リスト (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リスト (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"リスト"を検索した結果 5080件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23399708] DIXIM PLAY
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/05/12 18:33:05(最終返信:2020/05/12 18:33:05)
[23399708] ...パソコンでDIXIM PLAYのリモートサーバ設定に苦戦しました。 登録が正常終了するのに、W209の宅外配信リストに表示されません。 もちろんDIXIM PLAYのリモートサーバにも何も表示されない。 東芝・DENONのサポートに問合わせても原因不明... 詳細
[23395022] テレビとレコーダーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/05/10 15:30:39(最終返信:2020/05/11 15:19:19)
[23395022] ...録画リストを押すと > 添付の様にUSBハードディスクを接続してくださいと出る。 テレビの録画リストのボタンだから、TVで録画した際のリストを呼...モコンで録画リストを押すと 添付の様にUSBハードディスクを接続してくださいと出る。 入力切り替えでレコーダーにして、レコーダーのリモコンから録画リストを押せば見れ...に表示された接続された機器を選んで、 レグザリンクのメニューの中からたどってゆき、 録画リストを選んで、と操作せねば、レコーダの録画一覧は表示されません。何アクションもするので、面倒... 詳細
[23367258] REGZA(TV) 外付けHDDに録画したもの
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/04/29 00:16:21(最終返信:2020/05/09 20:34:13)
[23367258] ...jp/regza/lineup/m510x/function_03.html TV側でダビング先が指定できるアップロードダビング方式で、指定先リストにFBT2000が出てくればあるいは。 まだこの機種を購入していないのなら、素直に東芝レコーダーにしたほうが良いと思いますけど... 詳細
[23361726] お部屋ジャンプリンクはソニー製TVで機能しますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/04/26 14:33:24(最終返信:2020/05/08 20:31:20)
[23361726] ...レビのリモコンにある録画リストボタンで(ソニー製でも古いものと)他社は出ないかと。 逆に言うと現行ソニーレコーダーはブラビアの録画リストで出せるので他社はできな...また、ブラビアのリモコンの「録画リスト」ボタンではなく、入力切替ボタンでメディアサーバーを選択することによってディーガの録画リストが表示されました(最新機種だけ?...ー反映だけでなく、予約はもちろん削除もでき、外付けHDDと変わらない反応、複数サーバーのリスト混在できるので使い易くなりました。 本件、解決済みとしておりましたが、後日談を記載します... 詳細
[23377502] テレビはAQUOSなのですが
2020/05/03 15:47:44(最終返信:2020/05/07 12:14:42)
[23377502] ...Cディーガの番組表が表示されるので番組を選択し、[決定]を押せば予約できます。 この操作で予約録画出来る事を確認しました。 Bで[録画リストから再生]を選択するとディーガの録画一覧が表示され再生出来ます。 この操作の難点は、何か他に方法が有るのかもしれないが... 詳細
[23376846] Video & TV SideViewについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/05/03 10:30:15(最終返信:2020/05/06 02:18:32)
[23376846] ...実際登録出来ているのであれば、番組表から予約してみてください。 予約先リストにTVが加わってるはずです。 TVの外付けHDDの録画リストからお出掛け転送出来ないということであれば、 先にも言いましたが、出来ません... 詳細
[22877531] 2K中心の覚書き
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2019/08/24 21:55:41(最終返信:2020/05/03 23:32:36)
[22877531] ...-L32C50:×(リスト全体にアクセスできず) レコーダー ・BRG2020:◎ ・東芝T1008:×(リスト表示は可) ・マクセルBIV-WS1000:×(リスト表示は可) PC(...lay:×(リスト表示は可) ・sMedio TV Suite:×(リスト表示は可) ・PC TV Plus:×(機器登録からリスト表示でフリー...lay:×(リスト表示は可) MLP:◎(チャプタスキップ可) ・sMedio::×(リスト表示可) 再生可否の見分け方は、リスト表示の際4K... 詳細
[23370315] AQUOSリモートプレーヤー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/04/30 11:47:36(最終返信:2020/05/01 11:38:03)
[23370315] ...今まで旧型のNT-1000では有線接続は出来ていたのですが、無線LANルーターのLANコードを抜いたら無線接続出来ました!! 録画リスト再生・ライブ再生共に良好です!! 宅外視聴は試していません。 このアプリは素晴らしいのですが、チャプター飛ばしが出来ないのが難点ですね...メーカーのHPで動作確認情報を確認するべきです) 方法としては、私の場合はAQUOS(TV)の録画リストを表示(放送画面と同時表示)、更にオプションから全画面一覧表示へ。 再度オプションを選び機能の中からダビングを選択... 詳細
[23335822] パナとソニー
2020/04/12 21:01:34(最終返信:2020/04/27 23:29:13)
[23335822] ...その頃はメディアクロスバーなので現行機とは異なりますが、おまかせ予約やスマホアプリ、番組表、編集画面などはほぼ同じです。 録画リストやスタートメニューは全く異なります。 操作性はお持ちのSONYと2018年モデルはレスポンスがあまり変わりませんが(途中は激遅になりました)... 詳細
[23334580] 時短機能でテレビが落ちる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT209)
2020/04/12 10:51:01(最終返信:2020/04/25 12:27:53)
[23334580] ...「時短で見る」に「お好み設定」「おまかせ自動録画設定」機能を追加しました。 「横断検索」を「急上昇ワードリスト」からの選択でも検索できるようにしました。 アプリ「スマホdeレグザ」を使用して宅内外から本機をリモートアクセスする際の無線接続の安定性を改善しました... 詳細
[23333877] 予約録画時の動作について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2020/04/11 23:11:11(最終返信:2020/04/22 21:01:53)
[23333877] ...4K録画が終わると通常に動作出来ました。どうも4K録画の時は、他の動作が一切出来なくなるようです。勿論録画済みリストも出ません。4K録画中の為操作出来ませんとエラーが出ます。メーカーに問い合わせても、コロナの関係で繋がらずもうすぐ1週間たちます...しばらくお待ちください。」のアラートが出てリモコン操作してから5秒位で192chになります。 また録画リストも遅延無く表示、操作、再生が可能でした。 初回選曲を拒否されたのが気掛かりですが、それ以外は思い通りの制限無い操作が出来ました... 詳細
[23285014] 4Kお部屋ジャンプリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/03/14 22:59:09(最終返信:2020/04/21 20:32:09)
[23285014] ...TH-55GZ1000の外付けHDDに録画した4K番組を本機からお部屋ジャンプリンク視聴することは依然として出来ません。そもそも録画番組リストに4K録画番組が表示されません。 こちらもビエラのアップデートで出来るようになると大変有り難いのですが...4K録画番組を視聴出来るのは4W200の電源がオフ(=リモコンでオフ)の時だけです。電源がオンの時は4K録画番組はお部屋ジャンプの録画番組リストには表示されますが、選択しても「データの読み込みに失敗しました」とのメッセージが出て視聴出来ません... 詳細
[23349344] スマートスピーカー対応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/04/20 10:17:43(最終返信:2020/04/21 14:07:41)
[23349344] ...またスマートスピーカーは何をお使いですか? >GoogleHomeとかAmazonのAlexaとか。。。 個人的には番組リストから選ぶ程のことは直接リモコンを使います。 テレビの赤外線リモコンの再生、スキップを個別にアレクサスキルに登録しています... 詳細
[23341218] BS放送を2つ録画してしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/04/15 23:31:38(最終返信:2020/04/16 21:05:52)
[23341218] ...「時短で見る」に「お好み設定」「おまかせ自動録画設定」機能を追加しました。 「横断検索」を「急上昇ワードリスト」からの選択でも検索できるようにしました。 アプリ「スマホdeレグザ」を使用して宅内外から本機をリモートアクセスする際の安定性を改善しました... 詳細
[23342151] まとめ番組機能が使えなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2020/04/16 14:40:18(最終返信:2020/04/16 14:48:06)
[23342151] ...毎週録画とかで録画した番組をリストで番組別にまとめておける機能ありますよね、それが今日突然使えなくなりました。 まとめ番組にしておいたのがみんなバラバラになって、サブメニューにあったはずの「この番組をまとめる」というのも消えてました... 詳細
[23336849] チャプタをタイトルにするには?(番組分割&チャプタダビング不能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2020/04/13 14:10:48(最終返信:2020/04/15 14:11:39)
[23336849] ...>一休みさん 一休みさんへのこんな返信書かされている間に、 「容量を空けたら保存しよう」と思ってリストしていたタイムシフト番組が、時間経過で一つ消えていました。。。 返信書いている間に保存番組を見たり編集したりして容量あけたりしておけば良かった...>風の中にさん ”一休みへのこんな返信書かされている間に、  ”「容量を空けたら保存しよう」と思ってリストしていた  タイムシフト番組が、時間経過で一つ消えていました。。。” 人の性にするのは止めてください... 詳細
[23326829] 録画リストのプリントアウト
2020/04/07 23:08:25(最終返信:2020/04/08 23:44:20)
[23326829] ...ていたのだが、今回は少し違う観点からぜひとも強化して欲しいと思った機能。 以前から録画リストのプリントアウトをして欲しかったのは、録画番組をイチイチメモするのが面倒な為。 しかし...ない。 上記の様に、4Kモードで録画した番組があるなら、再生出来ないのはわかるが、録画リストでは黄色で「4K DR」書かれた番組はディスクには入っていない。 2KレコーダーでもU...リ対応のプリンターをお持ちであれば、リモートプレーヤーアプリの録画番組フォルダ(実質録画リスト)のスクリーンショットを取って印刷は出来ますね。 >このレコーダーで録画したディスクが... 詳細
[23323312] 質問>複数台の外付けUSB-HDDの接続方法について
2020/04/05 20:20:51(最終返信:2020/04/07 21:38:05)
[23323312] ...唯一SeeQVaultHDDを後面USBにて登録後前面USBに繋ぎ変えれば同時運用は出来ますが。 但し、前面USB接続時は視聴(録画リストはET1000の外付けHDDの時と同じように別項目)と内蔵HDDからのダビングのみに運用は限られますが... 詳細
[23324335] 電源ON時の画面について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/04/06 13:24:53(最終返信:2020/04/07 12:56:39)
[23324335] ...(リモコンの電源ボタンだと前回復元、ホームボタンではホーム画面、録画リストボタンだと録画リストがテレビに表示される)してます。 OFFはテレビのリモコンでオフに...面を起動したければ、レコーダーのリモコンでオンにすれば起動しますよ。 ホームボタン、録画リストボタン(私はだいたいどちらかで起動するので他はうろ覚えですが)地デジボタン等、主要ボタン...オフ状態からTVごと直に起動出来るのはレコーダーのリモコンの、 ホームor番組表or録画リストボタンです。 地デジボタンでは起動できませんでした。 なので、レコーダーリモコンでレ... 詳細
[23309053] ダビングしたDVDをカーナビで再生するには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z610)
2020/03/28 11:41:39(最終返信:2020/04/04 09:22:12)
[23309053] ...主が持っているカーナビで再生できない DVDメディアをZ610に挿入して リモコンにある「DISC」ボタン →「録画リスト」 →メディア内にある番組名が表示されたら →「サブメニュー」ボタン →「ディスク情報」を選択 して表示された情報と添付した画像の... 詳細
