リカバリディスク (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"リカバリディスク"を検索した結果 309件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12340562] すいませんご指導下さい
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM500JI (500GB 9.5mm))
2010/12/09 00:29:42(最終返信:2010/12/11 15:55:43)
[12340562]... KO-HEさんはじめまして HDD入れなおしたらインストールできる状態なのでしょうか? リカバリディスクがあるPCなら良いのですが、自分で作らないとならないHDDリカバリのタイプですとHDDが壊れてからではメーカー修理に出さないとなりません...文章を選択できなかったので手打ちです。誤植などありえるのでオリジナル要確認) nina3さんへ リカバリディスクの件は、そういうサービスがありましたね。失礼しました。 本日、HDDが来て交換し、カスタマー...詳細
[12278666] HDD交換でリカバリが完了しない。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2010/11/26 17:15:02(最終返信:2010/12/11 09:31:42)
[12278666]...0BEVEに交換し、リカバリディスクで再セットアップしました。 順序は、HDDをセットしてパソコンを起動し、ドライブに作成した「リカバリディスク」の「ディスク1」を...ます。再度試みても、やはり80%くらいで終わってしまいます。 HDDが不良なのか、リカバリディスクが不良なのか、私のやり方が悪いのか、 それともビッグドライブの影響のない120GB...皆さんにアドバイスを頂きいろいろ試してみて、どうしてもウマクいかないので、 メーカーから直接リカバリディスクを購入したら、1発で成功しました。 皆さん、本当にありがとうございました。...詳細
[12154652] どなたか教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3265GSX (320GB 9.5mm))
2010/11/02 20:15:00(最終返信:2010/11/02 21:55:52)
[12154652]...無理。接続があいません。 MK8025GASと同じIDEで探してください。 あと、リカバリディスクはありますよね? 交換しただけだとOS入ってないので、使えませんy  さっそくご回...//buffalo.jp/products/connect/sata/ その前に、リカバリディスク無いと使えないが、それは大丈夫なの? それと、壊れたのはHDDだけ? インターフ...とうございました。 パーシモン1wさん   ご回答ありがとうございました。   リカバリディスクはあります。   PCはリカバリ途中でエラーを起こしましたので、HDD不良を疑った...詳細
[11755998] 富士通LOOX 75L/TのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2010/08/13 08:46:33(最終返信:2010/08/15 05:15:58)
[11755998]...のHPにあるようなレビューがありました。「富士通PCはプロテクトを掛けているようでリカバリディスクがあってもリカバリが始まらず」とあります。ご存知でしたら、ご教授願います。 正式型...ってしまいますね。 推測ですが起動順位がHDD→CD/DVDの順になっていたためリカバリディスクが起動しなかったんじゃないかと思います。 富士通の場合はBIOSで変更する他、電源...。 グラリストさん、どうもありがとうございました。 HDDを交換して、以下を参考にリカバリディスクを起動させますが、「operatin sysytem not found」 のメッ...詳細
[11575309] MacBookPro(MC375J/A)への換装がどうしてもうまくいきません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2010/07/03 03:16:25(最終返信:2010/07/10 03:39:03)
[11575309]...行った手順は次の通りです。 1)まず、本体のHDDを外して「WD7500BPVT」と入れ替えた。  リカバリディスクを起動したところ、HDDを認識していない様子で、DVDは読みに行っているが、エラーメッセージが出て...詳細
[11261779] FMV BIBLO NF40Tへの換装できますか?
2010/04/21 10:44:15(最終返信:2010/05/27 12:21:20)
[11261779]...(要コピペ) HDD換装はネジ1本外すだけだから一番簡単な部類。 あとは丸ごとコピーはせずリカバリディスクでクリーンな状態を作って、 いらないソフトはできる限りアンインストール&使わないソフトはインストールしない...詳細
[11287312] HDの適合について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2010/04/27 15:05:22(最終返信:2010/04/28 02:32:39)
[11287312]...jp/products/catalog/item/h/hd-nh_m/index.html リカバリディスクはありますか? 現HDDが死亡していれば、交換しただけでは起動しませんy まだ生きていればデータを移すなり出来ますy...詳細
[11279354] VAIO VGN-FS21に換装したが・・・ なぜでしょう?
2010/04/25 15:21:38(最終返信:2010/04/27 10:23:14)
[11279354]...前に進まなくなりました。 ・リカバリディスクは以前SONYからこのパソコン用のものを購入したもので、 (システムリカバリディスク)と(アプリケーションディスク)の2枚構成です。 システムリカバリディスクを入れてインストールした後...VAIO VGN-FS21のHDDが故障したため、 こちらで検索し、HM160HCを購入して、リカバリディスクで復活させようと試みましたが、 「アプリケーションディスクを入れてOKを押してください。」 でディスクを入れても何度も上記のコメントが出て...詳細
[11124339] Let's NOTE CF-Y5LW8AXR で 使用できますか?
2010/03/22 17:02:02(最終返信:2010/04/14 23:03:18)
[11124339]...使用できた場合… ・バックアップするデータなどは何もないので  HDD交換後、メーカー純正リカバリディスクで、  リカバリするつもりですが、 HDD交換、リカバリなどの時に、注意する点など、ありますか...詳細
[11178826] TOSHIBA Qosmio F20/475LS への換装報告
2010/04/02 22:51:51(最終返信:2010/04/02 22:51:51)
[11178826]...490LSでの250GBへの換装報告があったので、 Big Drive問題も大丈夫とふみきり、 これにしました。 HDDの換装 リカバリディスクからリカバリ 見事完了!!! しかし、各パーティションの容量が(D)10GBとリカバリ領域必要な容量以外は...詳細
[11138134] 内蔵ハードの交換に失敗? SOS! どなたか助けてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2010/03/25 11:39:27(最終返信:2010/03/26 10:18:05)
[11138134]...「指定された方法以外のやり方でパーティションサイズを変更している可能性があります。ハードディスク内のリカバリ機能やリカバリディスクを使って、本機をリカバリしてください。」と書かれています。  しかも、「Operating...いろいろとありがとうございます。    ※ これから、内臓ハードディスクを交換しようと思っている方…    リカバリディスクは、とても大事です!  ※ 変な汗をかき、パソコンの前に座り続けた2日間でした。     >「きりんじっち」さんも...詳細
[11036975] ダイナブックE8のHDD換装
2010/03/05 14:43:56(最終返信:2010/03/14 01:38:25)
[11036975]... 不具合がそのまま移動しても困るので、できればOSの再インストールもしたいと思っています。 リカバリディスク・アプリケーションディスク・外付けHDDは所有しております。 よろしくお願い致します。 一回新品のHDDに交換してリカバリーしてみたらどうでしょう...詳細
[11054620] HM160HC か Buffalo HD-NH120/Mか
2010/03/08 19:22:50(最終返信:2010/03/13 03:35:45)
[11054620]...こちらでご教示くださる方々からすればわからないことだらけの自分は明らかに初心者ですので「初心者です」と。 ちょっと脱線してしまいましたが、リカバリディスクからOSだけ抜き取るって面倒なんですね^^; i386やらMS-DOSやらやればやれないこともなさそうですが...詳細
[10978140] このHDDは
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725032A9A364 (320GB 9.5mm))
2010/02/21 22:35:32(最終返信:2010/02/23 00:32:42)
[10978140]...2007年秋モデル(Vista)だから交換するのに問題はないけど、リカバリディスクは作ってある? Hippo-cratesさん、早速のご回答ありがとうございます。 リカバリディスクは作成していなかったので、東芝の「PC工房」で...詳細
[10718529] VAIOのノートパソコンをつかってます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2080AH (80G 9.5mm))
2010/01/01 20:20:32(最終返信:2010/01/03 23:01:02)
[10718529]...DRIVEの問題(137GBの壁)があると思います。(それ以上のHDDに対処可能な方法もありますが、リカバリディスクの場合は難しいかも、またそれ以前にノートPCの場合、HDD自体BIOSで認識しない例も)一応駄目ならHDDをUSBケースに入れれば使えますが...OS側のIDEドライバの代わりにIAAがIDEドライバとして動作し、BigDriveに対応することが出来ます。)  リカバリディスク(XP)にサービスパックが入っているかも分かりませんし、情報は無いです。  こういう事はメーカーの保障外(想定外)のことですので...詳細
[10668052] HTS541612J9AT00とWD1200BEVEで迷ってます。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/12/22 12:44:09(最終返信:2009/12/29 00:00:55)
[10668052]...スレ主さんご心配の「MS純正ディスクなら」の件。 これは「127GBの壁」の話。 リカバリディスクは本体発売当初の状態に戻すものですから、 購入時のOSがSP1だったとしたらリカバリディスクを使うと SP1の状態になります・・・ということは...ご健闘をお祈りします。 アドバイスありがとうございます。 >リカバリディスクは本体発売当初の状態に戻すものですから、購入時のOSがSP1だったとしたらリカバリディスクを使うと >SP1の状態になります・・・ということは...詳細
[10695143] BIG DRIVEに対応?
2009/12/27 22:21:07(最終返信:2009/12/28 00:26:00)
[10695143]...OSが起動できるかどうかはBIOSとパーティション次第ですが、起動後はOSとドライバ次第ですので。 リカバリディスクでパーティションを区切れるかどうかは分かりません。 外付けケース買ってディスクの管理で区切らないといけないかもしれません...詳細
[10478528] 320GBしか認識されない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5055GSX (500GB 9.5mm))
2009/11/15 06:27:32(最終返信:2009/12/21 16:13:40)
[10478528]...外付けHDを持っていましたのでそれに一つ一つ手作業で  コピーしました 5.リカバリディスクはあらかじめ作成してあったので今回は割愛  (リカバリディスクの作り方はPCの取り扱い説明書に書いてあるはずと思います) 6.いざHD交換...詳細
[10549048] 東芝 dynabook TX/67DS ハードディスク交換について
2009/11/29 00:09:10(最終返信:2009/11/29 21:35:11)
[10549048]...起動順をDVDドライブを一番最初にする(BIOSに操作表示があるのでそれにしたがって) 8.save and exitで再起動 (次に) 9.リカバリディスクをいれF12キーを押しながら起動 TOSHIBA RECOVERY WIZARDをチェックして(次に)...詳細
[10518284] ハードディスクの故障
2009/11/23 02:37:18(最終返信:2009/11/28 23:03:41)
[10518284]...パソコンの裏を確認するとハードディスクのふたはビス一本でかんたんにはずれ、ハード ディスクも簡単に交換できるタイプでした。ところが問題が。 リカバリディスク?が見当もつかない。数あるディスクの中から何とかXP Proのインストール ディスクは見つけたものの...何かほかのPCに付属で付いてきたとか? OSとドライバは壊れたHDDのなかにある気がしますが・・。 リカバリディスクはカスタム購入時選択してなければ無いと思います。標準がCD-ROMドライブのようですので、リ...詳細
