リカバリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リカバリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"リカバリ"を検索した結果 395件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8467482] パソコンが変です
 (PC何でも掲示板)
2008/10/07 12:26:50(最終返信:2008/10/11 12:00:57)
[8467482] ...どうにか解決できないでしょうか リカバリー等試しましたか? あなたがやってみたことを全て開示してください そうでないと無駄なレスが増えるだけです 新品交換をしてもらってから 修理に3回出して リカバリーはもう6回ぐらいやってます...アドレス欄に貼り付けるようにしてください。 ※すでにこれを使用されている、ということであればご容赦を。 出荷時の状態でリカバリしてるんなら故障ですよ メーカー修理に出すしかありませんよ ほかに何もアドバイスなんて無いはずです... 詳細
[8353447] IEでページが開けませんという表示が出る。
 (PC何でも掲示板)
2008/09/15 11:23:23(最終返信:2008/09/27 15:45:04)
[8353447] ...IE以外のブラウザでも試してみようと思いますが、7月にこのパソコンを購入して以来ずっとこんな調子です。 IEの再インストールか 最悪リカバリかな(バックアップは取ってください) roro-chanさん、こんにちは。 メッセージの文面から見ると... 詳細
[8402230] disk space を増やしたい
 (PC何でも掲示板)
2008/09/23 23:11:06(最終返信:2008/09/24 18:37:34)
[8402230] ... リカバリーCDがありますか? 個人データを外付けのHDDにBACKUPしておき、HDD交換後にリカバリして出荷状態に戻して個人データを外付けのHDDからCOPYする方法もあります。 おまけ http://www...jp/ja3ocxbrd/notepc.html BRDさん、こんばんは。 はい、リカバリーCDは持っています。 まだ、一度もリカバリーをやったことないのですが‥。 為になる資料を提供していただき、ありがとうございます。 このマニュアルは写真入りでわかり易いですね... 詳細
[8349397] パソコンで掲示板での疑問な回答について
 (PC何でも掲示板)
2008/09/14 18:31:13(最終返信:2008/09/17 12:34:59)
[8349397] ...たまたま使った当時のWin2000が安定していたからって一斉導入したPCが全部安定したとも限りません。 聞いた話では、授業で使うプログラムごとにリカバリデータを作って全PCを同じ状態にしている学校もあるそうです。古いPCをLinuxで再生させて利用している学校もあります... 詳細
[8347998] インターフェイスカードとSATA
 (PC何でも掲示板)
2008/09/14 12:42:54(最終返信:2008/09/16 07:54:12)
[8347998] ...ょうか? それとも、リカバリCDに組込まれているドライバの事でしょうか? >takajunさん >リカバリCDからは復旧できないし、 IDEのHDDで作成された、リカバリCDは、SATAのH...kajunさん >>リカバリCDからは復旧できないし、 >IDEのHDDで作成された、リカバリCDは、SATAのHDDにインストールすることは、不可能なんですか? できません。(仮にリカバリできても起動しません...ajunさん >>>リカバリCDからは復旧できないし、 >>IDEのHDDで作成された、リカバリCDは、SATAのHDDにインストールすることは、不可能なんですか? >できません。(仮にリカバリできても起動しません... 詳細
[8329818] XPかXPダウングレードか?
 (PC何でも掲示板)
2008/09/10 21:39:11(最終返信:2008/09/11 07:47:52)
[8329818] ...ここで迷いが・・・ XPモデルかXPのリカバリーディスクがついたビスタか? 価格だけで考えるとリカバリーのついたほうが高いのですが、 将来的に考えると、どちらがお徳でしょうか? ちなみに買ったら5年は使う予定です... 詳細
[8266367] メモリエラーについて
 (PC何でも掲示板)
2008/08/28 16:51:23(最終返信:2008/09/02 08:33:07)
[8266367] ...今回は「とりあえず問題なし」で終わらせて、次にブルー画面が出たらリカバリーしてみる!!って事で持ち主に返却しようかと思います。 Yone−g@♪さんにご指摘頂いたドライバーも、次に問題起きたらリカバリー後に入れてみようと思います。 ... 詳細
[8161047] 空き容量の増やし方
 (PC何でも掲示板)
2008/08/03 00:38:34(最終返信:2008/08/18 13:41:12)
[8161047] ...一度購入した状態に戻す・・・いわゆるリカバリーを行うかだと思います。 (リカバリーすると購入当初に戻るので、データは全て無くなります) ただデータのバックアップやCドライブの整理・メモリの増設・リカバリーをされる場合、 出来れば... 詳細
[8166062] インターネット通販で購入に不安が有ります。
 (PC何でも掲示板)
2008/08/04 07:55:52(最終返信:2008/08/07 19:44:27)
[8166062] ...同時購入パーツをはずしては、いけないという点。 メーカーPCのリカバリディスクは一度しか作れないという点。 (それを知らずに、むやみに作成して後で後悔した。リカバリCD/DVD選択画面で購入時に付属の空のCD-R、複数に焼付けて後悔した...私が以前使っていたVGF-DT1では録画データ以前にどこかに“このPCで録画しました”ってデータが保存されていて、リカバリーをかけたら再生出来なくなるって話が有りましたね。 スレ主さん 現物購入派だったんでは?? >えーっと... 詳細
[8157608] 自作パソコン
 (PC何でも掲示板)
2008/08/02 07:56:27(最終返信:2008/08/03 03:19:07)
[8157608] ...そもそもPCの「サポート」ってなんでしょう? ネットやメールの設定で躓いたとき? 入ってるソフトの操作方法? OSリカバリ(再インスト)の方法? 上記のような内容のサポを求めるのならばメーカー製PCを購入するしか道は無いでしょう... 詳細
[7811803] 履歴表示設定を解除するには
 (PC何でも掲示板)
2008/05/15 21:16:00(最終返信:2008/06/08 01:16:10)
[7811803] ...ヴィスタ機です 一度リカバリした後 いろいろやっていたら 写真のように 履歴が回覧 って言うか 打ち込もうとカーソルをおくと 履歴自動アップの設定をしてしまったので 解除方法探しましたが 見つけられませんでした... 詳細
[7869846] 自作PCのリカバリについて!
 (PC何でも掲示板)
2008/05/29 13:47:36(最終返信:2008/05/30 16:08:55)
[7869846] ...自作PCでもリカバリって、できるんですか? 通常メーカーのPCみたく、工場出荷時の状態。 やり方とか教えてくださいm(__)m ☆そらくん☆さんこんにちわ メーカーPCの様にリカバリディスクを作ることで...メーカーPCの様にリカバリディスクを作ることで可能ですし、市販のリカバリソフトを使えば割合簡単に行えます。 有名なのはノートン ゴースト、アクロニス トゥル...い方は自作は不向きですよ。 あもさん、返信ありがとうございますm(__)m その市販のリカバリディスクを買えば、取説見ながら簡単にできますか? ちなみに金額は、いくらくらいでしょう... 詳細
[7873770] リカバリディスクについて
 (PC何でも掲示板)
2008/05/30 13:25:02(最終返信:2008/05/30 14:47:08)
[7873770] ...リカバリディスクって7枚そろってないとリカバリできないですか? 7枚目がどうしても作成中にエラーになってしまいます。。。。 パソコンならどれでもリカバリーディスクは7枚で、同じ内容のディスクができるということはありません... 詳細
[7862064] リカバリー中、昇天したようです。
 (PC何でも掲示板)
2008/05/27 18:51:14(最終返信:2008/05/27 22:26:38)
[7862064] ...LL5504D 型名LL550/4D)を初期状態へリカバリーしようと思いました。 説明書に書いてあるリカバリー方法の欄を熟読。手順どおり周辺機器を外してリカバリ...ュアルにもこっそりとリカバリデータをメディアに 書き出しておきましょうみたいなことが書いてあります。 (書き出すためのツールも付属しています) ちなみに、NECに修理依頼すると新しいHDD+リカバリデータ付きで諭吉さん...、もう一度リカバリプログラムを起動することを完全に忘れていました。 u-popoさんの書き込みを見て、「えっ、これ以上画面進まないのにどうやってリカバリプログラム... 詳細
[7801594] XPアップグレードの為のパーティーションの区切り方
 (PC何でも掲示板)
2008/05/13 11:29:45(最終返信:2008/05/16 18:52:13)
[7801594] ...グレードインストール予定です。 HDDは新しく40Gを買いました。 元々のMeを最初にリカバリーする時、パーティーションは、どんな区切り方をした方が良いでしょうか? XPアップ時、希...G、XPに20G、Dドライブ?に15Gと割り振りたいのです。 そうした場合、最初のMeリカバリーの時に(25Gと15G)で良いのか? 5Gと35Gで良いのか?迷ってます。 (XPイ... ホンとは新規でXPだけがいいでしょうけど XP アップグレード版だと メーカーPCのリカバリディスクをアップグレード元として認識できないものもありますから MEを入れてからXPも... 詳細
[7802379] デルのPCをオークションに出したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2008/05/13 16:42:17(最終返信:2008/05/13 18:47:39)
[7802379] ...完全フォーマット後取り付けたまま、出品すれば良いとは、思いますが。 又は専用のデータ破壊用ソフトを、使用して、その後リカバリーして出品する手も有ります。 私が YAHOO オークションに出品時に使用している HDD データー破壊用ソフトは下記の物です... 詳細
[7765881] メモリー増設
 (PC何でも掲示板)
2008/05/05 16:58:22(最終返信:2008/05/05 20:23:08)
[7765881] ...ハードディスクへ頻繁にスワップしている状態かもしれませんね。 あと一度データをバックアップした上ですが、リカバリーをするのも一考かもしれません。 確証はありませんが バーファロー製を購入すれば大丈夫だと思います... 詳細
[7722592] リカバリ後音が出なくなりました
 (PC何でも掲示板)
2008/04/25 22:37:34(最終返信:2008/04/27 08:10:31)
[7722592] ...システムファイルを消してしまい、更に何もわからないままHDDをフォーマットしてしまいました。そして今日OSをリカバリし、windowsを起動したのですが、映像は映るものの音が出なくなってしまいました。処理速度などは以前のままですし他の不都合も出ていないので... 詳細
[7605170] ゲーム中いきなり再起動?
 (PC何でも掲示板)
2008/03/29 23:26:44(最終返信:2008/04/03 02:05:22)
[7605170] ...動的に再起動レ点外し      ・バージョンアップダウン(BIOS.VGA)・リカバリ ・VGA入れ替えNX8800GT 512           ・電源入れ替えSS-5...は(1個のこしで)全部消してしまいましたが大丈夫なのでしょうか・・・ おかしくなったらリカバリします! みなさんはこの症状で相性が悪いのか、どこか不良があるのかどっちの確立が高...個のこしで) >全部消してしまいましたが大丈夫なのでしょうか・・・ >おかしくなったらリカバリします! 最初に書き込んだように、余分なソフトは入れないこと。 OSを再インストール... 詳細
[7522538] Sotec PX9512 のVistaのリカバリについて。
 (PC何でも掲示板)
2008/03/12 15:28:33(最終返信:2008/03/27 08:26:23)
[7522538] ...tecリカバリツールを立ち上げることを試みました。 ツールは、立ち上がりリカバリを実行できそうなダイアログが表示されましたが、実際にリカバリを開始...場合は基本的にHDDリカバリ BIOS起動(SOTECロゴの状態)の状態でF8キーを押せばリカバリが始まる ちゃんとマニュアルの60ページに書かれてる 要するに難しく考えすぎてる リカバリ領域があるのにそ...、リカバリメディアが付属しておらず、SOTECに問い合わせても提供していないとのことでした。 そこで、HDD1の中身をみるとHDRECというVistaのリカバリ領... 詳細
