リアカメラ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"リアカメラ"を検索した結果 2404件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22183192] 8インチ社外ナビについて
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2018/10/14 23:06:20(最終返信:2018/10/19 22:32:52)
[22183192]...ます。 自分は、パナソニックの8インチナビとETCをディーラーオプションで取り付け、リアカメラは高いので社外のパナソニック製を装着しました。(取付費込みで2万円位) ドライブレコ...キル(店員スキル)がわかると思います。 >Demio Sportさん なるほど 確かにリアカメラ、高いです。 その手もありですねぇ〜 半額キャンペーン始まらないかなぁ〜 >餃子定食....5さん 詳しく説明していただき、感謝申し上げます。 やはり、ステアリングリモコンやリアカメラのことを考えると純正DOPにした方が無難は無難みたいですね。 車体購入を検討している...詳細
[22068709] 19型の社外ナビについて
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2018/08/30 00:25:47(最終返信:2018/10/16 20:36:01)
[22068709]...ケーブル別売りのためケンウッドにまとめました。 そのほかに、セールスさんのアドバイスで、データシステム ( Data System ) リアカメラ接続アダプター RCA042N を購入しました。これを使うと、バック時にナビとルームミラー同時にアラウンドビューモニターが使用できるとの...わざわざありがとうございました。 > おじさんエギンガーさん もうひとつ教えていただきたいのですが、リアカメラをバックギア連動させるにはRCA-042からどのケーブルをナビに接続したらよいのでしょうか?...詳細
[22144225] おすすめオプションは?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2018/09/28 19:52:56(最終返信:2018/10/15 11:36:18)
[22144225]...何度でもちゃんちゃらふっふさんに似たような意見になっちゃって申し訳ないけど(笑) オプションはデザイン面、モール関係など、と機能面、リアカメラクリーナーなどがあります。 デザイン面は個人の感性で評価が分かれますので、ご自身の意見が大事だろうと思います...詳細
[22162015] シビックのナビ考察
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック)
2018/10/06 01:13:44(最終返信:2018/10/09 09:57:28)
[22162015]...なぜなら今ブルーレイ対応8インチナビを利用しているのでナビはスペック落ちになるのでかなり悩みました。リアカメラ安心プラスの機能がCR-Vのように車両についていたら社外パナソニックナビにするのですがシビックの場合それができないので残念って感じですね...詳細
[22071180] フィットハイブリッドに1年近く乗った感想
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2018/08/31 00:21:22(最終返信:2018/09/30 16:02:02)
[22071180]...おおよそ分かるようになっているようです。 長距離をドライブするときなどに機会があればお試し下さい。 リアカメラ水滴については、私はこれを使っています。 http://www.carmate.co.jp/products/detail/4106/C65/...詳細
[22104905] 社外ナビ
2018/09/13 01:39:58(最終返信:2018/09/26 23:36:43)
[22104905]...AVIC-RL901をディラーに持ち込んで、取り付けてもらおうと考えています。データシステムの リアカメラ接続アダプター ( RCA084K)と接続することで、社外ナビでも全方位モニターを使用可能だと承知していますが...詳細
[21811821] 目標200万円台(※補助金込)でプリウスPHVを買う。
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2018/05/09 18:00:46(最終返信:2018/09/25 14:45:24)
[21811821]...ドライブレコーダー 前後カメラ デュアルレンズ 1440P フルHD 2カメラ WDRドラレコ リアカメラ 2.7インチLCD ダブルカメラ 広視野角 Gセンサー搭載 駐車監視 夜視機能搭載 只今12080円...詳細
[22126373] Advance、契約しました
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2018/09/21 19:47:25(最終返信:2018/09/24 21:17:33)
[22126373]... アイサイトセイフティプラス(視界拡張) DOPはダイヤトーンビルドインナビ、ETC2.0、リアカメラ、純正ドライブ レコーダー、カーコーティングです。 オプションでおススメは本革シート(ブラウン)と純正ドライブレコーダー...詳細
[22123253] クロスビー のバックカメラのみの取り付け位置は?
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー)
2018/09/20 12:20:55(最終返信:2018/09/20 16:01:46)
[22123253]...サブディーラーなら持ち込み取り付けが出来ることもあります。 自分はスイスポですがパナナビを装着したので、パナソニックのリアカメラCY-RC90KDをAmazonで購入して持ち込みで取り付けてもらいました。 パーツ代と工賃併せて2万円くらいでした...詳細
[22107704] フロントガラスの撥水剤
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2018/09/14 10:46:29(最終返信:2018/09/20 12:08:25)
[22107704]...安上がりなら、ボデイとガラスと使い分けて コメリのウォーターディフェンス、親疎水、超撥水の2本。 リアカメラにはカーメイトの親疎水スプレーを使用。 撥水とは言いますが厳密には弾くというより、速度を出したときに玉になって...詳細
[21285877] 納期について
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2017/10/17 20:18:08(最終返信:2018/09/12 01:27:47)
[21285877]...JADEの174VFiを移設する予定です。 JADEには手持ちの145VSi付け直します。 「リアカメラで安心プラス」はCIVICでもそのまま使えるでしょうとディラーの話でしたのでクルマが届いたらチャレンジです...オプションは、スタンダードナビ、HDスピーカー、ドアミラーガーニッシュ、ドアロアガーニッシュ、リアカメラde安心、フロントカメラ、ガードコスメ等、自分としては思いっきり付けました。フロントカメラは、要らなかったかなと言う気もしますが…...詳細
[22026966] 諸先輩方、どうか、よろしくお願い致します。
2018/08/12 21:27:07(最終返信:2018/09/08 16:23:42)
[22026966]...できれば方法も教えて頂ければと思います。 ・あと付けナビのために前もって装着しておくべきOPはありますか?ちなみにリアカメラも同時に導入すると思います。 思いつくのは、以上です。その他もありましたら是非重ねてよろしくお願いします...スピーカーも6スピーカーになりますしね! 市販のアダプターを使えば後付け楽ナビでも全方位使えます。 小生はRL-901とリアカメラ接続アダプター RCA084K で 使用していますが快適です。 >イエーメンさん >着けるべきOPはありますか...詳細
[22077370] バックカメラクリーナーは2万円近く払う価値はあるか
 (自動車(本体) > マツダ)
2018/09/02 11:58:45(最終返信:2018/09/05 03:34:29)
[22077370]...kakaku.com/bbs/K0000718690/SortID=20341768/ マツダのリアカメラは斜め上方向を向いて装着されているので、雨が直接当たってしまい見づらいのだと思います。 自分は他車に後付けでカメラを装着しましたが...詳細
[22075224] 19型Gプレミアムナビレス時のステアリングカメラスイッチ
2018/09/01 16:28:15(最終返信:2018/09/04 21:05:33)
[22075224]...能を全て使いたい希望です。 >ぴっつあんさん データシステム ( Data System ) リアカメラ接続アダプター RCA042N https://www.amazon.co.jp/gp/prod...詳細
[22078155] ナビについて
 (自動車(本体) > ホンダ > CR-V 2018年モデル)
2018/09/02 17:20:50(最終返信:2018/09/02 18:29:36)
[22078155]... しかし↓のCR-Vのインターナビシステムの取扱説明書をダウンロードしても、フロントカメラとリアカメラの記載があるだけですね。 https://www.honda.co.jp/ownersmanu...詳細
[22062714] ドライブレコーダーのリア設置電源について
 (自動車(本体) > トヨタ > WISH)
2018/08/27 14:31:13(最終返信:2018/08/29 19:34:12)
[22062714]...ご存知の方、アドバイスをお願いします。 リアワイパーはACC接続されていないと思いますが。 フロントから引っ張るしか無いでしょう、リアカメラをDIYで取り付けたので苦労しました(ゴムカバーの中に通すのに時間がかかりました) >hirotouさん...詳細
[22043283] 全方位と社外楽ナビについて
2018/08/19 21:30:41(最終返信:2018/08/28 20:10:54)
[22043283]...ました。 自分はパナナビにパナソニック製のリアカメラを納車後に装着しました。 下の娘は初心者マークですか、リアカメラだけでも特に問題なさそうです。 運転席から...ありませんでした。 自分が全方位を選択した理由は純正のリアカメラの価格が バカ高かった事と社外品リアカメラの取り付け位置がナンバープレート横に すると低くなり表示...候補になるのでは? 運転中にBGMで聞く分には自分的には不満無いです。 ただ社外品のリアカメラの視野の狭さは確認されたほうが よろしいかと思いますよ。 >イエーメンさん 全然...詳細
[22045580] 純正OP「バックドアガーニッシュ」 カメラに悪影響?
2018/08/20 22:29:16(最終返信:2018/08/27 17:31:49)
[22045580]...スイスポはご覧の通りエンブレム以外メッキを使用していないので、カーボン柄があればなと思っていた次第。 リアカメラへの影響はバックランプ以外の光源があると反射するかもです。(以前所有のステラリベスタに同様のものが標準でついていました...詳細
[22047235] エクストレイルにリアドラレコ
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2018/08/21 19:41:49(最終返信:2018/08/23 05:58:59)
[22047235]...配線などは出来るなら自分で、危険ならディーラーやオートバックスなどでと思っています。 リアカメラの映像を記録できる環境を得たとして、背後の直近数メートルの映像ではあまり役に立たない気...メラ分の記録をさせる機能が無いとダメみたいなので、買い替える必要があるかもです。) リアカメラをリアドラレコカメラとバックモニター機能としても2役で使いたい場合には映像出力用RCA...した。 https://sirout-diy.com/car/7041/ です。 リアカメラって下向きに付いているし画質的にもドラレコに向かないとは思いますが、その辺は気にしませ...詳細
[22035859] デジタルルームミラー
2018/08/16 16:34:35(最終返信:2018/08/20 20:01:17)
[22035859]...>cx5wataさん 私もリアにスモークフィルムを貼っていまして、こちらの商品に関心があります。 ちなみに、リアカメラの設置場所はどこにされましたでしょうか? それと配線ルートはどこを通されてますでしょうか? 付属の配線のみでリアまで足りましたでしょうか...付属の配線のみでリアまで足りましたでしょうか。 質問ばかりで申し訳ありません。 >Caedeorangeさん ちなみに、リアカメラの設置場所はどこにされましたでしょうか? →純正バックカメラの反対側の左です! それと配線ルートはどこを通されてますでしょうか...詳細
