リング (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 129件中121〜129 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[2885805] タムロン90mmに装着できますか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX)
2004/06/05 08:23:02(最終返信:2006/01/28 22:32:56)
[2885805]...るタイプのレンズではリングストロボもいっしょに回転してしまうので、注意してください。 また、スッテップアップリングとの組み合わせでは、問題なく付きますが、スッテップダウンリングとの組み合わせでは、リングストロボとスッテップ...このリングストロボはネジこみ式でないですが タムロン90mmマクロにつけることができますか?教えて...なんですが、もしかして医療関係者の方ですか? 違っていたらごめんなさい。 確か、マクロリングライトをCanon180mmマクロに取り付けるためのアダプタ(Canon純正)を介せば、...詳細
[4762268] KissDN+EF-S60mmF2.8マクロUSMの組み合わせに
2006/01/24 16:03:18(最終返信:2006/01/25 00:36:06)
[4762268]...キヤノンユーザーではないので詳しい用品説明はできませんが、購入にあたっての注意点として参考にしてください。 リングライトはレンズのフィルターねじに専用アダプターをねじ込み、そのアダプターにリングライト発光部を装着します。 アクセサリーを見ると180mmF3... 使えないレンズは画角が広くでリングライトでケラレる広角レンズや、フィルター径が合うアダプターがない場合は使用できないレンズとなります。 ただ、ステップアップリングを介してやれば、ほとんどのレンズが装着可能となりますが...詳細
[4404837] i-TTL調光対応はいつ?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > マクロスピードライトSB-29s)
2005/09/06 11:03:28(最終返信:2005/09/06 21:40:24)
[4404837]...それからツインマクロライトも欲しいです。 コニミノとオリンパスのようにコントローラーはひとつでマクロリングとツインライトの発光部の交換ができるといいですが。 欲を言うと切がありません(笑)。 がんばれ!トキナー...詳細
[3466649] 周辺のケラレ
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2004/11/06 11:46:41(最終返信:2005/02/20 22:44:50)
[3466649]... オートパワーズーム(ニコンではそう言います)は働いてますか?スピードライトをつけた状態でズームリングをまわすとジーコ、ジーコとスピードライト内での音がしてますか? あと、フードとかつけてませんか? ...詳細
[3894647] 光量低減するには?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG シグマ用)
2005/02/07 00:23:53(最終返信:2005/02/12 01:03:56)
[3894647]...下のスレで50センチ以内だと絞りを大きく絞らないと明るすぎると言ってましたが、普通のストロボだと光量落とすカバーがありますがそれはリングですのでどういった形で落とすのでしょうか、深度浅くして撮りたいときもあると思うので使っていらっしゃる方アドバイスお願いします...深度浅くして撮りたいときもあると思うので使っていらっしゃる方アドバイスお願いします >普通のストロボだと光量落とすカバーがありますがそれはリングですのでどういった形で落とすのでしょうか ディフューザーのことをおっしゃっているのかと思いますが、このストロボにはそれは付いていません...詳細
[3812292] どちらの組み合わせが良いか?
2005/01/21 13:28:24(最終返信:2005/01/24 21:38:54)
[3812292]...ニコンのD70に、 このリングフラッシュを使う場合、 マクロレンズを、 シグマのMACRO50mmF2.8EXDGか、 ニコンのMicroNikkor60mmF2.8Dのどちらにした方が、 光量調節とか...詳細
[3710291] ファースト・インプレッション
2004/12/31 06:48:02(最終返信:2005/01/07 16:05:02)
[3710291]...ファースト・インプレッションで気に入った点、そうでない点(今後の要望)を挙げてみます。 気に入った点 1.発光部のリングの左右にストロボが付いていますが、それの発光量を各々変えられる。 2.シグマだけでなく、ニコンのストロボSB-800ともワイヤレス発光できる...詳細
[2845159] 教えてください ML-3について
2004/05/24 20:08:09(最終返信:2004/05/26 23:09:37)
[2845159]...キャノンマクロリングライトML-3を頂いたのですが、デジキスに装着したら発光しません。強制発光はOK 壊れているのか分かりません。 どのカメラに合うのか教えてください >どのカメラに合うのか教えてください...詳細
[1658234] ディフュ−ザー?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2003/06/10 16:22:12(最終返信:2003/09/01 22:11:28)
[1658234]...ストラーダさん、ありがとうございます。 価格も¥4,000くらいなので、買ってみます。 マクロなんかで、リングライト(高くて買えない)の代わりに使ったり、 しても効果ありますかね? あと、フラッシュの使い方(出来ればキャノン製品の)等...詳細
