リカバリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リカバリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"リカバリ"を検索した結果 395件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[13936162] Cドライブ(SSD) + Dドライブ(HDD)のバックアップ方法
 (PC何でも掲示板)
2011/12/24 19:31:45(最終返信:2011/12/25 21:18:29)
[13936162] ...システムドライブ(C:)だけは別途Windowsのツールで 1度だけフルバックアップをとっておく事をオススメします。 DVDブートでリカバリー可能ですので 後、ハイブリッドと仰っているのは、ISRTを利用して SSDをキャッシュとして利用されているのだと思いますが... 詳細
[13898004] 凹んでいます
 (PC何でも掲示板)
2011/12/15 23:47:33(最終返信:2011/12/16 03:44:34)
[13898004] ...リカバリーディスクはありますか? PCのメーカーと型番も書いた方が良いですよ。 一番確実な方法としてはリカバリすることですが... 削除されたものな何なのかが分かれば他の方法もあるかもしれません リカバリーディスク...かなり古い機種なので修理するより現行の安いPCを購入される方が 幸せになれると思うのですが。 リカバリーして再セットアップが100%出来るとは限りませんので。 メーカーでリカバリーディスクを購入すると5250円... 詳細
[13683144] dellさん最近ひどないですか?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/26 23:12:44(最終返信:2011/10/26 23:12:44)
[13683144] ...もしもの時には導入されているリカバリーシステムというものがある PCの調子が悪くなってきたのでその付属しているアプリ「リカバリ」を使ってみました それ以降ウインドウズは起動できなくなってしまいました それは完全なる不良アプリでした「よくこんな商品を抜け抜けと販売できるものだなと」...と思いましたがそうではないのだ 純正のOSを入れると問題なく起動できてしまうのです いやらしい話がDELはそのリカバリシステムのアップデートにお金を払えと・・・ ろくなサポートもしないくせにで保証期間延長しませんか... 詳細
[13556445] 初めて自分でメモリ増設
 (PC何でも掲示板)
2011/09/28 00:11:14(最終返信:2011/09/28 20:47:49)
[13556445] ...す。 1、メモリ交換をした場合、PCのデータが消える恐れなどはあるのでしょうか?   念のためリカバリディスクを作成しておいた方がよいでしょうか? 2、メモリを挿した後に、何かPC上で入力する必要はありますか... 詳細
[13435516] 勝手にポップアップする宣伝画像の削除方法について
 (PC何でも掲示板)
2011/08/30 00:34:14(最終返信:2011/09/02 14:43:51)
[13435516] ...うかは別にして(^^; ノートなり、外付けHDDになりバックアップが必要なら取って リカバリーで、出荷時状態に戻すのが、急がば回れ 結果的に一番早いと思いますよ。 http://...ackThis の使い方も詳しく載っています。 必要なデータをバックアップしておいて、リカバリするというのもありますy 確実ですが、時間のかかる方法ですね。 一番安心なのはOSの再...復元」、それでダメなら3ヶ月に一度くらい定期的 にシステムのイメージを作ってあるので、リカバリーしてしまうつもりで取り掛かって みましたが、幸いなことに「システムの復元」できれいに敵... 詳細
[13393885] webカメラがなくてもできるソフト
 (PC何でも掲示板)
2011/08/19 21:44:13(最終返信:2011/08/19 21:44:13)
[13393885] ...トが ありカメラが無くても猫とか犬がこちらで操作すれ動いた様なソフトが合った気がするのですが リカバリしたため 新しいのだとSkypeエクストラが終了しおり同じものが探すことができません 同じものをご存知の方がいましたら教えてください... 詳細
[13364438] BTOパソコンエラー表示について。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/12 08:54:45(最終返信:2011/08/13 22:15:16)
[13364438] ...オプションハードを追加したパターンでリカバリーディスクを作成 そのリカバリーディスクを使い回して一発リカバリーで何のチェックも無しに出荷って事も、 やろうと思えば可能。 そういう事をやってなくて、ちゃんと1台ずつチェックしているとしたら... 詳細
[13092115] パソコンが立ち上がらない
 (PC何でも掲示板)
2011/06/05 00:04:45(最終返信:2011/06/05 01:11:08)
[13092115] ...数日前に、OSのデータがおかしくなっていることに気づき、Home Imageでバックアップを取り リカバリー。 OSの再インストール後復旧を試み、戻しましたが、それからこのような状態になっています。 OSの入っているHDDはWD10EADSです... 詳細
[13075146] プチ疑問:データDVDの回転時の振動
 (PC何でも掲示板)
2011/05/31 16:06:36(最終返信:2011/05/31 23:05:33)
[13075146] ...エラーが出ない限り信じるしかないですが。 無関係かもしれないですが、以前、メーカー製パソコンで、何事もなくリカバリーが終わったはずが、最初の起動後のデスクトップ画面がおかしくなっていたことがありました。 早く光学ディスクに変わる記憶メディアが出てきて欲しいです... 詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719] ...ファームのアップデートソフトでローレベルフォーマットされてしまう という事で、Windows7のバックアップ機能を使い、RAID 0からのHDDからリカバリーしましたが Windowsの機能で完全にシステムドライブが復元出来ました。 全然信用してませんでしたが... 詳細
[12908693] 全てのブラウザで動画が正常に再生できません。助けて・・・・。
 (PC何でも掲示板)
2011/04/18 01:07:04(最終返信:2011/04/18 14:35:43)
[12908693] ...。 結論から言うと 治りました! ありがとうございます! OSのインスコはBTOでリカバリー無かったので無理です。 ブラウザのテンポラリとクッキーは削除してみましたが変化なし ...ねさん、こんにちは。 (本題とは外れてしまうのですが) >OSのインスコはBTOでリカバリー無かったので無理です。  この点がちょっと気になりました。  OSのインストール用デ...はり付属されるのが普通ですよね?  まじわかんねさん、こんにちは。  もしかするとリカバリディスクは添付されておらず、ソフトで別途作成するタイプなのかもしれません。 添付書類は... 詳細
[12836622] ウィルス&不具合です、どなたか、アドバイス下さい
 (PC何でも掲示板)
2011/03/29 19:34:33(最終返信:2011/04/18 14:29:30)
[12836622] ...jp/docs/news/20100325_356718.html AVG Rescue CD ウィルス駆除に時間かけるよりクリーンインストール or リカバリの方が手っ取り早いし安心できると思うけど。 そうすればハード側のトラブルの原因も切り分けやすいし... 詳細
[12836198] リカバリーディスクについて、お願いいたします
 (PC何でも掲示板)
2011/03/29 17:19:36(最終返信:2011/03/30 01:38:10)
[12836198] ...のようなものを選んだほうがいいでしょうか。 DVD-Rで良いですy 2〜3枚使用すると思います。 ご返事ありがとうございます。^-^ リカバリディスクは2,3枚DVDが必要ですね、分かりました。 作るのは結構時間かかりますか。 またリカバリーディスクの作るは一回のみですか...>リカバリー CD は 1 度しか作成できません。 >(Disk to Disk リカバリー、もしくはリカバリー CD からリカバリー後は、再度作成できます。) (改行位置を変更しています)... 詳細
[12752390] PCを修理に出す時、PC内の個人情報等の漏洩は心配無いですか?
 (PC何でも掲示板)
2011/03/07 01:58:44(最終返信:2011/03/07 13:48:04)
[12752390] ...早めに購入店に連絡しておくと良いです。 お客様の個人情報を見たりすること無いと思いますが、不安であればリカバリかけておくか個人データを消してから、交換or修理にだすと良いかと。 ももZさんへ そうですね。交換対応してくれるか早速お店に問い合わせてみます...たぶん運がわるかっただけだとは思いましたが 様子をみるためにいったん返品することにしました。 一応、気休め程度にリカバリーしてから返品します。 ありがとうございました。... 詳細
[12545815] HDD交換とOSのインストール
 (PC何でも掲示板)
2011/01/22 18:24:15(最終返信:2011/01/30 05:13:10)
[12545815] ...わたしの購入したパソコンに付属してきた物はリカバリディスクというものでした。 リカバリディスクではPCを購入した時の状態に戻すことができます。 (ソフトウェアやアプリケーションが再インストールされます) 新しいHDDにもリカバリをすることができるのかわからないので質問させていただきました... 詳細
[12403625] システムファイルチェックについて
 (PC何でも掲示板)
2010/12/22 14:38:10(最終返信:2010/12/30 02:02:50)
[12403625] ...リカバリは、いろいろな意味で使われますが、壊れた状態などから元の状態に復旧させる事を言います。 特に、リカバリディスクなどを使ったPCのリカバリ...ライバの入れ直しで、リカバリした場合と同等の効果はありますか? >リカバリした場合と同等の効果はありますか? システムファイルチェック+ドライバ再インストールは、リカバリした場合と同等の効果...ますが、リカバリとの違いは何でしょうか? システムファイルチェックは、Windowsのシステムに損傷などが起きたとき、それを直すためのものです。 リカバリは、初期... 詳細
[12399897] ASUS EeePC ウェブカメラアプリケーションについて
 (PC何でも掲示板)
2010/12/21 18:24:34(最終返信:2010/12/22 16:43:04)
[12399897] ...見た限りではウェブカメラのアプリは入っていないようでした・・・ どなたか解決方法を教えていただけますでしょうか?>< よろしくお願い致します。 リカバリーしてみたら。 マニュアルの3-17ではタスクトレイのASUS EeePC Trayユーティリティから...確認してみてください。 きらきらアフロ様 ワード・エクセルを入れており、現在ソフトが手元にないためリカバリーはなるべくしたくなかったのです。。 が、恥ずかしながらそれよりももっと基本的なことで解決されました... 詳細
[12178670] mail送受信が出来ない
 (PC何でも掲示板)
2010/11/07 15:57:11(最終返信:2010/11/07 16:59:51)
[12178670] ...Windowslivemailにはプロバイダと有料メールアドレスの2つですがどちらも受信出来ません リカバリーして再度登録してみようかと思いますが Cドライブだけリカバリーって出来ますか? リカバリーメニュ... 詳細
[12048766] DVDドライブ故障
 (PC何でも掲示板)
2010/10/12 14:43:01(最終返信:2010/10/22 18:36:05)
[12048766] ...つまらない質問で申し訳ありません。m(._.)m リカバリーして出荷状態に戻す…という方法をしてみるべきですし。サポートに言っても、同じことを言われるでしょう。外付けドライブを使ってのリカバリーが出来るかは不明ですが。 今のうちに...あとHP閲覧の時のパスワードなども控えて無いとログインできなくてどうしようもなくなります ありがとうございました!結局、ハードディスクリカバリして、初期状態に戻したら回復しました!... 詳細
[12074291] 再起動が勝手に繰り返されてしまいます…
 (PC何でも掲示板)
2010/10/17 16:58:54(最終返信:2010/10/18 00:38:25)
[12074291] ...電源の故障、HDDの故障寸前、Windowsの破損、ウイルス感染等が考えられますが メーカー製ならリカバリーを試してみるとか、自作又はショップBTOならOS(Windows)の 再インストールを試すしか無いでしょうね... 詳細
