リング (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 61件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21395876] αで使いたい場合
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > ES-2)
2017/11/30 12:22:07(最終返信:2017/12/01 07:36:13)
[21395876] ...のかなと思います。 東京通信工業株式会社の マクロレンズを付けてステップアップ/ダウンリングを使おうとは思わないか? shourinji0703さん こんばんは この製品の場合...ズ 自己責任になると思いますが レンズの最短撮影距離が同じレンズでしたら ステップアップリングを使いフィルター径を揃えると 使える可能性はありますがまだ発売前の製品ですので 出来るか...ん 返信ありがとうございます。焦点距離60mmで等倍の仕様のようなので、ステップアップリングでやるとしても40mmか60mmなのかなと考えてます。 やはり無難なのはニコンレンズです... 詳細
[21312077] 過ちゆえのS1のフード割り、そして咽び泣く。
 (その他カメラ関連製品 > 富士フイルム > LH-S1)
2017/10/27 20:13:24(最終返信:2017/10/27 21:48:22)
[21312077] ...1509103573-660649461.1508540758 上のサイトを見ると フィルターアダプター アダプターリング AR-S1と言う製品のようですが お持ちでないようでしたら こちらも生産中止のようですので探すのは難しいかもしれません... 詳細
[19926468] 気泡がずれる?
 (その他カメラ関連製品 > SLIK > レベリングユニット2)
2016/06/03 17:41:34(最終返信:2016/06/17 17:30:31)
[19926468] ...が水平じゃなくなるのは当たり前です そもそもザ プロフェッショナルSPの3Way雲台の下にレべリングユニットを入れること自体メーカーが想定している使い方ではありません(使ってはダメというわけでもありませんが)...なのでわざわざ最初に水平だしする必要はありません時間の無駄です(水平方向のパン棒がついているのでレべリングユニットで水平が完璧にできたとしても雲台の上面の水平出しをしなければなりません2重手間がかかるだけですしだからといってそれで水平だとは限りません)... 詳細
[19888990] ストロボ固定(横)ネジのみ購入可でした。
 (その他カメラ関連製品 > CANON > スピードライトブラケットSB-E2)
2016/05/19 21:09:03(最終返信:2016/05/20 14:03:38)
[19888990] ...やはりスピードバウンス40(でんでんディフューザー?)の使い心地が良くって現在のスタイルに至ったんでしょうか? 自分はラウンドフラッシュのリングタイプじゃなくディッシュタイプを使ってますが似たようにかさばって苦労してます(汗) 勉強になりました... 詳細
[19066327] 67 mmや72 mmへの装着方法
 (その他カメラ関連製品 > SONY > HVL-RL1)
2015/08/20 00:03:34(最終返信:2016/03/27 01:27:08)
[19066327] ...前玉より後方から照らせばケラレないと思います。 また、ステップアップリングだけだと、手持ちの77o径になるリングリングライトの内径にちょうどなのですが、 リングライトの爪が引っかからないので、取り付けには工夫が必要です...okotan0201さん 書き間違いです 72mm→62mmボステップダウンリング→72mm→62mmのステップダウンリング ごめんなさい。 >もとラボマン 2さん 純正品にこだわらなくてもいいですかね。 オークションに出品するモノ撮るときと... 詳細
[19061700] 取り方について。
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ES-62)
2015/08/18 09:43:30(最終返信:2015/08/18 18:26:29)
[19061700] ...イマイチ状況を理解できませんが、ES-62は2ピース構造で、フード本体とアダプタリングに分かれると思いますが、 アダプタリング(レンズ先端にねじ込んだ方)を回しても、レンズから外れませんか??? 外れないとしたら... 詳細
[18370951] ポロッと外側が取れました。
 (その他カメラ関連製品 > オリンパス > LC-62D)
2015/01/14 22:21:19(最終返信:2015/01/15 08:23:49)
[18370951] ...オリンパスのロゴの上下の爪で、かろうじて止まっていたようです。 爪のロックを引っ込ませた状態で外のリングを掴むと分離してしまいますので、ご注意を。 粘着テープを張り直して復活しました。 愛嬌、愛嬌。 >いきなり二つに分離したので慌てましたが... 詳細
[18330321] ドッチが先なんでしょ〜?
2015/01/02 22:17:19(最終返信:2015/01/04 19:42:42)
[18330321] ...このレンズフードのアダプターリングは、プロテクターフィルターの先に付けるのでしょうか?手前の方に付けるのでしょうか? プロテクタ→アダプタ→フードのハズ。(フードがネジ込み式でないから) 蹴られるようならプロテクタは外さないと仕方がありませんね...>花とオジさん >もとラボマン 2さん ご教授ありがとうございましたー! 両方とも試してみた所、アダプターリング→フィルターの場合、真上に「62-L」の文字がきました!(たまたまかもしれませんが。。。) ケラレはないのでそのままで暫くは使ってみます... 詳細
[17374302] 絞りで明るさが変化しませんか?
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2014/04/03 03:29:54(最終返信:2014/06/15 02:34:14)
[17374302] ...マウントアダプターがおかしいという可能性もありますから。 マウントアダプターは複数社使用していますが、概して高価のものの方が安心です。 LMリングですらそうです。 予算が許せばやはり宮本製作所Reyqualがお勧めですね。 日露シンクロさん >A・Pモードでも絞りを変えても適正露出に近くなるんですか... 詳細
[17260635] USBドックは何を調整するものですか?
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [シグマ用])
2014/03/03 19:00:02(最終返信:2014/05/22 09:59:01)
[17260635] ...+からーに変えても写りは変わりませんでした。変わったのは、レンズにでている距離が変わっていました。 最終的に設定したのは、ズームリングを回したときに、ファインダー内の画像が余りずれないようにすると言う、設定にしました。 これが一番便利で...またカメラのバッテリーの消耗も少ないと考えました。  Canonの時も、前ピンアトピンが調整できたと思っていましたが、最終的に、ズームリングを回したときに、ピントのずれが少ないようにするという設定にしました。  今回のGood Answ... 詳細
[17295072] フィルターの上に付けるレンズキャップ
 (その他カメラ関連製品)
2014/03/12 15:36:58(最終返信:2014/03/16 19:10:15)
[17295072] ...M には、ステップアップリングで対応しようと考えています。 そして、レンズに付けているプロテクトフィルターを外して→ステップアップリング→フィルター(C-PLや...すね。 >ステップアップリングを使うとフードが使えなくなる >フードは、付けられませんけどね それでも良ければステップアップリングで大丈夫 そうなんですね〜...を優先させる)ならステップアップリングを使用して、 フードのメリットを優先したい(経済的負担を許容できる)ならステップアップリングを用いず、各レンズ径毎に C-P... 詳細
[16785144] レンズ資産がない人のはじめの一歩のオススメレンズは?
2013/11/02 14:23:49(最終返信:2014/01/20 15:11:12)
[16785144] ...前レスと若干矛盾しますが、北北西の風 さんもお勧めの JUPITER-12 F2.8/35mm(LMリングが別途必要)です。詳しくは下のスレをお読みください。 より安価にスタートということならマウントア...を除いて元の鏡胴ではないんだ。 マウントも上の2本だけがMマウントで他はLマウント、無限遠はLMリングを介して個々に調整。納得です。 有難うございました。 papopapoさん 広角は出来るだけリコーを使おうと思ってはいるのですが... 詳細
[17081284] やっとWT-5を購入しました。(良)
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WT-5)
2014/01/17 09:35:27(最終返信:2014/01/17 09:35:27)
[17081284] ...任意の画像をiPadにダウンロード保存もできました。 次にPC画像転送モードを試しましたが、接続ウィザードのとおりで、自宅PCにペアリングすると、撮影する画像がすべて自動的に自宅PCのピクチャドキュメントへ送信されます。しかし、ここで、再度HTTPモードに変更した後... 詳細
[17038018] DMC FZ150にマイクを取り付けたい
 (その他カメラ関連製品 > パナソニック > VW-VMS10-K)
2014/01/05 15:16:47(最終返信:2014/01/06 00:21:12)
[17038018] ...DMW-LW55のワイコンレンズ貰ったんですが、レンズの前で 手で押さえて撮影したら4隅がけられました。 52mm→55mmの ステップアップリングを付けても けられるでしょうか? ... 詳細
[16463692] JUPITER-12 F2.8/35mm を使いたい
2013/08/12 23:05:36(最終返信:2013/10/17 00:31:22)
[16463692] ... 題名の通りJUPITER-12 F2.8/35mm というレンズが使いたくて購入、LMリング(ブライトフレーム35/135 KIPON製)で取り付けたのですがピントが全く合いません...  レンジファインダー内に 35oと135oのブライトフレーム表示させるための LM変換リングの事ですので 12Aに付けるのでしたら 関係ないです。 後 ロシア製レンズは 工作精度...買い、ほぼ満足のいく ものでした。その後何本か他のレンズも通販で手に入れましたが、ピントリングが重かったり、レンズにクリー ニングマークが予想よりひどかったりと買って失敗したなぁと思... 詳細
[16538428] さんにっぱ
2013/09/03 00:05:57(最終返信:2013/10/05 01:19:34)
[16538428] ...、レンズの重量が全てマウントへ加わり、あまり気持ちの良い状態では無くなるような・・・。 リング式三脚座は付けるスペースがなさそうですし、望遠レンズホルダーは取り回しが不便です。 もと...のものと  昔発売していたCanon LENS MOUNT CONVERTER BにMLリングアダプターを使用しています。  この組み合わせは、絞りピンを固定する必要があるので、Ne...く、そのままレンズを持つと手のひら知能線先のあたりに来るが、レンズを支えるにもフォーカスリングを回すのも差し障りは感じない。良く出来ていると思う。 座は小さく、ねじの中心はアダプター... 詳細
[16541699] ペンタックスD A レンズを使いたい。
2013/09/03 22:30:40(最終返信:2013/09/08 22:56:30)
[16541699] ...akihiroteruさん おはようございます 私はデジ一眼はNikonを使ってますが、絞りリングなしのAF-Sレンズを使うため絞りリング付(メーカー忘れました) マウントアダプタを同じような興味から買いました。 ペンタックスDA用はこのような製品があると思います... 詳細
[16486011] ステップアップリングとMCプロテクターが分離しない・・・
 (その他カメラ関連製品)
2013/08/19 14:29:43(最終返信:2013/08/20 00:54:23)
[16486011] ...ゴム手袋着用でもダメでしたか? aya-7さん こんにちは リングを持って回そうとすると リングが変形しまわし難くなりますので ゴム手袋着用で 両側から挟み込むよう 押さえ込んで回すとはずしやすくなるかも知れません...ステップアップリングとMCプロテクターが ぴったり締まりすぎていて分離しません。 いくら力を入れても全然だめです。 何かコツとか方法がありますか? よろしくお願いします。 あら、ゴム手袋着用でもダメでしたか... 詳細
[16459846] K-30とアストロトレーサーでの使い方
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2013/08/11 18:54:06(最終返信:2013/08/12 17:40:37)
[16459846] ...あとは好みに合わせて設定を変更してください。 2.星相手ですから、一度フォーカスを合わせたフォーカスリングは移動しないと思うのでマニュアルで良いと思います。ライブビューで拡大して星にピントをマニュアルで合わせることでよいと思います...別な単焦点・MFの明るいレンズが有った便利です。      先ほど、K-30にMFのsmc-A 20mmを付けて、  フォーカスリングを、無限遠に回しきり、  地面に置いて撮った画像です。  素人が、サクッと撮ったものです。  肉眼では見えない星が写っています... 詳細
[13923433] 沼のほとり 2
2011/12/21 18:31:37(最終返信:2013/04/16 23:05:49)
[13923433] ...上げてSSを稼げば何とかなる範囲なのです。 ミラーレンズのボケに関してはうるさく感じることもしばしばですが、光源が上手く入れば何とも良いリングボケ が得られる事もあります。以前はαにて、唯一のAFミラーレンズMinolta 500mmF8 Reflexを使用しておりまして... 詳細
