバスよりコアが当たりの個体を引きたいところですね... 詳細
[21336378] 自作PCの構成についてご相談させてください。
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/11/06 11:00:31(最終返信:2017/11/10 10:14:20)
[21336378] ...265)へのエンコードは実時間の150倍程度(メモリ8GB消費)です。 UHD BDのオーサリングソフトが販売されたら、その時点で新しいオーサリングソフトを購入します。 が、4kで20倍は現実的ではないので、新しいCPU(i9やXeon)にするかもしれません...その時点の最低限のグラボを購入します。 なお、上記構成で、 Video Mastering Works 6(フィルタリング処理せず最も時間をかける設定)を使うと、 FHD(MPEG2)へのエンコードは実時間の1.5倍程度... 詳細
[21311018] レビューに書き切れなかったことの補足
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2017/10/27 12:23:19(最終返信:2017/10/27 15:55:44)
[21311018] ...その冷却能力のベストを探ったオーバークロックを自動的にしてくれる」ため、必要以上に心配しなくて大丈夫 ご自身でフルマニュアル設定、サーマルスロットリング絶対許さない的な考えの人ならいろいろ試す余地も出るのでしょうけど、そこまでやる気はないのと(そもそも昇圧は論外です>低電圧化しか考えません)... 詳細
[20779783] Wraith Spire LED クーラー
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/03/30 19:53:57(最終返信:2017/10/18 20:44:30)
[20779783] ...の光るリングがより一層引き立つPCケース(JONSBO U4BK)にとり替えました。 側面全面に強化ダークガラスを採用したタイプのものでケース内のLEDリングの視認...した。 煌々と光輝くLEDリングに時折目を向けると不思議と癒やされてきます。 Ryzen 使ってる感がダイレクトに視覚か...ン状態と相成ります。えっ?やってみたいですとぉ? PCの起動の度にパッと美しく点灯するリングとAMDの光るロゴ見たさについついPCケースまで 新調してしまいましたが納得のいく結果が... 詳細
[21221057] こんどのエイリアンはあむどが造る!
 (CPU)
2017/09/23 07:04:29(最終返信:2017/09/24 00:51:05)
[21221057] ...VRで協力です。 ただ、むかし秋葉で、あむどがスターウォーズ(何作目かしらにゃい?)のCGオーサリングにアムドマシンが大活躍!みたいなチラシを配っていたような気がするんすが、ソケットはなんだったかわからにゃいっす... 詳細
[21048533] やはり
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2017/07/16 22:13:57(最終返信:2017/07/30 11:09:04)
[21048533] ... Thermaltake Riing 14 - 256Color LED 3Pack LEDリングを装着した水冷ラジエーター向けPCケースファン FN973 CL-F043-PL14SW-B ×1... 詳細
[20973366] I9-7900X公式レビュー出る!
 (CPU)
2017/06/17 02:41:42(最終返信:2017/07/15 08:35:18)
[20973366] ...簡易水冷の14センチファン3個ついたクーラーからしか満足に冷やせないらしいです。240サイズの簡易水冷クーラーでは定格でもサーマルスロットリング起こし満足に使えないらしいです。 本格的水冷クーラーでしか運用できないかも知れませんね。 水冷でも結構きついみたいです... 詳細
[20917226] このCPUを使っている方、どんなクーラーを使っていますか?
2017/05/25 12:50:37(最終返信:2017/07/06 12:05:15)
[20917226] ...ツインタワー空冷か、水冷でも240mm以上のラジエーターが欲しいところでしょう。 サーマルスロットリングは「このまま負荷かかり続けるとヤバい温度に達してしまう!」って時に、ジャンクション温度かなり手前でも働くようですから... 詳細
[20813701] Ryzen 5 VS Intel Core i5!ベンチマーク比較 ※日本語
 (CPU)
2017/04/13 11:50:42(最終返信:2017/04/14 12:19:50)
[20813701] ...【Ryzen 7 1700に付属するWraith Spire】と違って、Ryzen 5のCPUクーラーはリング状のLEDを搭載していません。 エコ面でCore i5に歩があるという認識は半分しか合っていない...>【Ryzen 7 1700に付属するWraith Spire】と違って、Ryzen 5のCPUクーラーはリング状のLEDを搭載していません。 LEDが重要なら、Intelのクーラー付属CPUは検討にすら値しない事になりますけど... 詳細
[20732963] 今日取りに行ってきました
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/03/12 18:48:16(最終返信:2017/04/01 22:05:56)
[20732963] ...おそらくXFRの挙動を定義するため)は65℃程度、ジャンクション温度を逆算すると45℃程度。なのでサーマルスロットリングしてるワケでもありません。 処理時間から見ても、おおよそCINEBENCHの結果と比例してますので... 詳細
[20769443] 初自作、OCCTやってみました。
2017/03/26 20:20:22(最終返信:2017/03/28 10:32:31)
[20769443] ...これのベンチマークを実行してみてください。 おそらくサーマルスロットリング(コア温度が高すぎるとクロックを落とす機能)する温度に達すると思います。 スロットリングしてるかどうかは、スコアを見ればおおよそ判断できます。...クーラーの冷却性能が足りるかどうかおおよそ判断できます。 ストレステストではスコアが出ないため、スロットリングしてたり、ターボブーストの熱制限や積算電流制限で負荷抜けしてても判別しにくいので(グラフが激しく上下してる場合は上記理由で負荷を緩めている可能性がある)... 詳細
[20580405] 買って正解のようでありました (^_^)
2017/01/18 17:04:32(最終返信:2017/02/06 12:28:45)
[20580405] ...ちなみにゴギガー時のCINEBENCHスコア。 Core:5.0GHz/Cache:4.6GHz スロットリングしなければCPUスコアがおおよそ1100前後になるはずなので、これを目安に。 メモリ速度の影響は小さいのですが...自分の用途で最も高負荷が続く3DCGのレンダリングではここまでコア温度が上昇しないので、熱的にはこの設定で通年常用してもいいレベル。スロットリングは当然なし。 システム消費電力200W超えしちゃうのが気に入らないけど、フツーの簡易水冷なら200Wを切ると思う... 詳細
[20619096] TjmaxとTcaseの値について
 (CPU)
2017/01/31 19:48:25(最終返信:2017/02/02 20:28:14)
[20619096] ...たりの負荷ソフトでも十分かと思います。 ちなみに。 85度というのは、サーマルスロットリングが始まる温度ですが、この温度には諸説あります。80度とか90度とか95度とか、温度によっ...か。でも、クーラーの下で見えないんですよね。ケースが...。 (^^: サーマルスロットリング、調べてみました。高温になると自動的に自衛機能が働いてクロックが下がるんですね。このCP...なのですから、どちらかだけ守ればいい/守れるというものではないです。 サーマルスロットリングですが。動作には2つの状態がありまして。1つがクロックを下げる(倍率を下げる)、もう一つ... 詳細
[20551603] これってどうなの?
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2017/01/08 20:11:11(最終返信:2017/01/12 22:02:14)
[20551603] ...まず熱問題を解決してからってワケです。 ちなみに、システムがハングアップやフリーズしなくても、熱やターボの積算継続時間でスロットリングしますので、5GHzの設定にしていても全然5GHzで回ってない場合もあります。 SkylakeやKabylakeで5...CINEBENCHのCPUスコアが1100近辺になるはずですが、これを大きく下回るようなら、たぶんスロットリングしてます。 そうなると、わざわざ高い電圧かけて5.0GHzに設定する意味はありませんから、全開状... 詳細
[18512085] AMD新CPUの噂。ZEN
 (CPU)
2015/02/24 03:48:04(最終返信:2016/11/30 03:32:01)
[18512085] ...IntelのアドバンテージはSMTだけじゃないからなぁ、、、 AMDが躓いてる間に随分先に行っちゃったから。 リングバス、マイクロOps、x4デコーダ、度重なるSIMD強化等々。HTも長い歴史になったし。 省電力も性能に影響するだろうし... 詳細
[20247921] 色々よくわかんない。
2016/09/29 04:49:51(最終返信:2016/09/30 17:21:49)
[20247921] ...325Vでした。 ちなみにVID値は1.4V超えてますが、Skylake特有のミス表記と見られ、おそらくリングバス電圧のVIDを表示しています。'たしか。 >軽部さん >Skylakeの工夫されたダイ構造と大型ヒートスプレッダにより... 詳細
[20026287] CPU温度
2016/07/10 11:51:05(最終返信:2016/07/20 17:44:07)
[20026287] ...近年のIntel製CPUでは個体ごとに設定されています。 しかもSkylakeの場合はVID値の読み出し値がキャッシュ(リングバス)にかかる電圧になっており、CPUコアが要求してる電圧はここから0.1Vくらいになってるものと思われます... 詳細
