リスト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リスト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"リスト"を検索した結果 143件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[19580250] 起動しなくなりました。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2016/02/11 22:27:39(最終返信:2016/02/22 10:24:51)
[19580250] ...当方は2つのプログラムのアンインストールのみで復旧しました。 ありがとうございました! 再度自動インストールされない様に更新プログラムのリストにおいて右クリックで 非表示にしておきました。 たまにやってくれますMSの気まぐれKB付自動更新。ユーザーは... 詳細
[19440300] VegasPro13(無印)か同editで迷っています
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/12/28 08:00:37(最終返信:2015/12/31 22:59:01)
[19440300] ...ですが、このような1画面スタイルは、ありかなと思っています。 (自宅のテレビ(古いレグザ)の録画リストが、こんな感じです) >ありがとうございます。何というソフトでしょうか。 >multiAVCHDなら... 詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983] ...DVDで言う所のVRモードにメニューが無いみたいな? とするとBDレコで焼くと「動画のファイル名=各タイトル」程度のリスト表示になるんですかね。 私の場合メニューと言っても「番号、タイトル、再生時間」を箇条書きにした程度ですので...手間や神経を使うためリスクが大きいかな?と 念のため参考までに、1枚に収める動画の一例です。 ファイルリスト=メニュー画面はこんな感じ(例えば10分前後を10本)  01:出発〜車内、車窓 (○分○秒) ... 詳細
[19337409] 出力とディスク作成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/11/21 11:18:35(最終返信:2015/11/25 21:20:02)
[19337409] ...出力すると.wavの音声ファイルが出来ます。 2.【WMPで音楽CD作成】 ・WMPの書き込みリストに、収めたい各wavファイルをドラッグする。 (この並んだ順に書き込まれるので並べに注意) ・CDを入れて... 詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547] ...普段は細く、音声編集時は縦幅を最大にしたい(VideoPadは大きな別ウィンドウで音声編集) トラックリスト内にある、“トラックの高さの最大化”ボタンを押してください。 ------------------... 詳細
[19051462] サードパーティ製I/Oハードウェア
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/08/14 16:40:08(最終返信:2015/08/17 08:40:42)
[19051462] ...サードパーティ製I/Oハードウェアでタイムライン映像をTVに映して確認出来るとの事ですが、グラスバレーのHPでハードウェア機能対応リストに載っているのはどれも高価な機材で、とても手が出せません。2〜3万円位でおススメな商品が有れば教えて下さい... 詳細
[18913030] 4K編集のパソコンについて
2015/06/27 11:28:14(最終返信:2015/07/03 22:09:54)
[18913030] ... 一般的にご使用になるユーザー様には、ほとんど影響がない機能だと考えております。 (後日、比較リストなどのFAQを公開させていただきます。) 最近は地方局の納品でもラウドネス必須なので、結構影響ありそうだけど... 詳細
[18718963] PowerDVD 15 Ultra 体験版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2015/04/26 00:35:38(最終返信:2015/04/26 09:11:06)
[18718963] ...どこにも録画した番組のリストが表示されず 最初から再生させる以外に視聴する方法がありません。 体験版だからこのような仕様なのでしょうか? それとも製品版もブルーレイデッキで焼いたBD-Rの番組リストは 表示されない仕様なのでしょうか...com/bbs/K0000634834/SortID=17609741/ 最新版も同じだと思います 情報有難う御座います 無事に番組のリストが表示されました... 詳細
[18608328] レタリング時のビットレート等設定について
2015/03/23 18:28:48(最終返信:2015/04/10 05:56:10)
[18608328] ...>ファイルサイズが分かるような機能ってあるのでしょうか? オーサリングの時でしょうか。オーサリングでは「メッセージリストの確認」で再エンコードされるかどうかや、推定プロジェクト サイズ(メディアの何%になるか)等が表示されますね...でもファイルサイズは変わらなかったので教えていただいたように平均を下げてレタリングしてみます。 推定ですがメッセージリストの確認が分かったのでビットレートの参考になりそうです。 TAK1090 さん レタリングではなくレンダリングですね... 詳細
[18648581] エンコードの選択について(ファイルサイズを小さくするには?)
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/04/04 21:15:34(最終返信:2015/04/05 09:10:02)
[18648581] ...H.264でエンコードする場合、5M以下のビットレートを選択できないものだと思い込んでいました。リストから選択するのではなく、直接入力すれば良いのですね(汗)。実に単純な問題でした。 いや〜、助かりましたw...H.264でエンコードする場合、5M以下のビットレートを選択できないものだと思い込んでいました。リストから選択するのではなく、直接入力すれば良いのですね(汗)。実に単純な問題でした。 【返信】 そうなんです... 詳細
[18622918] TMPGEnc MPEG Editor 3 で、出来ることはだいたいできますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/03/28 04:41:09(最終返信:2015/03/28 13:03:25)
[18622918] ...動画ファイル形式m2tsのH.264/AVC MP4、?でいいのかな。 音声AAC形式の 動画などを扱いたいのですが見た感じではリストに入ってる感じだったのですが、ソフトで取り込んで いろいろといっても最低ラインのTME3で、出来てたことは可能でしょうか... 詳細
[18429449] 枠線を動いて作る
2015/02/01 17:37:51(最終返信:2015/02/04 21:02:29)
[18429449] ...[基本設定](上の歯車マーク)の[編集]で[画像ファイル]の所要時間を2秒程度に設定しておく(モーション速度はこれが影響する)。 @ドロップダウンリストでカラーボードを選択。 Aこの例では白をタイムラインへドラッグすると2秒のクリップが配置される。 B[修正]でPiPデザイナーを開く... 詳細
[18428545] EDIUS Neo 3.5のDVD作成画面の質問です。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/02/01 12:38:03(最終返信:2015/02/03 20:55:42)
[18428545] ...いつもお世話になっております。今回の質問はDVD作成画面です。図のようにシーケンスマーカーリストに たくさんのマーカーがあります。これをメニュー画面で画像も入れたいのですが入れてみると次の図のようになり...その下の矢印を押しても移動できます。 こういった事ではないですか? 失礼しました。 シーケンスマーカーリストには25も項目があるのでチャプターメニューが自動的に3ページほどできるはずだと思いましたが2ページしかなくて3ページ目を作ろうとしてもやり方がわかりません... 詳細
[18259315] グラフィックカードについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/12/11 15:26:13(最終返信:2015/01/29 12:30:19)
[18259315] ...ご教示お願い申し上げます。 まず。ビデオカードのリストがあるのは、ビデオカードのハードウェア支援が使えるかどうかですので、ソフト自体が動くかどうかの話しではないですが。 リスト自体は、古いビデオカードの制限といった主旨でもありますので... 詳細
[18395404] スライドショーのアドバイスお願いします
2015/01/22 16:30:50(最終返信:2015/01/25 11:43:16)
[18395404] ...>もうちょっと黒い背景を残して音楽を鳴らして消えていくようにしたいのですが。 簡単です。左上の[動画・画像・音楽]のドロップダウンリスト>[カラーボード]の黒をエンデングロールの後に置いてください。カラーボードの長さは端をつまんで伸縮調整する... 詳細
[18378112] 背景透明の動くロゴ
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/01/17 09:34:51(最終返信:2015/01/18 12:55:01)
[18378112] ...イベント上で右クリック、プロパティの「アルファチャンネル」が「なし」になっているので、ドロップダウンリストから「なし」以外(直線 縁なしでOK)を選択すれば良いです。 そうするとイベントサムネイルも市松になって背景が抜けます... 詳細
[18248365] タイトル等の挿入とレタリングについてご教授願います
2014/12/08 00:56:06(最終返信:2014/12/18 19:02:10)
[18248365] ...たとえば吹奏楽だと、1つの映像ファイルで初めと終わりの不要部分を切って、  文字を入れます。トラックリストにある映像トラックに、タイトルなどプリセットを  挿入したい映像部分にドラッグで持ってくると、タイトル部分が透明の背景を選択して... 詳細
[18042429] 頭出しによる次のプロジェクトへの移動
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/10/12 11:43:07(最終返信:2014/10/13 11:22:18)
[18042429] ...次のタイトル等に遷移することが出来ます。 例 : 再生時間 00:45:59.386 のタイトルのチャプター・リスト 00:00:00.000 00:07:56.576 ... 詳細
[17696887] メニュー画面についての質問です。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/07/04 16:03:59(最終返信:2014/07/06 02:05:23)
[17696887] ...8つのサムネイル画面を作っています。サムネイルが必要ないので、画面を小さくしてボタンのように作りました。 チャプター名が長いので、リストみたいなメニューにしたかったのです。 それがいけないのでしょうか・・・・? 原因はそこしか思い浮かばないのですが・・・...8つのサムネイル画面を作っています。サムネイルが必要ないので、画面を小さくしてボタンのように作りました。チャプター名が長いので、リストみたいなメニューにしたかったのです。それがいけないのでしょうか・・・・? 当方はチャプターメニューを10個くらい並べて作ったことがありますが... 詳細
[17593859] 動画編集ソフトの購入を考えています。
 (動画編集ソフト)
2014/06/05 06:28:58(最終返信:2014/06/17 11:11:58)
[17593859] ... 動画は最低でも100以上は公開する予定です。 将来的には、オリジナルの教材を販売したり、 リストを集める為の、資産としての動画つくりです。 とはいえ、テレビ局なみのクオリティを求めている訳でもなく... 詳細
