リング (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 129件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20815887] 急に点灯しなくなります。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX)
2017/04/14 07:33:37(最終返信:2017/04/14 21:50:18)
[20815887]...クロリングライト側の問題なのか、エネループの問題なのかがはっきりすると思いますので。 修理などの対策はそれからの方が良いのではないでしょうか? マクロリングライ...ないまま置いておいて、再度挿入しても回復することがわかりました。 ということは、マクロリング側の問題と思います。 キャノンに修理に出そうかと思いましたが、自然に回復するのでその状態...間後に再び入れると普通に点灯しました。 このことから、エネループの問題ではなく、マクロリング側の問題と考えた次第です。ただ不思議なのでは、過去3回の不具合時を除くとほとんどの時間は...詳細
[20770644] 標準レンズへの装着
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX II)
2017/03/27 09:58:24(最終返信:2017/03/27 18:08:53)
[20770644]...ちは このリングライトの場合 専用のアダプターをフィルター取り付け部分に付け取り付けるので 基本のフィルター径は決まっていますが ステップアップリングを使えば取り...もリングライトに拘る必要ないのかもしれません。 スピードライトにディフューザーをつけて使用するほうが良いのかもしれません。 被写体とは2mは離れます。 リングラ... 装着したままレンズキャップがしめられるのかも気になります。 他社製品を使ってみた所、リングライト装着しながらはレンズキャップがしめられずに不便しました。 装着はできますが ピ...詳細
[20622476] air1使用時の幕切れについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/02/02 00:09:21(最終返信:2017/02/04 02:03:55)
[20622476]...受信機内蔵したフラッシュに 興味が行ってます。 Air1の実際の到達距離も気になります。 ミラーレンズのリングボケを活かした、撮影では 届くか?届かないか? の距離域になりそうですから。 ニッシンに限らず電波式ラジオスレーブは...詳細
[20561353] 欲しい・・・
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > STF-8)
2017/01/12 01:57:00(最終返信:2017/01/19 12:11:01)
[20561353]...マクロ用ストロボというとリングストロボが優勢で、 オリだけがしつこくツインタイプを(も)出していました。 拙は、使い慣れているせいかリングタイプです。 こんなの...し♪ リングアタッチメントは46mm用と62mm用がついてました。 レンズフロントのフィルターネジに装着です。 ので、ステップアップ(ダウン)リング使用で色ん...発光部はリングアタッチメントからあまり前に出ません。 そのせいか少し後ろに張り出します。 ですので、鏡胴の長さが短いレンズではボディに干渉しちゃいますね、そのままでは。 ただ、発光部はリングアタッチメントから外...詳細
[20254132] ワイドパネル
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/10/01 11:06:05(最終返信:2016/10/01 19:28:37)
[20254132]...いずれの風貌をされているのでしょうか。 本題 昔のフラッシュにはワイドパネルのないものがあるので、拡散フィルム (王子 ナノバックリング) を貼っています。 うさらネット さん〜 飲兵衛こんな感じです。 若く見えますが結構年とってますよ...詳細
[19616008] 照射角について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/02/21 23:40:06(最終返信:2016/07/03 12:39:37)
[19616008]...」表示ではありません。レンズの焦点距離換算の画角になっています。 ラウンドフラッシュのリングの方は使っていませんが、商品の特性からすると内部で光を反射させているのでストロボの照射画...ますが・・・ ディフュザーの形状的に下が暗いので照射角が小さいとキャッチライトの形状がリングにならないので 85以上の照射角を求めているのだと思います ポートレイト以外の物取りに...合は+ 1.5 EV上のフラッシュ補正を設定します。 RoundFlash™リングのリアルのユーザーです。 85というのは、すでにほかの人が指摘しているように照射角のスト...詳細
[19797006] ニッシンデジタル社 【中級/上級】ストロボ講座参加してきました
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ニコン用)
2016/04/17 21:09:33(最終返信:2016/04/29 11:22:36)
[19797006]...中野のペコちゃん(仮名)にて購入してきました。ニコン用。 AirRにするか悩んだんですが、長い目で見てこれかなと・・・ さっそくペアリングしてテストしてますが、TTL無くても手元でストロボの光量設定できるので十分便利に使えますね。これ。...詳細
[19109585] 購入しました。
2015/09/04 10:53:24(最終返信:2016/02/11 18:36:07)
[19109585]...カタログやパッケージの写真ではロックリングの締め付けによるものと考えておりましたが、prime1049さんの写真ですとロックボタンになっております。こちらの仕様はオプションですか?またAir1の方もロックはリング式ではなくボタン式なのでしょうか...amazon.co.jp/dp/B00W3BKAJ0 現在在庫切れ中です。 Air1とDi700Aのペアリングは簡単にできました。 電波式ワイヤレスTTL、問題なく調光出来ました。 また手元のAir1で、各種設定が出来るので本当に便利です...詳細
[19318029] マクロ撮影は可能でしょうか??
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2015/11/14 22:40:46(最終返信:2015/11/23 19:58:42)
[19318029]...-DGAC001 接写には中華製のLEDリングライトを使用してます、アマゾンで5〜6千円です、 各サイズの変換リングが付属してますので各社のボディ、色々なマクロ...回反射板に当てバウンスさせた方が良いかと思います マクロ撮影なら、下記サイトのLEDリングライトがいいよ。 安いしね。 EF100mm F2.8Lマクロ IS USMなど装着可...IS USMでも一応はケラレ無しで使えるんですね。 貴重な情報ありがとうございます。 リングライト安くていいですね。 キャノン純正を調べてみたら定価80000万という衝撃。。。 >...詳細
[17158377] 縦位置撮影で発光しません。
2014/02/06 12:27:52(最終返信:2015/09/17 08:35:14)
[17158377]...偶々多灯で縦撮りしたことがなかったので知らなかったのですが、 勉強しなければなりませんね、 スレ主さん情報有り難う御座いました。 別件で独り言ですが先日リングライトを旧から新に入れ替えました、 光でしか多灯のMasterが出来ませんが苦労して4本の600EX-RTをSlaveで成功させましたが...詳細
[14677286] ディフューザー
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2012/06/13 21:22:34(最終返信:2015/07/22 14:29:22)
[14677286]...人の写った写真もw リングストロボには非常に興味を持っていました。 ただ自分見た目と大きさにこだわってしまうので、 ディフューザーもリングストロボも抵抗あるんで...イト(日中)シンクロ時はガイドナンバー稼ぐために直射 ・キャッチライト目的であればマクロリングフラッシュという選択も面白い ・スローシンクロ時はディフューザと環境光に会わせるための色...ttp://pbckt.com/aA.ASlP6 に、色々アップロードしました。 マクロリングフラッシュだと http://www.sigma-photo.co.jp/flash_a...詳細
[18677323] 近くの被写体
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2015/04/13 12:13:09(最終返信:2015/06/15 18:05:13)
[18677323]...なのはレンズの周りから光を発するリングストロボを使うことです。ただ、パンケーキレンズのEF40mm f/2.8 STMに使えるリングストロボがあるかどうか、です。そ...   siro tamanegiさん: > リングストロボは値段的に手が出ません(涙)。  そうなんです。リングストロボという話をしましたが、お値段が高い割に...り込んだりと 通常の撮影だと難しいと思います。 その為 このような撮影の場合は マクロリングライトなどのすとろ火が使いやすいと思います。 http://cweb.canon.jp...詳細
[18777295] 応援しますサンパック
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2015/05/15 03:17:53(最終返信:2015/05/26 23:58:53)
[18777295]...試しに直射とバウンスで撮ったら特に問題はありませんでした。レンズはEF-S24mmでした。ところがTAMのSP10-24mmを装着するとズームリングを回してもずっと24mmのままで、やっぱりソフトウェアのバージョンアップしないとダメとの結論に達しました...詳細
[18561934] 簡易屋内ポートレートでの使用について
 (フラッシュ・ストロボ > マンフロット > MAXIMA LED ライト84 ML840H-1)
2015/03/09 22:56:56(最終返信:2015/03/13 20:52:13)
[18561934]...参加したのはとあるイベントで、撮影補助機材使用禁止でした。 カメラから分離されたものはNGみたいですね。 ストロボやリングストロボぽいひとはいくらか見かけましたが、基本ホットシュー経由で取り付けです。 wan1wanさん...詳細
[18379755] autoDX12R
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック)
2015/01/17 19:26:23(最終返信:2015/01/23 01:54:35)
[18379755]...;^ω^) 電車の方は、リングストロボの方が車内とか床下が 綺麗に撮れますね。 特にプラ表面の反射が違います。 カメラの方は、リングストロボの方が、錆とか傷、...は天井バウンスの方が良いかも。 プラ系は、リングの方が良いかも。 傷とかほこりは写ってしまいますが(;^ω^) リングライトは影が出ないので 正面からあまりアング...、新宿行かないと(;^ω^) >オリエントブルーさん こんばんはです(*^▽^*) リングストロボの事ですか(。´・ω・)? これ、昔キタムラで買ったやつなので、 全国で取り寄せ...詳細
[18307800] 物撮りのアイテム
 (フラッシュ・ストロボ)
2014/12/26 20:19:56(最終返信:2014/12/28 11:12:10)
[18307800]...アクセサリー|マクロリングライトMR-14EX II http://kakaku.com/item/K0000623305/こちらの商品に興味があります。 ボデー5D3とマクロ100での組み合わせで使いたいと思います...Customer-ID:u1nje3raさん なるほど、コスト的にもお手軽ですね。 この際はマクロリングを使用するのがベストなのでしょうか? こちらを使うと影が出来ないかと思ったので。 ま だいたい 光沢モノは...詳細
[17822392] 夜間撮影
2014/08/10 23:09:32(最終返信:2014/08/12 08:48:44)
[17822392]...そういうときは周りの明るさとバランスするくらいにストロボの光量を下げるか、私がやっているようにLEDリング照明します。  結局どこかで折り合いをつけないといけません。どのあたりで折り合いをつけるかが判断のしどころと思いますよ...詳細
[17736857] アクセサリーにしては値段がこなれてきた?
2014/07/15 23:52:07(最終返信:2014/07/20 04:31:16)
[17736857]...のでそれが改良されていたらなと思います。 なにげにリングストロボとツインストロボはワイヤレスのマスターもできるので、特にリングを使用するとリング状のキャッチアイが入るという効果もありますね。 さらなるレポートをお待ちしております...詳細
[17704381] OM-D E-10の標準ズーム+ MCON-P02に使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > RING48J マクロLEDリングライト)
2014/07/06 15:46:59(最終返信:2014/07/16 18:19:42)
[17704381]...5-5.6 EZをつけています。 これに使えるリングライトを探しているのですが、RING48J マクロLEDリングライトはこの標準レンズに装着可能でしょうか? リングアダプターだけはサイズがあるようですが、...このパンケーキ型の短いズームレンズに実際装着できるのでしょうか? また、マクロコンバーターのMCON-P02をつけた場合、同じくこのリングライトは装着できますか? 教えていただければと思います。 applebearさん こんにちは 実際に使ったことが無いので...詳細
[17676118] マクロ撮影に適したフラッシュは?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST シグマ用)
2014/06/28 19:12:30(最終返信:2014/07/01 23:21:40)
[17676118]...ak.jp/japanese/products/auto16r/ 中国(深セン)で買ったリングフラッシュ、ヤフオクによく出ています。 1500円ほどでしたが、ヤフオクだと3000円く...な使い方が可能です。 早速のご回答ありがとうございます。 さすらいの「M」さん:シグマがリングフラッシュを作ってたなんて・・・まさかの気持ち、不覚でした。でも高価ですね。 もとラボマ...のマクロだと、フラッシュよりライトの方が 使いやすいかもですね。 最近ではLEDマクロリングライトの方が使い易いんじゃないでしょうか 例えば http://www.kenko-p...詳細
