(ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2020/05/22 01:28:36(最終返信:2021/12/15 10:47:57)
[23418874]
...次の点が1000円代の他の代替リモコンより良かったところです。 ・機能ボタンが豊富(番組表、録画リスト、画面表示、オプション) ・ソニーのテレビ(ブラビア)については設定なしで使え、純正品とボタンの種類がほとんど同じで...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2021/11/28 20:22:19(最終返信:2021/12/14 06:33:37)
[24468290]
...できなければ編集とはとても言えないですね(笑) チャプターを一つ一つ個別に抽出してリストを作る方法があれば良いのですが。 スレ主さん >チャプターを一つ一つ個別に抽出してリストを作る方法があれば良いのですが。 ↑↑については @編集ナビ→プレイリスト編集→... そういうバグなんですね。ゴミ箱を空にするのはしてませんでした。 メディアタイプはRです。奇数リスト化後は編集すると良くないということですか? ぴったりダビングを試したら動いたので画質落ちましたがそれで焼いてしまいました...
[24456356] 録画番組をAQUOSブルーレイに移せますか?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/11/21 15:27:39(最終返信:2021/12/03 03:56:55)
[24456356]
...メーカーのサポートはありません。 HDL2-AA0からDMR-4CW200を見に行ったら4CW200のリストに4k番組も表示されており だめもとでダビングしたら100%で終了しました。45分番組でしたが75分近くかかりました...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2021/11/18 08:26:21(最終返信:2021/11/29 08:37:26)
[24451280]
...こんにちは XMB世代と録画リストの表示が違います。 録画リストを上に行くと予約リストとかも出せますが、予約リストはメニューをホームからの操作となります。 録画リストを左に行って設定の項目ですけど...
2021/11/10 11:03:27(最終返信:2021/11/19 11:20:39)
[24439132]
...録画リストとかでテレビの連動が働いて点く、入力自動切替が効くということになります。 3台とのことで、ディーガがスタンバイのとき、スタート、番組表、録画リストで連...れてくれれば、次の操作からリンクが効くようになります。 電源入れて1分とか経ってから録画リスト、番組表などのボタンを押すとか。 (外れてくれなければリンクは効かないまま) なので、...れます。 また、テレビおよびレコーダーの電源入りの時、レコーダーの番組表表示操作や 録画リスト表示操作するとテレビのHDMI入力が切り替わります。 やはり、各メーカー命令に方言があ...
2021/07/24 04:22:00(最終返信:2021/11/16 18:39:09)
[24255069]
...・Verbatim BD-R XL 4倍速3層100GB 1枚500円くらい…kakaku.com のリストには出てこないが amazon で売っている。数枚使った範囲では問題なし。 https://www...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2100)
2021/11/13 07:18:48(最終返信:2021/11/13 07:18:48)
[24443138]
...・時々終了時に失敗だけ報告されるが、何が失敗したのかようわからん。 ・ムーブが成功したアイテムは、リスト上でなんかわかりやすい表示できんもんかな? 画面上のどこかひっそりと何か書いてあるかもしれないけど...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2021/11/05 00:32:31(最終返信:2021/11/06 19:20:59)
[24430237]
...PCのエクスプローラーからの 移動も出来た事があります。RECBOXは数世代ありますので、動作検証リストも古いので 最新機種の検証はされていません。なお内蔵のHDDは一時的な保存先でしかありません。 私...
2021/10/30 07:32:05(最終返信:2021/11/01 01:45:11)
[24420237]
...毎週予約ならば自動で纏まり、 単発予約だと、都度手動で纏まる 但し、録画リストでの位置は固定されず、 常に最新の録画の位置となる ※録画リストの並べ替え機能無し × 単発予約だと、都度手動で纏まる 〇 単発予約だと...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT401)
2021/08/29 09:33:02(最終返信:2021/10/29 18:31:19)
[24312903]
...こんにちわ。 一応ディーガは番組表からの予約は番組が終わるマで録画します。時間は無制限ですが 録画リストでは8時間毎に切れています。以下の録画予約でも同じです。 なお時間予約は24時間が制限です。リモコンの録画だと電源を切るまでとすれば番組に...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/10/08 11:07:21(最終返信:2021/10/29 13:23:32)
[24385006]
...こんにちは。 確かに毎週録画は便利ですが、確実性には疑問符です。 なので私は大抵は録画の後に確認の為予約リストの確認と録画当日にも再度確認しています。 これで録画の失敗はないですが、放送がドタキャンされたらどうしようもありません...。 確実なのは個々にチェックすることです。 それでも機器の故障や誤動作は避けられません。 予約リストの確認ですね! 早速試してみたいと思います。 回答ありがとうございました。 なるほどぉ…( ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT201)
2021/10/26 20:05:26(最終返信:2021/10/27 18:28:14)
[24414836]
...2か月前購入です。ディスクに落とそうとメニュー画面から入るのですが、全て動きが極端に遅くなります。 例えばリスト作成画面で隣の文字に移動するにも10-20秒かかります。そこから始まり次にダビングしようとすると全ての工程でどんどん遅くなります...
[24399956] ブラビアとのホームネットワーク接続にて再生できない
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BT1)
2021/10/17 11:09:36(最終返信:2021/10/19 03:47:38)
[24399956]
...ブラビア側も特別なことはしていないつもりですが、ネットワーク設定で、メディアサーバ検索をすると、レコーダーが見つかり、録画リストまで開けますが再生できない状態です。 本当はメディアサーバーアプリを初期化したいところですが、それができず...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/09/11 23:51:47(最終返信:2021/10/18 13:26:49)
[23656675]
...入力系統番号表示を一回ずらしてまた戻す。くらいしか方法はないですかね。 それかレコーダーをサーバー登録してTVの録画リストで、一括リストとして視るかじゃないですかね。 BDZ-FBT3000の方に似た質問があったのですが 以下引用します...1アクションでやるならレコーダーのリモコンでレコーダーを起動させるしかないです。 昔のリモコンを使えば1アクションでレコーダー起動できるかも。 (録画リストか番組表で立ち上がる) それならレコーダーのリモコンと変わらず。 あ、タイプミスありました。訂正します...
[24394492] 4K放送の番組視聴や再生、ダビング…しなければいいんだな?!
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40DT3)
2021/10/13 22:12:49(最終返信:2021/10/14 11:32:47)
[24394492]
...電源を「切」にしているときに、設定した録画画質に変換します。 電源を「切」にしているときに変換されるタイトルは、録画リストに表示したとき「⇒〇倍」と録画画質が表示されます。 寝てたり仕事してるとかのレコーダー使ってなくて録画してない時に自動で変換してくれるから...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2020/10/07 16:23:48(最終返信:2021/10/12 21:15:46)
[23711388]
...番組表と録画リストが拡大表示されて一部しか表示されず使えません。修理に出し、再現したとのことで基板やら何やら交換してもらいましたが、初期設定直後から再発しました。4台のテレビで試しましたが1台だけは再現しないものの...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2021/09/23 10:24:55(最終返信:2021/09/25 09:40:07)
[24357593]
...間違って削除しても 無問題の番組を録って、プレイリスト作成と 削除を試してみては? 一応ヒントを 「録画リスト」と「プレイリスト」を 間違えないように。 間違えれば録画した番組は消えるので。 スレ主さん...
[24348553] 録画データが飛び飛びで滑らかな再生にならない
2021/09/18 10:38:20(最終返信:2021/09/23 18:21:36)
[24348553]
...ですが、ブラビアを主に録画リストから再生するとデータへのアクセスに時間がかかり、動画はカクカク。 テレビの入力をブルーレイにして録画リストから再生すると問題なく再生...いのケーブル使用しています。 こんにちは @テレビのときの録画リスト Aレコーダー画面の録画リスト 表示画面が違うということですね。 その場合、@はネットワー...じルーターに繋がっているとのことなのと、テレビの録画リスト(飛び飛び)とレコーダーに切り替えてからの録画リスト(飛ばない)で違うので、ネットワーク越しで再生してい...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2100)
2021/09/12 06:57:42(最終返信:2021/09/12 11:48:46)
[24337267]
...画リストではなく、予約番組のリスト表示ができない(番組表からしか予約状況把握できない)との書き込みをみかけお伺いした次第です。予約番組のリストも...からは制約は無くなってますね。 >録画リストの一覧表示機能がなく予約の管理がしにくい のほうが正直意味不明で、予約リストなら任意録画と自動録画(おまかせ)と分け...ET系と比べ手も不便は感じませんけど。 録画リストなら内蔵と外付け一括でリストかされるのがデフォルトで保存先とジャンル(あくまでSONYが用意...
[19281314] うちのだけでしょうか?録画の残量について
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/11/02 15:04:34(最終返信:2021/09/09 18:20:40)
[19281314]
...そもそもどこで残量を見ているかで変わると思います。 たとえ標準使用を15倍で設定していても、たまたまのDR予約のリストにカーソルを置くとDRの残量になってしまうかと。。。 >使用して数ヶ月、何百時間とあった録画残量がある日いきなり180に…...
