リング (電動自転車・電動アシスト自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (電動自転車・電動アシスト自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 108件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23511406] シマノ Di2に換装
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > ヤマハ > YPJ-TC 2020年モデル + 専用充電器)
2020/07/04 14:47:44(最終返信:2020/09/02 12:32:40)
[23511406] ...残念ながら Di2 は 10速用と 11速用しかリリースされてませんので、YPJ-TC の場合、チェーンリング、リアスプロケット、チェーンを 10速か 11速用に交換必要です。 換装難易度は加工不要ですので中ぐらいですが...FDRDセットがオークション等で1万円以内で手に入リますね。 純正のSora9速と10速は互換性があるので、チェーンリングはそのまま使っています。 チェーンはアルテ10速用、スプロケットは10速のCS6700で11-28Tに交換しました... 詳細
[23506477] カラーについて
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > ブリヂストン > TB1e TB7B40 + 専用充電器)
2020/07/02 01:52:49(最終返信:2020/08/27 23:12:09)
[23506477] ...何人かからダサいと言われたのですが、なんか子供っぽいらしいです。 皆さんのイメージを教えてください。 自転車はカラーリングによるリセールバリュの違いはほぼ無いので、自分が良いと思ったら他人に流されず、自分の感性や個性を大事にしましょう... 詳細
[23406963] サドル堅い
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ELW073 + 専用充電器)
2020/05/16 13:55:41(最終返信:2020/07/30 05:39:28)
[23406963] ...このような非スポーツ/街乗り寄りのデザインならば リング錠のほうがよかったのではとおもいます 私は一時間乗ってもお尻痛くならず、 良いシートと思ってましたが、 お尻の形によるのでしょうね。 リング錠だと便利ですが、 折り畳みに影響するのかも... 詳細
[23429073] 足回りに関しての雑多な質問です
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > ヤマハ > YPJ-ER + 専用充電器)
2020/05/26 23:56:12(最終返信:2020/06/02 21:17:48)
[23429073] ...ンクを逆回転させた時、チェーンリングが回らないのはなぜですか?   チェーン清掃の時にちょっと不便を感じるので。 2 チェーンリング(アウター)を50Tより小さめ...チェーンリングはシマノ製ではなく、厳密にはこの互換図に当てはまらないですが 恐らく、FC-4700 の同等品だと思います。 ですので、純正のチェーンリングの場合の...どの電動アシストユニットにはラチェットワンウェイ   機構が付いています 2.チェーンリングの交換について   私は逆に 53T に交換してますが、46T 程度でしたら交換可能だと... 詳細
[21782824] 後輪のスポーク
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラXL PA26NXL + 専用充電器)
2018/04/27 23:29:44(最終返信:2020/02/06 00:16:28)
[21782824] ...泣く泣く2万出し修理したのですが、その後リング錠がちょっと当たっただけで後輪のスポークがグニャっと曲がりました。 イオンは特に問題無いと言うのでそのまま乗ってますが、またリング錠が当たる事がありグニャっと曲がりました・・そんなのが2〜3回続いていて... 詳細
[23120754] チェーンリング固着?
 (電動自転車・電動アシスト自転車)
2019/12/21 18:16:10(最終返信:2020/01/29 21:34:52)
[23120754] ...系を一新しようと作業を始めましたが チェーンリングが外れません、Cリングは取りましたがチェーンリングが、うんともすんとも言いません、CRCも吹い...転車は外置きです >今日もたれてますさん 加熱して膨張させないと外せないタイプのチェーンリングかもしれないので、ともかく、無理な力をかけて外そうとしないほうが良いのではないでしょうか...、有益なアドバイスをもらえるかもしれないですよ。 疑問は解決しましたか・・? チェーンリングってフロントの大きなスポロケットのことですよね。 それやったことあります。 加熱はダメ... 詳細
[22799966] 2018年から2019年モデルの変更点を教えて下さい
2019/07/15 18:38:30(最終返信:2020/01/13 04:31:17)
[22799966] ...色の塗り方とヘッドランプに違いがあります。 ありがとうございます。 ライトと塗装が変わった所なんですね! チェーンリングが薄歯の 47Tですな。これは決定的。 なんと47Tですか。長年?のユーザーの声がついに反映されたのでしょうか... 詳細
[23016780] 2020年モデル
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > ヤマハ > YPJ-EC + 専用充電器)
2019/10/29 22:54:32(最終返信:2019/10/29 22:54:32)
[23016780] ...yamaha-motor.com/jp/news/2019/1029/ypj.html 変更点は、カラーリングだけでしょうか? 異音問題は対策されてるでしょうかね〜???... 詳細
[22958413] 新規購入者です。
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > ヤマハ > YPJ-TC + 専用充電器)
2019/09/30 19:20:20(最終返信:2019/10/04 18:59:09)
[22958413] ...ーンが擦れて異音がなるというトラブルに見舞われて早速入院しています。 フロントのチェーンリングが歪んでいるようにも見えるということで調べてもらっているところです。 このような例を経験...レーラーハンガーの曲がりや、その他要因を推察していきますが、少なくともフロントのチェーンリングの歪みが原因とは考えにくいです。 変速機構自体はシマノ社のTIAGRAの話なので、購入さ...のですが。 >お散歩ライダーさん 症状伺うと(誰かに)右側に自転車倒された結果、チェーンリングとディレーラーハンガーが内側に曲がったような感じですね。 どちらも自転車店で修正可能です... 詳細
[14717073] 電源を切ってこぐとめちゃくちゃ重いですが。
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC78 + 専用充電器)
2012/06/23 22:08:01(最終返信:2019/06/23 00:13:46)
[14717073] ...はチェーンリングを変えずに40Km出せるのは やはり体力と脚力が有るのだと思いますよ。 タイヤを細くした為だけでは無いと思います。 私の場合チェーンリングやアシスト...クはカーボン、ホイールを変えて23Cタイヤ、アシストギア、カセットスプロケット、チェーンリングなどを変更済み。 車重もカスタム前は19.7Kgですが、今は17.2Kgまで減量している...が? カセットスプロケはシマノの何でしたっけ?それも今度アップしておきますね。 チェーンリング?は取り替えてません。 23cと11Tを使用した結果、平地で42〜43km/hまでスピー... 詳細
[22702238] 2019モデルは?
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC44A + 専用充電器)
2019/05/30 19:44:18(最終返信:2019/06/04 12:43:41)
[22702238] ...com/item/K0001160874/ 2019年6月リリースモデルのブレーキ以外の更点としては、カラーリング、フロントキャリアの標準装備化、ライトが更新されベロスターと同じものに変更、 スタンドがチェーンステーの専用台座にボルトオンするタイプから... 詳細
[21702615] スピードアップ
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC + 専用充電器)
2018/03/25 11:02:52(最終返信:2019/06/01 17:21:52)
[21702615] ...するのでとても面白い。 今みたいに速度センサーなど無いので好きな事が出来る。 この年式はチェーンリングが最小の35Tだったので44Tに変えるだけでアシスト速度が一騎に上がる。 カセットギア11Tとアシストギア15Tなど簡単に変更できる... 詳細
[22547048] クレームものの異音が多発
2019/03/21 09:08:28(最終返信:2019/05/08 11:16:53)
[22547048] ...ジのシャフト部分とワッシャーに塗布して組み付けてみたのですが効果は有りませんでした。 チェーンリングも外さない、ナットにグリスを塗布も出来ない手抜き処置でしたがこれでナットとユニットとフレームの接合部が怪しいと大体の目処は付きました... 詳細
[22492519] 2019モデルは何時頃?
2019/02/25 09:21:14(最終返信:2019/04/25 23:28:58)
[22492519] ...タイヤが33cと太く、コンポーネントがアップグレードされてます。 フレームに変更は無いようですが、カラーリングは良いですね。 Ebike としてはタイヤが太いこちらの方が適正かもしれません。これなら欲しいかも... 詳細
[22584540] YPJなら何を選ぶべきか
2019/04/06 21:45:22(最終返信:2019/04/08 23:25:32)
[22584540] ...ーンリングのサイズから。   今使用中のクロスのチェーンリングは44,32,22。スプロケット9速(11〜36)   YPJのチェーンリングサイ...プロケット11等前3枚は使えない世界の可能性。   残るは、TCとC。この2種のチェーンリングは46/34T。これなら使えないところが少なそうである。 A 次に、走行距離から。   ...太郎さん YPJ-TC乗っています。 ほかにロードバイクも持っています。 @チェーンリングのサイズ 50T、46Tの歯数差を気にされているようですが、アシストが最大240W加わり... 詳細
[22488116] ブレーキレバーすっぽ抜ける
2019/02/23 16:35:57(最終返信:2019/04/08 20:34:25)
[22488116] ...自転車を倒した時に地面にぶつけたのかも知れません。 穴空いたcリングでブレーキレバーの外れた銀色の部分とシリンダー本体が固定されているはずです。 ブレーキレバーに付いている銀色の部分にCリングが無ければCリングが吹っ飛んだ事になりますが残っていれば... 詳細
[22555321] 盗難防止とヘルメット着用について
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC 2019年モデル + 専用充電器)
2019/03/24 16:22:32(最終返信:2019/04/02 00:42:29)
[22555321] ...いです。 ただこのベル、トリガーの位置がずれやすいので他のに交換するのもいいかもしれません。 リング状のベルに見えないおしゃれなものなどあるようです。... 詳細
[21931430] ヨドバシ博多で現物確認
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > XU1 BE-EXU44 + 専用充電器)
2018/06/30 10:37:21(最終返信:2019/02/16 18:41:23)
[21931430] ...アッセンブリが11速でなく9速って主流から外れたもの使ってるのはコストダウンのためだろうけど、ここはまとめて交換対象といいたいところ。だけど、チェーンリングがオリジナルっぽいが交換可能なのだろうか? これ変えれないと11速にできないし。フロントシングル固定なら11速欲しいですよね... 詳細
[22259038] モーターは自分で載せ替えダメなの?
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC49A + 専用充電器)
2018/11/17 05:56:48(最終返信:2018/11/19 16:20:31)
[22259038] ...」とだけ答えたので、交換は自分でやるつもりでいて、 すでにジェッターはモーターを下ろし、クランクもチェーンリングもアシストギアもプーリーも配線も全部バラして、 じぇあ、モーターの中を割って見てみようかな?と思っていたところ... 詳細
[22215087] 11速化をしました。
2018/10/29 02:15:16(最終返信:2018/10/31 10:07:23)
[22215087] ...36mmのチェーンリングを止めているネジを外します。 これで、チェーンリングがアームごと本体から外れます。後はチェーンリングを11s用の物に交...チェーンリングも交換する必要があり、結構大変でした。 今後、自己責任での改造を考えている方に情報を提供したいと思います。 特に、フロントのチェーンリングの交換、...どの場合)の交換がかなりやっかいでしたのでその点を中心に書いてみます。 A.チェーンリングの交換 クランクはコッタレスクランクなので、コッタレスクランク外しという器具が必要です。... 詳細
