リスト (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"リスト"を検索した結果 474件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19097211] C300MarkII 発売まえの徒然なるところ..
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2015/08/30 22:11:56(最終返信:2015/09/17 06:57:54)
[19097211]...C300と共通なのかイマイチわからんところあります。C300のは1/4と3/8両方使える仕様だったはずですがね、付属品リストには1/4用三脚ベースTB-1という記載もあってどないなってるって... ZACUTOのリコイルとかC300用がそのまま転用できるんか...詳細
[18918751] Canon USAのBTS映像は面白いな..
2015/06/28 23:13:36(最終返信:2015/08/28 18:28:58)
[18918751]...ホームページにあるレンズ以外はまだどうなるかわからんです。85mmF1.2LIIとかもともと、重い動きのはAF速度調整とかいらんみたいですが、その他のリスト外のレンズは注意必要でしょうな http://cweb.canon.jp/cinema-eos/...詳細
[18942553] 動画を後で静止画(写真)へ切り取り可能ですか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2015/07/06 21:06:24(最終返信:2015/07/10 08:44:57)
[18942553]...デジタル一眼カメラ > なんでも掲示板 カテゴリが異なる複数の製品について質問したい場合は、ピックアップリストもご活用ください。...詳細
[18668964] 品川で先行展示してるらしい
 (ビデオカメラ > CANON > XC10)
2015/04/10 23:35:36(最終返信:2015/06/29 16:35:40)
[18668964]...しかし専用SSDやコーデックがオプションだったりするのがやっぱり惜しいですね。。。 SSD 850 PROも評判良いですよね。なぜかSHOGUNの互換リストには入っていませんが。。。(汗) さすが東風西野凪さん!加熱問題にお詳しい!大切なポイントです。...詳細
[18127987] 風切り音を減らす方法を教えてください!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1VR)
2014/11/03 23:14:14(最終返信:2015/06/06 21:05:26)
[18127987]...ータープルーフケース+リストバンド、後半はリストバンドを外しました。外したら、やや風きり音が聞こえてきます。ないよりはリストバンドあった方が良いよ...ーフケースに入れて(リストバンドもつけて)いつも試走していたところを走ってきました。十分すぎるくらい完璧ですよね。なので、裸で使わないのであればAZ1も、ぜんぜん問題ない状態でした。 あと、リストバンド効果の確認のた...100vは外部マイク端子までありますし) ダイソーで、厚めのスポンジマットと汗ふき用のリストバンドを購入。 それを画像のように巻き付けて当面は使うしかないなと思っています。 そこそ...詳細
[18309187] キヤノンC300より良さそう
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7K)
2014/12/27 10:08:38(最終返信:2015/05/15 14:53:50)
[18309187]...あったり(^^;? どことは言いませんが 3〜4台?くらいリストにあって 圧巻だな〜とおもったんだけど 今、ネットで確認しましたが リストから1台もありません。 売れても、売り切れという 表示がしばらくあるのに...でも、まあ価格帯違いで世代がちがうからなのか 思ったよりF7Sもがんばってます。 〉3〜4台?くらいリストにあって 〉圧巻だな〜とおもったんだけど 私のイメージでは、 「何十台? 少なくとも十数台? 逆に百台超...詳細
[18548626] 空撮対応の手ぶれ補正
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X1000V)
2015/03/06 12:47:39(最終返信:2015/04/14 00:34:10)
[18548626]...どうなのか?です。 ただ、最近Xperia (Z3 ?)のセンサーというかカメラすごいという 話をカラーリスト(グレーデイングスタジオのオペレーター)が言ってましたので もし、そのセンサー系が使われてるのなら...詳細
[18566586] 動画保存について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/03/11 10:09:11(最終返信:2015/03/18 20:28:36)
[18566586]...パナソニックのアプリの最新版でファイル結合ができますので、ファイル結合した方が再生が楽と思います。 再生リストは放送録画リストと異なる4Kファイル再生メニューからになります。 4Kビデオをお持ちの方は必携とも言える、ディーガです...詳細
[18458616] ISO/Gain/dB……ゲインの設定について
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2015/02/09 22:47:28(最終返信:2015/03/16 13:56:41)
[18458616]...同じ物だとすれば、NAC営業本部制作営業部に連絡すれば日本でもスペアとして手に入ると思うよ。 価格はプライスリストで98万ぐらい。税込みだったか忘れた.. ただし別メーカーのカムに接続できるのか?????しらんけどね...詳細
[18460528] アクセサリーについて
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2015/02/10 14:51:38(最終返信:2015/02/15 21:26:37)
[18460528]...ボールジョイントのは プラスチック製の例のやつでしょうか? あれは 個体差があり過ぎて 3つも買ってしまいました(リストバンド式ではありませんが) 3つ目でやっと固定されるものに出会ったほどですw (車載カメラ用に車のダッシュボードに固定するタイプです)...詳細
[18396084] 液晶画面映らず→自分で部品取り寄せ修理
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD5)
2015/01/22 20:59:36(最終返信:2015/01/22 21:33:23)
[18396084]...マニュアルの詳細な分解手順に従って簡単にヒンジを取り出して観察すると、やはり断線していた。 サービスマニュアルにはパーツリストも載っており、該当部品の型番が「VXD0503」HINGE UNIT と分かったので、近くの地区別...詳細
[18373092] ケースのおススメは?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2015/01/15 18:13:21(最終返信:2015/01/16 12:54:30)
[18373092]...充電器も別に無くてもいいのかなぁと思っています。。。 なかなか良いのが見つからないです。。。 エレコムの回し者ではありませんが、こちらに適合リストがあります。 http://www.elecom.co.jp/support/list/videocamera-case/index...詳細
[18242779] 広角域レンズの選択
2014/12/06 12:51:15(最終返信:2014/12/19 21:02:18)
[18242779]...周辺機材がそれなりに必要、モニターやバッテリ、マウント、RedMagとそのリーダーとか考えると本体のプライスリスト+100万ぐらいは今は見た方が良い。 西華DIに相談してみれば、買う買わないは別にして、イエローページのRed情報は少し古くなった感ある...詳細
[18117481] 購入しました。
2014/11/01 15:41:58(最終返信:2014/12/01 21:17:05)
[18117481]...書き忘れです 市役所やそれに準ずる公立の建物を管轄する所に行くと 公立の建物を利用するイベントリストがあって、 来月のイベント等が全て把握できると思います。 主催利用者の団体名も書いてありますので、舞台等の撮影をするための営業がそれで可能になるはずです...詳細
[18203140] 風切音対策
 (ビデオカメラ > JVC > ADIXXION GC-XA2)
2014/11/24 21:26:25(最終返信:2014/11/24 21:26:25)
[18203140]...非常に使いやすいです。 ただ、マイクの位置が悪く 風切音拾いまくりなので 簡単な対策してみました。 百均で買ったリストバンドを半分に折って 本体の周りに巻くだけです。 同じバイクで試してないので分かりにくいでしょうが...詳細
[18183870] マニュアルリング使用、手動でのズーミング
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X70)
2014/11/19 16:20:35(最終返信:2014/11/24 18:05:16)
[18183870]...この音とカクつくようなコマ送りのような現象が連動しているようです 大手ゲームメーカーのゲーセンで働いてた時保守部品リストで見たんですが メダル機に使われていたモーターがステッピングモーターとか言う物らしく クレーンゲームなどのモーターと違い慣性が残らない構造のようで...詳細
[18085210] PJ800かFZ1000か、それとも待ちか…悩んでいます
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2014/10/24 01:26:09(最終返信:2014/11/07 18:08:33)
[18085210]...ワンちゃん綺麗に撮れていますね!(^^)! 実は、NEXの単焦点レンズは、写真を撮るためにいつかは買いたいものリストに入っていました。 動画にも有効に使えるのであれば、買うタイミングは今しかないのかもしれませんね。...30分までは連続撮影が可能ですが、4Gバイトでファイル分割されてしまいます。連続再生させるには別途再生リストなどを整備する必要があります。 PJ800も長時間撮影の場合は中身的にはファイル分割されますが、普通に使用しているぶんには意識せずに済むと思います...詳細
[17809422] 編集用パソコンのスペックについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/08/07 01:39:30(最終返信:2014/09/04 17:03:22)
[17809422]...4Kといっても大丈夫です。 アドビの場合ですが、素早く再生するためにビデオカード上の演算を使うことが出来ます。 下記のリストにある強いGPUを搭載しているマシンだと、より軽快に編集作業ができるでしょう。 (ビデオカードはどうでも良い要素ということはありません...詳細
[17785341] このカメラの使い方ってorz
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100VR)
2014/07/30 14:57:26(最終返信:2014/08/13 07:16:10)
[17785341]...設定方法やリストバンド型のモニター? との連携も問題なく出来ました。 が、 1、撮影する際は何を見て被写体を撮影するのか? 2、三脚固定で撮影する際は防水防塵ケースに入れて   固定出来るのか? ...詳細
[17617095] DMC-FZ1000(噂)
 (ビデオカメラ)
2014/06/11 23:16:21(最終返信:2014/07/19 02:35:02)
[17617095]... GH4の質感が優れてるのは当然ですかね リンク貼った動画の「WorldofDSLR」さんの動画リストは面白いですよ 色んな比較映像があります 例えば、「Sony A7s vs Panasonic GH4...詳細
