リング (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 129件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17628335] TTLモードで調光がアンダーになりませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2014/06/15 07:51:35(最終返信:2014/06/18 23:23:42)
[17628335]...サポートの人はわかっただの、将来の改良の参考にしますといいながら、一向に改善される気配がありません。 私は、ニッシンのリングフラッシュのMF-18のニコン用を所有してますが、TTL調光が殆どあてにならないので、マニュアルでしか使ってません...詳細
[15112708] 使えない
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2012/09/24 01:36:28(最終返信:2014/06/01 10:56:56)
[15112708]...どうも専用ストロボは、強度的に弱いみたいですね。 X-pro1マニュアル機能が豊富なのと、レンズに絞りリングがあるのだから、いっそのこと外光オートストロボにしてもそんなに不便はないと思います。かつては、パナソニックのPE-28sとか小型でいいものがあったのですが...詳細
[15982386] 外部自動調光について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/04/05 23:53:12(最終返信:2014/04/04 23:28:40)
[15982386]...って思ってました。 手持ちのレンズは一応全てAi-s対応なので、D700にレンズ登録 した上で、絞りリングで絞り調整してます。 外部調光だと、ストロボ自身で発光量を調整してくれるので レンズとの組み合わせを気にしなくてもいいですものね...詳細
[17257661] 新しいマクロリングライト II型が出ますね。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX II)
2014/03/02 22:10:23(最終返信:2014/04/01 00:52:55)
[17257661]...ニコンのR1C1とオリンパスのFS-STF22を持っていますが、 マクロリングライトの類は使った事がないんですよね。 小物とかの撮影には、マクロツインライトとマクロリングライト、 どっちが使い易いんですかね。 Digic信者になりそう_χさん...こんばんは。 キヤノンのマクロリングライトMR-14EXを見ていたら、 生産完了品 在庫限りの表記が付いているので、 もしかして新型が出るのかなぁ、と調べるとMR-14EX II型が 近々出るようですね...詳細
[16788870] LEDリングライトフラッシュとくらべて・・歯科用途
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ソニー用)
2013/11/03 13:03:27(最終返信:2013/11/13 18:44:12)
[16788870]...口腔内写真用に考えてます。 LEDリングライトフラッシュで色温度の設定ができるものが出ていますが、 こちらのようなフラッシュのほ...月号) http://www.jagat.or.jp/color_manage/ LEDリングライトは、中国製の物が多いのですが、LEDのチップも中国製だったりします。 この中国製の...は、この演色性の低さによる色尾の再現性が大きく影響してます。 良心的なメーカーだとLEDリングライトでもRa値の記載がありますので、Raが80超の物であれば、ホワイトバランスをうまく...詳細
[16787170] スピードライト2灯を使ったポートレート撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/11/02 23:31:40(最終返信:2013/11/13 13:04:53)
[16787170]... 恐らくこの男性の場合は右側から強いデフューズ光を当て、左前方からレフ板または サブ光のフェザーリングで弱い光を当ていると思います。 設置イメージの画像を作りましたので参考までに。 間違っていたらゴメンナサイm(_...詳細
[16774725] E-M1+60mm Macroに装着してみました。
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > ツインフラッシュセット STF-22)
2013/10/30 20:25:12(最終返信:2013/11/01 20:23:34)
[16774725]...×3個) それと、コントローラー部がマクロリングフラッシュRF-11と共通な点でしょうか。(^-^ …ということで、リングフラッシュRF-11も欲しくなってきてしま...心的な価格と感じましたが、もしかして、ステップアップリングとさほど変わらないものですか? ステップアップリングで思いついたのですが、せっかく近接能力のある12-4...ップアップリングも購入して、E-M1+12-40mmPRO+STF-22も試みてみようと考えています。 Kenkoの62-67mmステップアップリングを買ってき...詳細
[16650969] 新型(AF540FGZ II)か旧型(AF540FGZ)か、他社製か。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/09/30 20:58:06(最終返信:2013/10/06 23:42:33)
[16650969]...最初の一台目は純正が良いと思います。 <追加> スレ主さんの使用目的だと、純正のマクロストロボ(リングストロボ)でも良いかもしれませんね。 だれんず・うぉ〜か〜 さん 早速のレスありがとうございます。...ふむふむ。無線トリガーですか。調べてみます。 >スレ主さんの使用目的だと、純正のマクロストロボ(リングストロボ)でも良いかもしれませんね。 これもちょっと考えました。確かに昆虫とかのマクロ撮影にはよさそうですね...詳細
[16552863] APS-Cとのオートズームの連動について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/09/06 22:11:41(最終返信:2013/09/08 10:02:53)
[16552863]...に合わせているのでしょ? でなければ EF-S15-85の最広角15mm(換算24mm)をカバーリングしないことになります。 要は、35mm換算をしているだけです。 画角で勘違いしちゃう人多いよね。 ...詳細
[16325004] クリップオン、モノブロック兼用スタンド
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/07/03 19:17:19(最終返信:2013/07/06 20:29:09)
[16325004]...ケースがセットになったモノもありますし、セットで付属されるスタンドの規格なども調べてみるつもりです。アンブレラホルダー、スピードリングなども購入するアンブレラやソフトボックスと合わせて必要なモノを調べてみるつもりです。調べても分からなかったら...詳細
[16191345] 円いクリップオン
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/29 16:26:03(最終返信:2013/05/30 19:08:30)
[16191345]...お邪魔します  クリップオンをチョイスする時点で、「小型フラッシュを使いたい」ってぇコトだと思います。  リングなどではミラー部が大きくなっちゃいますね。  最近、見かけませんが、シングルエンドのバルブでお椀型の反射鏡を使ったフラッシュがありましたよね...詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517]...最近ソフトボックスはProfotoのRFiを使う様になりました。つい最近まで、ソフトボックスを買うとProfoto以外のメーカ用のスピードリングがただでついてきましたので、PropetとProfotoで相互に使いまわしてます。 かなり返信おそくなりましたが...詳細
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016]...ストロボの色温度のカラーメーターの測定値をマニュアルホワイトバランスで設定してます。Nikon D800のメーカーサンプルでリングストロボを使用したポートレ写真がありますが、あれがまさにそれです。ホワイトバランスのところにマニュアルで色温度決め打ちで設定した値が書かれているでしょう...詳細
[14243894] 住宅写真撮影のライティングに。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/03/05 13:23:39(最終返信:2013/04/04 11:13:00)
[14243894]...標準のリフレクターをつけただけの状態で直射するものではありません。クリップオンの様に小さなクセノン管の様な点光源で発光するのではなく、大きなクセノン管(リング状やスパイラル状)で最初から面積を持った状態で発光して広い範囲に出来るだけ均一に光を回す仕組みになってます...詳細
[15769407] ストロボブラケット
2013/02/15 21:24:09(最終返信:2013/03/16 14:57:58)
[15769407]...8でもフードは装着可能でした。丁度レンズのフード装着い部分がRayFlash Rotatorの回転リングより前にレンズのフード装着バヨネットが出てくるので、干渉はしませんでした。 入手難の状態ならば仕方がないので...詳細
[15762867] スピードライト買い増しかモノブロックへ路線変更か
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 10:07:52(最終返信:2013/02/25 11:56:10)
[15762867]...ます。 Profoto RFiスピードリングプレゼントキャンペーンも実施中なので、 小型のライトボックスならスピードリングとストロボも合わせて4万円程で買えてしま...トを代表するモーラリフレクターは海外メーカーのためトキスターなどの国内メーカーはスピードリングを加工して取り付けするため加工費が必要になりますが、エリンクリームは加工なしで取り付けが...面白そうですね。 蛇足 もうすでにご存じかもしれませんが、 これも20年くらい前に 「リングストロボスナップ」というのが流行りました。 黄昏時に路上スナップすると面白い効果がありま...詳細
[15671397] カメラの縦位置でSB-27で影は消せますか
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-27)
2013/01/26 06:05:44(最終返信:2013/01/26 21:26:15)
[15671397]...アクセサリーメーカーの縦位置用ブラケットを使う必要がありますが それでも若干の影は出ます。 その影を消すにはリングライトしかないと思います 個人的には通常装着位置のまま左右どちらの影を消すかを考えます。 (逆はあきらめる)...詳細
[15216615] レフ板代わりには厳しいでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/10/17 18:08:33(最終返信:2012/11/23 18:31:43)
[15216615]...lash_Ring.html 気軽にというならば、下記のまがい物もあります。本家本元と比べ、リング型でなく配光特性も悪いのですが、価格も安く一般のクリップオン用のデフューザー並みの価格なので、風のある環境や大きなものを広げられない場合にいいと思います...詳細
[15352499] 天井が高いとき。。。
2012/11/17 14:29:26(最終返信:2012/11/21 22:06:57)
[15352499]...オービスリングフラッシュ・プールを参照してみてください。海外の多くのユーザーの実写例を確認できますので、ご自身で判断してみてください。 このオービスリングフラッシ...、顔のテカリ軽減の効果はあまりありません。この製品のパクリ元の本家本元のRayFlashリングアダプターはそれなりに効果はありますが、今は日本には正規ルートで入って来てませんので、B...スバイケースで使い分けてます。(自分の場合はバウンスが使えない場合は、RayFlashのリングアダプターを使いますが、非常にかさばるので持っていけない時は、折りたたんで携帯できるこの...詳細
[15224318] 人物の後ろが丸く明るくなっている写真をとりたい・・・
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2012/10/19 11:05:54(最終返信:2012/11/03 11:27:35)
[15224318]...トイフォト風のことを教えていただいてありがとうございます。トイフォト風の写真も好きです。以前ステップアップリングとステップアップリングの間に直径6〜8mmくらいの穴を開けた厚手のウレタンの板をはさんで、レンズの先につけて写真をとってみました...詳細
