リスト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リスト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"リスト"を検索した結果 143件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[14804248] バッチエンコード時のエラー
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/07/14 05:18:55(最終返信:2012/08/20 00:08:55)
[14804248] ...あともう一つ。バッチエンコードリストがとても大きくなっていませんか? エンコードが終わったものはリストから削除しておいたほうがいろいろと安全です。 色々とアドバイス、ありがとうございます。 基本的には... 詳細
[14625438] ランタイムエラーの解決方法を教えて下さい ><
 (動画編集ソフト)
2012/05/31 10:25:03(最終返信:2012/06/02 18:00:17)
[14625438] ...なんでこんなことに…という感じです。 上記のランタイムは、有志によるフリーソフトなどを使うときには必要とされる標準的なリストですので。全部入れて置いても良いかと思います。 64bitOSだから64bit版ということもなく。... 詳細
[14611080] レンダリングとファイル・エクスポートの時間を短縮したい
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/05/27 13:38:11(最終返信:2012/05/30 18:56:03)
[14611080] ...のコストが難点です。 ご紹介頂いた QSV にえらく惹かれ、Intel i3、か i5で組み直そうと思い部品をリストしています。現用機から転用できるのは CPU クーラーとグラッフィクボード、2GB x 2(不足?)のメモリだけです... 詳細
[13506480] Geforce GTS450でもMercury Playback Engine使えて画質が綺麗
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5.5 日本語 Windows版)
2011/09/16 13:56:18(最終返信:2012/03/28 17:52:33)
[13506480] ...この画質を見たらもう後にもどれません。GPUエンコードは本当に奇麗ですね。 Geforce GTS450ぐらいの安いカードも正式にリストに入るようになればPremiere Proのユーザーが大幅に増えると思いますが、 そのような日はくるのでしょうか... 詳細
[14232753] 静止画が認識されないのはどうしてでしょう・・・??
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6 アカデミック版)
2012/03/03 09:32:45(最終返信:2012/03/03 22:13:28)
[14232753] ...どなたかお助け下さい・・・<(_ _)> よくわかりませんが、「オブジェクトの種類」のドロップダウンリスト最後の「すべてのファイル(*.*)」から選択できませんか? abakannさん 過去にも何度か出ていますが... 詳細
[14134849] 困りました・・・。
2012/02/10 19:28:48(最終返信:2012/02/13 11:31:05)
[14134849] ...一度外付けHDDで作業していた場合は素材ファイルの置き場所が変ってしまうのでEDIUSが判らなく なってしまいます。斜線のリストをダブルクリックすると再リンクの画面がでますので、そこで新たな 場所(内蔵HDD)のファイルを指定してやればOKです... 詳細
[14102484] YouTubeアップロードについて
2012/02/03 12:45:44(最終返信:2012/02/04 07:14:56)
[14102484] ...出力したらよろしいでしょうか? 色々と調べましたが、お手上げですね。出力する時点で形式のリストがいっぱいで…。YouTube用の形式があればうれしいんですけどね。 ちなみにHDでアッ...ube/bin/answer.py?hl=ja&answer=55744 から引用 次のリストは、YouTube でサポートしている一般的な形式の一部です: ;WebM ファイル -...V ;.FLV - Adobe FLV1 動画コーデック、MP3 音声コーデック 次のリストは、YouTube でサポート「していない」一般的な形式の一部です: ;MSWMM と ... 詳細
[13839024] バッチエンコーダ起動時のエラー
2011/12/02 09:32:53(最終返信:2011/12/08 10:02:39)
[13839024] ...Mastering Works5で作成されたバッチリストではありません。 バッチリストを初期化します。 ==== 以上メッセージ ==== 問題とされているバッチリストはこのソフトで作ったものです。 運用のPCはDELL...Memoryは2Gbyte HDDは2TByte 過去にもあったのですが、ここでOKをクリックしてしまうと過去のバッチリストが全てなくなってしまうのでタスクマネージャーでバッチエンコーダを強制終了してウィンドウを消していますが... 詳細
[12380232] 起動しない!
2010/12/17 17:17:03(最終返信:2011/10/12 09:54:44)
[12380232] ...(A)「重要なWindowsのプログラム(...中略)のみ有効にする」を選択する または (B) 除外プログラムリストにEdiusのインストールフォルダー内の「Edius Neo.exe」を追加。 (変更後はWindows... 詳細
[13157908] RADEONのビデオカード
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2011/06/21 00:27:53(最終返信:2011/08/01 23:14:27)
[13157908] ...jp/docs/review/20100927_396340.html ニコン富士太郎さん そうなんです。過去のRADEONカードはリストで確認しましたが 最新のものが対応しているかどうか不安でした。 これで安心して購入できます。 有難うございました... 詳細
[13184234] Adobe CS5.5マスターコレクションについて教えてください
 (動画編集ソフト)
2011/06/27 12:12:52(最終返信:2011/06/27 16:26:07)
[13184234] ...学校としての体裁でアカデミック版の購入に必要な修学証明を発行するのでしょう。 今回使いたいソフトは、講座リストにありませんが。受けたい講座が無いし、講座を受ける気も無いのに、アカデミック版を買っても良い物なのか... 詳細
[13007883] 複数のシーケンスマーカーを一括移動させる方法はありますか?
2011/05/14 17:08:58(最終返信:2011/05/14 22:15:14)
[13007883] ...すこし調べても方法が見つかりませんでした。 何かご存じの方はいらっしゃいませんでしょうか? (エクスポートしたマーカーリストcsvファイルを書き換えてインポートすれば出来なくも ないですが、もう少し簡便な方法希望です^^;)... 詳細
[12695936] DVcamに出力できません&動き遅い。。。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/02/23 12:34:12(最終返信:2011/03/23 12:09:32)
[12695936] ...6を起動してみる。 (1)デスクトップ上のEDIUS 6のアイコンを右クリックして、表示されるリストからプロパティを表示します。 (2)プロパティの設定画面が表示されますので、互換性のタブをクリックします... 詳細
[12703651] AVCHDからBDMVへ再エンコードなしで
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/02/25 01:40:36(最終返信:2011/02/26 11:01:58)
[12703651] ...僕もこの手順で以前行いました。 ご紹介いただいたページの一文に 「14.右上の 「Chapters」 欄に表示されている時間リストが・・・」とあるのですが、そのようなボタンもタブも見つかりません、全て選べるところは選択したつもりですが... 詳細
[10296444] jpegファイルが読めない
2009/10/12 10:08:04(最終返信:2011/01/11 11:57:46)
[10296444] ...下記のファイルの名前が抜けていることに気づきました。Binの「ファイルの追加」→ファイルを開くの「オブジェクトの種類」のリスト中の抜けていると思われる内容です。 ・Shockwave Flash ・JPEG Files ・Flash...FilesとAll Filesを除いて31種類でした。 正常なのか本当に抜けているのか分かりませんが、抜けているリストの中にJPEGファイルがありますので、もし不具合であればJPEGファイルが読めないのも納得できます... 詳細
[12437884] 3つ以上のマルチ音声が可能なソフト
 (動画編集ソフト)
2010/12/30 12:38:49(最終返信:2011/01/08 20:07:31)
[12437884] ...既に大部分の映像をmpeg2形式に変換してしまったので、オーサリング時に再エンコードしないで、高速に処理できるソフトが挙げていただいたリストの中にあるでしょうか? 3.オーサリングソフトで複数音声を選択可能な状態でオーサリングする。 こ... 詳細
[12334826] 音声が消えてしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2010/12/07 21:42:47(最終返信:2010/12/07 21:42:47)
[12334826] ...これらファイルをMovieWriter7(MW7)でDVDにするとき、「ビデオファイルを追加」で「メディアリスト」に表示させた後、そのファイルを右クリックし「オーディオ出力設定」で「L+R」以外の設定にしました... 詳細
[11962761] 相変わらずMOVファイルには対応してません。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2010/09/24 19:37:42(最終返信:2010/10/16 08:37:29)
[11962761] ...その作業がとてもかったるいので、直接取り込めるようにならないかと期待してました。 対応ファイルのリストに入ってなくても、MODを直接取り込み出来る動画ソフトもあるので、使ってみるまで分からないというのが現状だと思います... 詳細
[11970326] メニュー付DVD作成時に、ソフトが落ちます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/09/26 01:29:58(最終返信:2010/10/03 23:01:34)
[11970326] ...WindowsUpdateからドライバー更新の件、理解しております。たまたまindowsUpdateのリストに あったので、アップデートしたままでした。すべてのドライバーは、基本的にはメーカーサイト から落とすように心掛けています... 詳細
[11907117] Evrio(GZ-HM570)の動画を読み込めません!
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/09/14 03:47:55(最終返信:2010/09/14 10:09:49)
[11907117] ...取り込みのオプションパネルで、「ビデオの取り込み」をクリックします。 3、「ソース」ドロップダウンリストから取り込みデバイスを選択します。 とあります。 気になるのが、ビデオをパソコンにつないで再生しようとすると... 詳細
