リング (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 316件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[9923403] ソニーDR−BT100CXとの接続
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/07/29 07:56:43(最終返信:2009/08/04 00:37:48)
[9923403] ...ス機器を登録」でペアリングを行った場合: 本機で音楽を聞くことは可能ですが、通話は出来ません。 本機で音楽のみ聞きたい場合はこちらでペアリングを行ってください。 「ハンズフリー機器を登録」でペアリングを行った場合:...ス機器を登録」でペアリングを行った場合: 本機で音楽を聞くことは可能ですが、通話は出来ません。 本機で音楽のみ聞きたい場合はこちらでペアリングを行ってください。 ...機で通話ができ、さらに音楽を聞くことが可能です。 本機で通話を行いたい場合はこちらでペアリングを行ってください。 なお、au携帯電話よりHFP ( Hands-free Prof... 詳細
[9932717] Bluetooth
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2009/07/31 07:53:25(最終返信:2009/08/01 22:22:27)
[9932717] ...DH SCUDERIAさんはHBH-DS205をS001とペアリングさせてるんですか?? 以前はS001と、現在はbiblioとペアリングしています。 DH SCUDERIAさん 何回も返信ありがとうございます...Bluetooth機能の点では両機種ともマルチポイントに対応していません。 DRC-BT15はマルチペアリングには対応しています。 Bluetooth Maniax! http://bluetoothmaniax... 詳細
[9920051] Macとbluetoothで接続時に…
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/07/28 16:52:34(最終返信:2009/07/30 00:06:44)
[9920051] ...ます。 一般的な対処方法としては、「初期登録」からでは無く「接続相手リスト」から「検索」(ペアリング)を行ってみることがあります。 もし、既に「接続相手リスト」に入ってしまっている場合は、そこで削除してから実行してください... 詳細
[9881531] biblioとBlue Tooth
2009/07/20 14:45:19(最終返信:2009/07/29 01:42:20)
[9881531] ...説明書どおりにBlueToothのメニューから「BlueTooth設定」→「接続相手リスト」→ 「探索」でペアリングを行っていますが、全然受け付けてくれません。 もちろん「探索受付」は「受付」になっています。 何度も試して奇跡的に受かっても... 詳細
[9746353] Wi-Fi WINがつながらない。
2009/06/23 19:43:52(最終返信:2009/07/19 12:44:13)
[9746353] ...れませんよ。 自分は同環境でIEEE 802.11g, 暗号化:WPA2,MACアドレスフィルタリングを適用して接続できることを確認しました。 AirMac Extremeでは自動設定ができないのでちょっと敷居は高いですよね... 詳細
[9825661] bluetoothが便利です。
 (au携帯電話 > カシオ > CA001)
2009/07/09 00:19:15(最終返信:2009/07/14 12:48:19)
[9825661] ...Bluetoothの機器は何をお使いですか? ソニーエリクソンのHBH-DS205を使ってます。 ペアリングが1台のみということを除けばすぐれものです。 Bluetoothとても便利ですね、一度運転中の携帯で捕まったのでBluetoothで... 詳細
[9725538] ICカードエラー
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2009/06/19 21:28:03(最終返信:2009/07/07 12:45:19)
[9725538] ...そうであれば、まずはどういう原因・経路での浸水なのかを明確に説明してもらうことが先決であると思います。 Oリングやパッキンが機能していなかったのかとかですね。 そこに矛盾があれば、落としどころはある様な気もします... 詳細
[9769766] bluetoothの接続について
2009/06/28 10:42:55(最終返信:2009/06/29 17:38:37)
[9769766] ...す。!!!!! Bluetooth v2.1 機器同士のペアリングの場合は、シンプルペアリング(Secure Simple Pairing)によってパスキーの...な回答かもしれませんが… LBT-HS300C2は[ハンズフリー機器を登録]で登録(ペアリング)していますよね。 [接続相手リスト]にも表示されていませんか? LBT-HS300C...0C2とbiblioそれぞれの取説を見て下さい。 ハンズフリーの取説も何も、まともにペアリング出来ないんですよね? 対応表には○が打たれていますので、基本的には使えるはずです。 ... 詳細
[6953297] W53CA レンズゴムのはずれ 被害者の会
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA)
2007/11/07 10:20:29(最終返信:2009/06/18 15:51:44)
[6953297] ...ムリングだけの交換でした。 修理だしのときに、本体交換希望を強く主張するといいかもしれませんね。 いずれ製品在庫はなくなるでしょうから、その後は都度ゴムリングだ...あちこちのページで、W53CAのゴムリングが外れるという書き込みを見受けます。 私の物も2ヶ月目で外れました。  ゴムが自然膨潤し...もそもゴムが膨張しすぎてハマらないので一部分浮いたままです。きっちりはめようと思っても、リングの淵は隙間だらけです。 近いうちにauに持っていこうと思います・・・。 というその前... 詳細
[9626295] 論外の充電方式!
 (au携帯電話 > シャープ > Sportio water beat)
2009/05/30 18:30:14(最終返信:2009/06/09 21:12:22)
[9626295] ...鯛色ですかね。 考えてみると、この防水のOリングの方式は時計などの防水でよく使われている仕様ですよね? (このOリングの外側の周りまでは水などの入り込みを許容する...携帯電話の充電で取り外し回数が多くなることから考えると、挟み込みより何かの拍子でOリングがストッパから外れてしまうことの方が可能性としては高い様な気がします。 そこで関連とい...っているのでしょうかね? ホットモックでLOCK側の端が浮き上がってパコパコしていて、Oリングの挟み込みでもあるのかといった感じだったもので、類似点があるのか?いったい何が原因でそう... 詳細
[9546730] S001用Bluetoothヘッドセット
2009/05/15 14:56:08(最終返信:2009/05/17 17:37:17)
[9546730] ...0はメーカーに問合せしたところ、やはりまだペアリングはできてないとのことでした。また、auとは相性があまりよくないらしくて一度目のペアリングはokで、なんらかの原因で2回目のペアリングをした場合、動作しなくなるようなことがあるらしい...デザインさえ気に入れば私はおすすめしたいところですが、もちろん??な点もありますよ。 液晶が見づらいとか、シングルペアリングだとか…。 それも、バックライトで電気を喰わなくて良いとか、いいように考えれば気にはなりませんが(笑)... 詳細
[9443483] 着信の設定、その他について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Walkman Phone,Premier3)
2009/04/25 01:46:32(最終返信:2009/05/06 23:55:40)
[9443483] ...Premier3でもその点に関しては重要視した方がいいのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。 はじめましてI 先月からPremier3のスパークリングゴールドを使用してます。 1.については、オープン通話、クローズ終話の機能は無いようです。 2.については... 詳細
[9503395] Bluetoothのペアリング
2009/05/06 21:22:54(最終返信:2009/05/06 22:22:25)
[9503395] ...Bluetoothのペアリングについてお聞きします。 g9とMacBookAirをBluetoothでつなごうと設定しているのですが、 ペアリングの途中、8桁のパスキーの数字をPCの表示通り g9に入力するのですが... 詳細
[9423761] どのカラーを選びますか?
2009/04/20 22:10:15(最終返信:2009/04/24 21:29:17)
[9423761] ... 明日引き取りなので到着次第レビューも行いたいと思います。 どれも良い意味で派手さの無いカラーリングなので、男女を選ばないシンプルでスタイリッシュなデザインですよね。 レッドやパープルなどがあればもっと面白い味が出ると思います... 詳細
[9404207] EZウェーブの画面の表示について
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2009/04/16 22:14:07(最終返信:2009/04/18 14:57:41)
[9404207] ...デザインと価格でこちらの機種が気になるのでご教授よろしくお願いします。 この機種の新色の赤色がすごく綺麗でカメラリング等のデザインもかっこよいですよね。 たあさん49さん> PCサイトビュアーで見るウェブ画像は、ワイドVGA精度の表示で大変繊細で綺麗なのですが...いが感激もすくないように思いました。インパクトでいうなら、S001の画面の大きさかカシオのレンズリングまわりのかっこよさかなと感じました。 今日一日ゆっくり考えたいと思います。 お返事いただいたお二方... 詳細
[9148231] 2009年2月に購入しました
2009/02/24 16:02:18(最終返信:2009/04/11 13:38:01)
[9148231] ...自分的にもこの端末のコンセプトやデザインはとても好みですのでずいぶん改善されてきているならば欲しい機種なんですよね…、スパークリンググリーンが特に格好いいですし。 f^_^; タイムリーと言うか、凄く興味があります。 以下の(1)の想定で言うケータイソフトのみによるのか... 詳細
[9329555] テキストリーダー
2009/03/31 13:09:54(最終返信:2009/04/01 13:23:06)
[9329555] ...機種変候補の共通点は 3.0インチ以上のVGAディスプレイとBluetoothです デザインやカラーリングは個人的趣味で選びます EZ-FMは要らない気もしますが今まで全く使わなかったわけではないので悩みます... 詳細
[9314160] BluetoothワイヤレスヘッドBT3030が再接続できない
2009/03/28 08:57:44(最終返信:2009/03/29 00:00:24)
[9314160] ...ホームページにも記載ありませんでした。 そこで、BT3030のマニュアルにある 「ペアリングに失敗したら手動でペアリングモードに設定する」 という方法(応答/終了ボタンを押し続ける)を試したところ、再認識することが... 詳細
[9288479] この機種で使えるBluetoothイヤホンを教えて下さい。
2009/03/22 21:06:23(最終返信:2009/03/25 00:29:03)
[9288479] ...これらは好きなイヤホンと組み合わせて使うものですから。 ちなみに私はW61SにDRC-BT15Pをペアリングして音楽を聴いたりハンズフリー通話をしたりしています。 音飛びがないかと言われると、たまにあったような気もしますが... 詳細
[9269010] かなり些細なことなのですが…
2009/03/19 01:30:30(最終返信:2009/03/19 09:11:20)
[9269010] ...そうでも無ければ、検討による設計変更の一種で、(たまたまですが)基本部品を従来機種から流用する中で、このリングが既存機種の仕様そのまま出て、本来のこの機種の仕様と合っていなかったため、ということは考えられます... 詳細
