リカバリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リカバリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"リカバリ"を検索した結果 396件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[9558685] Win98Se用ドライバを探しています。
 (PC何でも掲示板)
2009/05/17 17:41:15(最終返信:2009/05/17 18:08:37)
[9558685] ...ノートパソコン LaVie S LS46H/2 標準ではWindowsMEですが リカバリが無いため インストールすることが出来ません。 PC100とセットのWin98Seならば正規品があるので それをインストールしたのですが... 詳細
[9495980] PCG-U3について
 (PC何でも掲示板)
2009/05/05 17:31:36(最終返信:2009/05/16 02:21:35)
[9495980] ...not foundの表示が、HDDは作動音がするので、リカバリーすれば大丈夫と思い早速リカバリーしました。 1枚目、2枚目、3枚目、3枚目が終わり再起動後にアプリケーションCDをいれ... で、聞いてみた所リカバリー出来ないから…でした。 メモリー抜いても同じでしたので、リカバリーじゃなくXPのOSで試してみます。 こんばんは、先ほどXPのインストールをしてみました...つけましたので、それを見ながら換装にチャレンジ一時間ほどで作業終了。 ワクワクしながらリカバリーしたところ・・・ 三枚目が終わり再起動後にアプリCDを入れて下さいのメッセージを見た後... 詳細
[9469369] 自作PC作成について
 (PC何でも掲示板)
2009/04/30 04:49:36(最終返信:2009/05/15 18:52:14)
[9469369] ...しまう方がデメリットを感じるんですが・・ デメリットとは? システムトラブルの際のリカバリーが楽だからじゃない? メンテナンスも分けたほうが容易だしね。 うちの場合はシステム...えます。(値段の差はおいといて) 鳥坂先輩さん こんにちは >システムトラブルの際のリカバリーが楽だからじゃない? 物理的にHDDが壊れた場合は、RAID1はHDDを入れ替えるだ...理が必要になります (間違いなくバックアップの操作が出来ているか確認する必要がある)。リカバリーを短時間で行うためにはそのまま起動できるHDDにする必要がありますので、コスト的にRA... 詳細
[9546697] Dドライブ作成
 (PC何でも掲示板)
2009/05/15 14:40:04(最終返信:2009/05/15 16:17:08)
[9546697] ...さて、パーテーションの件ですが、私はCドライブは50G位の割り当てにしてます。 実はCドライブのリカバリーを作成するのにあんまし容量があるとリカバリーイメージが肥大化するからです。 自分の使いやすいようにカスタマイズしたPCはバックアップするのに限りますよ... 詳細
[9417121] 再起動出来ない。。。
 (PC何でも掲示板)
2009/04/19 16:24:32(最終返信:2009/04/20 17:02:30)
[9417121] ...とりあえずHDD交換簡単そうなので交換しやって見ます。 交換後またお知らせします。 HDD今日交換いたしました。 新品の物です。 リカバリCDでリカバリ後、再起動してくださいとメッセージが出て 再起動を押し同じ症状になってしまいました。 解決法はないのでしょうか...仕方なくボタン押しで強制終了をし、電源入れると入りますがまた再起動すると 出来ません。 シャットダウンは出来ます。 リカバリしてもだめでした。 この機種で【再起動出来ない】とググッタ所、同じような症状の方が過去に複数いたようです... 詳細
[9179103] 外付けHDDに接続できなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2009/03/02 10:43:21(最終返信:2009/03/03 11:04:41)
[9179103] ...と検証してみたいところですが、 SP3ってシステムの復元でSP2に戻せるんですかね?これはやったことがないのでリカバリするのが確実だと思います。 メモリのほうも、メモリが原因とはちょっと考えにくいですが外してみてどうなるのか...2を入れてみればいいんですよね? 2から3にしたのなら、3を削除するだけで2の状態になると思います。 2より前の工場出荷時までリカバリするなら、2はその後で入れなければいけません。 05さん 最速なレス助かります! とりあえず3アンインストールして... 詳細
[9170061] どうするべきか?
 (PC何でも掲示板)
2009/02/28 18:11:20(最終返信:2009/03/02 12:27:42)
[9170061] ... 現在 バイオ PCV−JX10L5 モデルを使用しています。(2002.04購入) なんとかリカバリーも進み、無線も進んでいましたがプロバイダーのID、パスワードの書類を無くしてしまい書類再送付待ちです...無くした本人が悪いのですが、再発行に5日もかかるとは・・・ 設定画面のままで今日で3日目です。 今回PCのリカバリー、無線の設定、メモリーの追加256→512、セキュリティーと進める予定でしたが、メモリー512で現在のウイルスソフトを使うのは無理があるのでしょうか... 詳細
[9160395] リカバリできまません
 (PC何でも掲示板)
2009/02/26 20:49:24(最終返信:2009/03/01 21:33:40)
[9160395] ...純正と思われるリカバリCDが添付されてました。 2GBのメモリを刺したり、別のHDDに交換したあとリカバリCDを使って リカバリしようとしたら...機のリカバリディスクではリカバリ時に追加ドライバは読み込めなかったので、スレ主さんはBIOS設定を確認したほうが良いですね。 最近のリカバリメデ...のあとブルースクリーン。 (リカバリCDを入れた状態で電源を入れて、最初の数分間いろいろと 読み込みますよね。それです。) リカバリCDに問題があると思い、Wi... 詳細
[9026568] IE8で先に進まない!
 (PC何でも掲示板)
2009/02/01 21:50:45(最終返信:2009/02/03 20:06:11)
[9026568] ...復元はやってみましたがエラーでだめでした。 かっぱ巻さん やっぱりクリーンインストールですか…また一からですかね。全開リカバリーしてバックアップ取り忘れたり一からアプリをインストールでかなり苦労したからな… ありがとうございました... 詳細
[9022019] インターネットがうまく開けません。
 (PC何でも掲示板)
2009/02/01 01:10:31(最終返信:2009/02/03 00:39:11)
[9022019] ...その分解決策が出てくるでしょう。 それと正解が出ないからと言って同じ内容でスレッドを立てても結果は一緒ですよ。 リカバリ領域から再インストールですか?それとも製品版? XPSP3はSP2からのアップグレードですか? それとも初めからSP3ですか... 詳細
[8888472] デスクトップ上の文字サイズ変更について
 (PC何でも掲示板)
2009/01/05 11:15:16(最終返信:2009/01/09 13:34:35)
[8888472] ...れません。 再リカバリはなかなか面倒ですよね。一つずつ問題を解決してみて無理だったらリカバリしてみるのが良いと思います。リカバリしても同じ症状だ...します。 vaioでしたか。 初期化はリカバリユーティリティでやられたのでしょうね。 いざというときのためにリカバリディスクも念のため作っておいた方がいいです...で。 作り方は説明書に書いてあります。お暇な時にやってみてください。 本題に・・・ リカバリされたのであればドライバは入っていると思いますが、デバイスに警告が出ていないかデバイス... 詳細
[8846208] ネットの強制終了
 (PC何でも掲示板)
2008/12/27 15:10:26(最終返信:2008/12/27 16:12:31)
[8846208] ...お書きになった症状だけが出ているとすればソフトウェア上の不具合でしょう。 リカバリーして買ったときの状態に戻せば解決すると思います。 買ったときの状態に戻ってしまいますので、、必要なデータや設定をバックアップしてからリカバリーしてください。 FireFoxなど他のブラウザを使ってみるというのはどうでしょうか... 詳細
[8808267] 起動できません
 (PC何でも掲示板)
2008/12/19 18:50:59(最終返信:2008/12/20 11:20:26)
[8808267] ...セーフモードでもWindowsの画面の繰り返しでした。 個人データのBACKUP取ってあれば 最後の手段のリカバリCDから?... 詳細
[8758161] 自力でリカバリは無理と・・・
 (PC何でも掲示板)
2008/12/09 16:58:16(最終返信:2008/12/17 12:24:15)
[8758161] ... でもその前に自分でリカバリが出来ないかなと思いこちらに相談させていただきました。 リカバリのソフトは内蔵型でCDにリカバリの何と言ったらいいの...たんでしたっけ? >リカバリのソフトは内蔵型でCDにリカバリの何と言ったらいいのか?それを取っておいてはいません。うまく伝えられなくて申し訳ありません。 このPCはリカバリディスクを自分で準備...さんのご指摘のようにリカバリCDを購入しないとできないでしょうね。 となると恐らく業者のリカバリはCDがあるという前提の値段では?さらにCD料金が上乗せになると思いますが。 リカバリCD紛失、もしくはH... 詳細
[8758652] OSの再インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2008/12/09 19:18:52(最終返信:2008/12/09 23:29:03)
[8758652] ... あと、症状からしてまずはOSのクリーンインストで綺麗にしてあげて欲しいところ ですけど、手元にリカバリ円盤が無い><、というときの非常手段で まずは適当なバックアップソフトを購入し現HDDを円盤なりにバックアップし...どちらにせよメーカー製PCですし正規のOSリカバリー円盤の入手が一番先に 行うべき手段じゃないのかなと思いましたが?・・・。 マニュアルにリカバリのやりかたが 書いてあるんじゃないの... 詳細
[8693627] ウィルスバスター2008
 (PC何でも掲示板)
2008/11/26 12:58:46(最終返信:2008/12/01 02:12:46)
[8693627] ...でしょうか、? 以前は期限切れのノートンで食われましたが、ヤマダに持って行ったら有料リカバリできれいサッパリ無くなりました、 アクセスは無謀でしょうか、??? 無謀とはいえ、やは...ファイルの確認のため開けてみたら見知らぬファイルが5つ、明らかにおかしなファイルです、リカバリしたWindowsには有りません、 ファイル名が他とは違い青文字で表示されたファイルが...ルスではないのか、??? 喰われたハードディスクを外付けケースに入れて、予備のHDをリカバリしてセットアップ、外付けケース内のWindowsのファイルを比べるとあきらかにおかしな... 詳細
[8693639] PC故障?
 (PC何でも掲示板)
2008/11/26 13:03:21(最終返信:2008/11/26 20:24:35)
[8693639] ...買ってから4年くらいたったかな 素直に修理にでも出そうかと思います 回答ありがとう 修理にだす前に まずはリカバリでしょう... 詳細
[8682817] Windowsでエラーが表示されてしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2008/11/24 07:42:44(最終返信:2008/11/24 23:15:56)
[8682817] ...駄目なら新規インストールするかリカバリーする。 メーカーパソコンで、OSのディスクがないならリカバリーする。 データや設定のバックアップは、前もってしてください。 WindowsUpdateはちゃんとやってないのかな... 詳細
[8674007] シングルチャンネルでは望みは薄いですか?
 (PC何でも掲示板)
2008/11/22 11:02:07(最終返信:2008/11/22 22:36:38)
[8674007] ...という機種です。 >元はWinXPで、VsitaへUPしたのですね。 あっ、今は、HDDを入れ替えて、リカバリしてWindowsXPです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8493335/...bs/-/SortID=8493335/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=940LS 元のHDDの中身はリカバリディスクに含まれているHDD完全消去ソフトによって未領域?状態です。 正式対応では無いメモリ、2GB×2を取り付ける手も考えましたが... 詳細
[8638320] 途中で消える。
 (PC何でも掲示板)
2008/11/14 10:19:04(最終返信:2008/11/16 21:27:47)
[8638320] ...P5K-E G/B GF9600GT よろしくお願いします。 セーフモードでデバイスの状態をチェック。 リカバリ Hippo-cratesさん、塩空豆さん、ありがとうございます。 結局、Windowsの再インストールをして解決しました... 詳細
