リカバリーディスク (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リカバリーディスク (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"リカバリーディスク"を検索した結果 62件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[7905725] シリアルATA CD/DVDドライブのDOS汎用デバイスドライバ探します
 (PC何でも掲示板)
2008/06/06 22:59:41(最終返信:2008/06/10 02:55:35)
[7905725] ...こちらから、入手出来ます。 また、私もGHOST2003を使って、光学ドライブより立ち上がるリカバリーディスクを必ず作製します。 自分の必要なアプリケーションやメールアカウントの設定等、完璧な状態にしたイメージと... 詳細
[7873770] リカバリディスクについて
 (PC何でも掲示板)
2008/05/30 13:25:02(最終返信:2008/05/30 14:47:08)
[7873770] ...パソコンならどれでもリカバリーディスクは7枚で、同じ内容のディスクができるということはありません。 枚数も内容もパソコンによって違いますから分かりません。 新品のパソコンを買ってリカバリーディスクの作成に失敗するなら... 詳細
[7715505] DDをフォーマットしてからのOSの入れなおしについて。
 (PC何でも掲示板)
2008/04/24 03:16:21(最終返信:2008/04/24 13:14:03)
[7715505] ...com/downloads/details.aspx?FamilyId=E8F... CD/DVD ドライブにリカバリーディスクを、入れてブート出来れば。 工場出荷時の状態に戻せると思いますが。 之には BIOS の設定で... 詳細
[6224525] リカバリーディスクのないノートパソコンが壊れてしまいました。
 (PC何でも掲示板)
2007/04/12 20:26:45(最終返信:2007/04/12 21:35:43)
[6224525] ...中古でHP omnibook xe3を購入したのですが、起動時に 「pkgina.dllが見つかりません」となり再起動してしまいます。 OSを再インストールしてみても直らない状態でした。 そこで、質問なのですがハードディスクをフォーマットした後、OSをインストールすることは可能でしょうか? ちなみに、... 詳細
[5404939] パソコンが壊れました
 (PC何でも掲示板)
2006/09/03 22:31:40(最終返信:2006/09/09 23:31:38)
[5404939] ... 「リカバリーディスクを売ってください」というならメーカーから買ったほうが安いです。 パソコンの調子が悪いがリカバリーディスクを作成していなかったということでしょうから、リカバリーディスクを買いHDDを別途調達して再インストールしたほうがいいと思います... 詳細
[5015720] 海外で故障&修理トラブル
 (PC何でも掲示板)
2006/04/22 02:31:40(最終返信:2006/04/24 21:25:34)
[5015720] ...消えてしまいます。 リカバリーディスクを作成しておけば、そのバックアップを取った時点まで、復元可能です。 もし、リカバリーディスクはとったがOSが壊れていたのであれば、正常にOSを入れた後でリカバリーディスクよりあなたの作成した...プを取った後だろう。」と。 たぶん、そのようですね。 リカバリーディスクを作ったようです。 リカバリーディスクとは、バックアップの方法でDVDやCDなどにOSやデー...ということに なるのでしょうか >リカバリーディスクはとったがOSが壊れていたのであれば OSが壊れていてもリカバリーディスクは取れるのですか? めっちゃ素人で... 詳細
[4513383] PCが動かなくなってしまいました。助けてください。
 (PC何でも掲示板)
2005/10/18 21:11:24(最終返信:2005/10/30 23:37:47)
[4513383] ...ーカー製ならば、HDDを交換してリカバリーディスクからの復旧になります。 失礼しました。 SOTEC製ですね。 リカバリーディスクがあれば上記の通りです。 ご返信...RW用のリカバリーディスクはお持ちですか? (これがないとHDDを購入しても復旧できません) VKさんへ 言葉足らずですみませんでした。 リカバリーディスクはありま... > リカバリーディスクはあります。 > これさえあれば、どのHDDでも良いのでしょうか? 自分で調べる気が全く無いのかねえ〜 リカバリーディスクの作り方に... 詳細
[4437397] モバイルPC
 (PC何でも掲示板)
2005/09/18 18:27:20(最終返信:2005/10/01 10:30:40)
[4437397] ...きこりさんがお書きになっているような方法が一般的です。 しかしこの方法も単品のOSをインストールするときに使う手段であって、リカバリーディスクからリカバリーするようなときには不適当(うまくいかない)ことが多いです。 素直にリカバリー可能なドライブを買ったほうがいいように思います...素直にリカバリー可能なドライブを買ったほうがいいように思います。 アドバイスどうもありがとうございます。リカバリーディスクでなく、普通のWINDOWSのディスクを使用する場合、一般的ではないにしろ、移し変えてインストールは可能じゃないですか... 詳細
[4195605] 遅い・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/04/27 15:45:40(最終返信:2005/04/29 11:42:42)
[4195605] ...OSのMEはプレインストールなのですが、クリーンインストールはできるのでしょうか? NEC製のPCのようですが、リカバリーディスクから再インストールが最も効果があると思われます。(安く速くする方法としては) ただし、クリー... 詳細
[4123400] OSディスクがついてきませんでした。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/28 16:19:27(最終返信:2005/03/28 22:08:04)
[4123400] ...まず、NECか販売店に電話で聞きましょう。 リカバリーディスクってのが入ってませんか? たしか、、、、、OSのディスクは付属せずに、購入後にリカバリーディスクをユーザー自身で作成(CDRに焼く)しないといけないモデルとかありませんでしたっけ... 詳細
[3993645] パーティションの使用法
 (PC何でも掲示板)
2005/02/27 09:23:39(最終返信:2005/02/27 13:42:16)
[3993645] ...データ用ドライブに格納できるのでしょうか? 別件ですがメーカー機で再インストール(OEMリカバリーディスク)のときインストール画面では認証をネットで行いますかとでて→今回はしません(省略)でインストールしたのですが... 詳細
[3673209] キーボード?
 (PC何でも掲示板)
2004/12/23 07:25:13(最終返信:2004/12/23 22:19:06)
[3673209] ...数日前にHDDを換装(HPのノート)してリカバリーディスクにて OSも入った状態なんですが 半角英数で @ のキーの部分を叩いても  「 の表示が出てきてしまうのですが 直し方わかる方いらっしゃるでしょうか... 詳細
[3671132] ノートパソコンの事で教えてください
 (PC何でも掲示板)
2004/12/22 20:30:16(最終返信:2004/12/23 00:32:08)
[3671132] ...すると外付けCDドライブを認識してくれなくて本体にはFDドライブがあって買った時に付いてたリカバリーディスクがあるらしんですが祖母は居ないので何処にあるか解らなくてウインドウズ98としても使えなくて 今は親のPCから書いてます... 詳細
[3652846] HDDの交換
 (PC何でも掲示板)
2004/12/19 00:46:34(最終返信:2004/12/19 07:31:10)
[3652846] ...HPのノートPCのHDDを交換したのですが リカバリーディスクを入れても オペレーティングシステムノットファウンド と表示されるだけなんですが こういう場合、OSのディスクを新たに購入して インストールしないといけないのでしょうか... 詳細
[3488389] HD換装時のデータ移動について
 (PC何でも掲示板)
2004/11/11 21:15:46(最終返信:2004/11/16 22:04:15)
[3488389] ...を使っています。 D-R/W搭載ですので、ドライブイメージを作りそれをCD-Rへ 焼きこんで自家製のリカバリーディスクとしています。 お値段は最安価、操作はいちばん簡単ですが、2つ問題点があります。 リカバリー時にC:ドライブのサイズ変更(拡大)は無理なようです... 詳細
[3330313] 初期化の仕方
 (PC何でも掲示板)
2004/09/29 21:01:04(最終返信:2004/09/29 21:17:29)
[3330313] ...ミルキー☆☆ さんこんばんわ お持ちのPCはどの様なPCでしょうか? メーカー製PCでしたら、リカバリーディスクをお使いになれば、初期化できます。 OSを他にお求めになってインストールされたPCでしたら... 詳細
[3171607] Windows2000の修復方法
 (PC何でも掲示板)
2004/08/22 12:56:33(最終返信:2004/08/23 22:56:17)
[3171607] ...あとDドライブのデータだけ復旧したいならCドライブのパーティション を削除して新たにそこにインストールすれば出来ると思います。が… メーカー製のリカバリーディスクの場合はHDDのデータがすべて抹消 されてしまうかもしれないので注意書きをよく読んでください... 詳細
[2999270] WindowsXP フォーマット方法
 (PC何でも掲示板)
2004/07/06 08:51:31(最終返信:2004/07/07 07:25:53)
[2999270] ...が 楽ですよ。(\1980のAcronis TrueImage Personalで 自家製リカバリーディスクを作るときも)。 データ領域はHDDを増設することでいくらでも(?)増やせますが、 C:ドライブだけはサイズ変更に多大の費用と危険が伴います... 詳細
[2720633] ねっと
 (PC何でも掲示板)
2004/04/21 00:17:07(最終返信:2004/04/23 23:16:50)
[2720633] ...こまかいこといいます。すみません。 >RHOさん 動詞として使ってるので リカバーで間違ってません。 リカバリーディスク=リカバー(復旧)するためのディスク さかな!! さん こんばんわ LAN構成がわからないので具体的にいえませんが... 詳細
[2124970] 質問宜しくお願い致します
 (PC何でも掲示板)
2003/11/14 13:25:58(最終返信:2003/11/14 14:27:36)
[2124970] ...ご教授して頂けたら、大変嬉しいです。宜しくお願い致します。 どこのメーカーのパソコンか知りませんが、 リカバリーディスクを使っての再セットアップって、 宜しくお願い致しますさんが思っているより、簡単ですよ。 DVD/CDドライブに... 詳細
