リング (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 129件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15258323] 売れているようで、発売日が、、、
 (フラッシュ・ストロボ > ケンコー > SOLUIS マクロLEDリングフラッシュ KSR-LED60 Nikon)
2012/10/27 15:02:52(最終返信:2012/11/01 19:24:04)
[15258323]...テップダウンリングが必要です 67mmから下の径しか使えないため AF-S50oF1.4Gを付けると近距離では問題ないのですが 遠距離を撮るとリングの明りが写り...したけど今月「10月」は無理見たい 11月早々には手にしたいですね こんにちは。 このリングフラッシュ良さそうですね。 私も検討したいと思います。 ヨドバシで注文したんですが先日こ...レンズ前に装着すると、リング座にはかかるが、ぐるぐる回りゆるい...詳細
[15247830] 初めてのスピードライト
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2012/10/24 22:54:23(最終返信:2012/10/26 15:37:52)
[15247830]...「天に向かってつばを吐く」ならぬ「天に向かってSB-800」たわけ者のたとえですね(^^) 次回は接写リング付けて月の撮影に挑戦してみたいと思います。 Green。さん 返信ありがとうございます。 今までの室内撮影とは明らかに違うので自分でも驚いています...詳細
[14840538] 放電管を取り出したい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/07/22 10:58:47(最終返信:2012/07/24 20:44:02)
[14840538]...anwha/ring48/    市販品のリング照明を買うのなら、リング「ストロボ」にすべきです。リング「LED」では明るさ不足で使いモノなりませ...うか? こんにちは。 改造ではなく、リングストロボを使うのはダメですか? 影が出なくて良いと思います。 下記は汎用のリングストロボです。 http://www....com/mf18.html 個人的には、リングストロボ(サンパックのauto DX 8R を持っています。)より、リングライトの方が使いやすそうに思えますが…。 ...詳細
[13919765] スレーブ発光について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/12/20 20:21:31(最終返信:2012/07/15 00:52:24)
[13919765]...html 結論を出しますと、220EX 270EX320EX 430EX 580EXU マクロリングライト MR-14EX/マクロツインライト MT-24EX のすべてにおいて ハイスピードシンクロ撮影(PF撮影)が撮影可能とわかりました...詳細
[14474986] HVL-MT24AMマクロフラッシュは使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-MT24AM)
2012/04/23 13:19:33(最終返信:2012/05/06 10:41:25)
[14474986]...jp/ichigan/products/HVL-MT24AM/compatible.html ありがとうございました。ちなみにその部品のレンズアダプターリングAR-T55(ミノルタの時の商品番号)が変形して使いづらくなっているのですが、それだけの購入は可能ですかね...詳細
[14355367] 顔のテカリ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/03/27 19:59:28(最終返信:2012/04/01 23:30:00)
[14355367]...このアタッチ式のリングライト見たことあります。 効果期待できそうですね。 そういえば最近NISSINからもたしかマクロライトのような名称で リングライトが発売され...しい写真添付でRayFlashのリング・アダプターをご紹介 いただきました「星の空」さん、また国内でも入手可能なOrbisのリング フラッシュをご紹介いただきまし...ucts/detail.php?_product_id=1207) 空の星さん紹介のリングライトはクリップオンに装着するもの以外にも海外の方の写真で良く見ますが光の回り方もきれい...詳細
[14289956] 原因がわかる方いますか?
2012/03/14 23:03:11(最終返信:2012/03/17 02:58:47)
[14289956]...私は天井が高い、色が付いていて色被りする或いは照明器具のリフレクターで予期せぬ反射光が邪魔をする場合は、下記のリングフラッシュアダプターを使用してます。これ自体がデフューザーとして光を拡散させ、更にレンズの周囲から光を当てるので...ray-flash.com/rayflash/recenze/recenze_04.pdf このリングフラッシュアダプターを付けると絞約二段分減衰しますので、ある程度広い場所で撮る場合には、感度を2EV分程度上げると光が回るようになります...詳細
[14183078] EF35mm F2への装着
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX)
2012/02/21 03:54:34(最終返信:2012/02/22 22:59:14)
[14183078]...IIにもハイスピードシンクロがないのですが、トンボの飛翔撮影に使用されいる方がおられました。 マクロリングライト MR-14EXの方が、EF35mm F2レンズに装着した場合、近くで昆虫の飛翔を撮影できるのではないかと考えています... またMR-14EX、使ったことはありませんがマクロレンズに装着して使用することを前提に作られたリングライトです 取説にも説明されているレンズはマクロレンズのみですね http://cweb.canon...詳細
[14106249] アウトレットプラザさんで¥47,800円
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > ツインフラッシュセット STF-22)
2012/02/04 12:16:53(最終返信:2012/02/04 12:16:53)
[14106249]...中は確かに新品の様です。 ヨドバシAkibaで、フラッシュアダプタリング FR-1を購入して 早速ZD50mmで初期不良の検査・・・問題無い様です。 シューリング SR-1の72mmネジは、Sigmaの150mm/F2...詳細
[8223846] 調光不良
2008/08/18 22:21:04(最終返信:2011/12/24 22:10:15)
[8223846]...ファインダー内にストロボの表示が出ているので、スピードライトを認識しているようですが、調光していない様子。2〜3回、抜き差しして、ズームリングを回したり、シャッターボタンを半押ししたりすると、通常の動作になりました。 その後、40枚近く撮りましたが...詳細
[13307029] 1/60000の写真
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto 16R pro)
2011/07/28 22:20:50(最終返信:2011/08/13 06:49:28)
[13307029]...ト3回発光(3−40hz)しています   リングが平たくなった外側も含めて3つあります  内側が一回目の発光 となりリングは外側へと広がっていきます  高さ約55...クロ用だけでなくなんかお得な買い物した気分です 同じようなものを多く撮影してしまいます リングなのでこんな形がたまに反射します 面白い実験ですね。 >ミッキーマウスがいた 茶...ナメにクラウンが出来たのには不思議です  しずくに横方向の力が働いていたようです    リング状の反射がいろんな形に見えます  発光サイクルは 2回−60HZ です    ナイス投...詳細
[7880649] 外光オートの精度について
2008/05/31 23:07:41(最終返信:2011/07/17 12:26:15)
[7880649]...0年以上前のサンパック製リングストロボを使っています。(使うのは極々偶に…ですが。) 私は自分自身で言うのも変ですが、外光オートのリングストロボは、余りお薦めは...るようです。(社外品のためか?) もし私が新規に購入するなら、リングフラッシュではなく、リングライトを選択します。 やはり、常時照らされていて、写り具合がファイ...これは取り付け径が67mmで大きいため、小径レンズではステップアップリングが必要です。 リングライトは探せば、他社製品で有るかも知れません。(キヤノン製は高価) ...詳細
[13044158] 昆虫撮影で教えてください
2011/05/23 22:08:32(最終返信:2011/07/04 21:38:35)
[13044158]...ろ ハグロトンボ はニコン105マイクロ リングライト (ML-3 キヤノン) クモ は ニコン105 マイクロ リングライト (キヤノンml-3) きやのん...通のフラッシュにディフューザーをつけることも考えましたが、昆虫撮影に特化するならやはり、リングライトが適してるように思い、この機種の購入を考えています。 どちらも、メリット、デメリ...です。 場合によってかなり絞らなければならないことがあります。 水濡れしたものを撮るとリング型のキャッチライトがいたるところに写り込むのでちょっとうるさく感じるかもしれません。 取...詳細
[8074123] 素人によるレポート
2008/07/13 22:30:13(最終返信:2011/06/12 08:15:20)
[8074123]...12Rと16Rの発行部は同じ形状ですので12R用のアダプターリングが使えます。52mmのアダプターリングの在庫があるかシーアンドシー・サンパックに確認してみたらいかがですか?  52mmから58mmへ変換するステップアップリングでも使えます。 ...つけられないんですがアダプターリング購入すれば使用出来ますか? ゆきりんりんりんさん  私は、auto12Rからauto16Rに乗り換えました。16Rのアダプターリングは58mm、62mm、72mmの3つが付属していますが...詳細
[12861347] タムロンレンズに装着するためには
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキットR1C1)
2011/04/05 11:06:33(最終返信:2011/04/05 14:19:15)
[12861347]...持ってないので間違っているかもしれませんが アダプターリング(5種類:52mm、62mm、67mm、72mm、77mm)が付属していますが、タムロン90mmのフィルター径は55mmだから、ステップアップリング52-55が必要になるのではと思う...詳細
[12848336] 購入しました
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ソニー用)
2011/04/01 23:06:43(最終返信:2011/04/02 18:22:02)
[12848336]...初めてリングストロボ購入して 市内の公園に5分咲きの桜をテスト撮影をしてきました。 AF100mmF2.8softとAF50mmマクロつけてみました 使いやすくて自分的には写りには満足しています。 素人の拙い感想です...詳細
[12749049] やった!ゲット
2011/03/06 15:24:52(最終返信:2011/03/06 21:47:54)
[12749049]...残したステップアップリングも 入っていましたのでレンズも色々使用できそうです。 こんにちは。 私も、auto DX 8R と言うリングストロボを、10数年...の手の機材は使用頻度があまり高くないのでまあいいかという感じです。 以前YUZOというリングストロボを使用していましたが 基本医療用ということもあり使用できるレンズも制約がありまし...させようと、電池を入れましたが、レディーランプは点灯するも発光せず、焦りました。 原因はリングライト〜本体との接続が浅く、接触不良でした。 奥まで、きちんと差し込んだ後は正常に発光し...詳細
[12236458] 二台目購入
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 キヤノン用)
2010/11/18 19:53:42(最終返信:2010/11/18 19:53:42)
[12236458]...発光量も十分なので、もう一台購入しました。 2010年10月以降の製品は少し改良があり、ロックリングが大きくなってロックピンもついてるので、しっかり固定できます。 予算が少ない方には2010年10月以降のDi622がお勧めです...詳細
[11624781] どなたか使っている方おられますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ユーエヌ > LED リングライト46mmx18 UNX-7814)
2010/07/14 02:27:15(最終返信:2010/07/14 13:26:48)
[11624781]...カジュアルな使い勝手ではリングストロボより上かもしれませんね。 >が、クチコミやレビューが全く0なのは何か理由があるのでしょうか? リングライトのような商品自体、...自分は今回購入してみて、かなり使いやすいな、と思いました。 初心者のマクロ撮影ならリングストロボよりも断然こういうLEDライトの方がいいんではないかと思います。 が、クチコミ... 指向性を持つのはLEDが本来持つ特性ではないんです。 とは言っても、実際にユーエヌのリングライトがどのようなLEDを使用しているのか 知らないのですが…。多分安価な砲弾型に拡散板...詳細
[11385425] 室内でのフラッシュモードの使い分けを教えて下さい。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2010/05/20 20:10:00(最終返信:2010/05/30 11:57:10)
[11385425]...レンズはDX対応のズームレンズや短焦点をいくつか所有しています。 また、ズームレンズ装着の場合、 ズームリングをまわすと、SB-900から 機械的な音(ビビビ)がするのですが、 皆さんのSB-900も同じでしょうか...レンズ軸と光軸がズレますから赤目軽減が必要ないです。オフカメラ(クィックシューから離して使う)はバウンズと同様。 ズームリングをまわした時の動作音は、パワーズームの作動音でしょう。発光部の内部でリフレクタが動いている音だと思います...詳細
