リング (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 316件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[19072631] スマートウォッチとの連携は?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2015/08/22 10:24:05(最終返信:2015/08/24 06:46:49)
[19072631] ...スマートフォン(母艦)に 「Android Wear アプリ」をインストールして Bluetooth でペアリングさせておく必要がある。 SHF32(SHF31)で「Android Wear アプリ」をインストールして動作するか... 詳細
[19056054] データのフォルダ管理について
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/08/16 09:00:16(最終返信:2015/08/17 22:32:30)
[19056054] ...これをタップしてBluetoothを選択しshf31へ送ればよい。もちろん事前にBluetoothのペアリングとshf31の設定→ロックセキュリティ→提供元不明のアプリのところにチェックするを忘れないように。... 詳細
[18826744] au東芝機種を探しています
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T008)
2015/05/31 14:50:47(最終返信:2015/06/05 02:03:30)
[18826744] ...一つの端末に付き一枚のauICカードしか認識しない様にロックをかけています。 お使いのICカードと端末をペアリングする為に、auショップで所定の手続きとお布施が必要になりますが、一度紐付けてしまえばその後は自由に使いまわせます... 詳細
[17969315] ここ最近外装交換に出した人いますか?
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2014/09/22 22:15:30(最終返信:2014/09/26 02:26:45)
[17969315] ...後日無事に外装交換依頼直前のカラーリングに復元できました。 かなり前のことなので(2年ほど前?) 参考になるかわかりませんが、 僕の場合は、サブディスプレイをふちどっているリングにヒビが入ってしまい、 その修理をお願いした時に... 詳細
[17450821] Bluetoothイヤホンについて質問します。
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2014/04/26 11:41:06(最終返信:2014/04/26 20:56:56)
[17450821] ...plantronicsのM55とM25を購入(両方とも ver3.0 A2DP HFP)したのですが、ペアリングすると添付の写真の通りのアイコンがでて通話、発着信ができません。サポートの回答はバージョンが違うからというものだったのですが...おっしゃるような登録と抹消の繰り返しはやってみましたがやっぱりだめです。 Bluetooth的方言(笑)面白い表現ですね! 後日ショップでのペアリングを試してみます。... 詳細
[16746512] W65CAからの機種変え 古いナビには使えないようです
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2013/10/23 23:44:14(最終返信:2014/03/12 11:49:36)
[16746512] ...かかった場合のそれとか、従来使用していた機種の登録情報のゴミとか、Bluetoothペアリング設定のお掃除をすると効果が出る場合がありますので。 スピードアート様 アドバイスありがと...ダのインターナビを利用しているのですが Bluetoothでインターナビと携帯のペアリング登録はok ハンズフリー通話はokで利用できます。 しかし インターナビvics接続...。 会社ケータイがauのGratinaに変更になり,その後苦しめられております。 ペアリングに関しては、リンクしない、エンジン始動後数十分経過してようやく繋がる、途中でリンクが切れ... 詳細
[17248368] Bluetoothのナビ使用で
2014/02/28 20:36:07(最終返信:2014/03/10 21:32:59)
[17248368] ...S005 を使っていて、ハンズフリー、データ通信が出来ていました。 しかし、GRATINAでは、ペアリングからできない状況です。 カーナビは自動車メーカー純正ではありますが、パイオニア・楽ナビに近いということを聞いたため... 詳細
[17282840] docomoスマホからGRATINAへ機種変更しましたが・・・
2014/03/09 11:47:56(最終返信:2014/03/10 02:28:35)
[17282840] ...それでの[17283818]のバックアップファイルのやり取りは可能だと思います。 ただ、慣れていらっしゃらない方が、ペアリングからとかファイル名とか、一連の操作のどこかで引っかかるとそこで頓挫してしまう可能性がありますので、... 詳細
[17039741] iPhone5の連絡先をbluetoothでコピー出来ますか?
2014/01/05 22:39:14(最終返信:2014/01/11 12:48:30)
[17039741] ...ずぶの素人です。最新のiOSのiPhone5の連絡先はbuletoothを使って移行出来ますか?ペアリングの番号が一致するところ迄は出来るのですが、その後にKYY06側でyesを選択しても先に進めません。buletoothの検出口はどこにあるのでしょう... 詳細
[16980382] 教えてください 新型FITハイブリッド メーカーオプションナビ
2013/12/21 02:11:02(最終返信:2013/12/28 22:16:21)
[16980382] ... Bluetoothの設定で気付いた事ですが、 Bluetoothの接続は、ナビと携帯電話のペアリングが出来れば、1対1で何でも出来ると思っていたのですが、 どうも違うようです。 例えば、iPhoneとイヤホンをBluetoothで接続する場合... 詳細
[16408245] Bluetoothの転送で「中断されました」という表示がでます
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2013/07/27 12:43:51(最終返信:2013/08/11 09:15:15)
[16408245] ...うかIBMはBluetoothに癖がある場合がありますね。 念のための第一としては、ペアリングを双方で削除してやり直すことでしょうか。 あと、切り分けとして他のパソコンやBlueto...れとヘッドフォンアダプタしか持っていないので、切り分けは難しいです。 ご助言のようにペアリングをし直してみて、別途報告します。 なお、 > バイナリ比較はコマンドのfc /b <f...標準ドライバもお試しあれ。 もちろん、S006でも同様の症状になります。 両方ともペアリングを解除して、再度やり直しましたが、状況変わらずでした。 標準ドライバには「おお!」と思... 詳細
[15496171] 充電しながらイヤホンで音楽やワンセグを聞く場合。
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001)
2012/12/18 15:23:11(最終返信:2013/03/24 07:44:50)
[15496171] ...microUSBコネクタで行い、音楽はBluetoothで、無線式のヘッドフォンを使えばよさそうですね。 当方にはペアリングさせられるヘッドフォンがないので再現はできていないです。 また、この機種使って3ヶ月で初でしたが、ワンセグ受信しようと初めて試みましたが... 詳細
[15654817] Bluetooth機器の探索
 (au携帯電話 > 京セラ > K009)
2013/01/22 13:39:31(最終返信:2013/01/30 13:09:28)
[15654817] ...同様の症状が出てる方いらっしゃいますでしょうか。 ソニーモバイルコミュニケーションズの「MW600」とペアリングしてみたところ、何の問題もなくBluetooth接続することができました。 ちなみに「K009」のソフトウェアは最新の状態でしたので... 詳細
[15362767] Bluetoothの仕様が変ですが、皆さんはどうですか?
2012/11/19 19:46:19(最終返信:2012/12/01 21:29:02)
[15362767] ...早速にBluetoothヘッドセットとペアリングしたら、 仕様がほかの携帯と違うことに気づきました。 通話時の動作は下記のような違いがあります。 ※ヘッドセットとペアリング済みで接続もしている状態です。 ■通常のBluetooth搭載携帯(スマホを含む)... 詳細
[13807517] BluetoothでPCと接続できないのです。
2011/11/24 18:13:33(最終返信:2012/08/06 09:00:01)
[13807517] ...携帯とPCの接続は出来ると思いますよ。 あまり使ってないので良くわかりませんが、ペアリングでパスキー登録とかちゃんと出来てますか。 あまり使ってないので良くわかりませんが、ペアリングでパスキー登録とかちゃんと出来てますか。 パスキー登録しますか...私はパソコンからBluetooth経由のダイヤルアップ接続ができないことで悩んでいます.  ペアリングは成功し,携帯とパソコンの両方にDUNが表示されますが,ダイヤルアップするとパソコン側で「エラー6... 詳細
[14186942] K009のBluetothダイヤルアップ接続ができません
2012/02/22 00:15:42(最終返信:2012/06/24 01:14:20)
[14186942] ...でいます.  パソコンはWindows XP/SP3です.  症状は次の通りです: (1)ペアリングは成功し,PC側とK009側の両方でDUNが表示されています. XP標準のダイヤラでダイヤルすると「ホストコンピュータの応答がありません」になります....ると, 正常にCONNECTが返ってきます.この結果から,ATD*99**24#は 正しいダイヤリング文字列であると考えております. (5)念のためファームウェアは最新であることをケータイupdateで確認... 詳細
[14688429] 探しています
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > S007)
2012/06/16 17:31:08(最終返信:2012/06/23 11:08:02)
[14688429] ...木更津市周辺でスパークリングブルーを探しています。どなたかご存知ありますか?。よろしくお願いします。 中古でいいならゲオやブックオフなどを探してみてはいかがでしょうか? 自分は札幌在住のためよくわかりませんが... 詳細
[14689623] 変換時の文節切り替えの方法
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2012/06/16 22:42:00(最終返信:2012/06/17 00:07:29)
[14689623] ...サンクスチェンジでW52Pから機種変しました。ワンプッシュオープンがないのは残念ですが、デザイン・カラーリングはいいと思いますし、ペンギンも気に入ってます。 一点質問ですが、メールの入力時に変換範囲を変更する方法を教えてください... 詳細
[14674655] Bluetoothでキーボードと接続できますか?
2012/06/13 01:18:12(最終返信:2012/06/14 21:35:33)
[14674655] ...Bluetooth のペアリングをして CA007に Bluetooth対応の折りたたみキーボード等を接続し、 メールをキーボード入力したり出来ますか? エレコム、iPad/iPhone向けBluetooth折りたたみ式ワイヤレスキーボード発売... 詳細
[14655827] 只今、ブルーが売ってますよ!
2012/06/08 18:33:32(最終返信:2012/06/13 17:25:51)
[14655827] ...auオンラインショップにスパークリングブルーが売ってますよ。 ライポン丸さん 情報速いですね!!... 詳細
