リスト (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"リスト"を検索した結果 474件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19784242] 付属品
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 Silver Edition Adventure CHDHY-401-JP)
2016/04/13 13:31:38(最終返信:2016/12/23 03:51:53)
[19784242]... 純正品よりサードパーティーのほうがやすくてお得です。 ザ・ストラップも便利かもしれません。 リストに巻き付けて使うタイプです。 こちらもサードパーティーがあります。 その他、製品レビューでも書きましたが...詳細
[20134381] ビデオ編集用のソフトで適当なものは?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2016/08/22 11:14:03(最終返信:2016/12/13 14:20:08)
[20134381]...AX40 に対応しておりません。 仰る意味が??? これはCyberLinkサイトのカメラ対応機種リストが更新されていないだけと思います。 AX-40によるXAVC S/4K撮影の編集対応の話だと思いますが...詳細
[20466978] 使用できるSDCXカードの容量について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/12/09 01:12:34(最終返信:2016/12/09 21:12:42)
[20466978]...お早うございます。 以下のリンクからダウンロード出来るSanDiskサポート SDカード互換性リスト(メーカー別) パナソニックによるとHC-VX980Mはエクストリーム プロの512GBまで動作確認が取れています...詳細
[20291100] SONYx3000かGopro5
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/10/13 01:04:40(最終返信:2016/10/14 22:26:22)
[20291100]...逆に背面液晶を頻繁に使うような使い方だとしたら、普通のビデオカメラを検討した方が良いと思います。 ソニーはリストバンド型のモニターが使え、いちいち接続設定をしなければならないスマホより圧倒的に使い勝手は良いです...詳細
[19189235] iSO800 C-LOG2の暗部のノイズがな? まだ、未調整かいな?
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2015/10/01 06:58:41(最終返信:2016/08/02 06:41:16)
[19189235]...「妄想」してたりします (〜〜 ーーーー WFT-E8BてC300MarkIi未対応ですか? 確かにリストにないですね.. C300MarkII側のファームアップで対応できそうですよね..サーバー機能は本体側だと思うんで...詳細
[20054883] 専用ケース
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2016/07/21 13:47:58(最終返信:2016/07/28 15:18:14)
[20054883]...ARTISAN&ARTISTのレンズ用バニティケースACAM-61です。 本体、リモコン、フィンガーグリップ、リストバンドなどが まるで純正品であるかのようにすっきり納まります。 上蓋裏のメッシュポケットには予備バッテリー...詳細
[20048991] DR-X3000 水中で撮影してみました。
2016/07/18 22:43:37(最終返信:2016/07/18 22:43:37)
[20048991]...Tubueの画質をHDにしてみてください シュノーケル(家内) ダイビング(私)です。 アンダーウオーターハウジングを右手にリストマウントストラップで固定して撮影しています。画質は4Kにせずフルハイビジョン 1080 60p ps...詳細
[20047338] 水中で撮影してみました。
2016/07/18 11:14:56(最終返信:2016/07/18 13:36:43)
[20047338]...右腕に固定しての撮影ですか 8月沖縄 水納島デビュー予定です >a2shimizさん この映像の撮影は、リストマウントストラップで左腕に装着しました。 SCNは標準のままで、ホワイトバランスはautoです。 沖縄は一度だけ行ったことがありますが...詳細
[19659041] ソニーストア&動きが速いシーン対策
2016/03/05 10:11:35(最終返信:2016/05/15 20:10:20)
[19659041]...撮影モードをHDに設定していると、再生もHDで撮影したファイルしか表示されません。4Kで撮影したファイルがあっても、なんと再生リストにすら現れません!これにはびっくりしました。要するに、HDビデオと4Kビデオがまったく独立に共存していて...りないです。 そういえば、最近のソニーは、コンデジでの再生時に、静止画と動画のどちらか一方しかリストに表示されない(メニューで切り替えるしかない)という方式に変更したようですが、これは不便きわまりないことを早く自覚して欲しいです...詳細
[19792416] BD書出し可能なMediaBrowser4フル機能版、DL販売中。
 (ビデオカメラ > JVC)
2016/04/16 10:29:16(最終返信:2016/04/16 10:29:16)
[19792416]...同3以前が添付されていたJVC旧機種ユーザー、あるいは他社機種ユーザーでも使えないことはないかも、です。 ただし開発元ピクセラは対応機種リストに挙げている機種(=「同4」が標準添付されている〜されていた機種)以外での動作保証もサポートもしないので...詳細
[19768043] UHS-IIのSDXCカードは使用できるのでしょうか?
2016/04/07 22:36:17(最終返信:2016/04/08 20:56:20)
[19768043]...んし、下記のリンクからダウンロード出来るサンディスク UHS-II SD 互換性リスト 2016/3/9更新でもリストされていません。 http://kb-jp.sandisk.com/app/ans...詳細
[19713892] ドッグハーネスについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200VR)
2016/03/21 10:14:27(最終返信:2016/03/29 00:51:57)
[19713892]...カメラが気になるらしくまともな絵が撮れませんでした 胸囲が小さい上に カメラが重くやはり垂れてしまいました リストマウントストラップ AKA-WM1や ユニバーサルヘッドマウントキット BLT-UHM1 でも トライしてみましたが回転してお腹の下にぶら下がってました...詳細
[19622291] なかなか魅力的なスペックです
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M2)
2016/02/23 20:35:25(最終返信:2016/02/24 22:18:37)
[19622291]...視聴環境がモニターという平面では持て余してしまいます あとは実売価格がどの程度に収まるか アクションカム好きな私が我慢できるか  しばらくチェックリストに入れておきます 欲しい欲しい欲しい〜(>_<) 私も欲しいです\(^o^)/ >約57.4(幅)...詳細
[19020985] ダイビング用に購入を考えています。
2015/08/02 22:41:50(最終返信:2016/02/19 13:01:05)
[19020985]...の旅行 に使いたいのでそろそろ購入しようかと思います。 ダイビングの時は自撮り棒またはリストバンドを使用しようと思って います。自撮り棒はスマホやデジカメなど陸上でも併用出来るもの...=1DQHQNHRFHF2I&coliid=I3RK1MH4MJO1KU&psc=1 リストバンドはGOPROの純正品より拡張性が高いかなと思い これがいいかなと・・。 http:...水などにも使える仕様になっているので、値段が気にならなければ純正品の方をお勧めします。 リストバンドについては、純正品はマウント部分が360度回転するタイプなので使い勝手がいいと思い...詳細
[19536647] アクセサリー発売日決定
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/01/29 21:25:48(最終返信:2016/01/29 21:29:38)
[19536647]...・ミニトライポッド / TRPBK02 ・SP360用標準ケース(三脚ネジタイプ) / SDH02 ・SP360用リストハウジングマウント / MTWH01 ・トライポッド変換マウント / MTTPBK01  (三脚ネジ穴⇒スライドジョイントに変換できます)...詳細
[19358720] 4G分割について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/11/28 16:46:28(最終返信:2016/01/17 16:32:33)
[19358720]...このカメラの書き込みで、 「フードと同梱バッテリー付きで収納できるケース」 はご覧になられましたでしょうか。 製品リストでバツになっているのはフード付きは無理というのが多いのかもしれません。 >きちんとさん http://bbs...詳細
[19295123] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5 発表
 (ビデオカメラ)
2015/11/07 09:37:48(最終返信:2015/11/14 13:58:26)
[19295123]...クイックカット機能 ・現在フレーム情報表示機能 ・プレイヤーコントローラーの分離に対応 ・キーフレームリストのプリセット登録機能 ・ "CUDA&#8482;" "Intel&#174; Media SDK(QSV)"...詳細
[19263146] 撮影映像にノイズが発生し困っています
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AX2000)
2015/10/27 01:14:20(最終返信:2015/11/11 23:12:06)
[19263146]...jp/solution/S1206219004316/?rt=reco E 62 :** ではないでしょうか? 対象製品型名リストにHDR-AX2000があります。 コンデジでもE62:10のエラーが出たとの書き込みがありました...詳細
[19211966] 復元データのビデオカメラでの再生方法
 (ビデオカメラ)
2015/10/09 13:56:13(最終返信:2015/10/11 15:57:55)
[19211966]...再生出来るようになるかわかりませんが、以下のソフトを紹介しておきます。 使用は自己責任でお願いします。 ■AVCCAMリストアラー(パナソニック純正) https://eww.pass.panasonic.co.jp/pr...詳細
[19194248] 購入を検討しています。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1VR)
2015/10/03 00:38:39(最終返信:2015/10/04 17:30:03)
[19194248]...ちょっと角度調整したい場合など。 因みに、私は防水リストバンドに携帯入れて操作してる(水上パラシュートとダイビング)。 リモコンの必要性に疑問を持ってる方なら、殆どリストバンドで十分と思う。 HX-A1Hの低評価の原因をamazon...詳細
