リカバリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リカバリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"リカバリ"を検索した結果 395件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19855752] Windows Updateが「合計0KB、0%完了」から進まない
 (PC何でも掲示板)
2016/05/07 22:57:09(最終返信:2016/06/16 10:50:26)
[19855752] ...もう二度とリカバリは懲り懲りですね。半年に一度はリカバリをしてたのですが、こんな事初めて・・・ 至急改善策を望みたいですね。 リカバリが終了して...いので再びリカバリを行い、前レスした方法で調べWindows Updateを行ったら、SP1の更新プログラムは出てきませんでした。 後、今回のリカバリで参考にし...Updatedを行うときは、数個ずつインストールする方が良いですね。 自分も先月末に、リカバリをしたら全く同じ目に遭いましたよ。自分も5時間ほど待ちましたが、 更新プログラム確認し... 詳細
[19678037] USB 回復ドライブに関して
 (PC何でも掲示板)
2016/03/10 13:48:13(最終返信:2016/03/11 05:05:19)
[19678037] ...SB 回復ドライブを作成すると、最初からWindows10にリカバリー可能ですか。 もう古いリカバリー使わなくて良いのでしょうか。 よろしくお願いします。 あまり...Cではまず作成することをおすすめ.リカバリメディアの代わりになる.自作の人はインストールメディアを使えってことですね. リカバリメディア Windows7までのメ...パーティションの作成方法など聞いたことがないです. 回復パーティション 回復ドライブ リカバリメディア インストールメディア システムイメージ などの用語は似ているようで全て別物で... 詳細
[19526534] 共有PC(Windows10)の各種設定を毎朝固定にしておく方法
 (PC何でも掲示板)
2016/01/26 14:04:07(最終返信:2016/01/28 21:05:01)
[19526534] ...と考えてみました。 うまくいけば課題克服ですが、システムイメージでの作業なので、作業ミスで起動しなかった場合のリカバリを考えると怖いやり方かなと。また、毎日書き換えてHDDへの負荷は大丈夫かとの心配もあります。復元にかかる時間も1台で最低15分程度はかかるようで...TrueImageでバックアップを差分か増分で採取しておく。 これだとバックアップ時間は短時間ですむ。 今はこれもやっていないようで、最悪の場合はリカバリやアプリの再インストールをしているようです。 昨年、この団体に入って、ボランティアでPC環境や管理方法の整備について... 詳細
[18721537] 6万円以内でおすすめのノートPCを教えてください
 (PC何でも掲示板)
2015/04/26 21:22:57(最終返信:2015/04/27 04:22:08)
[18721537] ...手に持ってみてフィットするのを購入されると良いです。 リカバリ用のディスクは作っておいても良いですし、面倒ならWindows 8.1 DVD OS リカバリー(日本語) [+ 2,500円]をオプションで選んでおいても良いです...重ねて質問すいませんがdellのノートPCを買う際にセキュリティソフト、マウス以外に購入した方がいいもの(リカバリなど)を教えていただけないでしょうか?? セキュリティソフトに関してはWindows8.1標準の... 詳細
[18360945] 「あなたのPCは故障する寸前です」の怪しい広告
 (PC何でも掲示板)
2015/01/11 23:54:15(最終返信:2015/01/14 09:26:53)
[18360945] ...ウザイので今後出なくすることは可能ですか? 何かに感染したようですね。パートナーとは、偽りの広告だと思います。消去を考えるより、リカバリーをしてしまった方が良いと思います。危険な広告だと思います。 たぶん、どこかのWebサイトの広告かと思います...そんなものは出てくる文言、 それ+消し方、対策… とか、 適当な語句を思い浮かべ、検索すれば良い話。 いきなり、リカバリとか考えなくても、 インターネットオプションのリセットや、 対策方法の検索など、先にやる事は幾らでもある筈。... 詳細
[18198894] システムエラーチェックの作動中でPCが止まってしまいました・・
 (PC何でも掲示板)
2014/11/23 20:40:03(最終返信:2014/11/25 10:36:21)
[18198894] ...電源コードを抜くという荒技で中止できる。 あとはリカバリディスクがあるなら新しいHDDを買って入れ替えてからリカバリし、正常な環境ができたら旧HDDを接続してディス...に切れました。 リカバリディスクがあるので、 様子を見て修復を試みたいと思います><! 対処策としては新しいHDDを買ってきてリカバリディスクから新規でシ...長押ししかない。 hddがハード的に壊れてる。 5年も無事だったなら丈夫だった方。 リカバリディスクがあるなら自分で修理可能。 ないなら有償修理だが、買い換えた方が安いかも。 H... 詳細
[17964246] スリープができない
 (PC何でも掲示板)
2014/09/21 17:42:08(最終返信:2014/11/22 23:24:19)
[17964246] ... すいません説明不足でした。MBのドライバは全部入れてあります。OSのアップデートをしてないのはリカバリディスク作る際に容量が増えるのを避けるためです。ちなみにグラボはまだ未装着です。 こるでりあさん... 詳細
[17930904] データコピー中に同時作業するとデータがおかしくなるか?
 (PC何でも掲示板)
2014/09/13 11:55:18(最終返信:2014/09/15 08:35:55)
[17930904] ...PCとしてまともに動作するかが怪しいので。それもまた希と言えるかと思います。 心配なら、RARでリカバリデータ付けるなり、MD5のチェックサムを管理したり…という方法もありますが。 データだけ壊れるという事態を取り立てて心配する必要は無いと思います... 詳細
[17778887] ノートパソコン SDD に換装しNo bootable device is detected.
 (PC何でも掲示板)
2014/07/28 14:56:20(最終返信:2014/07/29 17:48:26)
[17778887] ...どのように調子が悪いのでしょうか? PCの電源入れてF2のキーを連打 BiosにはいってBootドライブを変更できればリカバリーから起動できるはずですが http://www.pc-master.jp/sousa/k-jyuni... 詳細
[17339860] リカバリー中エラー
 (PC何でも掲示板)
2014/03/24 14:40:24(最終返信:2014/03/25 09:12:04)
[17339860] ...HDD交換し、リカバリーDVDよりリカバリーを行いましたが、2枚目を入れてからしばらく経つと以下のエラーが発生します。 the device is not ready waiting 30 seconds... 詳細
[17319628] MiPonyの削除方法
 (PC何でも掲示板)
2014/03/19 05:14:48(最終返信:2014/03/19 23:47:14)
[17319628] ...お騒がせしましたが、リカバリをしました。 今回の件がどの程度心配すべきことか判断がつかず、またインストールされたソフトが中国系のものらしかっただけにより不安になり、この場を借りてご相談しましたが、リカバリをしたことですっきりとした気分で使うことができます... 詳細
[17286372] 古いパソコンが壊れました
 (PC何でも掲示板)
2014/03/10 06:56:31(最終返信:2014/03/12 13:53:42)
[17286372] ...データ救出ソフトなど使うとか 残念ながらハードディスクが壊れた場合は無理ですが データは消えますがリカバリーしてパソコン直す方法もありますし データは外付けハードディスクなメディアなどこまめに他に移動する事をおすすめします万が一何かあったときに助かります... 詳細
[17246305] 自作pc(2)
 (PC何でも掲示板)
2014/02/28 04:36:45(最終返信:2014/02/28 18:16:38)
[17246305] ...(ライセンス的に)ものじゃないと不味いので 調べた方が良いかもね。 親が使ってたノートパソコンのリカバリ用OSディスク をそのまま使ってやろうとか考えて居たならば アウトです。 ... 詳細
[17195358] 勝手に再起動と、フリーズはパーツ交換で治るでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2014/02/15 17:42:42(最終返信:2014/02/17 20:36:30)
[17195358] ...メモリとHDDの検査をしましょう。 それで改善しないのなら、OSのクリーンインストール、またはリカバリーで、出荷状態に戻してみましょう。 それでも再現するのなら、メモリとHDD以外のなにかしらハードに異常があることが考えられます... 詳細
[13941931] ヤマダ電機の初期設定サポートについて
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 00:17:19(最終返信:2014/01/11 02:24:58)
[13941931] ...この点について何かおわかりになる方がいらっしゃいますでしょうか? ちなみに、無線LAN設定やリカバリディスクの作成は自分で出来る範囲なので、このサポートは断りました。 PCデポの月額サポートサービスはいらないと思って... 詳細
[16417333] vistaが起動しません
 (PC何でも掲示板)
2013/07/30 00:15:17(最終返信:2013/12/15 22:26:09)
[16417333] ...致します。 そのPCを使い続けるならSONYからリカバリディスクを購入し、念のため新しいHDDに交換してリカバリ。 hippoーcratesさん やはり自力では無...sta、Windows XP、Windows Meの場合のみ) 増設機器を確認します リカバリーをします 以上がサポートの情報です。 あさりせんべいさん 携帯からしか、のくだりを受...メーカーのサポートページも案外役に立つかも、と思い、他でよく見て、起動出来ない状態からリカバリセンターを開く方法を知りました! ご報告などまた後ほど… ありがとうございます。 ... 詳細
[16877047] HDDのトラブルについて
 (PC何でも掲示板)
2013/11/24 22:57:13(最終返信:2013/11/25 09:00:50)
[16877047] ...どうやらHDDの故障かもという事でした。 とりあえずパソコンが動かないのは困るので、内蔵HDDを購入して交換をしリカバリで何とか復旧しました。 そこで故障かもしれない内蔵HDDを、USBで接続するケーブルを買いパソコンに繋いだところ認識されませんでした... 詳細
[13974771] HDDの容量限界近くになってきました。どうすれば…?
 (PC何でも掲示板)
2012/01/03 19:06:02(最終返信:2013/11/11 17:28:23)
[13974771] ...SATAです。 ただ、一体型PCですので少し分解はしにくいかもしれませんが、やるなら頑張ってください。 リカバリディスクは付属していたと思いますので、探しておくと良いですね。 パーシモン1wさん、応援、ありがとうございます... 詳細
[16720603] Windows8.1になりました
 (PC何でも掲示板)
2013/10/18 02:14:47(最終返信:2013/10/20 23:59:27)
[16720603] ...ところはIE10も含めてこちらのほうが快適です。 暫く様子見、ということにしました。 ピンクモンキー さん, 戻すのはイメージからのリカバリー? それとも、Windows.old利用でしょうか? これから、事前にイメージ作って無くて、元に戻せないユーザがたくさん出てくるでし...元に戻せないユーザがたくさん出てくるでしょう。 戻した先駆者として どうやったか書いてくれると嬉しいです。 >戻すのはイメージからのリカバリー? いえいえ、DSP版Windows8のディスクを持っているので、完全なクリーンインストールですよ... 詳細
[16661433] Windows8.1発売
 (PC何でも掲示板)
2013/10/03 14:41:50(最終返信:2013/10/03 18:17:57)
[16661433] ...アップデートの連鎖にもめげず頑張ってみます^^; Windows 8.1にした状態で、フリーのバックアップソフトでMYリカバリディスクでも作成したおいた方がよいです。 http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20131003_617973... 詳細
