リング (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 316件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.498 sec)
[9162585] Bluetoothについて
 (au携帯電話 > カシオ > CA001)
2009/02/27 07:08:38(最終返信:2009/03/01 01:28:08)
[9162585] ...ませんが 携帯やPCでBluetoothを使ってます。 Bluetoothは始めにペアリングと言うのをおこない 個々の機器を登録しますので 混線は無いはずです。 ヘッドセットでの...どうか判りませんが ノイズが入ったりしますし バッテリーの持ちも悪いです。 1対1のペアリングで接続しますので、混線はありません。また、探索すれば近くのBluetooth機器が確認で...界に1個だけの個体識別番号)が、相手が接続待ち開始状態でそのパスワードが判らないと、ペアリング(1対1接続)出来ませんので、勝手に侵入されることも、また、他人の機器に接続することも出... 詳細
[9155413] Bluetoothを使ったダイアルアップ接続の方法
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Walkman Phone,Premier3)
2009/02/25 21:36:08(最終返信:2009/02/26 02:08:20)
[9155413] ...す。 初期設定のペアリングが完了しているかのように見えるだけで、初期設定のペアリングがうまくいっていないケースがあるため、何度か削除→登録を繰り返すと、初期設定のペアリングが正常に終了すると思...初期設定のペアリング完了情報を、携帯側がきちんと保持(保存)できていないため、削除→登録 を何度か繰り返すうちに登録情報が携帯側に正しく保存されるようになるから…では? 一発でペアリング情報が正しく登録され...P(SP3)のコントロールパネル>BTデバイス>P3を追加(要求パスキーを打ち込んでペアリング) (2) P3で。BTメニュー>BT設定>接続相手リストにも、ノートPC(のコンピュー... 詳細
[9154142] bluetoothとの接続
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W64SH)
2009/02/25 17:41:32(最終返信:2009/02/25 20:31:24)
[9154142] ...(待受け画面で#の長押しでも「接続待ち/停止」になります) 携帯電話のBluetoothアイコンがグレーで表示されます 次に、ペアリング済みのBluetoothをONにしますと Bluetoothアイコンがブルーになり接続されますので... 詳細
[9138418] カラーリング
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2009/02/22 20:06:34(最終返信:2009/02/23 21:33:07)
[9138418] ...今、W63CAのへの機種変更を考えています。 色はチタニウムゴールドにするつもりです。 長く使っていきたいと思っていますが、 本体の表面の色が擦れたりしてはがれて?きたりすると気になります。 この機種はどうなんでしょうか? 凛aさんへ まだ発売されて数カ月なので傷や塗装の摩耗は全く見当たりません。 ただ、... 詳細
[9108684] Bluetoothヘッドホン経由での音飛び現象
2009/02/17 09:28:38(最終返信:2009/02/22 20:44:28)
[9108684] ...作で何も起こらないことを確認。 (1)ペアリングを変えて試せれば確実? とは言ってもすぐには無理なら、 (2)ペアリングを「抹消して」やり直すとか、 (3)セキュ...下BT)ヘッドホン(SONY DR-BT21G)の組み合わせです。 ※ 通常どおりペアリングや設定も済み、LISMO Playerで音声を鑑賞できている前提とお考えください(充電も...れらの干渉が疑わしいカモしれません。 ただし、距離的に見ると規格10mで見ると自己のペアリングが一番有利なはずですので、果たしてそれほど干渉に影響されるのかは、場所という条件を考慮し... 詳細
[9096057] Bluetoothヘッドホン使用手続きを簡素化する方法?
2009/02/15 00:13:20(最終返信:2009/02/15 01:44:17)
[9096057] ... 既存のMP3化してあったCDを、LISMO Port経由で本機に取り込み※※※ 両ハードのペアリングもうまくいき、とりあえずワイヤレスで聴くことはできました。 ただ、少し触った限りでは、 (1) Music...音楽の再生が始まる てな感じです。 ※1 … 1と2の手順を逆にしてもいけます。 ※2 … 初期登録(ペアリング)時はハンズフリー機器として登録する必要があります 再生を終了するときは...  1. DR-BT25NXの電源を切る... 詳細
[9048617] ワイヤレスイヤホンマイクが設定できません(泣)
2009/02/06 11:07:24(最終返信:2009/02/07 17:08:00)
[9048617] ...おかげさまで快適なドライブができそうです。 次からはこういう粗相がないように気をつけます。 みなさん、どうもすいませんでしたー!! ペアリングできたようでなによりです。 S21HTからPTM-BEM3WHの取説をダウンロードして見ようと思ったけど... 詳細
[8939034] けっこう便利に使ってます
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2009/01/15 17:24:38(最終返信:2009/01/16 22:56:29)
[8939034] ...この携帯も電池がアップデート・省エネ最適化で良くなればかなりいい携帯っぽいですよね、 自分はスパークリンググリーンが欲しいです! 私のはグリーンです。本当はホワイトがいいかな、と思ったのですが、販売店のお姉さんにグリーンを強く勧められました(笑)... 詳細
[8903418] ハンズフリー機器の仕様について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ W61S)
2009/01/08 14:40:06(最終返信:2009/01/16 16:40:41)
[8903418] ...Bluetoothで接続するモトローラのH500とELECOMのハンズフリー機器2機種をペアリングしてみたのですが、 電話を受けた場合には当然呼び出し音がハンズフリー機器で聞こえるのですが、こちらから... 詳細
[8856564] サイバーショットという名前付けた割には?
2008/12/29 17:43:40(最終返信:2009/01/02 17:14:17)
[8856564] ...私はレンズ用のクロスで拭きますが、それでもなかなか落ちないことがあります。 加えて、この最前部の保護板とその回りのリングとの間に極細の糸クズが挟まりやすいことも知られていますので、念のためそのあたりも見ておいた方がいいかもしれません... 詳細
[8864108] bluetooth自動でペアリング
2008/12/31 01:35:13(最終返信:2008/12/31 09:09:37)
[8864108] ...html これの自動再接続ってペアリングの事を意味するなら… ご免なさい。俺のレス間違えてるかな。 自動再接続がペアリングでは無いか? でも、自動で再接続が...定を行いました。 通話ができることは確認できたのですが、 いったん接続をきると再度ペアリングをするのに 毎回パスワードを入力しないと接続できない状態です。 やりたいことは接続待ち...ありませんが、私も同じ現象に悩まされています。 AUショップいわく、一度初期登録(ペアリング)を済ませれば、両方のBLUETOOTHをオンにすれば、自動で接続されるはずだ と言い張... 詳細
[8789351] 報告 片耳 ブルートゥース 使えなかった。
2008/12/15 21:00:28(最終返信:2008/12/24 14:06:14)
[8789351] ...R510 ベアリング」 正しくは「PLANTRONICS VOYAGER 510 ペアリング」 ですね! >☆柴犬☆さん  レスありがとうございます。  書き込んで良かったなぁと...教えていただけると助かります。 >PLANTRONICS VOYAGER 510 ペアリング  ご指摘ありがとうございます。  補足しますね。  ケータイでVOYAGER5...る必要があります。 たしかVOYAGER系統はSCMS-T非対応の為、直接au携帯とペアリングする事が出来ません。 接続する為にはSCMS-T対応のヘッドセットを利用するか、携帯から... 詳細
[8771175] Bluetoothについて
 (au携帯電話 > 東芝 > Sportio)
2008/12/12 10:45:43(最終返信:2008/12/21 16:50:36)
[8771175] ...、値段に引かれて買いましたが、LismoPlayerでヘッドフォンから音が聞こえてきません。ペアリングはしたし、登録もして、『接続中』の表示もされます。接続中に電話を発信すれば、ちゃんと音が聞こえるのに... 詳細
[8795917] ヘッドセット 片耳 おすすめ 教えてください
2008/12/17 00:34:30(最終返信:2008/12/18 19:40:52)
[8795917] ...SCMS-T対応 ではないヘッドセットを持っています(PLANTRONICS VOYAGER 510 ペアリング) 携帯からこの機器にBluetoothを送信するのはできないようですが、他のBluetooth送信機を間にはさめば使えると言うことを... 詳細
[8752374] LEDとイルミネーションについて
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W64S)
2008/12/08 12:06:53(最終返信:2008/12/08 23:00:25)
[8752374] ...やっぱりアイコン含め下のラインのデザインは色別で固定なのですね。 どっちにしろ見えにくいならば、選択基準をカラーリングに絞ると良さそうですね。 LEDのパターンについては、個人的にそれくらいあれば十分足りますのでクリアです... 詳細
[8727353] W44TのBluetoothレシーバ
2008/12/03 12:18:03(最終返信:2008/12/03 19:50:41)
[8727353] ...使える様ですね?! 自分もW44Tを使ってましたのでBluetoothレシーバ01は手元にあり64SHでペアリング等は、 問題無くOKなのですが、スレ主のtexiritexiriさんとほぼ同じ症状で使うのを、断念しました... 詳細
[8699063] 背面LED
2008/11/27 18:31:17(最終返信:2008/11/29 02:20:11)
[8699063] ...通常の着信や通話中に背面LEDを光らせることは不可能なのですか? どなたか教えて下さい。 できないと思います。 ただ、電子マネーを使ったときは、緑にリングが光ります。 これは仕様のようなので変更不可です。... 詳細
[8635984] bluetoothとカーハンズフリー
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W63SA)
2008/11/13 20:26:56(最終返信:2008/11/14 20:50:19)
[8635984] ...もしかしたらその後「初期登録」側からもうまく行く様になることがある様な気がしないでもないです。 (W61Sでいろいろ組み合わせた時の再現性の良く無いペアリング不具合の感覚からです) スピードアート様、ありがとうございます そうなんです。接続までは、正常にできるのですが... 詳細
[8411735] 目に優しいのはどちらでしょうか?
 (au携帯電話 > 東芝 > W61T)
2008/09/25 21:31:13(最終返信:2008/10/02 00:22:58)
[8411735] ...気になる点がひとつ。 画面配色が変更不可の「黒背景白文字」とのことですが、 ビューティフルピンクとセイリングブルーは、本体の内側がホワイトですよね? 本体が白、背景が黒で、更に文字が白って、すごく疲れるのでは…と心配です... 詳細
[8377600] Bluetooth機器の対応について
2008/09/19 21:04:33(最終返信:2008/09/20 09:46:07)
[8377600] ...どうも接続できません。 どなたか使えた方などいらっしゃいますか? 接続できないとは具体的にどこでダメなん? ペアリングでサーチしたけど見つからないってこと?それとも登録できないってこと? うみのねこさん こんばんは... うみのねこさん、au特攻隊長さん こんにちは。 いろいろやってみまして、どうやら510のペアリングモードにする手順をすっかり忘れていました・・・。お恥ずかしい限りです。無事に使えるようになりました... 詳細
