リカバリー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"リカバリー"を検索した結果 47件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[7691966] HDDの購入
 (外付け ハードディスク)
2008/04/18 22:39:03(最終返信:2008/04/24 20:11:38)
[7691966]...見て触って確かめる。 販売店の交換修理保証が最低でも一ヶ月以上の所、一週間程度の所では話に成りません。 リカバリー OS は Win2000/XP で CD-ROM セットなら、尚宜しい。 Win 98SE/ME...詳細
[7351338] 認識されません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS320U2)
2008/02/06 17:43:26(最終返信:2008/02/26 22:01:24)
[7351338]...有り難う御座いました。 パソコン本体の方の問題だと私は思います。 必要データ等をバックアップしてリカバリーが一番早く解決しそうな気がします。 himonobutaさん こんにちは >普通は繋いだだけで使えるものなのでしょうか...詳細
[7237297] 添付ソフトについて教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS320U2)
2008/01/12 17:51:00(最終返信:2008/01/12 17:51:00)
[7237297]...Acronis True Image LEが付いていますが、 このソフトで、HDD内のリカバリー領域をコピーする事はできますか? IOの外付けのHDD添付ソフトでは出来るのですが、 良くないような事が書いてあったので...詳細
[6547205] 初めての外付けHDの購入です 教えて下さい
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U320)
2007/07/17 22:41:17(最終返信:2007/07/18 23:36:55)
[6547205]...ELしたら電源が入らなくてもリカバリー出来る っと言われましたが・・・なんか怪しいですね。 F20は100G!表示してますが、リカバリー領域等で 30G近く使ってま...,800円でした。 早速ですが、お時間のある方のお知恵をお貸し下さい。 @ノートPCのリカバリー領域をHDに移せますか(コピー)?  PCはコスミオF20/390LS1です。 Aこの...ません。 でも頑張って開封して挑戦致します。 >東芝にTELしたら電源が入らなくてもリカバリー出来る っと言われましたが・・・ >3000円高かったバッファローにすれば良かったの...詳細
[6391229] バックアップできないファイルは・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2007/05/31 23:42:14(最終返信:2007/06/02 17:39:02)
[6391229]...ます。 何かトラブルが発生する前に気付くことが出来て良かったですね。 リカバリーディスク用のデータがあるなら、リカバリー作成用のツールも添付されているでしょうから、まずはそこからですかね。 私はPC関係の仕事ではありませんが...詳細
[6319647] パソコンのバックアップって意外と大切なもんですね。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U320SR)
2007/05/09 23:24:26(最終返信:2007/05/10 09:01:53)
[6319647]...今使っているパソコンはIBMのThinkPadですが丸ごと バックアップが出来るということはDtoDのリカバリー領域も そのまま移せる事ですよねという事はリカバリーディスクは買う事 なくHDDの交換が出来のでは...詳細
[6237882] バックアップ環境について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/04/16 11:57:05(最終返信:2007/04/16 15:28:12)
[6237882]... ので、C ドライブのバックアップであれば 20GB 程度を用意すれば良いです。  こちらも、リカバリー方法の選択で異なる容量への復元が可能です。  但し、パーティションを変えてしまうと NEC-RESTO...詳細
[6083367] マイコンピュータにHDDが認識されない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2007/03/06 22:37:10(最終返信:2007/03/11 23:44:20)
[6083367]...4Gを超えるようなファイルをコピーしませんでしたか? もう1度LINUXをCDブートしてU2が認識できるか試してみてください。 3の時、リカバリー後1度はU2を認識したのですね? 「接続しているのにアクセスランプが消えていることがあったり、デバイスマネージャで黄色い○の...たくさんファイルがありすぎてどれをDLしてCDに焼けばいいのかがいまいちわからないので・・・。 >3の時、リカバリー後1度はU2を認識したのですね? はい。一度はsp2にアップグレードする前に普通に認識していました...詳細
[6038389] RAID1のリカバリー
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W500IU2/R1)
2007/02/23 19:55:48(最終返信:2007/02/23 19:55:48)
[6038389]...このHDDを使用していて、HDDがクラッシュ、HDD交換、RAID再構築をされた方はおられますか?その際、データは正常に復帰されましたか? ちょっと不安に思って質問してみました。 ...詳細
[5796655] データのバックアップを取りたいのですが…
 (外付け ハードディスク)
2006/12/24 07:44:50(最終返信:2006/12/24 19:49:19)
[5796655]...jp/products/Consumer/BD/about/index.html データのバックアップでしょうか?それともOSも含めてリカバリーできるようなバックアップを考えていらっしゃるのでしょうか? クラッシュした場合、修理して使い続けるのでしょうか...詳細
[5760000] 基本的な質問ですみません
2006/12/15 02:33:34(最終返信:2006/12/19 22:31:00)
[5760000]...HD-H320FB/Mが壊れた場合はこのHDDを交換して、acrois true image を使って、 HD-W500IU2/R1からリカバリーすれば、バックアップを取った時点に戻すことが出来ます。 山と畑さん、詳細なご説明ありがとうございました...詳細
[5536146] こんにちは
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H300U2)
2006/10/14 12:38:24(最終返信:2006/10/16 09:16:16)
[5536146]...4が復旧の可能性は一番高いですが、軽自動車が買えるぐらいの費用は覚悟したほうがいいかもしれません。 「ハードディスク リカバリー」でWeb検索をかけてください。 ありがとうございます。 ファイナルデータ2006 特別復元版を注文しました...詳細
[5493486] USBポートの 空きがないのですが。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H160U2)
2006/09/30 20:40:57(最終返信:2006/10/01 15:31:45)
[5493486]...敗とは? リカバリーCDはあるのですね? ここまでは前置きです。 ご質問の意図を汲み取れていなかったらお詫びします。 この場合というか、リカバリー自体は、通...うした環境では、所謂「リカバリー」の 概念?というのは 「初期化の必要」以外にどういう位置づけ・意味合いを持つのでしょうか? 「リカバリー」と「データの復元・抹...ルでも  ある程度 できるようになってきているようです。  こうした環境では、所謂「リカバリー」の  概念?というのは 「初期化の必要」以外に  どういう位置づけ・意味合いを  持...詳細
[5344228] 気づいたら起動不能・・・
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EC250U2)
2006/08/14 00:47:50(最終返信:2006/08/19 00:42:44)
[5344228]...一番可能性が高いのはデータ復旧サービスを依頼することでしょう。 googleなどの検索サイトで「データ リカバリー」などのキーワードを使って検索してください。たくさんヒットします。 数万から数十万かかるのが普通です...詳細
[5336618] バックアップ用に購入しました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC250U2)
2006/08/11 12:15:07(最終返信:2006/08/11 13:18:20)
[5336618]...html 他の対策もご紹介。 電源タップなど雷サージ機能のついたものを利用する。 リカバリーソフトでリカバリーDVDなどを作成しておく(念のために) 私は会社でIO DATA製の外付けHDDで毎朝バックアップソフト自動起動にして利用してます...詳細
[4699401] ブートHDDとして使う。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250SU2)
2006/01/01 18:45:39(最終返信:2006/01/13 15:02:22)
[4699401]...BIOS)やインターフェースがブートに対応している必要があります。 更にリカバリーCDを使う場合は、上記の条件に加えてリカバリーCD自体もeSATAに対応している必要があります。 まずPCI Express...対応しているなら第一関門と第二関門の方法をあわせればブートドライブとして使えるでしょう。 その状態で、リカバリーディスクからのインストール先を外付けHDDにできれば(第三関門)たぶん解決すると思います。 ただし...詳細
[4564224] 認識されるが開けない!!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2005/11/08 22:11:11(最終返信:2005/11/18 23:22:00)
[4564224]...分解する前に試して有効かどうかは症状からすると厳しいと思います。またこれを使うと以下のような本格的なリカバリーサービスを頼む際にはかえって不利になる可能性はあります。 一番確実なのは業者に頼むことでしょう...詳細
[4175896] パソコン上のすべてのバックアップが可能なのですか?
 (外付け ハードディスク > MAXTOR > OneTouch II 250G E30G250 (USB/1394))
2005/04/19 10:04:10(最終返信:2005/04/20 00:55:00)
[4175896]...ご教授よろしくお願いします。 追記   現在トラブッている訳ではなく、ウィルス感染したりしてリカバリーが必要になった時の事です、 システムをまるごと復元ポイントへ戻す事が可能なのでしょうか、おしえて下さい...ちょっと目からうろこ、、、、です、もし1からリカバリーをする事があれば、ソフトのインストール、設定状況で、リカバリーポイントをいくつか設定すればいいですね!!!!  只、この機種は、ボタンを押すと”バックアップを取ってくれる”とあるのと...詳細
[3323228] 逝ってしまいました。ショボン
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160U2)
2004/09/28 01:09:01(最終返信:2004/12/21 10:04:53)
[3323228]...異音がする頻度も多くなりました。 BUFFALOには修理は頼みません。大切なのはデータですから。リカバリーサービスの値段が安くなったら、復旧をお願いしようかと思っています。それまでディスクは持っておきます...詳細
[3574960] 1週間くらい前に購入したのですが・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB160U2)
2004/12/02 12:36:19(最終返信:2004/12/10 02:31:18)
[3574960]...OSをクリーンインストールして、 再度USBを認識させるという方法もあります。 メーカー製PCでしたら、リカバリーCDを使うやりかたです。 ただ、PC初心者の方には少し難しいかもしれませんが... 返信ありがとうございます...詳細
