リスト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リスト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"リスト"を検索した結果 143件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[11558666] DVD Architect 5.0でのBD-R焼き
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio HD Platinum 10 Production Suite)
2010/06/29 01:12:12(最終返信:2010/09/13 14:16:05)
[11558666] ...DVD+RW、BD-R、または BD-RE ドライブ」とだけしか書いてなくて、困ったことにサポートリストが見当たりませんね。 メーカーサポートに連絡してみるしかないかと思いますが、マディソン郡? まあ、メールで連絡すればいいので国は関係ありませんが・・・...>PCのスペックがすごいですね! ありがとうございます^^; 1年落ちですけどゲーム仕様なもので。 >困ったことにサポートリストが見当たりませんね。 そうなんですよね。『サポートされているBD-Rドライブ』って、そりゃそうだろうよと... 詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070] ...(それも後からでも良いですし) 読み出し側のHDDも残り容量は最低3分の1はあった方が良いと思います。 リスト中の電源ではSeasonicは使ったことがありますが良かったです。 編集ソフトがEDIUSならATIでも良いと思います... 詳細
[11595185] ビデオレイアウト機能について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/07/07 12:46:29(最終返信:2010/07/08 09:03:36)
[11595185] ...リファレンスマニュアルのP-432に<Information>パレットの説明があります。 通常は(2)のエフェクトリストに何もありませんが、タイムライン上のクリップをクリックすると、「ビデオレイアウト」が表示されます。... 詳細
[11539968] 2Dから3D
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/06/24 21:59:37(最終返信:2010/07/03 20:54:49)
[11539968] ...を有効にする]オプションを選択します。 3. [3D ディスプレイの選択] ドロップダウンリストから、ご利用のディスプレイに対応する 3D ディスプレイのタイプを選択します。 4. [3D... 詳細
[11533165] エディウスプロ5でGPU エフェクトが使えるグラボ
2010/06/23 10:47:52(最終返信:2010/06/23 10:47:52)
[11533165] ...GF-GT220-LE1GHD/D3 を購入しようと考えています。 エディウスのサイトで動作確認グラボのリストにのっていませんが大丈夫でしょうか? リストのものは完売などで困ってます。 ご教授よろしくお願いします。... 詳細
[8217765] 部分的なボカシ・モザイクのやり方について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/08/17 13:32:15(最終返信:2010/06/16 10:08:32)
[8217765] ...右側のモノクロの画像を選択すると、その形でオーバーレイトラックの映像が切り抜かれます。 ・マスクリストの右側にある+をクリックすれば、自作のマスクを追加することもできます。 マスクとなる画像は、黒が消される部分... 詳細
[11429617] BD-R DL への書き込みは成功しますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/05/30 19:23:56(最終返信:2010/06/02 08:25:16)
[11429617] ...このあたりで、操作ミスがあったのでは? これをやってみたのですが、三菱のBRレコーダーで再生リストボタンを押すと作成したメニューは表示されるものの、再生ボタンを押すと固まって終了してしまいます。 ... 詳細
[11352596] AVCHDコンバータ
2010/05/12 20:50:50(最終返信:2010/05/13 19:25:52)
[11352596] ...教えて下さい。 62CTさん、こんばんは ファイル名を並び替えるのは、ウインドウズ・エクスプローラー同様 リストの上のファイル名のところをクリックすれば昇順・降順に並びが 変わりますよ。 (恐らくファイル番号は撮影順についていると思います... 詳細
[11274579] 最善のセッティングを教えてもらえないでしょうか
2010/04/24 12:21:32(最終返信:2010/04/27 08:00:48)
[11274579] ...アドビのソフトは強力そうです! もう少しお求めやすいと庶民には助かるのですが… 今夏のボーナスでの購入リストに入れさせていただきます(*^_^*) offsidetさん >子供の声の質がほとんど変わることなくノイズを抑えることができました... 詳細
[11258497] 編集後のAVCHD(M2TS)ファイルをビデオカメラに書き出すには?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/04/20 17:19:18(最終返信:2010/04/22 14:09:40)
[11258497] ...●「メニューの環境設定」でメニューなしに設定 ●「ディスクの環境設定」でAVCHD出力を選択 ●その下のドロップダウンリストから「リムーバブルディスク」を選択 ●ウィンドウ右下の「書き込み」をクリック ●「現在のドライブ」より書き出したいドライブを選択... 詳細
[11139817] 起動しなくなりました・・・。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2010/03/25 19:21:20(最終返信:2010/03/25 21:02:37)
[11139817] ...これには問題が有りませんか? >きらきらアフロさん 返信ありがとうございます。 確認しましたところ、こちらの互換性のリストには無い機種でした。 (当方使用はNECのドライブ) でも、インストールと書き込みには一度成功しています... 詳細
[10822925] MyTaitolやMyOudioのバックアップをとりたい
2010/01/22 18:35:43(最終返信:2010/01/23 14:47:02)
[10822925] ...私のVideoStudioは11なのですが、初めてツールというタブがあるのに気が付き開いてみたのですが、リストは添付の画像通りで、お教えいただいた「ライブラリーのエクスポートとインポート」と言うのが無く、全て... 詳細
[10741936] Nero ShowTimeで再生がカクカク
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2010/01/06 16:29:23(最終返信:2010/01/08 18:02:42)
[10741936] ...メモリはやってみる価値があると思います。 P5BならCore2duoが積めるのでBIOSバージョンとCPUサポートリストを見て好きなのを積めばいいんじゃない? Core2duoならどれを選んでも今よりは速いよ。 http://www... 詳細
[10674288] 写真への特殊効果に関して
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio 9 Platinum Pro Pack 特別優待版)
2009/12/23 19:06:59(最終返信:2009/12/25 23:25:31)
[10674288] ...1点ご存知の方教えてください。先日このソフトを購入しました。 基本中の基本操作だと思うのですが、トラックリストのテキスト欄に配置した写真の 特殊効果はどの様に設定するのでしょうか? 集合写真などで特定の人物の顔を徐々に拡大したり... 詳細
[10303037] GPUについて
2009/10/13 13:25:24(最終返信:2009/10/16 20:30:48)
[10303037] ...264の書き出しはやたら時間がかかってウンザリですから でも Nero9ってCUDA対応ですか?? リストにありませんけど > DDR2-800 メモリ3G GPUよりも、OSとメモリにやや難があるように思いますが... 詳細
[10168031] ImageDrive は付いてますか?
2009/09/17 15:33:35(最終返信:2009/10/09 07:44:01)
[10168031] ...は付いてないようです。 確認したことは、 ・Nero9のStartSmartでNeroアプリケーションリストの一覧にない ・C:\Program Files\Nero\Nero9 以下を検索したが見つからず... 詳細
[10171816] DVD作成時の容量について(VS-10ですみません)
2009/09/18 09:02:54(最終返信:2009/10/04 19:22:45)
[10171816] ...1.プロジェクト設定画面で「MPEG設定を変更」ボタンをクリックし「カスタマイズ」をクリック 2.圧縮タブをクリックし「ビデオデータレート」のドロップリストを「可変」にしレートを適宜(8〜9,000程度)にあげる。 3.画質向上のために「2-passエンコード」にチェックを入れる... 詳細
[9856853] 「フレームをマスク」のマスク追加について
2009/07/15 05:53:44(最終返信:2009/07/22 16:03:14)
[9856853] ...とりあえずVS12の体験版をダウンロードしてみました。 オーバーレイオプションの「フレームをマスク」の時にマスクリストの横にVS9では出てこない+のボタンがあり、簡単にマスクを追加できるようになっていました。 これはバージョンいくつからできるようになったことなのでしょうか... 詳細
[9750633] テンプレートのビデオの数について
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5)
2009/06/24 14:59:37(最終返信:2009/06/24 14:59:37)
[9750633] ...メニユーテンプレートのメニユー画面に表示されるビデオの数が最大3個しかありません。 テンプレートリストも3個しかありません。 ビデオの数を10個位表示したいと思いますが、誰か教えて下さい。 よろしくお願いします... 詳細
[9439243] 機能について
2009/04/24 04:00:05(最終返信:2009/04/27 18:34:02)
[9439243] ...形式のプロパティが表示されます。変更する場合は「MPEG設定の変更」ボタンをクリックします。 表示されるリストにはMPEG 設定がいくつか用意されているので、そこから最適な設定を選びます。 「カスタム」をクリックすると表示サイズやビデオデータレート... 詳細
