リング (電動自転車・電動アシスト自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (電動自転車・電動アシスト自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 108件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22154102] USBポート増設
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC44A + 専用充電器)
2018/10/02 16:10:47(最終返信:2018/10/06 07:04:49)
[22154102] ...バッテリー直結だとスイッチ連動はしませんがおかげさまで大ヒントになりました。中華アクセサリの電源ケーブル先端は薄いリング状になっていてヤスリで少し加工すればバッテリー受けのポストにはまりそうです。ありがとうございました... 詳細
[22149049] かなり、距離は伸びそうです。
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > ヤマハ > YPJ-TC + 専用充電器)
2018/09/30 13:37:16(最終返信:2018/10/01 01:52:04)
[22149049] ...ER のクチコミでも書いてますがリアホイール交換するときはディスクがセンターロックで且つ、ロックリングがセレーション(ギザギザ)タイプのハブを選ばないと後輪のスピードセンサーが取り付けられない可能性がありますのでご注意ください... 詳細
[21873972] 異音が発生して困っています。
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ELH242 + 専用充電器)
2018/06/04 22:28:10(最終返信:2018/07/05 00:19:28)
[21873972] ...ストギヤとか周りの摩耗が考えられます。 基本的には、アシストギヤからチェーン、チェーンリングあたりをそうとっかえすると大体治ります。場合によってはスプロケットも交換ですね。自転車屋...たチェーンピッチとアシストギヤのピッチが一致することが多く、どこかスプロケットやチェーンリング、チェーンを交換すると、他とのピッチが合わなくなって異音が発生したりします。 この場合は...はハイ側で頻繁に音がする場合は、フロントシングルのためのチェーン脱落ガイド兼用のチェーンリングカバー金具がこすりすぎる位置関係の場合があります。(ハイギヤ側でこする場合) ローで異音... 詳細
[21306405] やはりシェッターは10速がいい!
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ELHC + 専用充電器)
2017/10/25 17:00:53(最終返信:2018/03/14 15:26:09)
[21306405] ...が、フロントディレーラ無しでリアディレーラのついているPanasonicのアシストでは、チェーンリングでのチェーン外れの可能性が変速数の多いものほど(というか、チェーン幅が細くなるほど)おきやすくなる傾向にあります...コストとメンテの容易さからでしょうか。 おまけ GD値改善は、スプロケの11Tは当然として、チェーンリングの大型化が必要と思います。ハリヤでは50Tを使ったりもします。モーターユニットサイズが共通のジェッターでも入ると思います... 詳細
[21654407] 電動自転車スポーツタイプ
 (電動自転車・電動アシスト自転車)
2018/03/06 15:39:58(最終返信:2018/03/13 17:19:04)
[21654407] ...26インチLスーパーでの限界は時速33km(ケイデンス99?)あたりでした。 参考になるかわかりませんが、 チェーンリング 44T / スプロケット 9T チェーンリング 52T / スプロケット 11T でだいたいケイデンス60で30km/h... 詳細
[21450275] 純正のサイクルカバーに純正のワイヤー錠が使用できない…
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > ブリヂストン > bikke MOB dd BM0B48 + 専用充電器)
2017/12/21 21:17:24(最終返信:2017/12/21 21:17:24)
[21450275] ...P6127のワイヤー錠を通す,樹脂のリングを通そうとすると… えっ,キツくて入らない!無理やり押してみると,何とか通ったが…今度は抜けない… ワイヤー錠の八角形が大きいため?サイクルカバーの樹脂のリングの内径が小さいため... 詳細
[13367834] 雨で走行中ブレーキかけたら転倒しました
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > リチウム ビビタフネス BE-ENL733 + 専用充電器)
2011/08/13 06:59:44(最終返信:2017/09/01 17:43:41)
[13367834] ...えばビットリアザフィーロとTOPAZIO PROの銘柄間であってもブレーキの効きコーナーリング時のグリップに格段の差がでます。そういう個別銘柄の性能差を無視して、すべてを同一性能と仮...それと、えらく「一般」「達人」に固執されておりますが、私は、オートバイに関しては、コーナリング中の後輪スライドに対してはカウンターを当てて転倒する事無く対処できますし、自転車の前・後...ぼーーんさんは「軽量スポーツバイク」という名称不明の自転車とハーレーを、お持ちで「コーナリング中の後輪スライドに対してはカウンターを当てて転倒する事無く対処」する高いスキルをお持ちだ... 詳細
[20631487] 低速のときだけテンションプーリーが鳴る
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC344 + 専用充電器)
2017/02/05 10:06:08(最終返信:2017/02/19 10:51:17)
[20631487] ...やチェーンリングに比べて小さいため、それだけ多くチェーンとこすれています。 さらに、モーターのトルクがストレートにかかっています。何せひとがチェーンリングを回してい...が折れてたいへんなことになったり、固定する力が弱くてリングが飛んで行って探すのがたいへんだったりします。 リングは特殊なものでないので、ふつうに購入できる店があると...まではどうでもよくて リングを外す工具は、ほかに流用できませんが、あればメチャクチャ簡単に外せるようになります。 私はDIYショップでリングと共に購入しましたが、... 詳細
[18948609] ギアとび
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > 08 アルフィット ViVi シティ BE-EPK733 + 専用充電器)
2015/07/08 22:06:43(最終返信:2016/12/26 14:40:28)
[18948609] ...多少のことなら、自分でやってみようと思ってます。 この自転車内装3速なので、変速のキャリアユニットかリングギアユニットのどこかの爪が摩耗か劣化でなくなっているのだと思います。まず分解して何が原因かを特定した方がいいです... 詳細
[20106317] ステム交換
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC644 + 専用充電器)
2016/08/11 09:12:34(最終返信:2016/12/07 22:32:31)
[20106317] ...正しくはハイライズステムでした。 既に同じステムを取り付けていますね。 アシストギア14Tは販売していませんよ。 チェーンリング44Tは私もしています。 あと気になったのがシマノ製のデュアルコントロールレバーでVブレーキですが... 詳細
[17125369] 危険な自転車、そして安全意識のないメーカー
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH544 + 専用充電器)
2014/01/28 23:17:28(最終返信:2016/11/14 20:31:28)
[17125369] ...ベトベトグリスで空回りすらしないものに。(これはもしかして544も同じ?) チェーンリングに外落ち防止用の金属製脱落防止リング追加、などがわかりました。 部品的には増えてますが、一部コストダウンも進めてるみたいです... 詳細
[19942246] 初心者が購入検討中、ご指導願います
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > ヤマハ > YPJ-R + 専用充電器)
2016/06/09 15:52:22(最終返信:2016/08/21 11:36:39)
[19942246] ...ロントにあるチェーンリングに負荷がかかる、しかもアシスト車固有のチェーンリングフリーがチェーン逆回転と同じ負荷をかけるため、外れやすくなることです。スポーツ車ではチェーンリング逆回転するとチェーン...す。 YPJ-Rはフロントディレーラーがあるので、ディレーラーがガイドとなってチェーンリングはずれないようになってます。 トラブルがおきやすいのはリヤディレーラーがついている外...チェーンリング逆回転するとチェーンが外れるのは当たり前のこと。これがアシスト車のチェーンリングフリーのせいで、意識しなくても逆回転させてしまいやすいことです。ママチャリアシスト感覚で... 詳細
[17883568] ジェッタ−のチェーン脱落の噂
2014/08/30 12:44:40(最終返信:2016/08/15 10:24:25)
[17883568] ...はフリー2箇所あるんです。 一つはリヤハブ、もう一つはチェーンリングシャフトです。 このチェーンリングシャフトは、モーターアシスト最中に漕ぐのをやめてもチェーンを回...個あるが故のチェーンリング後ろまわしとと同じことがおきます。 でチェーン暴れてるときにギヤ変えたり、ギヤ変わったときに急にトルク増えるけどアシスト止まらないからモーターはトルク増すし、更にチェーンリングはフリー状...すが、 ロードバイクでチェーン暴れがおきるのは ・大きなトルクをかけたとき ・チェーンリングを逆まわしにしたとき(結局はトルクかかるんですが)  ※普通はこれやら無いのは当たり前な... 詳細
[19873630] ギア比を改善したいのですが、いい方法はないでしょうか
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > KAIHOU > スイスイ KH-DCY03)
2016/05/14 09:07:03(最終返信:2016/05/20 16:43:50)
[19873630] ...としか言えませんけど(笑) さて、まともに考えると、 ・ギヤ比の改善はスプロケット変えるなりチェーンリング変えるなりでできるでしょう ・アシストは法的にはある一定スピード以上でかかってはいけないことになっているので... 詳細
[19708696] 取扱い販売店減っていませんか?
2016/03/19 19:10:13(最終返信:2016/05/11 22:09:18)
[19708696] ...フロントディレーラーがついていない車種すべて共通で起こる現象です。 うちのハリヤでもフロントのアルミチェーンリングの摩耗がひどく、1か月で笑いたいほど鋭くなりました。標準のステンレスチェーンリングでも最近は外落ち防止はついてますが、内落ち問題の解決になってません...2016年からジェッターはカタログ落ちしたので、単に販売していないだけでしょう。 私のチェーンの脱落防止はチェーンリングをシマノ以外のに交換したら脱落しなくなりました。 Tsutomu_kunさんの脱落防止も良いと思いますよ... 詳細
[19349364] これで十分でしょうか?
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ビビ・TX BE-ENTX632 + 専用充電器)
2015/11/25 03:22:09(最終返信:2016/03/22 18:56:43)
[19349364] ...チェーンリングフリーです。このチェーンリングフリーは、モーター回転数がペダル回転数を超えたときに足にフィードバックさせないもので、ほとんどの車種についてます。 ペダルを一瞬戻しても、チェーンリングフリーがあってモータ...す。これがチェーンリングフリーを活用した、モーター回転による変速になります。便利なんですけど、チェーンリングにかかるトルクって、ペダル止めてるからペダルフリーの重さがチェーンリングにかかる。言い換える...まわしと同じようなトルク配分。チェーンリングのチェーン外れがすごく起こりやすくなります。これやって、しょっちゅうチェーンリングでチェーン外れ連発してリンク壊したこと... 詳細
[19508449] ジェッターとリアルストリームとの比較
 (電動自転車・電動アシスト自転車)
2016/01/20 15:17:28(最終返信:2016/01/21 10:41:38)
[19508449] ...力が強くかかっているときに変速できない(星型ギヤとラチェット構造なので、うまくトルク抜けば切り換えれる)などもあります。外装はチェーンリングさえ回っていればいつでも変速できるなど、外装も内装も癖はありますね。 どちらがいいというのは難しいのですが... 詳細
[19344046] ほしいぞ!
2015/11/23 12:56:32(最終返信:2015/12/19 09:33:47)
[19344046] ...ずいぶんとフレームの片側に集中して穴をあけまくっていますね。個人的には応力集中おきるからこういうフレームは好きではないのですが。。。。。48Tや52Tリングで下りトップスピード狙うと、フレーム共振がおきそうな、、、、 ハリヤは少なくとも孔無いし共振は起きてないですから... 詳細
[19259782] 意外に早くブレーキシューが減りました
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > ヤマハ > PAS Babby PM20B 2014年モデル + 専用充電器)
2015/10/25 21:41:16(最終返信:2015/11/30 20:50:37)
[19259782] ...ブレーキというとシューのことばかり気にする人がいますが「木を見て森を見ず」です。ブレーキ性能の大半を左右するのがタイヤの性能です。特に山の下りではコーナーリングのグリップ性能が重要です。このコーナーを時速何キロまでなら安全に回れるか(もちろんブレーキなしで)... 詳細
[19278385] 2011年のジェッターディレイラーについて
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC78 + 専用充電器)
2015/11/01 16:22:05(最終返信:2015/11/03 08:09:44)
[19278385] ...調整だけでなおればラッキーですが、うちでは、2.の現象が起こったときはチェーン/チェーンリング/スプロケットの総合交換を行っています。ディレーラープーリーは、慣らしまでいつも待てずに...nさん ご丁寧に本当にありがとうございます。 実は私も今年、リアスプロケットも、チェーンリングも交換しているのでメーカーには戻せないんです。 それの恩恵で思っても見ない26キロはアシ...ばすぐわかります。 次に考えられるのは 2.チェーン >リアスプロケットも、チェーンリングも交換している と書かれていますけど前後ギアを交換する場合はチェーンも新品にします。ジェ... 詳細
