リスト (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"リスト"を検索した結果 474件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12160000] 東芝製SDHC 16GB Class10 海外パッケージ(sd16gc10tb2)
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2010/11/03 20:12:02(最終返信:2012/01/17 14:47:01)
[12160000]...(容量は16.5GBとなっています) これは、相性の問題なのでしょうか? HF10の動作確認済みのリストに載っていないのは確認済みですが、東芝製ですので期待して購入しました。 どなたか、似たような経験がおありの方がいらっしゃいましたら...詳細
[13943605] 急にデータが消えました。データ復元
 (ビデオカメラ)
2011/12/26 15:14:12(最終返信:2012/01/10 13:34:33)
[13943605]...24日の土曜日まで通常どおり機能していたものが急に再生のリストにデータがなくなりました。(ソニーDCR-SR300購入4年半前)。25日にテレビに接続して再生しようとしたところデータを修復しますか?み...ただきたいと思います。また報告必ずしますので、教えてください。ちなみにビデオカメラには何も再生のリストがなくてもUBSにつないだらパソコン上にデータがでてくるのでしょうか?ほんと機械音痴ですみません。...詳細
[13763236] こちらの商品かpanaのTM45かで悩んでおります。。。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM670)
2011/11/13 23:07:38(最終返信:2011/12/12 18:54:21)
[13763236]...・金銭的に「絶対に対応できない」のか否か ・頭の中で置かずに、気になる文章をコピペして、箇条書き風の「チェックリスト」を作成し、それを使って判断する ・「面倒な感じだから」で決めつけない(後のことを考える) ・個別の質問で...詳細
[13780675] HF S11 → HF M41
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2011/11/18 14:05:12(最終返信:2011/12/01 00:14:00)
[13780675]...G10に交換できませんか?という質問の時に伺ったのですが、 どうやら修理できない場合の交換機リスト(?)というものがあるらしく、 そのリストによるとHFS11はHFM41になるそうで、変更はできないと言ってました。 ...詳細
[8604477] PMBで観るHD動画について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR12)
2008/11/06 18:35:26(最終返信:2011/11/30 21:44:13)
[8604477]...これらも暗く映るようであればPCの液晶が暗いということだと思いますよ。わたしのPCでは問題ないですから。  スバリストへの道さん、うめづさん、こんばんは。  ソニー2006年10月発売の機種、SR1のユーザーです。...ご親身に考えて頂き本当にありがとうございます! このビデオカメラは本当に綺麗ですね。 買って良かったです。 スバリストへの道さま もし、またここをご覧になることがありましたら教えてください。 その後、PMBでHD動画は明るく再生できるようになりましたか...詳細
[13588025] データ保存先
2011/10/05 23:08:51(最終返信:2011/10/06 22:17:42)
[13588025]...残しておいた方が良いのかもしれませんが。 (こちらでは、取込が済んで別ドライブに保存後は、VideoBrowserのリスト からも消してしまうので…) ナイトハルト・ミュラーさん、ご返事ありがとうございます! 過去の質問に解答があったようです...詳細
[13543693] シャープのブルーレイに・・・
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM45)
2011/09/24 23:22:40(最終返信:2011/10/05 19:13:10)
[13543693]...一押すと黄色いボタンは番組の表示になりますから戻る時押してね。 ありがとうございますーーーーー!!! 確かに『動画リスト』にありました! このリストがあることに気付いていませんでした・・・...ダビングできません(´;ω;`) 接続はできて、ダビング完了しましたとの表示が出るのに 録画リストをみるとないのです。。。 こんな質問でも、どなたかお答えいただけませんか? ビデオカメラなどの動画や写真は...詳細
[8302199] 撮影日時字幕をプレイリストから作成
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS100)
2008/09/05 02:23:43(最終返信:2011/10/03 11:09:10)
[8302199]...操作方法】  ・ソフトを起動し、画面上にプレイリストファイルをドラッグ&ドロップ。   リスト表示されたシーンから生成したシーンを選択してファイル出力する。  ・ファイル出力先を指定...)シーンを[00001.m2ts],[00015.m2ts]にする場合、   本ソフトにリスト表示されるシーンも[00001]と[00015]を選択することで、   必要なシーンのみ...キ作成時ですか?これは、時間かかりますね。。。。 それもありますが、その前の「メディアリスト?」(画面下部)に取り込みたい複数の映像が登録されるまでも若干時間がかかります。そのとき...詳細
[13551358] NEX-VG10のセット内容
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG10)
2011/09/26 20:53:39(最終返信:2011/09/30 13:40:29)
[13551358]...以上で間違いないのでしょうか? レンズはSEL18200 OSSが付いています。 しかしながら、長ーいリストを調べる気はしません。 ホームページかソニーの販売に聞いたらいかがでしょうか? ttp://www...なにを書いてあるか明確ではない。 orangeさん こんにちは。 回答ありがとうございます。 長ーいリスト、確かに。   全てを越えし者さん  こんにちは、リンクありがとうございました。 ...詳細
[13387223] iVIS HF M41のデータ保存について
2011/08/18 00:49:23(最終返信:2011/08/21 10:53:04)
[13387223]...一番最初の日付表示でブルーレイに取り込まれますが、  ここからチャプター作業で日付別に分割する際、録画番組確認を行う画面のリストにある録画日付は変更可能でしょうか。  タイトル自体は設定・変更が可能である事はわかったのですが、日付変更ができません...詳細
[13285674] マニュアル撮影後、再撮影時、要注意!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX700V)
2011/07/23 09:28:53(最終返信:2011/08/08 22:52:08)
[13285674]...下記のようになります。 (1)[メニュー]を押して、メニュー画面を表示 (2)[カメラ・マイク]を押して、設定リストを表示 (3)[スポット測光]を押す (4)液晶画面の中で、任意に合わせたいポイントを押すと、そこに露出が合う...詳細
[13111697] Vegas Movie StudioがS3D対応。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TD10)
2011/06/09 21:23:09(最終返信:2011/07/17 23:20:33)
[13111697]...最終的に確認できずに終了してしまうかも・・・。 自己レスで恐縮ですが、なんとなく判ったみたいです。 トラックリストの「3ビデオ」に目的のファイルをドラッグインするのですが、そのファイルの 「右クリック」→「プロパ...トータルな編集時間では今までの1/5以下にできそうです。 なお、今回の3D&バーチャルリアリティー展では、出品企業リストに載っているにもかかわらず、結局、アイオーデータのソフトは公開版の完成が間に合わず展示されませんでした...詳細
[13099593] 値段
2011/06/06 21:38:38(最終返信:2011/06/07 22:14:42)
[13099593]...http://kakaku.com/item/K0000217800/pricehistory/ 安かった頃の最安店名をリストして、現在の取扱店と突合せしてみると判るかも? タン塩天レンズさん、じじかめさん、ありがとうございます...詳細
[13053195] SONYビデオカメラで撮影、SHARPレコーダーで保存
 (ビデオカメラ)
2011/05/26 10:11:14(最終返信:2011/06/01 08:59:28)
[13053195]...テレビ画面に「取り込みたい動画(AVCHD)を選択して下さい」と出たので、 適当に一つ選び、取り込みが出来ました。 取り込んだものをレコーダーの録画リストから見たら タイトルにも「外部 AVCHD」と書かれています。 FXで撮影したのに、画質が落とされたのでしょうか...詳細
[12975961] DVD作成時の画質劣化
2011/05/05 23:27:16(最終返信:2011/05/10 00:32:10)
[12975961]...Browserを使いPCに取り込む。 (この時は画質の劣化は無いです。) そしてVideo BrowserでDVDに焼くリストを選択し、スタート。 自動的にエンコード→ライティング といった感じです。 あ、すいません。 ちなみにDVDはPCでも再生できるので...詳細
[12965434] 撮影画像の取り込み方法
2011/05/03 13:19:46(最終返信:2011/05/08 21:23:17)
[12965434]...パナソニックのブルーレイレコーダーに取り込みディスクに保存するつもりですが、高画質(FXPモード以上)になるとレコーダーの録画リストにも出てこず、取り込めなくなります。通常のSPモードは問題なく取り込めます。 こういった仕様なのでしょうか...アドバイスありがとうございます。 レコーダーの内臓ディスクにとりこもうとしても確率ではSDカードのリストが 10あるうちの1、2しか表示されません。 アドバイスいただいたとおり、「SD→レコーダーのHDD」への取り込みは...詳細
[12817613] XFのMXFをEDIUS6/neo3で読む方法
 (ビデオカメラ > CANON > XF100)
2011/03/24 18:54:28(最終返信:2011/04/05 00:00:38)
[12817613]...Studio HD Platinumでは、MXFは読めません。対応しているメディアファイルの拡張子リストに出てこないので、すべてのファイルで試しましたがエラーになります。Proでは、「Sony MXF」という選択肢が出てきて...詳細
[12211620] 一眼(沼?)への道程その2
 (ビデオカメラ)
2010/11/13 22:58:49(最終返信:2011/02/16 13:06:36)
[12211620]...最大9Mbps)も変わらず。 CE1.0やPfS6.0の取り込み不可も状況変わらず。 (3) こんなところにリストがあったのですね。。。 GH2を加えるのではなく、GH1をGH2に書き換えてみましたが、 かんたんコピーでは認識せず...詳細
[12502915] ソニー2011春モデル国内発表
 (ビデオカメラ)
2011/01/13 14:53:58(最終返信:2011/01/15 20:45:23)
[12502915]...これ今までなかったですよね。 この機能は欲しいですね。1ファイルにしてくれるのでしょう。 今までは再生リストで、見た目に1動画になるだけでしたし。 既存のでもアップデート対応してくれないかしらん。 Panasonicには...詳細
[12442818] PMBでSDカードに書き出すのに
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX170)
2010/12/31 15:40:01(最終返信:2011/01/12 11:33:06)
[12442818]...ピーして、「チェックリスト」を作成されてはどうですか? お節介かと思いますが、キチンと読んでいれば遅くとも3〜4日前には終了しているハズですので、個別の作業を箇条書きにしたチェックリストを作成して、その都度...)を超えたり 途中で画質を変更したり、その他いくつかの条件によって、 DIGAの番組一覧リストでのタイトルが自動的に分割されます。 それ以外は一続きにまとめて一本のタイトルとして取り...>反対です過度な狭小画素化に(^^;さん アドバイスありがとうございます。 「チェックリスト」作成してみようかと思います。 でも、意味の取り違いや疑問点はあっても、読むのはきちん...詳細
