リスト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リスト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"リスト"を検索した結果 143件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[4455675] CDへの書き込みに関して
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2005/09/25 17:14:39(最終返信:2005/09/25 17:14:39)
[4455675] ...CD-Rに焼いて車専用で聴いています。カーオーディオはナカミチCD-500で、WMA・MP3に対応しています。WMPで再生リストをつくり、気に入った曲を焼いていますが不満があります。 1.WMP上では、曲順が指定できるのですが... 詳細
[4325995] MPEGカット編集が遅い
 (動画編集ソフト)
2005/08/04 12:41:07(最終返信:2005/08/06 17:35:17)
[4325995] ...DVD」でMPEG2(MTVXの品質設定5〜7おおよそ1GB)のカット編集をしているのですが、編集点を移動した際に画像が切り替わるのがやたら遅く、ピクチャリストも全て表示されるまでに30秒〜数分かかります。加えてあまりカチカチすると画像全体が赤くなってしばらくすると元に戻ります...CPAFT2はこんなに遅いソフトなのでしょうか?詳しい方の見解をお聞きしたいです。 1GBのMPEG2ファイルからピクチャリストを全て表示させるのは、。 MPEG CRAFT2は使ったことありませんが、どのソフトでやっても大きなサイズのMPEG2のフレームカットは重いです... 詳細
[4298520] DVD-Videoを再編集
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2005/07/23 01:26:17(最終返信:2005/07/26 23:07:59)
[4298520] ...2.TMPGEncMPEGEditorで、結合や分離する。(この場合音声をLPCMにする。) 3.Moviewriter3で再生リストを作り、DVD-RAMに書き込む。 体験版が出ていますので、TMPGEncMPEGEditorを利用してみてはいかがでしょうか... 詳細
[2495065] 初期設定は変更できますか?
 (動画編集ソフト > BHA > 超圧縮XVD plus)
2004/02/21 07:15:56(最終返信:2005/07/21 14:44:12)
[2495065] ...変換したいファイルをドラッグするときに、設定が元にもどってますよね?その初期値を変えたいんですよ 同じ設定にしたいファイルをタスクリストに追加してから 「プロファイル読込→全てのエンコードタスクに適用する」 でOKのはずです。(もう見ていないでしょうね... 詳細
[4069690] DVD-RAMから音声抽出したいです
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress)
2005/03/14 10:43:58(最終返信:2005/03/16 09:44:28)
[4069690] ...スクの情報が読み取れます。DVD-RAMドライブのDVD_RTAVフォルダを指定するとプログラムリストが表示されますので、対象としたいプログラムを選択してください。録画した映像が読み込まれます。 この... 詳細
[3958792] HDD上のDVD-Video(vob)をDVD-VR形式でDVD-RAMにできますか?
2005/02/20 00:04:41(最終返信:2005/03/07 11:48:50)
[3958792] ...メモリ1GB 松下DVDマルチドライブ 約1GBのMPEG2ファイルを4つ計4GBを、ロードし、再生リストに入れて、 ファイルの変換と分析に1時間25分30秒かかり、ディスク書き込みに30分かかりました。...10〜20分に1回ぐらい任意の場所で分割して多重化すればいいです。 分割したMPEG2ファイルを、MW3にロードして、再生リストを作れば、−VR形式で書き込んだ後も再生しやすいと思います。 試しにやってみた1時間番組で800M... 詳細
[3694573] 使えない機種だらけの欠陥ソフト
 (動画編集ソフト > CANON SYSTEM > プロテクトライターCD-R)
2004/12/27 21:52:00(最終返信:2005/03/06 14:18:26)
[3694573] ...それと意外に対応ドライブ多いなw 変なドライブ使ってんだろw きわめて限定とのこと。 興味を持ったのでその使えるドライブリストを見てみました。どれどれ、へー?1569機種も出ますよ。 http://dev.ed-contrive...どうぜこんな発想しているんだろ。最低だよ。 はじめ3台使えないと書いてて4台に増えてる。。 もう一台やはり対応リストを見ずに買ってまた外れたのかな?(^o^) 結論は恐ろしく籤運の悪いやつであったということで。終了〜... 詳細
[3915883] DVD16倍速で焼けますか?
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD & DVD Creator 6)
2005/02/11 18:57:50(最終返信:2005/02/15 01:36:31)
[3915883] ...そのドライブに対応しているかどうか」。 HPのドライブアップデート・プログラムが「2005/2/9更新」になっていましたが、対応リストには最近のドライブが載ってないみたいですね…(こっちは更新されてないみたいです)。だから今の時点では...だから今の時点では、「やってみなくちゃわからない」ってことになると思います。 有名なメーカーや、リストにあるドライブの後継製品なら、動く可能性は高いと思いますが…保証できませんw PCやプログラムに「完璧」を求めるのは無理でしょうけど(ウィンドウズ自体が... 詳細
[3875357] ムービーで保存する時の設定…
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/02/03 04:31:24(最終返信:2005/02/05 20:33:00)
[3875357] ...再圧縮にチェックがかかっています。 そのチェックは外した方がいいのでしょうか? チェックの横の「ドロップダウンリスト」には「データレートの維持」と記されているので、品質的には変わらないのかなとは思うのですが、まだまだ素人なもので... 詳細
[3802171] メニューに音声を。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 1.6 二層対応版)
2005/01/19 10:44:53(最終返信:2005/01/19 10:44:53)
[3802171] ...TDAに入っているブルーとかクールとかのメニューリストを利用して 文字などを編集しています。 メニュー画面にて音楽が流れるようにしたいのですが どのようにすればよいのでしょうか?... 詳細
[3532834] Cドライブ容量
 (動画編集ソフト > カノープス > かんたん換太郎 Pro)
2004/11/22 18:04:31(最終返信:2004/12/24 00:56:24)
[3532834] ...oded files destination folder こっちが出力先ですかね?(変更するとリストの出力先も変わるんでアタリだと思いますけど) 参考にどーぞー。... 詳細
[3534263] Premiereの扱うAVIファイルについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 日本語 アップグレード版)
2004/11/22 23:28:05(最終返信:2004/11/23 00:24:26)
[3534263] ...6:「DirectshowMultiMediaFileReader」プラグインの上で右クリック 7:「優先度を上げる」を何度か選択して、リストの一番上に上げる。 8:「OK」を押した後、通常通りプロジェクトウィザードを起動して設定を行う。... 詳細
[3368250] DVD-Video規格に準拠していないファイルの書込み
2004/10/10 04:26:51(最終返信:2004/10/13 22:47:35)
[3368250] ...ード >すると低ビットレートでも綺麗な画像に出来ますよ。 おお!そうなんですか?HPの再生互換リストにあまり機種が並んでない ので、あまり互換性は無いのだろうと思い込んでいました。 (巻き戻し・早送り... 詳細
[2721869] 表示サムネイルが移動しない
2004/04/21 13:37:14(最終返信:2004/07/08 20:25:15)
[2721869] ...問題点 スライドショーを作成する為に「スライドショーの追加」で写真を追加したあと、 追加した写真は写真リストに始めの7個が表示されている。 8個め以降の写真にタイトルの追加等の加工をしょうとしたとき、 スライドバー... 詳細
[2905759] 使用感は?
2004/06/10 20:06:34(最終返信:2004/06/13 08:13:43)
[2905759] ...便利・不便な点を具体的に上げて頂けると嬉しいです。 昨日買ってきました♪ 画像・音声の乱れもなく正常です。機能は録画モードの設定と変換リストのみですが、十分実用に耐えられると思います。変換したファイルは強制的にシステムドライブに行くので、予め十分な領域を確保しておいた方が良さそうです... 詳細
[2763395] メニューでのシーンリストについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 6)
2004/05/03 14:39:17(最終返信:2004/05/13 18:23:21)
[2763395] ...Srapneelさん、その節はVAIOの板でお世話になりました。お蔭様でVCDで取り貯めたものを全てDVDに落とすことができました。DVD1枚につきVCD8枚相当です。 今日はVideo Studio について質問があるのですが、プロジェクト編集をしまして最後にDVDのメニュー作成の画面になるのですが、... 詳細
[2197105] トラックを開くことができません-
2003/12/05 07:13:17(最終返信:2003/12/14 17:32:53)
[2197105] ... 試みたのですが、20分11秒か19秒辺りでライティングが止まります。 (再生リストの中から過去にROM焼き出来たリストも、同じ箇所で止まります) @CD-ROMから「修復」を試みる(同じ箇所でストップ変わらず)...作成して数回問題なく焼けた 楽曲リストを読み出して再生をすると、「トラックを開くことができません- このファイルの種類はサポートされていません」と出ます。 新たにリストを創ってMP3ファイルをドラッグしても同じメッセージが出ます... 詳細
[1379661] チャプター追加でHDDカリカリ
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2003/03/10 14:44:25(最終返信:2003/03/10 20:12:08)
[1379661] ...皆様も根気よくされているんでしょうか? それが正常の動作です。おそらく、MPEG2 ファイル内のGOP検索用リストを作成するために時間がかかったのでしょう。ファイルが大きくなればなるほど、時間がかかります。Ver... 詳細
[1272141] EasyCDとWinCDRはどちらがいい?
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD Creator 5 PLATINUM)
2003/02/02 23:39:56(最終返信:2003/02/03 19:03:34)
[1272141] ...他の方からの使用感想で「WinCDRで書き込めた物が、B'sでは読めない物があったよ」との回答に、検討リストからはずしていたのです〜 ※DVDでの扱いにおいて。 ・自身もB'sはよくPC誌の書き込み特集の際にはよく載っており... 詳細
[1211419] 使えるのかな
2003/01/13 01:07:31(最終返信:2003/01/13 01:07:43)
[1211419] ...新たにパソコンを購入してんですが(NEC LJ500/4D)、付属のドライブはサポートリストに見当たらないんですけど、未対応なんでしょうか?... 詳細
