リング (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 61件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[15016914] GZ-MG360
 (その他カメラ関連製品)
2012/09/03 14:53:24(最終返信:2012/09/15 16:23:31)
[15016914] ...性能もやや低くなります。 1〜3の何れでも、ワイコンレンズ自体のネジ径は37mmですから、付属の径変換リングを用いて、ビデオ側の30.5mmネジに合わせる必要が有ります。 他のメーカーや中古品も、有るとは思いますがよく知りません... 詳細
[14851839] [物語] 着脱容易なレリーズケーブルホルダー
 (その他カメラ関連製品)
2012/07/24 20:47:22(最終返信:2012/08/13 15:57:52)
[14851839] ...のがアップの画像です。 1)カメラ天面の、シャッターボタン(ふつうのコンデジならズームリング)のすぐ外側に二個のツメを、ケーブルを外しているときもシャッターボタンを押すのに支障がな...う見てきて、残る究極の「掴まりどころ」は、コンデジではシャッターボタン基部あるいはズームリングではないかと思っています。金属加工の道具や技術を使う「金属器時代」へは踏み込まずとも今ま...ブルホルダーを付けるカメラを決める(ここではLX3)、 2)シャッターボタンを囲むズームリングボタンの外径、内径を計る。 つぎが最大の難関です(画像1)、 3)ぴったりのサイズのパ... 詳細
[14662204] リングライト?目に丸い光が入る機材探しています
 (その他カメラ関連製品)
2012/06/10 00:57:52(最終返信:2012/06/16 06:16:08)
[14662204] ...こういうもの(LEDリング照明など)の設計製作は自由自在です。  LEDリング照明部分には背面に強力磁石を付けてありますので、レンズのフィルターネジにアダプターリングをネジ込めばどのレン...ドリトルビアンコJr.さん こんばんは 今回見つけられたものでも リングライトの為 目にリング入れることは出来ると思いますが光量弱いので ビデオ用の大型の物見つけ...口径大、やったら ステップアップリング付けてみたらどうかな? 本体のフィルター径が大きいのですね。 だとすると、ステップダウンリングを使えば取り付くかと思いますが、... 詳細
[14230804] 撮影後に位置座標を画像Exifへ埋め込む作業が必要?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E2)
2012/03/02 22:17:52(最終返信:2012/06/13 16:01:36)
[14230804] ...ログの軌跡はかなり暴れていますが、Map Utilityでは、測位に使用した衛星数や水平精度劣化度でログデータのフィルタリングができ、それを使って信頼できるデータのみを抽出すると、だいたい5m程度(ごくまれに10m近くずれているのもありますが)のようです... 詳細
[14612957] 回転ロック式が良かったのに
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ES-62)
2012/05/27 22:20:19(最終返信:2012/05/27 22:20:19)
[14612957] ...アダプタリングへ取り付けるのに苦労しました。純正にしては雑な作りです。無いよりはあった方がいいので、今では付けっぱなしです。... 詳細
[14512585] コレ、最高にクールですね
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2012/05/02 20:41:23(最終返信:2012/05/15 20:00:50)
[14512585] ...ツァイスZMのレンズを装着するといずれも「絞りリング」がレンズ前方、「焦点調整リング」が後方(カメラ側)で回転方向も同じなのですがNIKKORレンズを取り付けると前方に「焦点調整リング」、後方に「絞りリング」となり、更にリングの回転方向も全く逆になって操作に違和感が生じます... 詳細
[14493929] ブラケットの直角度
 (その他カメラ関連製品 > LPL > LEDマクロリングライト VLR-490)
2012/04/28 09:48:06(最終返信:2012/04/30 15:20:52)
[14493929] ... コンパクトカメラをご使用ですか? 一眼レフでしたら付属のアダプターリング(付属の52/67mm、それ以外は別途ステップアップリング購入)を使用すれば問題がなくなるのではないでしょうか? ... 詳細
[14243038] MOUNT A12 専用ムック本が出ましたね
2012/03/05 09:26:26(最終返信:2012/03/19 10:31:31)
[14243038] ...しいことですね。私の使っている PK-LM アダプターは DA レンズ非対応なので、絞りリングのついた A / FA / D FAレンズしか使えません。 KIPON製のマウントアダプ...シリーズ用のマウントアダプターの使用感ですが、 マウントアダプター側に絞りを動かす為の「リング」が付いているのですが、 操作は「やや重め」です。 先程のお気に入りのレンズを「ローパ...ーが届き、早速装着してみました。がたつきもなく作りも高品位だし、いうことなしですね。絞りリングのねっとり感も丁度良いと思います。DAレンズはほとんど開放で使うことになると思います。 ... 詳細
[14295856] GXR MOUNT A12とレンズのMマウントの精度
2012/03/16 06:42:54(最終返信:2012/03/19 09:13:19)
[14295856] ...出猫さんと同様に、ライカのMマウント、フォクトレンダーのMマウント、ライカのL-Mリング、フォクトレンダーのL-Mリングを取り付けると、手持ちのライカMマウントレンズと00265は緩く、ヘリコイド回転時にガタつきます... 詳細
[14115483] 接写するには...?
2012/02/06 14:25:57(最終返信:2012/02/11 22:28:33)
[14115483] ...アダプター二つで接写リング的な役割に出来ます。 ただし、使えるレンズ、使えないレンズが出て来ます。 つい最近揃えたばかりなので、テストはこれからですが・・・。 本当はマウントアダプター屋さんで、接写リングも作ってくれるといい...離0.3M以下ぐらいで)、GXR mount A12用の(もしくはMマウント用の?)接写リングのようなものって存在するのでしょうか?Nexやμ3/4用にはヘリコイド付アダプターという...こんにちは 本当はMACRO-ELMAR-M f4/90mm用アダプーなのですが 中間リング的な応用が利きそうですので このライカ純正MACro-aDAPter-mを紹介しいるサイ... 詳細
[13801069] 先にきたのは・・・
2011/11/23 06:51:27(最終返信:2012/01/24 16:16:03)
[13801069] ...ぼくの場合、先に来たのは写真のNikkorでした。届いた順序は・・・ マウントアダプター → 接写リング → レンズ → MOUNT A12 ジラされたものです^^  いまは目下、NOKTONの35mm待ちです... 詳細
[13529249] 面白いユニットですね
2011/09/21 16:29:27(最終返信:2011/10/23 21:33:27)
[13529249] ...おはようございます。コメントありがとうございます。 最初はエッジ強調を中心に使っておりました。 フォーカスリングを回すと、ピントの合う範囲が次々変化していく 様子がわかり、必要もないのに何度も試してしまう面白さが...TSN-884 接眼レンズ TE-20H デジタルカメラアダプター TSN-DA10 アダプターリング TSN-AR43 カメラ側レンズ Nokton Classic 40mmF1.4 この順でGXRに接続してます... 詳細
[13457895] ニッチなマウントのレンズを使うには・・・
2011/09/04 14:01:41(最終返信:2011/10/03 23:50:33)
[13457895] ...日本カメラだったかで特集されたくらいですので、 造りは良いです。 (私の個体には3m固定リングをはめ込む際に出来たと思われる擦れキズが少しありましたが気にならない程度です) 特集記事...寧に作られていると思います。 私はM42-LMを購入しましたが、M42-L39&L-Mリング であればレンズのバリエーションも広げられそうですね。 PK-LM&M42-PKも考えま...が手持ちでは無理と考え後回しにしました。FD 28-85mm F4.0は無限遠のピントがリングの表示より前にあることはフィルム機(EOS T90)でもわかっていたのですが、当然ながら... 詳細
[13484774] Mマウント以外のレンズ
2011/09/11 00:44:14(最終返信:2011/10/02 18:16:38)
[13484774] ...でセットした絞り値を基準に絞り優先モードとなります。逆に言えばフォーカスリングと絞りリングが最低限必要ということです。 Gレンズ用Mマウントの難易度の件ですが、...りしていますが、ライカマウントでは使用したことがないですが興味はあります 使うのは絞りリングのあるマニュアルフォーカスレンズのようですから問題はないですけど、マウントアダプターの安...速昨日購入してきたGXR MOUNTにマウントアダプターを介して取付してみたのですが絞りリングを操作しても絞りが…動作してない。 調べたところNewFDマウントレンズの場合↓コイツで... 詳細
[13545461] ピント合わせ
2011/09/25 11:45:51(最終返信:2011/10/01 11:44:42)
[13545461] ... 望遠レンズでは確りホールドし乍らブレに最新の注意が求められます。 G1ではレンズうをフォーカスリングで支え対応しています。 折角このMマウントですから近い将来35mmフルサイズ版期待したいです。 便乗質問させてください... 詳細
[13518348] 皆さん,無限遠は出ていますか?
2011/09/19 02:49:54(最終返信:2011/09/25 00:39:04)
[13518348] ...んど役に立たず、EVFも購入しました。EVFにしても解像度が低いので、結局は、フォーカスリングを「あれ!あれ!」という感じで、中々合わせられない状態です。 お前の目が悪いんじゃない... あと一つ質問ですが、ピンが来るというのは、絞ったらということでしょうか、それともピントリングを無限遠から近距離へ回してということでしょうか。いずれの場合でも光源の最小点が真の最小点...amausさん ごめんなさい。ピンの確認方法はヘリコイドを回してとありますので、ピントリングを回してということですね。 失礼しました。 北北西の風さん 御指摘ありがとうございます.... 詳細
[13340733] GXR MOUNTを選ぶ理由
2011/08/06 03:37:57(最終返信:2011/09/15 22:51:12)
[13340733] ...OPTICAL(宮崎光学)さんでMマウントに改造してもらいました。小さなつまみはピン合わせで人差し指をかけるためです。狭くなった絞りリングにはピンをねじ込んで回しやすくしてくれ、調整結果に手書きで「f5.6で最良の描写をします。」と書いてありました... 詳細
[10103611] ケースに入らない・・・
 (その他カメラ関連製品 > SONY > GPS-CS3K)
2009/09/05 12:29:41(最終返信:2009/09/06 20:52:40)
[10103611] ...asdasdasdaaさん、皆さんケースに不満のようですが、私は満足しています。 理由としては多少の防水性能とリングが付いていることと、半透明なフロント部分です。 雨の日でも首からかけていられますし、受信状態の確認も屋外では見難いですが...百円ショップで10個100円くらいで販売してますから試されては如何でしょうか。このストラップでも携帯できるのでしょうが強度に不安があるので付属のケースのリングを使ってます。 そうですよね〜 何なんだ!この ケースは 作り方が、 お粗末過ぎますよね〜... 詳細
[9384865] 意外と汚れています!
 (その他カメラ関連製品 > CANON)
2009/04/12 20:39:35(最終返信:2009/04/12 20:39:35)
[9384865] ...皆さんお使い?のボディ用レンズキャップにステップダウンリングをグルーガンにて溶着し、中央部に穴(約47mm径)を開けリバースリングを製作中に発見したのですが、レンズキャップの凹んだ部分にゴミや埃が静電気により(部屋が汚いせい... 詳細
[8217573] 安価な望遠レンズの採用可否
 (その他カメラ関連製品)
2008/08/17 12:32:52(最終返信:2008/08/19 06:08:50)
[8217573] ...ち撮影したアキアカネ、コシアカツバメ、コアジサシ、オバシギさんです。 あとバックによってはすごいリングボケが出ます。 これはミラーレンズの特徴ですので欠点ではないのですがね。 素晴らしい貴重な写真有難うございます... 詳細
