リコール (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リコール (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"リコール"を検索した結果 520件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22785331] リモコンが・・・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2019/07/08 20:00:29(最終返信:2019/07/11 06:26:06)
[22785331] ...IPS液晶に比べると全体的に白っぽく見えましたが、1台しかない家で見る分には特に違和感を感じません。 元々東芝のレグザを使用しておりましたが、リコールで無償修理を行ったところ、修理前に発生していなかった不具合が発生し、新品交換対応と言われました。その際提示された商品は東芝... 詳細
[22641942] ハードディスクに録画 不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45AJ1 [45インチ])
2019/05/03 08:16:11(最終返信:2019/07/08 06:04:14)
[22641942] ...もう我慢も限界です。 なんでお金払ってこんな嫌な思いしなきゃいけないのか。 当然できることができないというのはリコール対象としてもいいのではないでしょうか。 買い取り前提でメーカーと話しをしたいと思います。 >ロプロス2019さん... 詳細
[22771638] 2019年3月に購入
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ])
2019/07/01 22:29:23(最終返信:2019/07/04 07:27:51)
[22771638] ...>困ってます ほんとさん それと同じ故障は、43J8という機種でもありました。このトラブルは リコール対象だったような気がしました。 同様のトラブルは2度発生しましたが 2度ともサービスは迅速に対応してくれました... 詳細
[22772042] 在庫切れ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AN1 [60インチ])
2019/07/02 07:01:48(最終返信:2019/07/04 00:22:19)
[22772042] ...800円(税別)で売っていたので、即買いました。買って4年ほどからバックライト不調のレグザZ8−55(東芝が多発しているのにリコール対応等しない!)でイライラが募っていた所でのビックリ価格なので買ってしまいました。展示現品以外での新品はもうほとんど無いようですのでラッキーでした... 詳細
[22669976] ブラックアウトしました、、、、火災でも起きたら、、、、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2019/05/16 13:42:04(最終返信:2019/06/15 12:45:06)
[22669976] ...したことは一度もありませんでした、、、 大勢のユーザーから同様の故障報告が届いているということはリコールに該当するんではないでしょうか? テレビから煙が出た方や基盤がショートした方もいらっしゃるようで万が一火災にでも発展したらどう責任を取るんでしょう... 詳細
[22411238] 急で休んだのに
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2019/01/22 10:21:18(最終返信:2019/06/09 13:20:05)
[22411238] ...。ただし5年保証期間付きでしたので今回は無償でした。  810の音しか出ない症状は42J8などのリコール機種と同じこの機種固有の不具合だと思います。  私は量販店、サービスとも対応に不満を覚えました。... 詳細
[22565248] まともな商品は1台も無いそうです
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2019/03/29 05:34:40(最終返信:2019/05/30 01:47:47)
[22565248] ...問題は不具合発生率なのではないでしょうか。 2%までの発生率なら許容範囲としてリコールを発動するなと親会社に指示されているのかも知れません。 まだリコールも告示されてないので、ユーザーの方々がもう少し声を上げないと根本的な解決は難しそう... 詳細
[21542527] 故障3回目
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47J8 [47インチ])
2018/01/26 09:52:13(最終返信:2019/05/22 02:13:57)
[21542527] ...のは仕方がないことと思います。 しかし、ym1234さんがリコールについて書かれていますが、リコール対象なら無償修理してもらえる可能性が有りますから、メーカーあ...あります なので延長保証などは必要なのです次回購入時は検討下さい では この機種はリコール出てますよ 2020年まで保証延長されてますので、型番見てみてください https:/...そうです。 オークションのように電話のたびに金額があがりました。 但し消費者センターのリコール通り購入者全員に100%返金交換を会社として至急行うことを要求済。 保証の対象は画面、... 詳細
[22663394] 突然テレビが映らなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/05/13 12:46:37(最終返信:2019/05/21 18:38:30)
[22663394] ...43〜50インチぐらいで考えています。 はじめまして 確率は低いですが無償修理になる事が有ります。 この場合の無償修理はリコールでは有りませんので周知されておらず運次第です。 私の家で購入後6年経過して販売会社の延長保障も終了した... 詳細
[22605818] 画面が大きいと見やすい!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX750 [43インチ])
2019/04/16 16:27:37(最終返信:2019/04/16 16:27:37)
[22605818] ...因みにアクオスは特に故障もなく問題なかった(さすが亀山工場製)のですが(26インチはスタンドが折れた=リコール対象だったらしい?)物欲と年度末の価格(ポイント)で購入しました。我が家は43インチがギリギリでしたのでこちらにしました... 詳細
[22458100] 同じくブラックアウトになりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2019/02/11 08:23:37(最終返信:2019/03/28 17:08:41)
[22458100] ...んでした。 テレビの後ろはかなり熱を持ってます。 火災とかにならなければいいのですが、リコール対応してもらえませんかね。。 可能であれば裏パネルを開けて、ファンの清掃をしてみてくだ...みたいでしたがそれでも修理は有償となるとのことでした。 Jシリーズは生産過程の不具合でリコール対応でしたがZシリーズはそうでは無いとのこと。 パネル交換になった場合にはパネル調達に...掃は、いったん直ったようでもたぶん関係ありません。 バックライト濃厚かな メーカーはリコールすべき案件ですよね。 東芝4台持ってて好きでしたがもう買いません。対応悪すぎますね。 ... 詳細
[22559994] 画面に白い斑点
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 32LF5800 [32インチ])
2019/03/26 18:34:15(最終返信:2019/03/26 22:43:50)
[22559994] ...このLGのテレビの白い斑点現象ですが韓国でも取り上げられてるみたいで2015〜2016年度製に不具合が出てリコールされてるのですが私のLF500の製造年月日は2015年です。 日本では不具合が少ないそうですが同じ型番の方で不具合出てる方はいますか... 詳細
[22545962] 交換しました(1回目)
2019/03/20 20:15:55(最終返信:2019/03/26 18:59:53)
[22545962] ...思いますが 発売してから半年ほど経過しているのにメーカーのHPには特にお知らせはなく、リコールの気配もなし メーカー保証切れるのでも待ってるのかと、疑いたくなるレベルですね。  ま...まで使っていたSONYのKDL-40HX750はメーカ補償切れても製造から3年くらいはリコールで無償で 液晶パエル交換受け付けてたので交換した事があります。  一応液晶のハイエン...し、改善してしてまた売り出すならまだしも、そのまま放置して売り続けるとか・・・・  リコールにはお金もかかるしやりたくないのかなとは思いますが、消費者の一人としては、そこのところ... 詳細
[22414441] 画面に丸い影 Z720X購入者の方は高確率で発生の為確認必須です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/01/23 19:51:30(最終返信:2019/02/21 10:19:03)
[22414441] ...確認したところ、この症状については把握しているものの全体数から見ると「ごく少数」でありリコール対象でもないため、東芝としては対策はなにも行わないとの回答でした。もし、交換品でも同様...さんの情報で >この症状については把握しているものの全体数から見ると「ごく少数」でありリコール対象でもないため >東芝としては対策はなにも行わないとの回答でした と有りましたので...的に薄い斑点があります。東芝側でアップデート対応で解決できないものなのでしょうか?  リコールとなった場合、連絡が来るものでしょうか? 店舗で見たときは、4kチューナー入りモデルの... 詳細
[22290547] 欠陥品じゃないんですか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2018/11/30 19:50:53(最終返信:2019/02/19 14:39:22)
[22290547] ...今日はストーリーちゃんと考えてきましたか? 既にメーカーがぶれてるんですが大丈夫でしょうか。 そろそろリコールだと騒ぎだす算段ですかね。 うちもPCやNASの動画が「このコンエンツは再生でkません。」と出て再生できないので... 詳細
[22471836] いきなり画面に太い縦のラインが入り修理不能
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9000C [65インチ])
2019/02/16 21:36:16(最終返信:2019/02/16 21:36:16)
[22471836] ...かなりソニー不振になりました。 この製品は、LEDが4回点灯して電源が入らなくなるという症状に関してはリコール扱いとなっており、それについても聞いてみたところ、この場合は、バックライトを替えることにより直るので... 詳細
[22318459] 無償修理について
2018/12/12 02:14:31(最終返信:2019/02/15 22:11:00)
[22318459] ...対策品を出さないなら、返金してくれと言うと、2台とも返金に。 この機種は、他の人も多く不具合が出ていて、なぜ、リコール対象にならないか、疑問です。 今回のPAPAっこさんの製品が、ただ単に部品交換で直るのか、対策品で直すか... 詳細
[20571034] パネルが壊れた
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LN570B [32インチ])
2017/01/15 12:50:02(最終返信:2019/02/12 22:37:04)
[20571034] ...まだきれいなんですけど、自力で修理できそうもないので残念です。叩けば治るって代物でもないですしね。 もしかしてリコールがないかなぁとも思ったのですが。。。 なんとか自力で治しました。 バックライトは一列7個のLED... 詳細
[20124289] 東芝 REGZA 47Z8 やはり電源基盤故障〜修理対応〜
2016/08/18 12:06:32(最終返信:2019/02/09 11:20:47)
[20124289] ...ると 基盤の番号の下?上1桁が”1”のものはこの症状が出るとの事 リコールではないが、リコールのような感じとなっているため 1年以上たっていても(メーカー保証期間...関係ない内容や、違う基板の写真(本板の方?)が多かったように思います。リコールのようでリコールでない扱い、修理見積もりと言いつつ、しっかり交換部品持ってきて当たり前...ーで、サービス(整備部門)キャンペーンで来店で日用品がもらえるチラシ1枚で呼び出され、リコールではないが、一応交換してみますとか、来店ついでに点検、調整しますでこんな時間とられるの... 詳細
[20426359] ブラックアウト
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2016/11/25 18:35:42(最終返信:2019/02/05 22:11:27)
[20426359] ...tml この事なら「リコール」では有りませんよ? 東芝のテレビで「リコール」になっている製品は無いはずですm(_ _)m  <他の書き込みを見ても、「故障」=「リコール」と勘違いされる方が...^; >2013年の他のモデルでリコールがあったとのうわさも聞きながら、本件も無償交換を願うばかりです・・・。 リコール? そのモデルでしょうか? htt...l.php?rcl=00000008228 だと、「リコール」となりますm(_ _)m  <「備考」に「リコールの理由」と明記されています。 ココの方の見解とし... 詳細
