リスト (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"リスト"を検索した結果 474件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9207023] iMovie'08でのサポートは??
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF20)
2009/03/07 17:06:35(最終返信:2009/03/07 17:06:35)
[9207023]...MacのiMovie'08で編集を考えていますが、Appleホームページにある「iMovie'08 ビデオカメラサポート」リストにはHF20はまだ記載がありません。HF11については記載があり、サポートされていることがわかるのですが...詳細
[9168481] PMBでの日時字幕表示
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2009/02/28 11:46:31(最終返信:2009/03/07 07:30:40)
[9168481]...。 ・停止フィルタ→「高速再生モードで再生する」にチェックする。        →「遮断フィルタリスト」にすべてチェックする。 ・カスタマイズ→「フィルタリング方式」をカスタム設定にする。      ...詳細
[9146363] HDR-XR500V 買って良かったです
2009/02/24 05:19:21(最終返信:2009/02/26 18:04:05)
[9146363]...未編集データ・ワンタッチディスクなどで作成した場合でしょうか? 返答  PMBでのディスク作成は、PCに取り込んだ動画リストから選択します。選択後BD書き込み画面がでます。BDにデータが残っている場合PMBが削除の良否を聞いてきます...詳細
[9122384] DVD書き込み
 (ビデオカメラ > 日立 > Wooo DZ-HD90)
2009/02/19 22:47:01(最終返信:2009/02/22 23:29:00)
[9122384]...カメラで撮った動画をIamgeMixerでPCに取り込んで DVDに焼こうとしました。ところが、DVDの作成リストを作るまでは順調でしたが、そのあと書き込みがうまく動作しません。PCは動いていますが、極端に作業が遅くなり...詳細
[8962016] フルハイビジョン映像の保存に関して
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2009/01/20 08:53:54(最終返信:2009/02/22 12:14:08)
[8962016]...実体のファイルが存在していますか? 「!」マークがついたサムネイルでは、実体のファイルが既に削除、移動させていても、IM3はリストもサムネイルも表示しています。 「!」の解除手順を一応見つけました。 1.「!」の付いているサムネイル上で...新規に登録される。と、いうことです。 訂正します。 IM3の中の”アルバム”の個々はフォルダではなく”リスト”と言うのですね。 ぐらぐらんす〜さん、かえるセブンさん、 アドバイス有難う御座います!!今会社からログインしており(まずいかな...詳細
[8796539] 光学式手ブレ補正がイマイチ
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HG21)
2008/12/17 06:13:22(最終返信:2009/02/18 15:58:04)
[8796539]...現在売られているビデオカメラで光学式手ブレ補正を搭載しているのは、あとパナソニックのHS100くらいですね。 実は購入候補リストには上がっていたんですが、価格コムの満足度で高得点をあげていたiVIS HG21にしました。懐が許せばHS100も購入して...詳細
[9105010] 新DIGAでの編集データの撮影日時表示に関して。
 (ビデオカメラ)
2009/02/16 17:36:38(最終返信:2009/02/18 09:16:37)
[9105010]...速)…NG (PD7のAVCHD-DVDをBW830にダビングすると、HDD/BDの再生リストで録画日と録画開始時刻が表示されませんでした。VS12では何かしら表示されていたような…...ですね。 >PD7のAVCHD-DVDをBW830にダビングすると、HDD/BDの再生リストで録画日と録画開始時刻が表示されませんでした。VS12では何かしら表示されていたような…...ちょ、ちょっと、突っ込んで確認して宜しいでしょうか? BW830で、HDD/BDの再生リスト、ここに、HF10のデータの場合、録画日と録画開始時刻は表示されますか? あと、 PD7...詳細
[9092545] Image Mixer 3 SE でのビデオファイル再生がうまくいきません。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2009/02/14 14:16:48(最終返信:2009/02/17 23:15:25)
[9092545]... ・現状、撮影はSPモードです。 ・他のスレッドによるとコーデックなどが関係したりする様なのでリストを画像添付します。 ・以下はシステム情報です。DxDiagの出力抜粋で、参考になるようでしたら他のセクションも載せたいのですが...詳細
[9104406] 保存したファイルが・・
2009/02/16 14:30:43(最終返信:2009/02/17 11:59:14)
[9104406]... まずファイルを確認しました、.MTSですね! それでIM3SEのAVCHDで新規AVCHD作成リストでファイルをドラックしてDVD-Rをドライブに入れ 書き込みを押すと、書き込みに失敗した・・と表示されます...詳細
[8285469] SDR-S7
 (ビデオカメラ > パナソニック > D-snap SV-AV100)
2008/09/01 16:15:04(最終返信:2009/02/15 14:31:35)
[8285469]...net/pavc/camcorder/line-up/index.html 「SDR-S10買ってみました。」スレのリンク先リストでS10の隣にある機種 なので一部かぶりますが、別スレ立てます。 http://kakaku.com/item/20201010390/...しかもパナSD専用(ファームバージョンアップで回避)とか。 C シリーズ展開 上記1番目リンクのリストではビデオカメラと共に並んでいますが、Dsnap シリーズ(デジカメ)としてSV-AV100の後継としていれば...詳細
[8914764] ハイビジョンが再生出来ません
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2009/01/10 20:12:31(最終返信:2009/02/15 06:38:02)
[8914764]...EDIUSで編集したHDV(mt2)ファイルをLAN−HDDに書き込み再生したいのですがレグザにはリストは表示されますが、「指定のファイルは再生できません」との表示がでます。  HDVがレグザで再生できたという皆さんの書き込みを見て...詳細
[9068306] IM3でDVDを作成しようとした際のデータ選択について
2009/02/09 23:47:08(最終返信:2009/02/10 21:53:38)
[9068306]...IM3SE画面右のライブラリに表示されるサムネイルを左クリックで反転表示させてから、AVCHD(DVD)作成リストに ドラッグ&ドロップすれば個別選択可能ですよ。また、複数選択の場合は「Ctrl」を押しながら左クリックして反転表示...詳細
[8223466] DIGA(検証機器はBW700)でSD画質のDVD-ビデオ作成する手順
2008/08/18 21:15:24(最終返信:2009/01/16 22:02:18)
[8223466]...できるだけXPモードで作成が望ましいです。 わからなければ2時間以下であればFRモード選択されればいいでしょう。 5)リスト作成で最初にビデカメラのSDHCカードからDIGAのHDDにダビングしたものを選択する(DVDにしたい映像を選択...しないので高速モードが望ましいです)を選択(AVCREC方式はXP以下は選択できません) 3)リスト作成ではビデオカメラのSDHCカードをDIGAのHDDにダビングした映像を選択(容量内ならば複数可能)...詳細
[8881558] 外付けHDへの保存について
2009/01/04 00:00:23(最終返信:2009/01/05 03:13:55)
[8881558]...ォルダに入れておけば 判別は簡単になるでしょうし、撮影日と内容のリストも入れておくといいかも。 撮影日別に取り込むようにすれば、リストは不要で、よりわかりやすくなるでしょう。 >ファイルの名前を見ただけでは...詳細
[8833533] USB2.0とLAN端子切り替え型の外付けHDDは使えますか?
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1010)
2008/12/24 18:17:26(最終返信:2009/01/03 22:22:45)
[8833533]...LAN接続HDDとUSB接続HDDを別々の買うよりは便利かな思っています。 よろしくお願いします。 こちらに動作確認済みHDDのリストがあります。 http://www.sanyo-dsc.com/whats_new/library_hdd...詳細
[8791297] 動画から静止画をMSPro デュオへの記録する方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2008/12/16 02:04:01(最終返信:2008/12/16 21:33:18)
[8791297]...「メニュー」⇒「その他の機能」⇒「動画から静止画作成」⇒好きなシーンを選んで再生⇒切り出したいところで静止⇒「OK」を押す⇒再生モードの静止画リストにサムネイルがリストアップされます。CX12のホームページにもデモがありますよね。 ただ、チャピ...詳細
[8744082] ライブラリ機能の使い方
2008/12/06 20:20:24(最終返信:2008/12/07 09:39:38)
[8744082]...これもSANYOホームページにある情報ですが、、、 「ネットワーク接続型ハードディスクドライブ(NAS)は使用できません。」 とあり、動作リストにもHDH-ULシリーズがありません。 http://www.sanyo-dsc.com/whats_new/library_hdd...詳細
[8722112] Mac で使っている人いますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR11)
2008/12/02 11:45:12(最終返信:2008/12/06 18:51:04)
[8722112]...相性はどうなのか?を疑問に思っています。 とりあえず、アップルのサイトにあるiMovie08の互換カメラリストにこのカメラも載ってます。 http://support.apple.com/kb/HT1014...詳細
[8413283] 徒然なるインプレッション
2008/09/26 01:34:21(最終返信:2008/11/29 02:03:00)
[8413283]...トランスコードがない分高速ダビングができました。55分のコンテンツのダビング時間は13分程度。これはまずまずです。出来上がったDVDのタイトルリストを見ると、やはり1920記録と1440記録の境目でタイトル分けされたままになっています。連続再生は可能です...遅ればせながらお礼申し上げます。 とても参考になる内容で、いつも楽しく拝見させていただいておりました。 (お気に入りリストに入れて、いつもチェックさせていただいておりました) 私はこの9月から日本に身重の妻(12/26...詳細
[8483902] PanaのDIGAのSDスロットを利用してのコピー
 (ビデオカメラ > パナソニック > SDR-S200)
2008/10/11 09:57:01(最終返信:2008/11/25 12:26:22)
[8483902]...SDカードを入れて すぐに出てくる画面からの 取り込みでは無いですか? 僕は、詳細ダビングの様に 新規リストで SDカード内のすべての映像を選んで、HDDに取り込んでいます。また今まで普通に使用出来ていたSDカードが...詳細
