リケーブル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"リケーブル"を検索した結果 223件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22628783] パソコン、スマホで使えるアンプを探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/04/27 18:55:52(最終返信:2019/04/27 23:52:45)
[22628783]...DSD再生にも対応していて、2.5mm4極端子のバランス接続も対応のバランスケーブルにリケーブルするとリケーブル対応のイアホンで有れば、バランス駆動も可能ですかね。 PCオーディオでは、専用ドライバーをインストールして使える様ですけどね...詳細
[21667517] マニアックな製品で嬉しい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2018/03/11 17:02:18(最終返信:2019/04/26 18:29:41)
[21667517]...プラグ部分で左右のGNDを接続してそれ以降は共通にしても大差ない気がします(3極で済む)。 これはケーブルが太くても問題になり難いヘッドホン用のリケーブル(3極)に見られる構造で、一般的にヘッドホンでは、バランス接続のメリットがイヤホンより薄くなるという感想を目にしますが...詳細
[22620331] どちらがいいですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/04/23 10:37:02(最終返信:2019/04/24 08:48:55)
[22620331]...使い心地の違いはでて来ます。 iphone x + q1 mark Uは、バランス駆動は対応のバランスケーブルにリケーブルすれば可能ですが、解像度とかはオーソドックスな感じで多少音に厚みが出る感じは有りますが、解像度の高いDAC内蔵ポタアンではないので...詳細
[19930311] お勧めのヘッドホンを教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/06/05 05:20:03(最終返信:2019/04/07 05:04:27)
[19930311]...ビスパのBSP-HPCL-UCSHPM2Tケーブルが相性良かったです。鮮明さと解像度上がってUD503との相性が良かったですよ。リケーブルってのもありかと思います。 >ハマス12さん 有難うございます。私は現在、MDR-1Aをアクティブグランドにして二股の...皆様からの暖かいご声援 を頂き原点に還ってMDR-1Aとなりました。 >ハマス12さんの言われるとおりリケーブルも今後視野に入れていこうかと 考えています。 別の趣味にお金が必要となったので、贅沢が出来なくなりました...詳細
[22438031] GRANBEATでの使用検討中です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/02/02 19:33:47(最終返信:2019/02/03 23:11:37)
[22438031]...迫力のある低音域の効いたSONYサウンドが楽しめますかね。 PHAー3用のSONYキンバーのバランスケーブルにリケーブルすると、より解像度、音の分離、音の定位がしっかりして、音質の向上が望めますかね。 それにmojoよりPHAー3の方が低音域が効いてますかね...個人的には、1Aウォークマン+MDRーZ7(4.4mm5極端子のSONYキンバーのバランスケーブルにリケーブルしてのバランス駆動)をお勧めしますがね。 試聴環境が有れば、自分自身で試聴して判断されると宜しいでしょう...詳細
[22416228] DAPのデジタル出力について質問です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1500)
2019/01/24 15:29:35(最終返信:2019/01/26 16:24:58)
[22416228]...含め、スレ主さんの環境では使い易いとは思いますが… 参考まで… 誤字訂正 リーズナブル→リケーブル >emk57さん >小型軽量のDAPを検討したいと思っております。おすすめのメーカーや機種ってありますか...詳細
[22383046] LDAC vs DSEE HX vs Clear Audio+
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA55BT)
2019/01/09 22:32:03(最終返信:2019/01/09 22:32:03)
[22383046]...お気に入りになった サトレックスのDH-307-A1 ハイレゾ対応で再生周波数が5〜45000Hz リケーブルしてますが、安いので付属よりは 良いとだけ書いておきます。 スマートフォンとヘッドホンの接続は...AT-PHA55BTとClear Audio+の組み合わせ。 Clear Audio+なくてもリケーブル次第では 星10を余裕で越すかと思いました。 言い方を買えるとビットレートだのハイレゾ 音源、曲とかでないとDSEE...詳細
[22373624] AT-PHA55BTの不具合と我流対策です。
2019/01/05 21:00:21(最終返信:2019/01/05 21:00:21)
[22373624]... 一気にモードAにいかないようにしています。 更に 『突然、電源?がoffになる』 ・リケーブルしてテケトーなケーブルかましたら 連発しました。この時にイヤホンジャックが 深く入りすぎないように付属のゴムのパッキン...詳細
[22168313] 楽天のJoshin webで特価販売中です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Creek > OBH-21 mk2 [シルバー])
2018/10/08 14:24:04(最終返信:2018/11/25 21:35:52)
[22168313]...(https://corpsecable.com/) という優れたケーブルが存在しますので、それらのヘッドフォンに対してのリケーブルはほとんど問題ないと私は考えています。 それでは、さらにより良きヘッドフォンライフをお過ごし下さい...詳細
[22166960] 当然、新フラッグシップモデルAHー D9200との相性良し!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/10/07 23:05:04(最終返信:2018/10/07 23:05:04)
[22166960]...グレードの高いスッキリ系の出音ですね。 この環境でオーダーメイドキンバー ケーブル銅線16芯にリケーブルすると更にレンジ感、空間表現力が向上し、良かったですね。 この環境では、オーダーメイドキンバーケーブルは...詳細
[22023054] ta-zh1esの音源機器による音の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/08/11 10:05:05(最終返信:2018/08/14 02:43:53)
[22023054]...音の厚み、歪み、音の薄っぺらさ等のプレイヤーが側のエッセンスが多少継承されデジタルアウトされるので、リケーブルくらいは十分変わります。(トランスポート側のイコライザーは無しで…) 但し、デジタル接続するプ...詳細
[21970290] iPhone+SHURE SE535LTDで聴くなら
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2018/07/17 20:35:54(最終返信:2018/07/28 12:04:56)
[21970290]...AM3Aの方が宜しいかと思います。 mmcxタイプのイアホンなら、サードパーティーの2.5mm4極バランスケーブルにリケーブルしてバランス接続でもリスニング出来ますしね。 専門店、大型家電量販店などでiPhoneXとデジタル接続させてもらって...詳細
[21972866] U-05のPHONE端子でSACDを聴きたい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2018/07/19 00:21:45(最終返信:2018/07/19 13:06:36)
[21972866]...多分基本が解っていないのだと思いますが。ヘッドフォンは今は標準プラグを使っていますが、 ゆくゆくはバランスにリケーブルをと考えています。 U-05はデジタル系の入力しかないので、SACDとの接続だと無理じゃないですかね...詳細
[21937465] DA-310USBに合うヘッドホン
2018/07/02 23:24:38(最終返信:2018/07/03 23:16:01)
[21937465]...最終的な出音が変わってくるので… MDRーZ7は、所有していますがSONYキンバーケーブルにリケーブル(解像度と音の分離、音の定位が良くなる感じでしょうか)して、SONY ミュージック センター for...詳細
[21935428] バランス接続でサーノイズ、初期不良?
2018/07/01 23:53:22(最終返信:2018/07/03 08:45:00)
[21935428]...るがままに購入するのも悪くはないですが、この再生環境で試聴サンプルのリケーブルとかでリケーブルさせてもらってプレイヤー、ポタアン、イアホンでバランス駆動させて頂い...ホン、リケーブル、ポタアンも含む再生環境でバランス駆動させて貰って、良かったら納得の上で購入しないと、店員さんも、ある程度視聴したレベルでイアホン、リケーブルを勧め...クラシック (楽曲は、ブラームスのなになに…。) 接続しているイアホン、ヘッドホン リケーブルしているなら、メーカーと型番 それくらいの情報がないと、何が原因か推測し難いですね。...詳細
[21929599] A45との接続
2018/06/29 13:00:30(最終返信:2018/07/01 12:12:34)
[21929599]...音の薄っぺらさも、多少継承される感じでしょうかね。 デジタルトランスポートの差は、リケーブル程度と考えても宜しいかと思います。 リケーブルでも元のケーブルと、そんなに差が出ない物も有るし、結構変わる物も有るので...DRーZ7として、試聴機を出して大きなプラカードを作って販売していましたから、デジタル接続でもリケーブル程度の最終的な出音の差は出るので無視できない部分ですかね。 結構、待ってもなく、試聴しても無くて憶測だけで書き込む人がいらっしゃいますが...詳細
[21858304] USBケーブルによる音質の変化
2018/05/28 21:36:21(最終返信:2018/05/31 23:23:13)
[21858304]...人は否定的な事しか言わないでしょう。 しかしリケーブルやデジタルケーブルで音が変わるのは事実です。 高額なリケーブル(イアホンケーブル、ヘッドホンケーブル)、高額...などに、このUSBケーブルを使用しています。 ケーブルで音が良くなると言ったもの、リケーブルとかも この壺買ったら幸せになれるよ ってのと同じに聞こえちゃうんですよねw 伝送速...源です。 電源関連が最も体感度合いが高く一番効果的です。 初心者レベルの人には、リケーブルとかデジタルケーブルで音が変わったり、良くなったり(微調整に成功して、音のバランスが良...詳細
[21793261] アンバランス側は3.5mm 4極に対応していますか?
2018/05/02 05:40:33(最終返信:2018/05/04 15:48:45)
[21793261]...近くリケーブル可能なイヤホンを購入予定ですが アンバランス側は3.5mm 4極に対応していますか? バランス側はイヤホン、ケーブルともに 複数所持しています >mokogenさん こんにちは。 ...今回考えていたのは2)の方でした。 イヤホンはfinalのE4000を購入予定でして、 グランド分離の3.5mm 4極にリケーブルを 考えております 取り急ぎご返事お礼までレスいたします。 ...詳細
[21694134] ベイヤーのヘッドフォンをバランス駆動でお使いの方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/03/21 23:28:20(最終返信:2018/05/04 02:37:33)
[21694134]...(初カキコです今後ともよろしくお願いします。) (初じゃなかった・・・失敬) UD-503の時ですけど、純正リケーブルと変換ケーブルなどを合わせて利用してました。 発売したてだったので選択肢はほとんどなかったですけど...詳細
[21792323] AK70MKllと接続
2018/05/01 19:48:49(最終返信:2018/05/02 21:38:04)
[21792323]...)とは前提が違ったりします。 pha-3のバランスは特殊で3.5mmバランスなので、リケーブルの選択肢があまりありません。メジャーなものはSONYのものかキンバーケーブルのものにな...専用とも言える独自規格ですので、今後も対応はほとんど増えないと思います。 pha-3 リケーブルとかで検索すると見つかります。 SONY自身が4.4mmバランスにシフトしていますの...ちらのレビュー内でPHA-3の方が音がいいとあり、PHA-3一択になりました。 今後のリケーブルなどの拡張性を考慮して、あまり音質に違いがないのならPHA-2Aでも良いかなと、ちょっ...詳細
