リング (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 104件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8665510] HDMIについて
 (AVアンプ)
2008/11/20 09:04:59(最終返信:2008/11/21 07:49:41)
[8665510]...う意味ではBDのセルソフトに使えるのですが、問題があるとすれば、これ撮影機器から編集機器、オーサリング機器 〜 再生機、表示機と一環してxvYCCを扱える機器がないとどこかでクリップして無くなってしまいます...詳細
[8336746] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 2
 (AVアンプ)
2008/09/12 09:50:14(最終返信:2008/10/18 23:32:40)
[8336746]...荒れたデータの波形を一度整えているのは後でピークの誤差が小さくなるようにする意図があるのでしょう。 これはCDのマスタリングの時の手法と同質のもので複数の楽曲を同じVolumeで聴ける様に処理する時に使います。 ピークを事前に整え平均化標準化するという意味では...店には在庫がないそうなので、いつ入手できるか分りませんが。 redfoderaさん こんばんは。 レべリングの意味など、知りませんでした。redfoderaさんのレスは大変勉強になります。 試験方法については...詳細
[8425415] SC-LX81が298,000円から、さらに大幅値引き?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX81)
2008/09/28 14:31:12(最終返信:2008/10/10 19:01:34)
[8425415]...す。 > > 上位モデルの「SC-LX81」では「SC-LX90」で搭載したSRC(サンプ > リングレートコンバータ)がジッター低減プロセスの際に、ハイ > サンプリング/ハイビット処理を同時により高精度に行ないます...詳細
[8217354] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか
 (AVアンプ)
2008/08/17 11:35:50(最終返信:2008/09/12 10:05:45)
[8217354]...応、CDの内容に関することですので、たとえばあくまでも可能性のひとつですが、CDのオーサリングソフトウェア(ライティングソフトウェア)に絡んだ問題(ソフトウェアのバグ等)が含まれてい...air Annivesary Album」1990年発表の24KゴールドCD CDマスタリング機PCM1630の調整用CDのピンクノイズを使用 2)DTM編集側の取り込み環境 マッ...も、実験結果にそれらの情報を併記されれば、よい実験になると思います。 > CDマスタリング機PCM1630の調整用CDのピンクノイズを使用 これは [8233218] でお書き...詳細
[8113045] AVC-3808で、より良い音を聴くために
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808)
2008/07/22 18:25:23(最終返信:2008/08/28 19:12:57)
[8113045]...本のケーブルと、この2本をリングスリーブで圧着します。これを用いて、バイワイヤリング接続をするとケーブル代がほぼ半分に節約できます。リングスリーブで圧着しなくとも、...級屋内配線ケーブルで配線したのに近い状態が達成されます(るはずです)。2種類のケーブルはリングスリーブで圧着します。(ただし私は、確認していませんが。) 2.スピーカケーブルの場合...す。 Cは、1984年頃に購入しました。従いまして二羽の兎さんがお持ちのCDとはマスタリングが違う可能性が有ります。このCDは低音の量感がありますが、この出方が、システムにより大き...詳細
[7585329] NEWモデル!TX-SA606Xが発表されました。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2008/03/25 15:54:23(最終返信:2008/04/04 09:15:09)
[7585329]...3系統で十分です....全然悔しくありません... がっ!しかぁ〜し!TX-SA705にはブルーリングがあります!そう、大阪人は光物に 弱いのです。(脱線 らんどっとこむさん!こんにちは。 >同じONKYOからDHT-9HDが発売になるそうです...詳細
[7610373] 2chを活かした5.1ch構築について
 (AVアンプ > マランツ > SR7002)
2008/03/30 23:04:55(最終返信:2008/04/01 22:06:04)
[7610373]...Rougeさんの推薦の接続と両方試して自分で納得のいく方にされたらどうですか? また、折角CM1のバイアンプ駆動をしているのに、これもバイ・ワイヤリングに戻してしまうのですか? スピーカーの駆動力が相対的に弱いアンプは、バイ・アンプの効果は顕著とおもいますので...詳細
[6263349] 次世代AVアンプとは?
 (AVアンプ)
2007/04/23 20:25:39(最終返信:2008/03/25 23:12:20)
[6263349]...「現在最も高品質の音声はリニアPCMコーディングによって提供されています。残念なことに CD や DVD のようなフォーマットではマスタリングや再生プロセスが可逆であることが要求されていません。 つまりデータは製作過程を通じて微妙に変化していまうことが起こり得ます...詳細
[7494033] 初めてのサラウンドに感動
2008/03/06 20:22:20(最終返信:2008/03/10 18:39:49)
[7494033]...昨夜、それ向きのスピーカー・ユニットをオークション調達しました。 スピーカー外周にゴムやウレタンのリングエッジが無いPIONEERのエッジレス・ウーハーというヤツです。 前後へのスピーカーのストロークが大きくて小口径でもそこそこ低い周波数を扱えます...詳細
[7304487] Z9のスピーカーの相性について
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2008/01/28 00:08:27(最終返信:2008/01/29 00:15:24)
[7304487]...むしろ買った製品の能力を最大限発揮することも重要です。525やHX8でバイアンプ(または場祝いやリング)にしたり、スピーカーケーブルをよいものにしたり、さらには部屋の設定をやり直したりといったことで安上がりに音を改善できます...さらには部屋の設定をやり直したりといったことで安上がりに音を改善できます。 はは、日本語変換ミス。 >バイアンプ(または場祝いやリング)にしたり、           ↓ >バイアンプ(またはバイワイヤリング)にしたり、 ...詳細
[7235576] SACDの購入で悩んでいます
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3200ES)
2008/01/12 09:31:00(最終返信:2008/01/25 00:42:40)
[7235576]...com/dv980h/default.asp HDMI経由でLPCMの出力が可能なようです。PS3のようなフィルタリング処理は できませんので音質がいかほどなものかは判りませんが、値段も手頃で海外 発送もしてくれるようです...詳細
[7152764] 予想外に早く到着
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA905)
2007/12/23 21:00:54(最終返信:2007/12/24 03:13:41)
[7152764]...JAZZ系ライブなどをそれなりの音量で聞ける環境にあれば、かなり楽しめるのではないでしょうか。  フロントパネルは深みのあるゴールドで、カラーリングだけを見ると少しアキュフェーズを思わせる部分があります。好き嫌いの分かれるところであり、最近はブラックやシルバー系に人気が集中しているようですが...詳細
[7037425] 各スピ−カのバランスについて・・・
 (AVアンプ > DENON > AVC-1930)
2007/11/27 19:35:28(最終返信:2007/11/29 21:01:29)
[7037425]...今のサブウーハーのセッティングを詰めて下さい。 Strike Rougeさん 了解です! サブウーハーの設置なのですが、現在フロ−リングの上にゴム板(かなり薄い)の上に、設置しています。まずいですか?隣の部屋が仕切りだけの畳の部屋があるのですが・・・そちらに置く事もありですかね...こんばんは(^^) 今、畳の部屋に置いてみると、やはり遠いのと、もこもこ感がUPしました・・・またフロ−リングに戻して、あちらこちら向けてますが、やはり微妙ですかね。音もデザインもm(__)m もう少し試行錯誤してみます...詳細
[6962277] 本機とPS3の接続ですが
 (AVアンプ > DENON > AVC-1630)
2007/11/09 20:45:58(最終返信:2007/11/18 12:47:13)
[6962277]...一番好きなMSは実はMKU RX178(エゥーゴ仕様)です。 赤白青のトリコロールではないシックなカラーリング、変形も分離合体もしないシンプルさがグーです。 AV機器は見栄えも大切です。 サンスイ607ならキッチリ鳴らせるでしょうから...詳細
[6890655] AX-3800購入感想
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX3800)
2007/10/21 16:05:38(最終返信:2007/10/21 16:05:38)
[6890655]...今はCDを聞きまくってるので、映画の音を聞くところまでは手が回ってません。 ざっとですがDVDは、ロード・オブ・ザ・リングの王の帰還にて、ローハンの騎士とエレファントが戦う混戦のシーンを見ました。以前よりサラウンドスピーカーからの音がハッキリと聞こえるようになりました...詳細
[6691400] バイアンプ接続について
2007/08/29 03:22:53(最終返信:2007/08/29 18:49:58)
[6691400]...うちの508Cひっくり返してみましたけど、バイアンプ/ワイヤリングはでき無そうです。トゥイータ/ウーファに分かれていませんでした。皆さんのご意見のようにFr-SP以外はバイアンプ/ワイヤリングの設定は費用効果比的に不利かも知れませんね...詳細
[6636641] 各ソフトの音量差
2007/08/13 11:12:18(最終返信:2007/08/17 11:58:02)
[6636641]...ただいまこのアンプを使用しているのですが、最近、各DVDソフトの音量差が気になるんです。 たとえば、ロード・オブ・ザ・リングや、海猿2等、30dbで聞いていてもかなりの音量ですしは迫力もすごいです。 しかし、ソフトによっ...詳細
[6548369] AV初心者のためアドバイスお願いします
2007/07/18 06:48:37(最終返信:2007/07/28 23:47:40)
[6548369]...説得力があるってレポートがあがってますね。製作時のソースに使う機材は民生用より一段上の性能だし、Dolbyに合わせてるのはマスタリングの段階かと。 >ムアディブさんは、マルチチャンネルピュアオーディオを視野に入れたハイレベルなサラウンドを実践されているようで...音質に加え、味も追求。サラウンドは信じない。 ↓↑ マルチチャンネルの良さを引き出し、味付けはマスタリング任せ。再生での味付けは控えめ。 価値観が違うだけですよ。 ロスレスは符号レベルで同一ですから、符号化ではそれ以上の改良はありません...詳細
[6076807] バイアンプ接続について。
2007/03/05 08:24:39(最終返信:2007/05/06 18:09:45)
[6076807]...一本のスピーカーを駆動するのは、一つのアンプであるが、スピーカーケーブル(ワイヤ)を二組使用するので、バイ・ワイヤリングと呼ばれる。 余談ですが、このバイは、"bi-" 2つの または 両方の を表す英語の接頭詞ですが...詳細
[3496410] 接続完了
 (AVアンプ > SONY > TA-DA7000ES)
2004/11/13 20:54:46(最終返信:2004/11/27 22:39:32)
[3496410]...ノイズが少ない音です。 ちょっと硬質な音です。ギター・ピアノのタッチが最高です。 昨日、『ロード オブ ザ リング 二つの塔』を鑑賞しましたが、せりふがリアルに聞こえ、音の広がり、定位等、非常に満足の良く物でした...詳細
