(OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 64bit DSP版)
2013/11/20 01:05:13(最終返信:2013/11/23 13:19:50)
[16857599]
...初心者のレベルが、どの程度が判りませんが、ベテランさんも 手を焼く、8.1へのアップグレイドは、リカバリーディスク とかいう、初心者にとって訳の分からんものを作るとか、生まれて初めての 経験を強いられます...
[16737899] Windows8.1のPCリフレッシュ出来ないので
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2013/10/21 23:41:52(最終返信:2013/10/24 18:34:26)
[16737899]
...「いくつかのファイルが見つかりません, 見つからないファイルはWindowsインストールメディアかリカバリーメディアからコピーされます」 こんな,コメントが出ませんか,予め「Windowsインストール DVD_ROM」を挿入しておいて下さい...
(OSソフト)
2013/09/16 09:46:25(最終返信:2013/09/17 08:22:52)
[16593231]
...ムバックアップが無いのなら リカバリーしかありません。 それにリカバリー不要と言った人は正常に直せたのでしょうか? 兎に角、リカバリーせずに直せないなら、動いてる...す。 まず、調子が悪い原因を突き止めなければ、何も解決しません。 で、手っ取り早いのがリカバリー(工場出荷状態)です。 これを行ってもフリーズしたり動作がおかしな場合はハードの故障...ドウエア的な原因も考えられますね。 復元ポイント作成やシステムバックアップ、いつでもリカバリー出来る体制をとっておく 事は、被害を最小限に済ませられる策でもあるし、 故障かソフトの...
[15301931] Windows8は取り返しがつかなくなる危険
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2012/11/06 09:28:23(最終返信:2013/09/12 09:20:18)
[15301931]
...光学ドライブからブートできなくなるトラップがあるか、ないかはまだ分からない。 Thinkpad E220s使ってるけど、リカバリーディスクで元に戻せてるよ。 戻せる技量がない(リスク管理できない)のなら、素直にWin8載ってるパソコン買ったほうが...>↑OSのせいではなくハードに問題があったと思われます。 ハードの問題でない可能性も、ゼロではないとおもう。特にメーカー製のパソコンの場合、リカバリーディスク1枚に入りきらない情報をHDD内に不可視のパーテーションを切って入れている可能性がある。...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2013/08/27 10:47:48(最終返信:2013/08/29 20:37:55)
[16512657]
...また見づらいですがネットもつながり、インターネットエクスプローラも立ち上がるんですよね。 リカバリーも考えましたが、一度ディスプレイの故障も疑ってみます。ただし、我が家にはパソコンが一台なので、どのようにやろうか...
[16316784] Windowsって“フォント”を移動すると速くなる?
(OSソフト)
2013/07/01 18:12:31(最終返信:2013/07/03 18:37:31)
[16316784]
...最近のPCの話なら。小細工をしなくても十分高速です。 もし使っているうちに遅くなったという話なら、リカバリーなりクリーンインストールをして、初期化してしまいましょう。 そもそもとして、「自分で何やったか分からないけど遅くなった」というレベルの話なら...
[16097227] 今現在の環境をリカバリーディスクとして保存できますか?
(OSソフト)
2013/05/05 12:28:27(最終返信:2013/05/08 16:11:58)
[16097227]
...これらの欠点は、 Windowsが動作してるPCで確実にリカバリー出来る訳ではない という一点ですね。 主な理由は 3rd Party製ツールは リカバリー時に PC Unix系を利用するものが多く、それらがターゲットPCで...Windowsの標準機能でのリカバリーを試したら と答えるようにしてます。 これとても、本当に 採取したイメージから確実にリカバリーできるかは一度試さないと 安心することはできませんが。 p.s. 復元に成功するPCが一台ある場合は...
[16070933] 素人です。リカバリーディスクはどうすれば良いですか?
2013/04/28 23:34:01(最終返信:2013/04/29 01:15:39)
[16070933]
...れてもう1度インストールし直す場合、リカバリーディスクを使用すれば1枚で済むということですか? 初めの書いたように、リカバリーディスクを自作すれば元に戻せます。 ...初めて自作で組みました。 OSとドライバはインストールしました。 質問というのは、 リカバリーディスクとはどう言ったものですか? 記憶媒体が故障してしまい、再度インストールするとき...とドライバがインストールされていると思いますが、壊れてもう1度インストールし直す場合、リカバリーディスクを使用すれば1枚で済むということですか? 自分でも難しくてどう伝えて良いか分...
2013/03/18 08:13:58(最終返信:2013/03/19 08:45:44)
[15906226]
...ws7やWindows8をインストールできますか? 再利用が上手く行くか否かは,ドライバーの収集によります。 一番安全なのは,ソニーからリカバリーディスクを購入して, Vista で使用でしょう。 再利用とは、何の再利用なの? >>その場合、Windows7やWindows8をイン...ドライバーの収集との事ですが、ド素人のため何をどうすればいいのかも分かりません。 実は、パソコンを購入した時に作成したリカバリーディスクを探し出したのですが、「OSがない場合はドライバーを選んでインストール」のような指示が出たのですが全く分からないのです...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版)
2013/03/02 16:51:55(最終返信:2013/03/06 23:57:01)
[15838984]
...削除になっているiTunesを削除して再度インストールするもやはりエラー 仕方なくHDDをフォーマットしてリカバリーディスクを使い工場出荷状態に戻す インストール成功 時々Windowsエラーが起き再起動する こんな状況です...
(OSソフト)
2013/02/19 15:24:55(最終返信:2013/02/19 15:24:55)
[15787482]
...パフォーマンスの画面が消えていました。 googleなどで色々と検索しても、解決方法はなかったの諦めるかバックアップのイメージからリカバリーしようかと悩んでいました。 ふと、タスクマネージャの右端部分にマウスが当たっていて僅かにグラフ部分が表示されていました...
[15773744] Vistaから7、8へのアップグレードについて
2013/02/16 18:39:43(最終返信:2013/02/17 17:14:30)
[15773744]
...で、それからの設定はやり直しですね。 自前のリカバリディスクは そこも含めて無人で、リカバリーディスクを作った時点に戻せるので便利ですね。 僕は、3rdParty製ツールを使います...してみたのですが、 ドライバーやソフトウェアはWin8上でリカバリーディスクのVaioリカバリーセンターが進めませんでした。 >クアドトリチケールさん SONYのWin8対応機種を確...さい お使いのパソコンの詳細に搭載されてるチップとか書かれてませんか? Vaioリカバリーセンターは元のOSに戻すプログラムなのでwin8上から読んでもダメな気が・・・ 自分で...
2013/01/05 03:55:15(最終返信:2013/02/17 12:04:22)
[15572485]
...128GBへ交換 インストールの前にアップグレードアシスタントでのチェックはしましたか バックアップとかリカバリーディスク等で元に戻すことが出来ますか 上記が無くても最近のPCは起動方法でリカバリー出来るものもあります...
2013/01/31 15:36:36(最終返信:2013/01/31 16:03:59)
[15696701]
...現在使っている機器・ソフトが8で使用できるか 確認するのと、何が起きるかわかりませんので大切なデータはバックアップを取り、リカバリーディスク(購入状態に戻す)が無いなら念のため作成 ご参考までに メリットは無い、という事は無いので...
2013/01/09 17:58:27(最終返信:2013/01/12 06:53:59)
[15594632]
...>工場出荷状態の新品のまま、何もせずにアップグレードしたほうがいいですか? リカバリーディスクだけは必ず作成しておいてくださいね。 リカバリーディスクさえ作ってあれば何をしてもいいと思います。 安価な代替の無いアップグレード後も使いたいソフトウェアって...
[15549682] CCC12.10導入後必ずフリーズする。
2012/12/31 00:29:52(最終返信:2013/01/03 09:08:48)
[15549682]
...再起動後または電源投入後必ずフリーズするようになりました。 その後2、3回繰り返すと「リカバリディスクがあればリカバリーを、なければインストールディスクでリフレッシュして下さい」と出たのでリフレッシュしました。 フリーズした時点で導入していたソフトはGoogle...
2012/12/26 12:24:11(最終返信:2012/12/26 14:14:35)
[15531632]
...windows8をインストールして、以前使っていたwindows7にまた元に戻すことはできますか? リカバリーディスク等準備しとけば普通は出来ます。 この手の質問が多いですね!!! 可能ならば、物理的に別の...
2012/12/03 11:07:58(最終返信:2012/12/21 10:46:45)
[15425902]
...しかも完全にクラッシュではないので不幸中の幸いかもしれませんが半信半疑になります。 今は、PCを完全に初期化しようとしていますがリカバリーディスクが必要のようで、Win8がダウンロード版ですからもう一度ダウンロードでリカバリーディスクを作成して再インストールしてみようと思っています...
2012/11/07 23:10:47(最終返信:2012/12/06 18:51:10)
[15309630]
...どんしてほしいですね。 電源が切れないでスリープ状態、アプリケーションの挙動がおかしくなる、リカバリー自体ができない、光学ドライバを読み取らない、 このアップグレードが時期尚早だったのはユーザー側ではなく企業側だったんでしょうね...
2012/12/02 14:25:20(最終返信:2012/12/03 23:01:34)
[15421812]
...宜しくお願い致します。 EaseUS Todo Backup Free 5.3を使用されているとのことなので、リカバリー時に[Optimize for SSD]にチェックを入れておられますでしょうか・・・?。 ご存じとは思いますが...何度も有難うございます。 >EaseUS Todo Backup Free 5.3を使用されているとのことなので、リカバリー時に[Optimize for SSD]にチェックを入れておられますでしょうか・・・?。 お恥ずかしいながら...
