リスト (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"リスト"を検索した結果 474件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[10536510] 取り込み時にファイル名を自動で撮影日時にできるフリーソフト?
 (ビデオカメラ)
2009/11/26 18:32:07(最終返信:2009/11/29 23:51:06)
[10536510]...インターバル記録を使ったものなど、一部日時をうまく見つけられない場合がありますので、 MvRenの処理終了後はリストを全て見直してエラーが出ていないか確認して下さい。 また、カメラの日時設定が狂っているとどうにもならなくなるのでご注意下さい...詳細
[10542423] PMBの動画編集で「不明なエラー」
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX500V)
2009/11/27 21:47:45(最終返信:2009/11/28 08:23:44)
[10542423]...コーデックが競合していると不具合があるという情報も あったので気になっています。 (コーデックのリスト画像を投稿しました) ビデオ編集系のソフトはVegas Pro8がインストールされており、そちらでは...詳細
[10525493] ImageMixer 3 LibraryでDVDを焼く
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S11)
2009/11/24 15:18:38(最終返信:2009/11/27 21:34:28)
[10525493]...ウィンドウ右下のDisc作成リストで選べませんか? 右下の『Disc作成リスト』を押すと、新規DVD作成リスト、新規AVCHD作成リスト、新規Blu-ray作成リスト、新規DataDisc作成リスト、と出てきて、各カテゴリーのフォルダーができるだけですが違いますかねえ...詳細
[10370851] DIGA DMR-BW770 に取り込むと?
2009/10/26 14:44:19(最終返信:2009/10/31 23:46:10)
[10370851]...取り込み後に日付のチャプターで分割してしまえば問題ないのでは? ただ、これですと例えば3日分に分割したとしても、DIGAの再生リスト上の「録画日」と「開始時間」は、3つとも一番古い撮影日時になっています。 しかしBW770であれば...詳細
[10377808] VRD-P1(CX500で使用しています)と画質について
2009/10/27 20:58:13(最終返信:2009/10/31 18:11:34)
[10377808]...打ち合わせが重要です) 蛇足ですが、当日準備するものはリスト作成して確認することをおすすめします。 例:カメラ本体、予備バッテリ、充電器、マイク、三脚、式進行表・出席者リスト もし、ビデオ撮影者がスレ主さん一人なら...詳細
[10353740] 皆様が選ぶCX500とBDレコーダーの組合せを教えてください
2009/10/23 09:53:03(最終返信:2009/10/24 01:05:53)
[10353740]...二つ使うのは絶対嫌ということでしたらテレビとレコーダを合わせれば 良いんでしょうけども、うちではDIGAのリモコンで録画リストを出そうとすれば AQUOSの入力切替も自動で行われますし、AQUOSのリモコンで録画ボタンを押せば...詳細
[10348477] 夜間撮影時には?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX120)
2009/10/22 07:18:29(最終返信:2009/10/23 17:24:04)
[10348477]...「YouTube」と「CX120」というキーワードが既に出ているので Youtubeのサイトに行って「CX120」で検索するとリストが出ます。 Youtubeが分からなければそれをGoogleで検索します。 ありがとうございます。...詳細
[9638238] 映像を取込んだ際の.m2tsファイルの更新日時について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD1)
2009/06/01 23:28:48(最終返信:2009/10/21 00:03:50)
[9638238]... こまめに作業できるのですが… @ dir /s /b *.mplsをリダイレクトしてファイルリストを取得する A ぱなとよさんが作られたpl2str2.exeを使用させていただき   pl2str2...詳細
[10208301] NASに保存した映像をプラズマテレビで見れない為困っています
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2009/09/25 00:14:37(最終返信:2009/10/20 18:23:16)
[10208301]...表示されないファイルは毎回必ず固定なのでしょうか。 表示されないファイル一つだけにしてみても表示されませんか? 要はサーバが送り出すリストを変更するような操作をしてみても ダメかどうかという意味です。...詳細
[10254075] シーンの削除
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2009/10/03 21:53:55(最終返信:2009/10/10 11:08:26)
[10254075]...エクスプローラでMTSファイルを削除する方法も試しましたが、 PCで開いたときには消えるものの、 カメラで開いた場合、消したはずのシーンがリストに残っております (クリックしても見れませんが)。 というわけで、やはりカメラ本体にて消すほかなさそうです...詳細
[10257967] アドバイスお願い致しますm(u_u)m
 (ビデオカメラ)
2009/10/04 15:32:03(最終返信:2009/10/04 21:44:38)
[10257967]...簡単に話すと、ある会員カードのポイントがたまっていて、そのポイントと商品が交換できるのですが、その商品リストの中身があの5つなのです。...詳細
[10146474] 誤って削除したデータ修復について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD5)
2009/09/13 14:57:46(最終返信:2009/10/03 14:32:11)
[10146474]...(Windows) http://smlabs.net/tsmuxer_en.html ※右側のリストの一番上です (2)tsm2reco v0.21 http://www1.axfc.net/uploader/File/so/31075...詳細
[10133211] メモステの読書き速度差の実体験のあるかた
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX520V)
2009/09/11 00:53:26(最終返信:2009/09/19 00:27:52)
[10133211]...のように転送/書込速度が速いメモステを使った場合、 動作レスポンスなどに良くなる変化をはあるでしょうか?  例:動画のリスト表示などのレスポンスが早くなる。とか  例:撮影開始や終了のレスポンスが早くなる。とか XR520...詳細
[10098548] 外付けハードディスクへのコピー
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM300)
2009/09/04 15:04:54(最終返信:2009/09/07 08:18:16)
[10098548]...PC内蔵HDDに設定されているからでは? いやあ…ディスクを選択する設定変更画面ではディスク名は リストに出てくるのですが、選択できないんですよ。 早速ご返答くださって有難うございます。 明神さん、ソフトもないし...詳細
[9992190] 本体とは別で他に必要な物は?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S10)
2009/08/13 12:09:30(最終返信:2009/09/04 23:41:31)
[9992190]...no=3019 ワンワンですさん 予備バッテリーと本体保証は必需品ですね、それは後で用意する物のリストに入って いました。あとはクチコミにも登場してくるワイコンかな、と。屋外で使用する時は 外付けマイクも必要みたいですね...詳細
[10064696] データエラーによる撮影続行不能
2009/08/28 22:20:24(最終返信:2009/08/29 00:32:33)
[10064696]...”と表示され、録画がキャンセルされる。 3.以降、内蔵メモリーへの動画記録はすべてできなくなり、再生リストにも動画が表示されない。 上記のエラーが発生しても、PCなどでデータを吸い出すことはでき、データ自体(MTSファイルなど)にエラーは確認できませんでした...詳細
[10026416] CX520VのバックアップをLenovo S10でも可能ですか?
2009/08/20 22:38:27(最終返信:2009/08/23 18:22:58)
[10026416]...僕は基本的に、撮影素材をライブラリのようにして、 他の機会にも流用する、ということは滅多にないので、 中身のリストさえシッカリ作っておけば、 むしろ、あとはテープ保管で十分な気もします。 とはいえ、 初めてのAVCHDカメラに手を出してみようとは思います...詳細
[10032393] プレイリストで作成した動画はダビング出来ないのですか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD300)
2009/08/22 07:42:28(最終返信:2009/08/22 07:42:28)
[10032393]...当方ブルーレイレコーダー(ソニーA750)にUSB接続にてプレイリストで作成した動画をダビングしたいのですがもともとある動画のリストからしか選択出来ません! せっかくタイトル入りで編集したのですがこの場合ダビング出来ないのですか...詳細
[9214997] BW*50系DIGAとAVCHD機の連携
 (ビデオカメラ)
2009/03/08 23:00:15(最終返信:2009/08/19 00:12:01)
[9214997]...した。 リストは2行しか表示されず、0%から動かず。ファイルのサイズによってかかる時間は 違う気がしますが、少したって、100%で完了となりました。リストは2行の...HF10で撮ったMTSファイルからリストを作成すると時間はかかるけど、785MB位(6分強)のファイルも ちゃんと読み込んでリストを出力してくれるし、SRTファイル...のですが・・・ multiAVCHDでは、メニュー画面が3つから選べます。 *タイトルリストメニュー *サムネイルメニュー *XMBメニュー このうち、サムネイルメニューとXMB...詳細
[9995428] 撮影データの保存について
2009/08/14 02:41:05(最終返信:2009/08/14 10:01:58)
[9995428]...CX500V/CX520Vはまだ動作確認されてません。 (過去の例から言ってまず動作しないことはないと思うし、いずれリストに掲載されると思うけど) http://kakaku.com/pc/player-others/ma_52/...詳細
