リング (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 536件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[19281352] タイヤ交換で思案中…
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/45R17 87W)
2015/11/02 15:22:51(最終返信:2015/11/02 20:44:04)
[19281352] ...何を重視するかで選択するタイヤが決まるのです。 スーパーアルテッツァさん返信ありがとうございますm(__)mコーナーリング等楽しめる車ですが、今回の事を参照にし、購入しようかと思います。他の方もありがとうございましたm(__)m... 詳細
[18862039] レガシィB4(BL5)にはどのタイヤが良いか教えて下さい。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 215/45ZR17 91W XL)
2015/06/11 22:33:22(最終返信:2015/10/27 21:34:45)
[18862039] ...ますが、コーナリングに関してはタイヤ任せのグリップに頼るPOTENZAとコントロール性重視のピレリでは感覚が違います。 比較的早い段階から滑り出す感覚がありますがスライド量がコーナリングGに対してリニ... 詳細
[18455613] ウィッシュ1800Sに装着
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 195/60R16 89H)
2015/02/09 00:50:24(最終返信:2015/10/05 00:52:18)
[18455613] ...晴天時に一般的な速度で走るなら、ブレーキ性能もコーナーリング性能も不満は感じ無い。 ハンドル操作に機敏に反応するタイプでは無いので、コーナーリングに生き甲斐を感じるタイプの人には不向きだろうが、急ハン... 詳細
[19195635] 新車装着のB250からネクストリーに交換を検討中の方へ
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 155/65R13 73S)
2015/10/03 14:22:55(最終返信:2015/10/03 14:22:55)
[19195635] ...スリップサイン出現直前となり交換しました。 B250使用時よりもネクストリー使用期間の方が加速、減速、コーナーリングを緩やかに使っていますが、ネクストリーは8か月間40,000km走行した現在、まだ4分山です。 ローテーションすれば... 詳細
[12102966] S001に履き替えたのですが・・・
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 215/45R18 93Y XL)
2010/10/23 16:32:20(最終返信:2015/09/30 03:00:33)
[12102966] ...他社は左右の前後剛性を考慮して非対称が目立たなかったり、パターンだけではなく非対称プロファイルでコーナリング時の接地面積を大きくしたり外側のパターン剛性をむしろ下げて接地面積を稼ぐのが最近の傾向で外側のパタ...なにもいじらずにこれを機に心のリミッタ―を搭載します。 いまさらの補足ですがフィールのと違いは その領域でコーナーリング中 ・050A→(慣れれば)片手運転できるくらいのイメージ(アクセルオフもラフでOK) ・S001→どこかにとんでいってしまいそうなので... 詳細
[19137748] ワゴン専用タイヤをセダン車に装備はデメリットが出てきますか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 225/45R18 95W XL)
2015/09/13 22:17:13(最終返信:2015/09/15 09:08:23)
[19137748] ...takataka903さん ミニバン用タイヤをセダンに履かせた場合、良いように解釈すればハンドリング(応答性)が良くなると言えるかもしれません。 スーパーアルテッツァさんご回答ありがとうございます... 詳細
[19070830] 乗り心地重視なら
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 235/50R18 97W)
2015/08/21 18:31:55(最終返信:2015/09/08 00:03:41)
[19070830] ...Primacy3の方がゆったり感がでる ・高速での直進性は非常にいい(微妙な凹凸による修正舵が少なく真っ直ぐ走れる) ・コーナリングは安定志向。LCよりたわまず走りやすい。ただしスポーティではない。操舵の反応はおだやか。 ・ウェットはあまり不安なし... 詳細
[18669821] 満足しています!
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES C1S SPEC-a 225/55R17 101W XL)
2015/04/11 09:38:34(最終返信:2015/09/04 23:17:26)
[18669821] ...サイドの剛性アップの効果か安定して走れます。ウエットでは一般道路でも明らかにグリップ感の向上が伺えます。中立感、コーナーリングではT1-sportsの方が良い様な気がします。燃費はT1-sportsと比べて1km弱伸びました... 詳細
[18971411] ホイールをインチアップするのですが…
 (タイヤ > TOYO TIRE > DRB 165/55R15 75V)
2015/07/16 15:44:08(最終返信:2015/09/01 20:51:04)
[18971411] ...た際にタイヤのグリップ力等に不安を感じてしまいました。そこでインチアップをして直進安定性とコーナリング性能を向上させたいというのがあります。しかし普段は通勤でも使用する事があるため耐久性や省燃費性能等も出来れば両立させたい...○長距離移動と通勤の両方に耐え得る耐久性(寿命という点だけでなくタイヤサイドの頑丈さ,リムガードの有無も含めて) ○直進安定性能及びコーナリング性能の両立 の2点を総合して3つの内どれが一番優れているかをご質問させていただきます。 大体の人が求めるであろう静粛性に関しては全く考え... 詳細
[18954374] ゴルフ5 バリアント 2.0TFSI のタイヤ交換を検討中
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 225/45R17 91W)
2015/07/10 22:24:38(最終返信:2015/08/28 18:46:14)
[18954374] ...市街地在住のため、ほとんどが町中での買い物で、たまに妻とのドライブに行く程度です。 ドライブ先でのコーナリンググリップは素晴らしくいいのですが、固い乗り心地とゴウゴウとした走行音が気になりだしたので、まだ7部山程度の摩耗ですが... 詳細
[18702836] 買いました
 (タイヤ > TOYO TIRE > NANOENERGY 3 185/65R14 86S)
2015/04/21 02:17:15(最終返信:2015/08/22 11:50:42)
[18702836] ...スタート時は今までと比べて少し強くアクセルを踏み込まないと鈍くなって回りに迷惑かけそうな感じです。 でも明らかに交差点左折のコーナリングがいいです。 非常にスムーズで安定してます。 ハンドル切りすぎそうになる感じです。 これは感覚の問題なのでそのうちなれると思います... 詳細
[19043054] いいタイヤだと感じます
 (タイヤ > YOKOHAMA > GEOLANDAR SUV 225/65R17 102H)
2015/08/11 15:27:25(最終返信:2015/08/11 15:27:25)
[19043054] ...静粛性が段違いで、前は聞こえなかった平時のアクセルを踏んだ時の吹け上がり音も聞こえます。また交差点等のコーナーリングが極めてスムースで、アクセルを離した時の転がり感もス〜ってな感じです。純粋な乗用車用タイヤからの乗り換えではなく... 詳細
[19003542] 硬いですね
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE050A 245/45R17 95Y AO)
2015/07/27 17:06:55(最終返信:2015/07/29 23:47:11)
[19003542] ...それをコンフォート系寄りにしたタイヤと 考えていいのでしょうか? スーパーアルテッツァさん 有難うございます。欧州ラべリング、とても参考になります。 静粛性はポテンザもあまり変わらないのと、ウェット性能C と言うのには少し驚きました... 詳細
[18993343] 225/55R17 97W 購入しました
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 225/55R17 97W)
2015/07/23 23:18:49(最終返信:2015/07/23 23:18:49)
[18993343] ...Lサイズミニバンの重量を強化されたサイドウォールがしっかり支え、Rがきついコーナー出口でふらつく こともなく、高速道路でのコーナーリング途中でのレーンチェンジも安心して行えます。 静粛性も高く、耳障りな周波数がカットされています。 燃費はまだ未計測なのですが... 詳細
[18947693] エスティマハイブリッドには履いても大丈夫ですか?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 245/40R19 98W XL)
2015/07/08 16:32:39(最終返信:2015/07/10 05:20:44)
[18947693] ...このワゴン用のタイヤから乗りごごち重視でGR−XIに変えてみようかと考えています。やはりワンボックスに適したタイヤの方が偏摩耗やコーナリングの安定性重視等を考えるとよいのでしょうか?GRVUの19インチがないのでこれにしようかと考えてみたのですが...摩耗も早かったです。そのときの不安があり、ミニバン用タイヤ、トランパスLUUを履きました。確かに偏摩耗無し、コーナリングも高めの空気圧2.7に設定するとクイックに回れます。ただ、欲が出て、もっと乗りごごちが良いものと考えてしまします... 詳細
[18456056] 履き替え検討中、履き替えられた方感想を
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/55R17 94V)
2015/02/09 07:57:18(最終返信:2015/06/14 22:01:16)
[18456056] ...いました。どうしてもコーナリング時のロール感は増します。 なお、半分ほど同乗している妻は今の状態で(^^♪ です。(「何がコーナリングよ」とも言っていますが。)...ヤではこなせない程度の段差になると、改善後サスに働いてもらうことになります。 【コーナリング】 本日は一般道しか走っていませんが、60キロで何とか曲がれるコーナーでは、破綻無くふん...。 3児のパパは転勤族さんの走りの志向が、どの程度かわかりませんが、 1.今のコーナリングを残すのであれば「タイヤのみレグノ」 2.もう少し改善であれば「リアダンパーのみ交換+レ... 詳細
[18746530] レガシィBHE のタイヤ交換候補 DZ101
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ101 215/45R17 87W)
2015/05/04 23:58:05(最終返信:2015/05/16 23:30:53)
[18746530] ...に適したタイヤです。 クローズドコースは一般道より摩擦係数が高く水捌けの良い舗装を使用しコーナリング荷重が大きいコースレイアウトとしているのが一般的ですから、タイヤもそれに合わせて溝面積が少なく摩擦...ない硬いケースが必要に成る訳ですが、そこに特性を合わせ込んだタイヤは一般道の摩擦係数や低いコーナリング荷重では実力を発揮する事が出来ません。 ダンロップ同士の比較でもDZ102はウエット性能やハイドロプレーニングでコンフォート系タイヤであるLE... 詳細
[18741748] 車との相性 車格
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 175/65R15 84H)
2015/05/03 09:58:05(最終返信:2015/05/10 22:00:14)
[18741748] ...GP1フィットHVではわずかに発進等に”もたつき”みたいなものが感じられて このタイヤの高度なグリップやコーナーリング性能が発揮されてないように思います またこのフィットのもともとの足回りやホイールベースの関係でがこのタイヤ性能の感度が高いせいか道路の段差ショック... 詳細
[18746254] BMW F10用でPSSに交換、TPMS取付ました
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Super Sport 245/45ZR18 100Y XL)
2015/05/04 22:45:16(最終返信:2015/05/04 22:45:16)
[18746254] ...評判通りBMWには合うタイヤだと思います。路面への吸い付きは前タイヤとの差を感じますし雨の日も安心してコーナリングできます。標準は後輪275/35R18ですがタイヤローテーションも可能なように敢えて4本共同サイズにしましたが... 詳細
[18713684] わかりません。
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/65R15 91H)
2015/04/24 11:40:55(最終返信:2015/04/24 15:16:39)
[18713684] ...AE-01Fを履かせる事で4〜5%燃費が良化する可能性はあるでしょう。 価格を重視しないとの事なので 同じブルーアースのEF20が良いのでは? ラべリングも転がり抵抗係数AAA ウェットグリップ性能aです ただ、価格が倍近くします。 ... 詳細
