リング (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 365件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[16408695] 「サービスCPU」について
 (CPU > AMD > FX-8120 BOX)
2013/07/27 15:20:24(最終返信:2013/07/28 11:56:13)
[16408695] ...口コミ初心者ですよろしくお願いします。 ビデオ編集ソフトでBDディスク作成オーサリング(ハードウェアビデオエンコーダ不使用)中にWin8のリソースモニターを見たらCPU0〜7(8コア)がほぼ100%稼... 詳細
[16006423] ハズウェル?のOC
 (CPU)
2013/04/12 08:09:17(最終返信:2013/04/15 19:10:16)
[16006423] ...しかし8GHzで動作する保証はない。 HaswellではCPUコアやグラフィックスとキャッシュメモリを結ぶリングバスの電圧や動作クロック倍率も変更できるようにしており、設定次第ではビデオ編集などの特定用途でパフォーマンスアップを図ることもできる... 詳細
[15403133] L3は共有 ?
 (CPU > インテル > Xeon E5-2690 BOX)
2012/11/28 14:33:29(最終返信:2012/11/28 15:33:23)
[15403133] ...jp/docs/column/kaigai/20120307_516811.html 今のインテルのCPUは、L3キャッシュもコアに付いています。 ソレをリングバスで連結して、全てのL3キャッシュを1つのキャッシュとして使っています。 4コア製品に8コアのダイを使うとは考えにくいので... 詳細
[15239981] お勧めのマザーボードを教えて下さい。
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/10/23 00:31:51(最終返信:2012/11/03 18:13:02)
[15239981] ...オフィスも2010にして、結局、前のPCから流用したのは、BDドライブだけになってしまいました。ww まだオーサリングは試していませんが、スパスパ動いて気持ちいいです。 皆さん、ありがとうございました。 ... 詳細
[15270126] Bulldozer FX-4100 WinXP vs Win7 vs Win8 パフォーマンス比較
 (CPU > AMD > FX-4100 BOX)
2012/10/30 00:51:38(最終返信:2012/10/30 15:57:21)
[15270126] ...変わらないとしたら、CPU時間のほとんどをそのアプリが使用しているからじゃないのかな。 デバイスドライバがリング0で動いているWindows XPは、Windows 7よりも速くていいと思うし。 なんというか、もう少し”ロマン”が欲しかったなあ... 詳細
[14939694] 動画のエンコードが主たる用途です。
 (CPU > AMD > FX-8150 BOX)
2012/08/15 22:04:48(最終返信:2012/10/17 09:30:58)
[14939694] ...(FX-8150 の方が 6秒くらい余計にかかる) ペガシスのソフトで動画エンコ、またはオーサリングをされるご予定でしたら 絶対に intel 環境です。 FX-8150 の値段の安さは魅力です... 詳細
[15163321] どっちが良いかな?
 (CPU)
2012/10/05 09:17:22(最終返信:2012/10/13 17:15:45)
[15163321] ...RAID0と容量は関係ないですね。 本気で言ってるのですか?128GBを2ヶ使ったRAID 0ですよ!? ミラーリングのRAID 1じゃないし、RAID O(オー)〔そんなの無い〕じゃないですよ! 128GBを2ヶ使えば... 詳細
[15158368] 『Trinity』報告所
 (CPU)
2012/10/04 00:43:32(最終返信:2012/10/08 23:57:08)
[15158368] ...高速な8GBモジュールは動作が心配でビビって購入できません。(高価で手が出せません) 赤い鶏冠を外して小さなワッシャー(Oリング)をなくしてしまい、頭グラグラ状態です。 紛失には、ご注意ください。 >あおちんしょこらさん ああ... 詳細
[15032799] フルハイビジョン動画再生
 (CPU > インテル > Celeron G540 BOX)
2012/09/07 09:38:21(最終返信:2012/09/09 15:16:51)
[15032799] ...ありがとうございました。 私はLGA775マザー+Core 2 Quad Q6600などでDVDのオーサリングなど 楽しんでいましたが、いよいよLGA1155マザーも使って 見たくなり、試しにCeleron G540を購入してみました... 詳細
[14461879] CPUの載せ替え
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 バルク)
2012/04/20 18:07:41(最終返信:2012/06/25 23:50:22)
[14461879] ...購入意欲増加でした。 体感で2倍はやいならば結構はやいですね。 SONY HC1 HDV撮影してます。 オーサリングが時間かかります。 加えて、RAW現像 by DPPです。 これも早いほうがgoodです。 現在E6600ですが... 詳細
[14713447] ビデオカードを搭載するか、CPU内臓のグラフィック機能を使うか
 (CPU)
2012/06/23 00:14:02(最終返信:2012/06/23 00:52:33)
[14713447] ... PCの用途は主にネットサーフィンと写真(RAW画像)の編集や整理です。たまにですがBDのオーサリングなども行っています。 VGAを外したい理由は、ひとつには予算をできるだけ安く済ませたい事、もうひとつはケース内のクーリングを考えた時にVGAは発熱パーツで... 詳細
[14335443] どうなんでしょう???
 (CPU > AMD > FX-4170 BOX)
2012/03/23 22:24:12(最終返信:2012/04/02 21:32:21)
[14335443] ...AMDは新製品発表で大概Intelよりここが優れてるとなどと言うから、後で負けたときや真似をしたとき恥をかく。 絶好調の時のOpteronの”リングに上がってこい”は今でも笑えるネタだよな その後のOpteronはシェアを奪われ続けるわけだが(笑... 詳細
[14195448] エラー表示が出るのですが・・・
 (CPU)
2012/02/24 00:20:32(最終返信:2012/02/24 21:19:58)
[14195448] ...マザーボードメーカーが汎用チップで実現しているだけなので。マザーによって違うことが多々あります。よって、この辺をモニターリングするソフトは、マザーボードメーカー製以外は、独自に調査して設定してあるだけなので。絶対に正常に動作するとは限りません... 詳細
[14105456] HDCP対応ではないのでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 2600 BOX)
2012/02/04 07:47:04(最終返信:2012/02/07 12:55:28)
[14105456] ...そこにテレビをつないでマルチモニターとして使用するとします。 その状態でブルーレーを再生しようとした場合、ミラーリングはダメです。(ミラーリングを不正なコピーと看做すようです。) テレビを2番目のディスプレーに設定して使います。(テレビだけどモニターとして使っても大乗です... 詳細
[13820882] 動画変換
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2011/11/27 21:24:27(最終返信:2011/12/11 19:58:57)
[13820882] ...C2Q9550とI7 2600KとI7 3930kを使い、SD画質でオーサリングした2時間のDVDをhandbrekeにて、iPhone用にMP4に変換して比べてみました。 大雑把ですが、2600K... 詳細
[13457954] 以前、温度が高いってことで書き込みさせていただきました。
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/09/04 14:21:31(最終返信:2011/09/08 09:34:22)
[13457954] ...ますし。 HDDはじめ他の部品が規格値超えてしまってるような状況を除けば、 サーマルスロットリング起きてないならあんまり気にしなくていいのでは? SMARTと現在の動作クロックを確認してみてください... 詳細
[13324935] i5 2500Kからの乗り換え?
2011/08/02 01:25:54(最終返信:2011/08/04 23:11:06)
[13324935] ... ゲームも動画編集も具体的にどういったソフトや設定かで寄与度が変わってきますが、 例えばフィルタリング無しでQSVを使うならほとんど同じでゲームも実用での差はそこまでないように思います。 相当重いゲームになってくるとまた違いますけど... 詳細
[13100874] ビデオ機能が優れている?
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2011/06/07 02:05:36(最終返信:2011/06/14 17:43:21)
[13100874] ...動きがかなりキモイので、俺のを 譲り、自分のPCを刷新する予定です。 使用用途は、たまにやるDVDのオーサリングと、信長の野望「天道」 が動けば良いぐらいでしょうか。 そこで質問なのですが、LGA1155の2500Kは...3000は高性能といっても9600GTよりは下ですよ。 >使用用途は、たまにやるDVDのオーサリングと、信長の野望「天道」が動けば良いぐらいでしょうか。 これに関しては、エンコに2500K内蔵HD... 詳細
[13122328] QSV使用時の処理速度の違いについて
 (CPU > インテル > Core i3 2105 BOX)
2011/06/12 12:23:27(最終返信:2011/06/12 17:56:12)
[13122328] ...i3、Core i5、Core i7で基本的に性能は変わらない。もちろん動画のエンコードは、フィルタリング処理やフレームレート変換など、CPUでの処理性能によっても大きく処理時間は変わってくるが、少なくともQuick... 詳細
[13083918] 初自作です。構成確認お願いします。
2011/06/02 21:39:33(最終返信:2011/06/07 04:33:37)
[13083918] ...キーボードは昔からシリアル接続です。 パラレル接続なのはノートPC位です。 Bluetoothキーボードは、専用レシーバーとペアリングされていて、それを使う限りは設定不要というものなら、問題なく使用可能です。 要はレシーバーと通信にBluetoothを使う... 詳細
