リコール (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"リコール"を検索した結果 172件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.183 sec)
[16623654] バッテリー通信エラー
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E225)
2013/09/23 17:59:45(最終返信:2013/09/25 22:43:28)
[16623654]...まずはメーカーに相談をお勧めします。ダメ元で。 実は当該機種で頻発してる症例としてメーカー側で把握していて、リコールとして公表まではしていないまでも、持ち込まれれば保証期間を問わず内々に無償修理対応しているって可能性もありますよ...詳細
[15245256] 録画しているのに電源が落ちる
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS15)
2012/10/24 11:51:34(最終返信:2013/09/01 14:24:58)
[15245256]...ヘリコプター乗って、白馬のバックカントリーおりてきたら、途中のジャンプや転倒で消えてる。 もうリコールすべきじゃないかな。 ソニー好きな自分としては、ソニーからアクションカムが出たので嬉しくて速攻で購入しました...詳細
[15526117] 雪山での曇りについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-GW77V)
2012/12/25 00:42:33(最終返信:2013/04/05 22:57:47)
[15526117]...ソニーさんから購入価格を全額返金しますと回答がありました。当然な結果でもありソニーさんの誠意も感じられますがこのような製品は一刻も早く生産終了リコール扱いにするべきです。大事な記録が何度も駄目になってしまいました! そうですか、やはり結露は問題なのですね...詳細
[14720580] レンズ内のくもり対策について
2012/06/24 18:50:15(最終返信:2013/04/05 22:08:20)
[14720580]...ソニーさんから購入価格を全額返金しますと回答がありました。当然な結果でもありソニーさんの誠意も感じられますがこのような製品は一刻も早く生産終了リコール扱いにするべきです。大事な記録が何度も駄目になってしまいました!機能的には素晴らしいと思い購入を決意したのですが残念でなりません...詳細
[15919259] 時間がありえないことに
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2013/03/21 12:43:08(最終返信:2013/03/30 13:22:17)
[15919259]...どこのカメラにしようか検討中です。 さすが業界トップのヤマダ電機です。 10年前に購入したブラウン管テレビもリコールになり5年で壊れました。 今回のことで私の頭の中には最悪の製品と記録されました。 私の様な方が少しでも減ることを祈ります...詳細
[15894055] HDC-HS9
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS9)
2013/03/15 10:09:31(最終返信:2013/03/17 20:40:02)
[15894055]...DVビデオカメラを10年で3台買いました。破損はありませんでしたが、劣化しました。 プリンターも10年前に買ったものが現役で動きますが、リコール含め3回、修理に出しました。 仕事で使うものは、定期的にメンテナンスしても、故障します。 気持ちはわかりますし...詳細
[15721330] またもや、傷らしき跡が・・・
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ760V)
2013/02/05 17:38:54(最終返信:2013/02/25 12:19:23)
[15721330]...新品だからお見せできませんと断られたこともありますので、なかなか見させていただくことは難しいですね。 このホームページでリコールの対象になったいろいろな家電製品もあるかと思われます。 お店の方も気の毒だと思いますが、ここはやはり取替てもらえることが一番良いと思われます...お客様に出す前に生産ラインを止めてでも品質チェックはしてきましたね。 1台でも見落としてはならないのに、今回、大量に出回っていると思われますのでソニー側はリコールとみなすか、それともホームページに何らかの記載と謝罪文を出すのは当然だと思いますね。 それを見て決めるのはお客様ですし...詳細
[15775344] 同じような内容ですが・・・
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R42)
2013/02/17 00:11:27(最終返信:2013/02/17 02:19:14)
[15775344]...新型ならソニーのPJ690V、パナならV720もいいと思うけどまだ高いね。 ソニータイマーがなんたらというのは、 「米国のリコール問題が気になるからトヨタは候補に入れない」 と同じぐらいバカげていますので忘れましょう。 返信ありがとうございます...詳細
[14732747] 購入した事がある方へ質問です。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X900M)
2012/06/27 19:05:01(最終返信:2013/01/13 22:02:54)
[14732747]...少なくとも一度、充電時過熱によるリコールをしていますので、 安さと引き換えにそういったリスクを負う覚悟をしておいて下さい。 (現在は全品回収が終わったから?か、リコール告知のページは消されています) アドバイスありがとうございます...詳細
[15484909] 安価なDV/HDV実質対応BDレコ終了?
 (ビデオカメラ)
2012/12/16 01:57:27(最終返信:2012/12/23 22:43:16)
[15484909]...RX105ですが、うちのも時々動作があやしくなることがあります。 カカクのRX105板では、基板の不良とかリコールとか書かれていましたので、該当するようでしたら保証期間内に点検修理されてはどうでしょうか? ・・・このような記録機器の「終焉」については...詳細
[15103823] 互換バッテリーの充電について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2012/09/22 13:15:55(最終返信:2012/09/27 23:56:16)
[15103823]...私は安全性の観点から使用には反対ですが、 最も危険なのは充電時(ロワ製で実際発火事故でリコールあり)なので、 http://plaza.rakuten.co.jp/hagmic/d...iary/201112110000/ 当時はロワジャパンのHPのわかりにくいところにリコールの知らせがありましたが、 全品回収が完了したからかどうかは存じませんが、 今は痕跡すら...ーを選ばずに 多少値が張っても国内メーカーのセルを選べば良いのではないでしょうか? リコールは何処のメーカーにもある事です。 その事だけでロワバッテリーが悪いというのはいかがでし...詳細
[14658766] 設計不良によるレンズの擦れ??
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-V570)
2012/06/09 11:30:16(最終返信:2012/08/25 06:59:41)
[14658766]...は、レンズカバーの樹脂部品のみを、再度レンズとのクリアランスを取れるカタチで作り直してリコールとして交換すれば良いと考えます。レンズカバー自体のコストはたいしたことない筈。 ※こ...年くらい使っていたiMacの液晶に縦筋が入るようになり、調べたところネットで問題化してリコールになったようで無償交換プログラムをやってました。僕が気がついた半年前に終了していたので...て送ってくれ、ていう対応もどうかと思います。。。 以前、これはエプソンのプリンターのリコールのケースですが、同じ機種が送られてきて、箱や送り先も印刷されて顧客サイドの手間が最小に...詳細
[14005418] 故障
 (ビデオカメラ > コダック > PlaySport)
2012/01/10 15:53:56(最終返信:2012/07/26 15:00:32)
[14005418]...私が納得しなかったので、メーカーから連絡させますとの事で、数日後、メーカーから連絡がありました。「リコールが出ているわけでもなく、こちらの責任ではない。お客様の扱いが悪かったせい。砂が入ると水が入る事もある」との事...詳細
[14753499] オートフォーカス
2012/07/02 16:02:54(最終返信:2012/07/24 22:12:18)
[14753499]...民生機はファームウェアのアップデートもしないと言われましたが本当なのでしょうか? そうでなければリコール対象機種だと思います。。。。 本日修理から帰って来ました。光学ユニットの交換となってます。フォーカス不良がみとめられました...シリアル14000番台ですが、似たような症状の方でシリアルが近い方は無償修理に出した方がいいと思います。 天下のソニーさんはリコールは発表しないと思いますので…。 迷いに迷って、本日購入致しました! まだ、開封しただけですがシリアルは15000台でした...詳細
[14804705] 画面の端がぼやける
2012/07/14 09:19:16(最終返信:2012/07/15 23:44:36)
[14804705]...この機種自体 結露や ズーム、シャッターのボタンの稼動ボタンの重さ など 初期不良が多いですよね。 リコールとまではいかないにしても 早々に切り上げて 次の新機種を出すんじゃないでしょうか? いつでもどこでも左側だけがボケているならば...詳細
[14709511] 購入検討
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-VX770)
2012/06/21 23:43:08(最終返信:2012/06/24 00:50:59)
[14709511]...昼寝ゴロゴロさん あっちのほうの回答、見に行きました。 想定すら出来ない、身の毛もよだつ回答でした。 これはリコール対象ではと思いますが、消費者庁行きでは。 重さ明るさ値段と見て息子にと思っていました。 来て良かったです...詳細
[14710727] これはリコール商品では?!
2012/06/22 11:02:26(最終返信:2012/06/23 08:17:24)
[14710727]...なかリコールにはならないでしょう…。 以前、ソニーのCCD不具合で、無償修理が行われた事はありましたが…。 件数が多ければ、可能性はあるかも? リコールとい...・メーカーが正式にリコール、として発表するもの   命にかかわる、怪我をするなどのケースが多い ・メーカーが修理・交換対応をおこなう、と発表したもの   人によってはこれを含めてリコールと言ってる人も 件...件数が多ければ、下のケースになる可能性はあるかもしれませんね。 リコールの場合、希望者に無償修理をするというより、メーカーが回収しないとまずいのでは。。^^;...詳細
[14591970] 購入検討中−手振れ補正・日陰日向撮影重視
 (ビデオカメラ)
2012/05/22 13:58:51(最終返信:2012/06/19 18:16:19)
[14591970]...私は余計な心配の少ない純正の使用をお勧めしています。 ROWAのRO-BP-819 RA-BP-819 RW-BP-819で過熱事故、リコールがありましたが、 全量回収が終わったから??なのか、 いまや形跡を探すのに苦労する状況です。...詳細
[14672440] 室内での録画がメインです。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E265)
2012/06/12 16:00:40(最終返信:2012/06/15 08:59:06)
[14672440]...RO-BP-819 RA-BP-819 RW-BP-819にて異常過熱、リコールがありました。 (昨年12月のことなのにリコールのページが消えている。。。) (全量回収して完了した??) 大抵は充電中の事故とはいえ...詳細
[10508991] カメラのシャッターおりず。。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TG1)
2009/11/21 14:03:50(最終返信:2012/05/03 09:18:45)
[10508991]...置を行うこと。法令に基づくリコールと、製造者・販売者による自主的なリコールとに大別される。」 ウィキペディア「リコール (一般製品)」を参照下さ...。 しかし、他の「リコールの現状」まで考慮すると、生命の危険に関わらない分野では、リコールを叫べば叫ぶほど、無償修理の実現から遠ざかっていくように思います。 「リコール」が目的なのでしょう...ていたらこの掲示板の状態なので… これってリコールの対象になるような問題では?と感じております。 この掲示板発信でリコールに持ちこむ術ってあるのでしょうか? どこか...詳細
