リング (電動自転車・電動アシスト自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (電動自転車・電動アシスト自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 108件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[19058404] ジェッターのフルモデルチェンジについて
 (電動自転車・電動アシスト自転車)
2015/08/16 23:19:24(最終返信:2015/09/14 17:25:54)
[19058404] ...その前にホイールは走りが大きく変わるのがわかった。 ところで、ジェッターってチェーンリング現在の標準は41tでないのですか? もしかして38t? ちなみにチェーンリングを大きくしてもアシストは変わらないはず。古いカテゴリーでも新しいカテゴリーでも...ですので、 ママチャリよりスピードアップできるのかなと思ってましたが… ちなみに現行ジェッターのチェーンリングは35Tのようです。 ですので、旧型ジェッターの41Tに変更で、時速30km程度は 走れるのかなと思ってた次第です... 詳細
[18784803] 駆動系パーツ交換
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC644 + 専用充電器)
2015/05/17 13:45:43(最終返信:2015/07/25 14:28:46)
[18784803] ...パナのチェーンリング交換にはCリング外す工具が必要です。工具無しで挑戦したことありますが、外すのとはめるのでかなり格闘がいります。工具買ったら簡単ですが・・・・ アシストギヤは汎用のCリングが使われてます...センターでしとので純正パーツの見積りを出してもらいました。 チェーン6800円、チェーンリング4200円、スプロケット15800円、リアディレイラー17800円、アシストギヤ480円... rd-4601 約4000円 アシストギヤとテンションプーリーは純正にします。チェーンリングは厚歯か薄歯?何T?か教えて下さい。チェーンはシマノ cn-6701ですが130Lは発売... 詳細
[18574054] チェーンがアシストギアとプーリーの間で絡まる
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH544A + 専用充電器)
2015/03/13 17:26:41(最終返信:2015/05/10 00:33:55)
[18574054] ...もあったので載せます。 トラブル原因分析 ・チェーンリングには左右方向に傾くだけのガタがある。チェーンリング部分にフリーがついているため解決不可 ・モーターは、機... ということで、チェーンリングのガタは漕ぐことによりトルクかかれば傾くし、モーターのガタは、コイルの励磁で動きます。ですので、チェーンリングからテンションプーリーま...インは左右に動く可能性が大きいわけです。 チェーンリングの部分は入り口で制限することで脱落できます。チェーンリングとアシストギヤの間は、プーリー金具で脱落防止してま... 詳細
[17858702] 2014ジェッターの純正チェーンコマ数とギア掛かり不良
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC544 + 専用充電器)
2014/08/22 13:31:43(最終返信:2015/03/24 10:55:07)
[17858702] ...チェーンとギヤ周りのかみ合いが悪いとき 良く疑うのはチェーンの伸びっていいますが、チェーンの伸びと同じくらいチェーンリングやスプロケットも磨耗します。更にはディレーラープーリーとアシストのテンションプーリー、で忘れてはいけないのがアシストギヤです...チェーンの磨耗とドライブレーン関係の磨耗は同時と判断しました。 チェーンがおかしくなったら基本はスプロケット、チェーンリング、アシストギアなどは交換必須、プーリー類全般は変速に違和感があったら全交換推奨、です。電動アシストは... 詳細
[18314287] おすすめの電動自転車を教えてください
 (電動自転車・電動アシスト自転車)
2014/12/28 21:01:39(最終返信:2015/01/05 23:06:14)
[18314287] ...「長距離を乗れば差がわかる」らしいです。 ので、ヤマハ・BSの新型は現時点では大差ない、と言えるでしょう。 XLスーパーもカラーリングや装備で新型をアピールするのではないでしょうか。売価で安くなっているのなら2014年式でも問題ない...(私の前方投影面積に因るところが大きい、かもw ) 2014モデルと2015モデル 私のような素人レベルでは大差なし。カラーリング(女性にはかなり重要)で選んでも良いレベル。 実際、欠点と言えるのは充電時間だけでしょう。さすがフラグシップモデル... 詳細
[18243772] 手軽な価格の電動アシスト自転車
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラS PM24NS 2014年モデル + 専用充電器)
2014/12/06 18:48:25(最終返信:2014/12/11 23:20:29)
[18243772] ...返品不可の不要在庫を抱えているから、それの処分です。秘密もなにも、「旧品」だからです。これまでのようなカラーリング変更とは違います。外装系(オートライトとか、SPS廃止、センサー追加)とは違う変更です。 YZ250とYZ250WRの違いになります...某巨大掲示板での「差異考察」は興味深いものでした。 >「新型ユニット、と言ってもケースが変わっただけです。 マウントの位置調整とチェーンリングのシム厚調整くらいでは? 乗り味は変わると思います。 @Qファクター減少により、クランクが回しやすくなる... 詳細
[17974035] 2014年モデルのカプレオ化
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ENW076 + 専用充電器)
2014/09/23 22:56:12(最終返信:2014/09/25 22:13:32)
[17974035] ...ないほうが良いとも感じます。 ここで書くのもアレですが、ギュットミニの47Tのチェーンリングが流用できるかも…いえ、ひとりごとです。 保管スペースやご予算もあったかと伺いますが、...いますがいかがでしょう? スレ主さま 申し訳ありませんでした。ギュットミニのチェーンリングは「厚歯用」ですね。無加工ではオフタイムに付けられないです。 オフタイム自体、速度を求...スメはしませんけどw スプロケットがカセット式であればCS-HG41-7の11Tのロックリングを使うというのが現実的ですかね。 megatanokyojin 様 細やかなアドバイス... 詳細
[11069011] リアスプロケット11Tにした方に質問
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC78 + 専用充電器)
2010/03/11 14:11:33(最終返信:2014/09/06 23:03:24)
[11069011] ...歯飛びの原因が分かったので自己レス スプロケットを固定するロックリングが元から付いてた13T用の物だったのが原因 でした。 交換用に買ったスプロケットに付属してた11T用のロックリングに変えたら 歯飛びしなくなりました。 自分はハリヤで11-22のリアスプロケットにしましたが... 詳細
[17614274] 坂道の走行について
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > ヤマハ > PAS CITY-X PM20CX 2014年モデル + 専用充電器)
2014/06/11 06:34:00(最終返信:2014/06/15 17:43:46)
[17614274] ...一度下って2回目の登りにトライして半分行ったところで電池切れ。 だけど今の方がでかいバッテリー積んでんじゃなかったけかな。 下りはコーナリングの安定度がイマイチなんでオーバースピードにならなよう気をつけましょう。 >まさちゃん98さま 恐れいります... 詳細
[17020850] ジェッターについて質問です
2013/12/31 21:34:50(最終返信:2014/01/02 17:29:24)
[17020850] ...ジェッターに対応する固定式のキーはあるのでしょうか。 voie_royalさん 今晩は スポーツ車のVブレーキに取り付けられるリング錠は下記みたいなのがありますが こういった種類の物をお望みなのですか? http://www.cb-asahi... 詳細
[16405783] アンジェリーノミニアシスタの後輪チューブ交換方法を教えて!
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > ブリヂストン)
2013/07/26 19:12:13(最終返信:2013/09/17 03:26:13)
[16405783] ...リアのチェーンを外すとそれにそってアシストギアからもチェーンが外れる場合があります。 ※クランクのチェーンリングと別物ですがフロント側にあります。 これが外れたままだと、チェーン引きの設定をしてもチェーンが弛んだままになります... 詳細
[16485645] 2013年モデル ジェッター
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC549 + 専用充電器)
2013/08/19 12:01:04(最終返信:2013/09/11 18:16:13)
[16485645] ...ようにしたいというのが本音です。 (こう言う時は、こがずに足を止めていれば良いのでしょうがね) 前のスプロケ(チェーンリング)は35Tですが、軽すぎます。すぐケイデンス(回転数)が100を超えて、忙しく回しても、最高速度が上がりにくいです...比較的ご近所のようなので、機会があればご拝見させていただきたいです。^^ ペーハーさん チェーンリングとアシストギアがノーマルならローギア30Tは必要有りませんよ。 なので、カセットスプロケットは11Tー28Tがベストだと思います... 詳細
[16132334] 20インチと26/27インチで迷ってます
 (電動自転車・電動アシスト自転車)
2013/05/14 15:57:50(最終返信:2013/05/20 20:17:24)
[16132334] ...26インチ ・Hydee.bのチャイルドシートを取り外して使う(少々割高) ・Pas-Ami(カラーリングとタイヤがあまり好きになれません) 27インチ ・Pas-CityL/S (チャイルドシート取り付けての運用時にタイヤが細すぎないか... 詳細
[16020849] 型式について
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH673 + 専用充電器)
2013/04/15 22:27:45(最終返信:2013/04/16 07:02:10)
[16020849] ...車体を調べていた所非常に気なった点が一つ・・・ フレームに書いてある型式がBE−673だったのですが カラーリングと アシストの部分のカラー等が 2011年式の物では無く2012年式なのですが・・・ いったい何方が正しいのでしょうか・・・ていうか... 詳細
[8366298] 700C化について
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS68L8 + 専用充電器)
2008/09/17 20:01:52(最終返信:2013/02/27 05:12:41)
[8366298] ...純正状態の20km/hで走る感覚と同じ) ・ブレーキは純正と比べても遜色ない。 ・コーナリング時の車体の傾きが唐突になった。(700C化による重心UPのためか?) ・登り坂の走行感は...な挙動をするかはわかりませんが、重心が高くなっているのとタイヤが細くなっているのでコーナリングは相当注意が必要に思われます。 以上が700C化後、2週間で私が感じたことです。 通勤...アシストの効く)の効く、新ジェッターをベースにスパイダーアーム&41Tか43Tのチェーンリングと、カセットスプロケ、アシストギア交換を考えていたのですが、パナソニック自転車の社員で旧... 詳細
[14840608] 電動アシストの異音とトラブル
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPF226A + 専用充電器)
2012/07/22 11:20:20(最終返信:2012/08/14 19:00:45)
[14840608] ...抵抗にあって正常に回転せずうなっている音とか。 >輪になっている鍵(輪っかの鍵)をその管に毎日くくりつけていた為 リング錠の事だと思いますが、そもそもリング錠は本体に固定されてるはずですけど もしかして、電源ケーブルにぶら下げてた?(勘違いだったらごめんなさい)... 詳細
[13227401] チェーンリング
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC344 + 専用充電器)
2011/07/08 00:38:58(最終返信:2011/11/22 14:32:43)
[13227401] ...チェーンもノーマルので大丈夫でした。 41Tのチェーンリングは、パナソニックの電動自転車を取り扱っている店で注文することが出来るのでしょうか?すみませんが、教えてください。 41Tの純正チェーンリングは自転車屋で注文すれば取り寄せてもらえますよ...2010版はチェーンリングが35tだったと思いますが 2011版も同じなのでしょうか? 35tだった場合はパナソニックの電動アシスト用の41tを購入したら そのまま付け替えることは可能ですか? 付け替えてみましたが特に問題ないですよ... 詳細
[13420864] 待ちに待った新型〜〜〜〜〜!
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > ヤマハ > PAS Brace L PM26B + 専用充電器)
2011/08/26 15:49:54(最終返信:2011/10/06 18:58:46)
[13420864] ...デザインカラーリングで ヴィエンタを 購入しようと思いましたが 購入店の価格差が1万円位で 実用的コストパフォーマンスを 考えこちらにしようと思います マイナスポイントは カラーリングですね 旧形もそうですが暗い感じがします... 詳細
[13223914] フレームサイズ490mmが追加されたようですね
2011/07/07 06:24:52(最終返信:2011/07/07 08:51:32)
[13223914] ...これから購入をご検討の方で背丈がそこそこある方は、490mmモデルをお勧めします。 ホームページを見てきました。 新モデルではカラーリングが変わってホワイトがなくなったのですね。 私は2009年モデルのホワイトに乗っているのですが、 身... 詳細
[12849985] モデルチェンジについて
 (電動自転車・電動アシスト自転車 > パナソニック > リトルビー BE-ENHB03 + 専用充電器)
2011/04/02 12:43:01(最終返信:2011/04/07 22:56:15)
[12849985] ...品番:NKY256B02→NKY328B02に変更 A中速域のパワ−を見直し、さらに快適になったアシストフィ−リング。 との答えでした。 現行リトルビーもHPによれば在庫僅少品のようなので もしマイナーチェンジがあるとすれば... 詳細
