リカバリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リカバリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"リカバリ"を検索した結果 396件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[22159768] win10大型アップデート失敗でウィンドウが立ち上がらない
 (PC何でも掲示板)
2018/10/05 02:58:30(最終返信:2018/10/08 10:20:24)
[22159768] ...ールメディアとプロダクトキーを 使用して再インストールしてください。 Officeは、リカバリーでは再インストールされませんので。 >猫猫にゃーごさん 7のリカバリーディスクは作成...除しても問題ありません。 念のため、各フォルダの中身を確認しておくと良いでしょう。 リカバリーでWindows 7に戻すときの注意ですが、途中でWindows Updateを自動で...するか聞いてきたら、自動更新はしないように設定してください。 聞いてこなかった場合は、リカバリーが完了してデスクトップ画面になったら、最初にWindows Updateを起動して同... 詳細
[22115204] リカバリーについて
 (PC何でも掲示板)
2018/09/17 05:06:13(最終返信:2018/09/17 13:18:50)
[22115204] ...います。(メーカーでなくてもユーザーでも可能です。) DELLのWindows 7はリカバリーじゃなくて、DSP版のインストールメディアと同等なので、 インストールメディアからブー...注意状態だったらそのHDDはあきらめて、新しいHDDかSSDを買ってE5430に入れ、リカバリディスクで購入時の状態に戻す。 >かおり16さん 外付けDVDドライブを持ってい...き感謝です。 もし、注意状態だったらその新しいHDDかSSDを買ってE5430に入れ、リカバリディスクで購入時の状態に戻すという手順も参考になりました。 ご丁寧に教えて頂き有難う... 詳細
[22045510] PC、パーツ交換後立ち上がらない
 (PC何でも掲示板)
2018/08/20 22:10:55(最終返信:2018/08/23 07:05:03)
[22045510] ...色々パーツを交換出来るメーカー品は無いですね。 サードメーカーとかショップ系のオリジナルかな。 付属のOS板はリカバリーなら難しい…回避出来る? 何処かでOSを払わないとね。 元々はドスパラのBOTでしたが10年近く前(i5第二世代)のPCでした... 詳細
[21860170] Acronis True Image WD Editionを使ってクローンを作成したい!
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 18:55:49(最終返信:2018/06/14 17:24:50)
[21860170] ...さないで 保存してください。 そうしないと、トラブったときにリカバリする手段が無くなります。 リカバリーと回復のテストが完了したら、再度クローンを行ってください。 ...た。 リカバリメディアを作成することなくOSをバージョンアップさせてしまった(勝手にバージョンアップし始めて止められなかったのです)ので、せめてリカバリ領域だけ...出ないと思われます。 一番大事なのは、HDDの容量変更を行ったあとの再セットアップ(リカバリ)機能です。 確実にできる方法を確保しておかないと、トラブル時に困ります。 ・PC-... 詳細
[21878540] OSバージョンアップ後のリカバリメディア作成方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/06/07 05:48:10(最終返信:2018/06/10 12:55:25)
[21878540] ...するか、リカバリして8に戻してリカバリメディアを作成する他ないのでしょうか? クローンを一つ作っておくとあとあといいです。目的はリカバリーと同じな....1にバージョンアップした後ではリカバリ領域はWindows8なので、Windows8.1の機能をつかってWindows8のリカバリメディアは作成出来ないとのことで...windws8→8.1にバージョンアップしてしまった後のリカバリ領域のコピーを作る方法はありますか? できればBD-R(25Gが5枚程)が余っているの... 詳細
[21812528] SSD換装とOSインストールの順番
 (PC何でも掲示板)
2018/05/09 22:43:15(最終返信:2018/05/11 01:00:56)
[21812528] ...そのPCオリジナルソフトや機能(テレビ視聴など)を使いたいというなら、Win7→Win10→SSDにクローン→換装・・、リカバリディスク作成→SSD換装→Win7→Win10という手もあります。 引き継ぎたい内容次第で、手順が変わります...Win7時代のPCでは厳しいかもしれません。 メーカー製PCであればドライバーの入手が困難かと思いますので、リカバリーしてからWindows10に再度アップグレードした方がいいと思います。この際にUSB版のライセンスは不要です... 詳細
[21688044] 生協パソコンセットについて
 (PC何でも掲示板)
2018/03/19 17:32:27(最終返信:2018/03/30 18:02:06)
[21688044] ...DCP-J972N ポーダブルDVDドライブ usbフラッシュメモリ16GB インナーバック OAタップ リカバリ用USBメモリ がついて20万 またmacbook pro に Officeはついてない状態で上記のセットがついて21万です...DCP-J972N 〉ポーダブルDVDドライブ usbフラッシュメモリ16GB インナーバック OAタップ リカバリ用USBメモリ プリンタが必要ですか?印刷枚数の見込みは? 印刷枚数が少なければ、インクジェットプリンタの場合... 詳細
[21648126] DirectX9cベースのPCゲームが起動できません。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/04 11:59:43(最終返信:2018/03/22 12:58:16)
[21648126] ...ユーザー ランタイムの再インストール ・OS再インストール ・WindowsUpdateを障害発生前までリカバリ ・グラフィックドライバのクリーンインストール ・当該ゲームの再インストール ・常駐ソフト(アンチウイルス... 詳細
[21672260] api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0-dllがないと表示されました
 (PC何でも掲示板)
2018/03/13 13:17:37(最終返信:2018/03/18 21:52:39)
[21672260] ...一度にアップデートを行うことができます。 下記のリンクを参照に実行してみてください。 windows7リカバリー後200個超の更新を失敗させない方法 https://www.ikt-s.com/win7-200update-how-to-success/... 詳細
[21654982] マイクラでキーボードが勝手に動き出します
 (PC何でも掲示板)
2018/03/06 20:19:01(最終返信:2018/03/10 22:42:22)
[21654982] ...ご自分だけでなく、踏み台としてネット経由で他のユーザに被害を与えかねません。 速やかにネットから切り離し、リカバリーしてください。 よくあるリカバリーディスクが作ってない等だとメーカ修理、自作なら初期化でしょう。...ユーザが保存したデータは消えます。 Windows10 「PCのリフレッシュ」「PCの初期化 (リカバリー)」をする方法! https://mechalog.com/windows10-refresh >マミッチ@さん... 詳細
[21641540] Windows10付き中古PC
 (PC何でも掲示板)
2018/03/01 20:55:20(最終返信:2018/03/02 11:08:02)
[21641540] ...中古PCでWindows10インストールモデルというのがあります。 リカバリメディア、リカバリ領域はありません。 こういったモデルでWindows10が急に起動しなくなってしまった際は再度、Windows10などのOSの購入が必要なのでしょうか...さらに中古でも良いのですが、HDDにクローンを作ります(PEディスクを使っての修復もだめなときや、復元データーからのリカバリーが不能の時に活用するためです)。 何重ものバツクアップを自分で作ります。メーカーサポートもないので... 詳細
[21583687] ノートパソコンとデスクトップパソコン
 (PC何でも掲示板)
2018/02/09 11:10:55(最終返信:2018/02/11 21:53:41)
[21583687] ...windows7やはがきソフトを使いたいと 別の家族の要望があったので、紹介された非aftのhddを入れてリカバリしました。 おかげさまで普通に使えているとのことです) 結論として cpuいかんにかかわらず5年程度を考えるのがよい... 詳細
[21407696] "SCANDISK"コマンドによる復帰
 (PC何でも掲示板)
2017/12/05 07:02:25(最終返信:2017/12/05 11:19:39)
[21407696] ...バックアップしていなかったら諦めましょう。 C:として使っていたドライブがこうなっていた場合には、新しいHDDをかって、そこにリカバリを。壊れたデータをコピーしても壊れたデータの入ったHDDが出来るだけで意味はありません。アプリなどのデータが吸い出せたら御の字...「PCのリフレッシュ」を実施する、のが良いと思います。 Windows10 「PCのリフレッシュ」「PCの初期化 (リカバリー)」をする方法! https://www.google.com.tw/amp/s/mechalog... 詳細
[19505327] VAIOの不要ソフトを削除して軽量化したいです
 (PC何でも掲示板)
2016/01/19 13:37:25(最終返信:2017/06/12 12:33:11)
[19505327] ...るとありがたいのですが。。 vaio Update vaio Care vaio のリカバリー機能 vaioホームネットワークビデオプレーヤー vaio Media Server ...問題ありません。 最低限 @Vaio Update AVaio Care BVaio リカバリー機能? CVaio Care ハードウェア診断ツールプラグイン Dvaio CPU ...すべきではないもの × vaio Update × vaio Care vaio のリカバリー機能 ○ vaioホームネットワークビデオプ レーヤー ○ vaio Media Se... 詳細
[20326011] youtubeで画質を1440P以上だとページが読み込めない。
 (PC何でも掲示板)
2016/10/24 09:08:56(最終返信:2017/03/14 17:03:26)
[20326011] ...それでもダメなら他のブラウザを色々と試してみる。 それでもダメならWindowsを再インストールor 復元や リカバリーをやってみる。 お使いのディスプレイの問題ではありません。 回線は1Gbps回線で200Mbpsや300Mbpsなど制限が有るか否か気に成る... 詳細
[20661165] 不思議な画像があり消せません
 (PC何でも掲示板)
2017/02/15 19:04:39(最終返信:2017/02/26 18:34:29)
[20661165] ...ご返信遅れまして本当に申し訳ございません。 再起動しても消えなく 復元しても だめだったので リカバリーしました。 ありがとうございました。... 詳細
[20568612] データバックアップが高すぎ!
 (PC何でも掲示板)
2017/01/14 17:18:29(最終返信:2017/01/14 21:27:50)
[20568612] ...のPCから救出したのかな?)。 OSの再インストール(リカバリ)。 付属のソフト類のインストール。 リカバリ後に永遠と続くWindowsUpdate。 の一連の...データコピーで6万円も取るとは思えないのだがねぇ. HDDは壊れていませんし、ただのリカバリーすれば復帰する程度の故障でした。 OSが壊れていたくらいで、バックアップが60000...では、ないのでしょう。PCの調子が悪くなったので、アプリのデータのバックアップとPCのリカバリと、バックアップしたデータの書き戻しを全部やってもらったというのなら、6万円は別に高く... 詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805] ...が7から10にアップグレードして10のinst diskを付けたものでしょうから本来のリカバリディスクがないことには、、 HDDが残っていることをいのります。 もとのHDDは残って...15229/E1015229.exe 今の状態では7へのダウングレードはできません。リカバリディスクも正規品(たぶん6-7枚セットのOS入りのやつ)でないとリカバリー領域がない今...いプログラムです。 インストールしたら終わりです。 >達次郎さん 確認します。HDDにリカバリー領域はありますか? HDD Win10では動作していたのですか? 申し訳ないです、わか... 詳細
[20236036] 必要なソフトを入れて環境が整ってからのバックアップ方法
 (PC何でも掲示板)
2016/09/25 10:39:12(最終返信:2016/10/02 10:08:52)
[20236036] ...特別アンインストールが必要なものは無いと思いますが。 Windowsのセットアップとは、メーカー製PCのリカバリーの事でしょうか? バックアップについては、Windowsが標準で持っているバックアップ機能で事が足りると思いますが... 詳細
[20191829] 3Dゲームをプレイすると画面が乱れます(ズレる)
 (PC何でも掲示板)
2016/09/11 18:54:47(最終返信:2016/09/14 02:22:09)
[20191829] ...お教え頂いたURLから実行させて頂きました。 ゲームの方も再インストールしましたが改善はされませんでした 一応PC自体のリカバリーも試したのですが結果は変わらず サポートに問い合わせてみることにします。 ご協力頂きありがとうございました... 詳細
