リング (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 316件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[10783984] 購入希望
 (au携帯電話 > 東芝 > T002)
2010/01/14 18:23:45(最終返信:2010/02/19 17:32:51)
[10783984] ...予定も不明とのことでした。 私はヤフーのオークションで新品同様のT002を落札しました。 AU-ICカードとのペアリングが\2,100-とのことです。 ちなみに落札価格は、携帯一式 + 送料 で\17,000-でしたので... 詳細
[10954555] Bluetooth接続できません Mac
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO BARONE)
2010/02/17 10:15:47(最終返信:2010/02/18 17:46:12)
[10954555] ...作業完了すると思います。 マック側に携帯電話で機器登録されていない場合は、両方とも機器登録を削除して、ペアリングをやり直してみて下さい。 (機器の検索はマック側からするほうがいいと思います) まーくろさん ありがとう御座います... 詳細
[10867116] SDカード内データの音はbluetoothヘッドホンで聞けますか?
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2010/01/31 17:38:04(最終返信:2010/02/06 21:55:42)
[10867116] ...いうわけで、デジタルデータの場合は、コピー(複製)が出来ないような仕組み作りが必要となります。 ・ペアリングで一つの送信機(携帯)から一つの受信機(bluetoothレシーバー)のみ可能。 ※対比としてFM音源(同じ無線でもFM音源はアナログ情報)は... 詳細
[10876780] 53caから機種変更
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA004)
2010/02/02 16:40:08(最終返信:2010/02/03 00:18:31)
[10876780] ...スピーカーから音を出なくして、 カメラリングも光らなくしたらさらに素晴らしい機種になりますよ(^-^) ねこ (^-^)さん >スピーカーから音を出なくして、 >カメラリングも光らなくしたらさらに素晴らしい機種になりますよ(^-^)...>カメラリングも光らなくしたらさらに素晴らしい機種になりますよ(^-^) リングが光ると困るようなことがあるのでしょうか? まさか盗撮を推奨されてるとか? 違いますよね? 私はこのリングが光るところが好きなのですが…。 ... 詳細
[10766164] ワイヤレスイヤフォンについて(Bluetooth)
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH003)
2010/01/11 10:04:38(最終返信:2010/01/13 00:47:14)
[10766164] ...Bluetoothについて詳しい方教えてください。 取扱説明書通りにペアリングしたのですが、音楽、通話はできるようになりましたが、 他のEZアプリ(ナビウォーク、ゲームなど)を立ち上げても音声が聞こえてきません... 詳細
[9751640] Bluetoothイヤホン
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/06/24 19:40:18(最終返信:2009/12/25 21:55:48)
[9751640] ...ペアリングしにくいということがあるかもしれませんが、概してKCP+機は登録失敗とか登録出来てもうまくいかない場合、うまくいかない登録を抹消して何回かペアリングして...ぽいから、LISMOやワンセグでは一切使わずに通話だけで使用するんですね。 本当にペアリングも出来ずに、HFPで通話すら出来ないんですか? 非対応って、どの段階で出るんですか? そ...ワイヤレス機器を登録]では、非対応って出るかも。 ([ハンズフリー機器を登録]でのみペアリング可能かな) 例えば、「LUBIX NC1」みたいなのは、どうですか? http://t... 詳細
[10640881] Bluetoothについて教えて下さい
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone U1)
2009/12/16 19:05:35(最終返信:2009/12/16 19:05:35)
[10640881] ...ヘルメットに付けるBluetoothレシーバーです。 ナビ音声の為にA2DPトランスミッターを使用しています。 この携帯機種はHSPのみのペアリングは可能でしょうか? ... 詳細
[10510117] BluetoothがMacbookで認識しない
2009/11/21 19:00:09(最終返信:2009/11/24 23:54:17)
[10510117] ...W51SAより機種変更しました。 いまのところ概ね良好ですが、macbook(mb466j/a)とペアリングしません。(「対応機器ではありません」とコメントされます) 画像等の送信を行いたいと考えていたのですが残念です...上の内容を見る限り、サービスの登録が間違っているだけのように見えます。 そもそも登録済なので、ペアリングは正常に終了しているようですけど… 接続が いいえ で正常で、携帯とMACを両方、接続待機中にしてファイルのやりとりすれば... 詳細
[10508321] フィルタリング
2009/11/21 10:58:07(最終返信:2009/11/23 03:14:21)
[10508321] ... 機種変更するとき同時にフィルタリング解除の手続きもできますか? 端末でauのサポートページに行って解除すれば? ... 詳細
[10060066] 配信メールの遅延
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W64S)
2009/08/27 23:42:22(最終返信:2009/11/07 23:25:47)
[10060066] ...ようです。 昨年の話ですが、ユーザー自身が設定するフィルタリング以外にau側がフィルタリングをかけていないのか質問したところ、フィルタリングをかけると、ユーザにとって迷惑メールではないメールも引っかかってしまう可能性があるので... 詳細
[9321955] 【続】Bluetoothヘッドホン経由での音飛び現象
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Walkman Phone,Premier3)
2009/03/29 20:50:18(最終返信:2009/11/06 14:44:18)
[9321955] ...・Premier3をポケットに入れっぱなしでも、コンビニ等に入った瞬間、嘘のよう音とびが無くなる。 ・ペアリングのやり直しや、ビットレート変更等をやっても改善なし。 【問題の切り分け】 Premier3が悪いのか... 詳細
[10351897] iidaのG9でBluetoothの接続ができません
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/10/22 22:48:17(最終返信:2009/10/23 19:14:38)
[10351897] ...アリング状態にすればいけるんじゃないでしょうか。 返信ありがとうございます。 "DR-BT140Q側をリセットして出荷時と同等の(端末接続記録無し)ペアリング ...0Qです。 G9のBluetooth機器初期登録の探索画面にし、DR-BT140Qをペアリング状態にしてもG9側にDR-BT140Qが認識されません。 ちなみに、前の携帯電話はauの...か?お教えいただけると助かります。 先ほどマニュアルをダウンロードし、初期化した上でペアリングを実行したところ、G9に認識されました!どうもありがとうございました。... 詳細
[10115207] 変なメールが届き、大変困っています。
 (au携帯電話)
2009/09/07 16:51:32(最終返信:2009/10/09 06:51:01)
[10115207] ...気を付けます。 はじめまして メールフィルターに関して経験上の追記します。 携帯からの設定でフィルタリング出来ますが その方法ですが よく@〜の登録が多いですが(サイトによっては) 面倒かもしれませんが@の前から受信したいメールのアドレス全部を... 詳細
[8203021] 皆さんの意見を
 (au携帯電話 > シャープ > W62SH)
2008/08/13 17:30:24(最終返信:2009/10/05 12:46:31)
[8203021] ...また、反論に説得力がありません。  因みに私も人の親ですので、携帯とWEBでのフィルタリング問題やパケット代の問題などについては悩みどころです。ここで回答されている人の大半(良識あ...発しているので携帯を持っていれば親との連絡は簡単に取れ便利になって来ました。 フィルタリングサービスの適応は、まだでしたっけ? 有害サイトは出会い系サイトなどが代表的だと思います。...中学生全員がそうではないですよね? 僕の子供の学校から毎年、「子供を守るためにフィルタリング等を活用しましょう」という、警察からのお知らせがきます。明らかに犯罪に巻き込まれる子供が... 詳細
[9324119] カメラリング
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2009/03/30 07:50:58(最終返信:2009/09/23 15:34:31)
[9324119] ...のが心配なら、 料理用のアルミホイルがありますよね? あれを そのリングの形にリング形なので小さくキザミながら、超薄い両面テープで貼って行けば☆ 光は消...オさんがあんな悪趣味なリング付けるからイケないんですよね ビュースタイルにしたらあんなにデジカメっぽいのに… カシオのデジカメにもあんなリング付いてるのあるんですか...用EXILIM930CAにはインジケーターはあるようですがリング状じゃないみたいですね あのリングが良いって人もいるでしょうが… ちなみにシールやテー... 詳細
[10069245] 「画像表示設定」について
 (au携帯電話 > 京セラ > K002)
2009/08/29 19:15:01(最終返信:2009/09/06 18:22:45)
[10069245] ...および、携帯フィルタリングご契約者の方は、以下>の機能をご利用いただくことができません。 >・コミュニティの全機能(参加、閲覧、投稿など) とありまして、対応策として >※フィルタリングサービスに加入...義の契約の携帯なのでフィルタリングがかかっているのかもしれません・・・。 親切に教えていただいたのに申し訳有りません。 フィルタリングの設定では、単に表示しないで...考まで、私のフィルタリング契約などの記憶はさだかでは無いのですが、メーリングリストのリンクで、一度ですが関係ありそうに無いサイトがフィルタリング契約のお断りの画面を... 詳細
[10057310] Bluetoothのヘッドセットでの通話方法について
 (au携帯電話 > カシオ > CA001)
2009/08/27 14:07:36(最終返信:2009/09/01 13:15:52)
[10057310] ...Bluetooth対応のヘッドセットを購入しようと JabraのBT3030を購入しました。 ペアリングは問題なくできて、音楽やワンセグは聴けるようになったのですが、 通話がうまくいきません。 CA00... 詳細
[10048969] ゴムリング対策後の材質について
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA)
2009/08/25 20:02:17(最終返信:2009/08/28 18:58:52)
[10048969] ... 御質問の件、表現が難しいのですが、光沢のない黒です。 私のはボディ色がブラックなのですが、リングリング側のボディと同じ感じにみえます。 (EXILIMと書いてある側) こんにちは。 自分も53C...W53CAのカメラレンズ保護リングの件なのですが、 外れた際に修理に出す(あるいは外装交換でも) と材質がゴムからプラスチック(対策品)に替わるという話をよく聞きます。 そこで質問なのですが、... 詳細
[10018859] wi-fi通信について
2009/08/19 09:43:05(最終返信:2009/08/23 03:16:01)
[10018859] ...TKIP> WEP> なし) ・ステルス設定(SSID隠蔽)を解除してみる ・MACアドレスフィルタリングを解除してみる ・プリアンブルをAutoやShortからLongにする (以上はすべて無線ルータ側の機能です... 詳細
[8721129] 受信メールの保存について
 (au携帯電話 > カシオ > W43CA)
2008/12/02 02:31:47(最終返信:2009/08/07 21:43:17)
[8721129] ...必要なものを保存していくには件数が多すぎて困ってます。 また、迷惑メールなどの大量着信時に消えることが多いのでフィルタリングを上げたら、必要なメールが届かなくなってしまいました。 なので、できるだけ自動削除を止める方向を希望しています... 詳細
