リスト (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リスト (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"リスト"を検索した結果 514件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[21510121] オンラインゲームの3Dゲーム使えますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/01/14 17:13:21(最終返信:2018/01/16 12:52:02)
[21510121] ...誤検出はプログラムファイルが古いためにそのように検出されているだけで ローズオンライン実行ファイルをチェック対象外リストに登録すれば問題なくプレーできますので心配なく。 たくさんのご意見ありがとうございます。 特に... 詳細
[21448367] 自作PCの部品選定について
 (デスクトップパソコン)
2017/12/21 02:48:54(最終返信:2017/12/22 17:42:35)
[21448367] ...アドバイスありがとうございます。 >沼さん さま OSについては後日Windows10ダウンロード版を購入する予定でした。リストに記載せずすみませんでした。 PC本体も去ることながら、出力機器(モニターやスピーカー)や入力機器(キーボード・マウス等)もそれなりに重要ですよ... 詳細
[21437775] PowerDVD12が起動しない
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-140jp/CT カスタムモデル)
2017/12/16 22:55:59(最終返信:2017/12/17 20:29:03)
[21437775] ...削除したドキュメントやプログラムは復元できません。 インストール情報はレジストリに格納されてるので、起動アイコンやプログラムリストは復元されますが、 実行ファイルは存在しないので、起動できません。 PowerDVDの再インストールが必要です... 詳細
[21406738] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2017/12/04 20:52:21(最終返信:2017/12/13 00:47:57)
[21406738] ...これらは下のグレードで使えってことですかね? 普通はサポートリストに載ってるCPUは使えるという判断が一般的と思うのですが、i7 8700Kは電力が高すぎて定格すら危ないと言いう事なんですね?すみませんでした サポートリストから外せばいいのに...自分は総合的には安めのマザーにはi5 8400くらいが良いとは思いますが) 自分としてはメーカーのサポートリストに載ってるからには、その安全性はある程度はクリアーできてると思ってますが、それはメーカー側からすれば保証期間を保証できる以上では無いのかも知れませんが... 詳細
[21412136] Ryzen7 1700を使って自作を考えています。
 (デスクトップパソコン)
2017/12/07 01:05:47(最終返信:2017/12/11 19:42:17)
[21412136] ...(安定動作という意味で) それとQVLですが、メーカーが保有するメモリーとメーカーが保有するCPUで動作しましたというリストになりますので、一応の目安になります。 電源については、まあ、自分は選びませんが、お安めの安定電源としては悪くは無いです... 詳細
[21369109] 途中で処理が終わってしまう
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H78F)
2017/11/19 08:03:29(最終返信:2017/11/24 11:59:02)
[21369109] ...静電気については、作業台に導電マットとリストバンドでアースをきちんと取るなど、 対策してください。 ご回答有難う御座います。 >静電気については、作業台に導電マットとリストバンドでアースをきちんと取るなど...>対策してください。 その通りだと思います。この作業をやったことがないので私には敷居が高いです。 (導電マットとリストバンドを購入しても今後それを使う頻度もほとんどないと考えます。) >総合テストとして負荷テストで異常のないことを確認するなど... 詳細
[21304764] クローン化しeMMCはシステムバックアップにしたい
 (デスクトップパソコン > インテル > NUC Kit NUC6CAYS BOXNUC6CAYSAJ)
2017/10/24 22:14:42(最終返信:2017/11/19 11:32:49)
[21304764] ...diskpart [Enter] DISKPART> list disk [Enter] ← 表示されるリストで初期化するディスク番号を確認 DISKPART> select disk 0 [Enter] ←... 詳細
[20087540] ダウンロード
 (デスクトップパソコン > ASUS > Chromebox CHROMEBOX-M130U)
2016/08/03 12:27:03(最終返信:2017/11/08 21:05:18)
[20087540] ...動画のダウンロード時にダウンロード先に大容量ストレージを指定するだけのことです。 こちらで動作確認できているもののリストです。 Transcend StoreJet 25S3 USB3.0 アルミニウム製SSD/HDDケースTS0GSJ25S3... 詳細
[21236527] スピーカーから聞こえるのはなぜですか?
 (デスクトップパソコン)
2017/09/28 21:18:55(最終返信:2017/11/04 16:19:34)
[21236527] ...Flash Player設定が開きませんか? スピーカーのタブでドロップダウンリストになりますが、そこの再生デバイスがリストします。 規定のデバイスとして設定しているスピーカー出力ではなく、HDMI(モニタ)の出力になって... 詳細
[21324690] デスクトップの無線ラン
2017/11/01 17:20:12(最終返信:2017/11/02 12:58:44)
[21324690] ...基本的に有線LANもしくは無線LANルーターを子機にして使用する方が多いかと思います。 下記のリストにある製品あたりが良いかと思います。 通信速度は良くて5GHzで866Mbpsになり、2.4GHz... 詳細
[21319310] 自作ゲーミングpcの構成について。
 (デスクトップパソコン)
2017/10/30 09:38:16(最終返信:2017/10/30 12:00:24)
[21319310] ...マザーがMini-ATXでSLI? (笑) 釣りですか? Mini-ITX >真っ白あざらしさん こういう内容はピックアップリストを作成すると、自分も他人も見やすいので便利です。 http://kakaku.com/pickuplist/... 詳細
[12425440] サポート最悪、っていうか、サポートないです^^
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 8100 プレミアムモニタセット パッケージ)
2010/12/27 12:47:10(最終返信:2017/10/27 19:43:08)
[12425440] ...れた g) Dellに問い合わせたらすげなく断られた とこういう感じですかね。 e)の責任はリスト出してる側にあるから、バッファローにもう一度電話かければいいのでは? Dellに聞いても「周辺機器のコンパチビリティ」を聞いてると思われるから... 詳細
[21176399] Lシリーズで、ビデオ入力録画は可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL22AJ Core i7+メモリー8GB+ブルーレイ+TVチューナー搭載モデル)
2017/09/07 10:11:18(最終返信:2017/09/18 16:11:22)
[21176399] ...>ハードウェアエンコーターで映像を取り込みたいので、外部入力対応のWin7以降があればと思ったのですが。 下記のリストにあるような製品だと取り込めますけよ、高価ですけど。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[21104940] 自作パソコン初心者なので
 (デスクトップパソコン)
2017/08/09 17:45:00(最終返信:2017/08/16 18:00:58)
[21104940] ...8月〜9月にかけて組み立て予定です。 予算は、あまりないので、CPUだけ、7700Kにて、あとはケチる予定。 そのパーツリスト まんま パク いや、参考にさせていただきますw。 私もAmazonを中心に集めます。ブロガーとして... 詳細
[21015173] モニター3枚出力方法 教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2017/07/03 07:38:18(最終返信:2017/07/03 12:30:16)
[21015173] ...ごり押さなくても、3枚可能です。 後は、モニターのコネクタに合わせて、ビデオカードを選びましょう。 リストのカードは、DVIx1 HDMIx1 DisplayPortx3となっています。DVIとHDMIは... 詳細
[19620326] 20年前のNEC PC−9821Xaについて
 (デスクトップパソコン)
2016/02/23 08:13:23(最終返信:2017/05/27 21:11:33)
[19620326] ...9801/8801/77/6601/68各種ソフトを倉庫に保管する際にエクセルで作成した 保管中のたゲームリストが間違っていたw エルフでは無くアリスソフトになっていたので検索が引っかかりませんでしたorz 修正しときました... 詳細
[20731956] ツールレスのHDDマウンタに関して教えてください
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre Y700 90DF00AKJM)
2017/03/12 12:07:41(最終返信:2017/04/02 12:16:36)
[20731956] ...いただいたアドバイスとリンク先を元に検討してみます。 安いので色々購入して試すのもアリかと思っております・・・。 今後PCを購入する際のチェックリストが一つ増えましたー。 >たく0220さん >KAZU0002さん 頂いた情報から、「IBMサーバー用」を購入して試してみました... 詳細
[20440601] 自作PC構成について質問
 (デスクトップパソコン)
2016/11/30 11:32:34(最終返信:2016/11/30 19:06:48)
[20440601] ...SSD。別にこれで困ることはないとは言え。BX200がまだ売っているのかな?ry 通販専門店しかリストにない場合にはご注意をというのと。自作でパーツを揃えるのなら、出来るだけ同じ店でまとめて買いましょう... 詳細
[20058635] 液晶ディスプレイ購入で迷っています。教えてください
 (デスクトップパソコン)
2016/07/22 22:08:59(最終返信:2016/09/12 03:04:52)
[20058635] ...com/item/K0000774092/   http://kakaku.com/item/K0000878274/  リストには、製品名くらいは付けてください。リンク全部開けってか? 理想では、IPS/非光沢/sRGBモード付きと言うところですが... 詳細
[20113651] 自作PCの構成について批評をお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2016/08/14 09:11:17(最終返信:2016/08/14 18:09:11)
[20113651] ...基本的にLGA1151環境ではDDR3Lを使いたいところだし、GIGABYTEのメモリーサポートリストにも載っている http://kakaku.com/item/K0000618899/ こっちのメモリーのほうが安いからいいんじゃないかな... 詳細
