リカバリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リカバリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"リカバリ"を検索した結果 395件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[16567831] ヒラガナ・カンジ ニュウリョク ガ デキナイ
 (PC何でも掲示板)
2013/09/10 19:23:20(最終返信:2013/09/28 09:13:39)
[16567831] ...良いんですね。  リカバリは.... 元々はWin7機に8を入れてるってことは、アップグレードしているってことなので。 だとしたら、リカバリディスクを自分で作っていないかぎりはリカバリは無理かもしれません...コムIDにログインすれば 取り敢えずは日本語でコミュニケーション取れますヨ(^-^) リカバリさせしちまった方が良いのかなあ…。 今のPCの中身データに大事なもの有りますか!? ...上も良いと思います。 もし可能であるなら、一度OSのクリーンインストール(もしくはリカバリー)をお薦めします。  長年のうちにどんなスパイウェアが潜んでいるか知れませんので。(通... 詳細
[16626350] マウスのカーソルについて
 (PC何でも掲示板)
2013/09/24 09:19:46(最終返信:2013/09/25 15:05:40)
[16626350] ...パソコン工房のBTOマシンってリカバリメディア等はついてないの? まず 0.ハードディスクやメモリに障害がないかツールで調べる 1.システム復元を試す 2.リカバリする だろうかね、 いずれにせよ... 詳細
[16468736] 画像が表示されない
 (PC何でも掲示板)
2013/08/14 15:18:11(最終返信:2013/09/20 01:16:15)
[16468736] ...何が悪さしていたのか分かりませんが、もし同様の症状の方がいらっしゃいましたらリフレッシュ(それでもダメならリカバリー?)するしかないかもしれません。... 詳細
[16484960] 起動できません泣
 (PC何でも掲示板)
2013/08/19 04:32:58(最終返信:2013/08/19 12:36:57)
[16484960] ...Windows7PROを起動しようとすると画像にあるような画面が表示されて起動できません リカバリーやBIOSの設定をデフォルトに戻したりしましたがダメでした どなたか対処法を教えてください 構成 CPU... 詳細
[16421857] 不具合の調査方法について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/31 12:50:06(最終返信:2013/08/11 11:49:28)
[16421857] ... HDDのアクセス速度は問題ないですか? 購入当初はきちんと使用できていたのですよね? でしたらリカバリしてみるののも手です。 リソースが不足していなければですが。 パーシモン1wさん つくおさん 早速のご返信...SATAモードがRAIDになっているようで、これも関係してくるのではないかな。 チップセットが945+ICH7R。 リカバリメディアだと、SATAドライバがIMSM(AFT非対応)だと思いますので、インテルのサイトからIRSTの9... 詳細
[16366574] ブルースクリーンについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/15 01:01:30(最終返信:2013/07/15 14:43:16)
[16366574] ...。 よろしくお願いします。 拝見しました お気持ちお察しします わかる範囲ですが リカバリを行うとデーター など消え初期状態になるので、 状況から判断して セーフモードなど...ny.jp/solution/S090707106 4417/ これでもダメな場合はリカバリになりますが 初期化になるため別の方法が無いか念の為にメ ーカーに相談をおすすめします...うな状態で稼働を続けてるとそのうちボリューム全体がクラッシュします。NTFSといえどもリカバリーする仕組みには限界があるので。 まぁ、memtestはHDDなしでもできるので、とり... 詳細
[15528208] Windows間で巨大ファイル転送中にnetwork pathを見失う
 (PC何でも掲示板)
2012/12/25 16:39:43(最終返信:2013/05/08 21:39:02)
[15528208] ...LANドライバ最新版 全て徒労に終わった。 やむなく, SSDをTrueImageで 12/10頃のイメージにリカバリした。 すると、幸運な事に 現象は起きなくなった。 15G位のファイルを何度かやりとりしたがとぎれる事はない... ただし、原因は不明だ。ジャンボフレームをシステム全体で 無効にしたのが問題なのだろうか? リカバリ後のメイン機は 9Kになってる。 相手のWin8は無効、9K,7K ... いくつに設定しても現象は起きない... 詳細
[15889576] 標準フォーマットについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/14 05:03:01(最終返信:2013/03/28 16:01:04)
[15889576] ...クラッシュとは円板とヘッドが接触してぐしゃぐしゃになってしまうことを言っています。こうなったら、何億円を掛けてもデータのリカバリーは出来ません。 HDDでは上のようにクラッシュということが起こりますが、メカのないもSSDも電気製品ですから... 詳細
[15829312] デスクトップPC購入について意見をお聞かせください
 (PC何でも掲示板)
2013/02/28 14:11:01(最終返信:2013/03/01 18:05:52)
[15829312] ...ありがとうございます。 リカバリはどんな状態で来るのかも知りませんが、円盤が一番確実なのでWIN8とWIN7の両bitの3種類が付いてくるのを選んでます。  長く使うのは確実なのでこれだけリカバリ選択ができれば...リンク先読めません。 がスレ主さんがやりたいトコから推すと 自作にかなり近い品が必要尚且つOSもリカバリ円盤じゃなく OS円盤と製品型番のドライバが入った円盤の2枚構成なタイプが必要じゃないかと思います... 詳細
[15630499] 去年を振り返り、2012年のPC関連の購入リストを書きだして見る
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 09:18:47(最終返信:2013/01/21 10:39:51)
[15630499] ...Q10辺りだとDELLのOSなんかも大量に売られてるますね。 前にDELLのパソコンに付いてきたリカバリーで試して電話認証で使えるのは知ってますが、 DELLのロゴがでるので、気分的にも使いたくないですね... 詳細
[15617391] 【SSD】一時ファイルをHDDへ移動していた場合どうなる?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/14 14:00:48(最終返信:2013/01/16 21:20:43)
[15617391] ...ようと考えています。(ここまで正しいでしょうか?) その他各種設定などを済ませたら、リカバリ用にCドライブのディスクイメージを作成してバックアップを取ります。 ここで未来を想像...ですが、上記のように一時ファイルの保存先をHDDに設定した状態でCドライブ(SSD)をリカバリした場合、Cドライブはディスクイメージの通りにクリーンになると思いますが、一時ファイル...ので。 >設定は保存されている(?) 設定自体は保存されません、クリーンインストール(リカバリー)したら当然ですが上でお書きの項目の設定は再度行うことになります。 ゴミが溜まるのは... 詳細
[15413140] 7のリカバリーについて
 (PC何でも掲示板)
2012/11/30 17:17:14(最終返信:2012/12/01 12:23:18)
[15413140] ...元に戻せます。 修復ディスクを使い、イメージディスク内にあるデータを読み出すことで、復元となります。 リカバリディスクは初期出荷状態にするものですので、自分のデータは無くても良い、まっさらにしてやり直したいという場合に使用します... 詳細
[14723607] PCのTVソフトとディスクドライブが不具合です。解決法は?
 (PC何でも掲示板)
2012/06/25 13:21:18(最終返信:2012/06/26 06:17:50)
[14723607] ...こちらを見ながらやっても出来ないならチューナ自体が壊れている可能性もあるかもしれません。 完全にリカバリすれば確実に検証できますが。 市販のチューナとBDドライブは多少良い物を買っても合計で2万円をちょっと超える程度で済むので... 詳細
[14497031] パーティションで区切ってOSを入れると、どういうメリットが?
 (PC何でも掲示板)
2012/04/29 01:02:22(最終返信:2012/04/30 20:55:40)
[14497031] ...(になっていたら)そちらにインストールです。 >どういうメリットがあるのでしょうか? リカバリー(BTOだったらクリーンインストールでしょう)するときに、Dドライブには“触れずに”C...ださい。 OSがクラッシュした時にピンクモンキーさんの言われたように、Cドライブだけリカバリして、保存したデータのあるDドライブは無傷で復旧できます。 では、アプリもDドライブに...いところですが、レジストリなどの関係で、Dドライブのアプリが無傷でもCドライブのOSがリカバリされてまっさらになっていると、Dドライブのアプリがうまく動かない事が多いです。 なん... 詳細
[14451770] 起動時、縦線表示エラーあり。復活させたいのですが。。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/18 09:57:49(最終返信:2012/04/25 01:46:52)
[14451770] ...ォーマットしてやるか、ノートPCに外付け化してやりフォーマットするとか。 買った時にリカバリディスクやドライバディスクは付いて来なかったのかな? ドライバディスクが...c)の領域削除は出来ないと出ます。それでやむを得ず上書きしてみました。 また、私の方でリカバリーする決心がついた時点で、まずはメーカーが用意した復旧手段を探したのですが、何度も起動を...けF1〜F12まで押したり試しましたがそれらしい画面でずでした。 どうやらDtoDなどリカバリ領域はないようです。 PC購入時のOSやドライバー類のCDも心当たりなく、もしくは紛失... 詳細
[14293228] 0X00000050でブルー画面になります。
 (PC何でも掲示板)
2012/03/15 18:46:26(最終返信:2012/03/26 11:24:50)
[14293228] ...現在のパーテーションを削除してフォーマットしてクリーンインストールしましょう。 みなさんありがとうございました。結局、リカバリーをしました。その後、今のところ、正常に稼動しているようです。もしかしたら、orbitが影響していたのかもしれません... 詳細
[14284198] OSの新規インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2012/03/13 20:18:34(最終返信:2012/03/14 14:33:14)
[14284198] ...GM45 Express チップセットを選んでなのだけどリカバリメディア作らなかったの? 121でリカバリメディア販売してたと思うけどどこだろ? http://d...す。 やってみます。 平さん 友達のパソコンですでにフォーマットかけた状態だったんでリカバリーの発想はなかったです。 あと追加の質問なんですが intel機は全部このOS入れる段...できませんけどね それとローレベルフォーマットも気になりますね それをやる前だったら、リカバリー出来たかも(^^; 7のインストールでHDDが見えないから隠し部分も当然見えません。 ... 詳細
[4013598] 内蔵無線LANが認識しません。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/03 11:37:16(最終返信:2012/03/12 20:45:31)
[4013598] ...私のは飛ばしてください みなさま、レス、ありがとうございます。今度は、PC付属のリカバリーCDでリカバリーしました。、まったく無線LANカードの認識がありません。デバイスマネージャーを見ても2200BGカードが見えません... 詳細
[14263688] NEC VersaPro Rの再セットアップCDでNEC VersaPro NXを
 (PC何でも掲示板)
2012/03/09 17:25:09(最終返信:2012/03/09 23:08:17)
[14263688] ...Rの背面に正規シリアルのステッカーがあるはずですから下に戻して置きましょう NECのは経験無いけど、別メーカーの場合機種違いのリカバリーを突っ込むと… (と言うか間違えて突っ込むとこうなる) パナソニックの場合「この機種では使用出来ません」という旨の警告が出て終わり...インドウズのセットアップがDSP版と同様に進むが最小限のOSしか入らない。 デバイスドライバー、アプリは当たらない。 ちなみにエプソンのリカバリーを他社PCに突っ込むと、やはり「使用出来ません」と警告が出る。 ライセンスに抵触する行為と見られるのでよい子はマネしないでね…... 詳細
[13898456] 教えて下さい!壊れかけPCから、写真データを取り出したいです
 (PC何でも掲示板)
2011/12/16 02:23:26(最終返信:2012/01/18 08:23:46)
[13898456] ...画面がクラッシュしたような模様になり、フリーズする。 ・WindouwsXPの起動までは辿り着かない。 ・F10キーを押すとリカバリ画面まで進む事も稀にあるが、CドライブやHDDを初期状態に戻すか聞かれる為、データ消去の不安からキャンセルをする... 詳細
