リスト (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"リスト"を検索した結果 474件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12171661] DVDに焼きました音声でません
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M31)
2010/11/06 08:28:39(最終返信:2011/01/05 21:36:42)
[12171661]...ImageMixer 3LibraryからDVD作成リストにてDVD作成しました所、WinDVDで快適に観賞でしたが、Media Playerでは、音声無しにて再生されました。 OSはWin7、64ビットです...詳細
[12256787] LABI NAMBAで
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S21)
2010/11/22 19:17:13(最終返信:2010/11/30 22:09:17)
[12256787]...パナのビデオカメラは午前0時を境に別のリストを作ることで その作業を自前で行っていますが、他社機はそういうことをせずに 日付に関わらず一つのリストに追加していきます。 ソニーやシャープのレコーダではそのリストを自分で分析して...ソニーやシャープのレコーダではそのリストを自分で分析して レコーダ自身の力で日付別に分割するのですが、DIGAでは カメラが分けたリストを信頼してタイトルを分けます。 (例外は99シーン以上の取り込みで、この場合はDIGAが判断します) 前置きが長くなりましたがここでお尋ねします...詳細
[12162040] DIGA DMR-BWT1000との接続
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX170)
2010/11/04 01:36:15(最終返信:2010/11/07 01:16:43)
[12162040]...http://help.apple.com/imovie/cameras/jp/ CX-170は対応機種のリストに上がっていますので、問題ないと思います。 iMovieで編集されたムービーをBlu-rayレコーダーで見るためには...詳細
[11667382] この機種は色によってページが異なるのは何故ですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM35)
2010/07/23 16:52:31(最終返信:2010/10/10 22:29:43)
[11667382]...どの色が人気色かの参考にできる気もします。 ただ、価格帯や機能で検索をかけるときは、色ごとの登録だと、いたずらに候補リスト表示が長くなるのはマイナスかも…。 残念ながら1ヶ月ほど前からTM35が実店舗で販売ランキング1位です...詳細
[11916418] mpegへの変換について
2010/09/15 23:30:03(最終返信:2010/09/26 17:57:28)
[11916418]...新規DVD作成リストとクリックしてゆき、 新しいDVD作成リストを作成します。 さらに、ファイルを選択して、次々にDVD作成リストにドラッグしていきます。 終わったら、新しいDVD作成リストをクリック、書き込みをクリ...AVCHDのライブラリーで、新規DVD作成リストを作成し、ファイルを選択して、次々にDVD作成リストにドラッグしていきます。 終わったら、新しいDVD作成リストをクリック、書き込みをクリックしてディスクを作成します...詳細
[11958211] 取り込みができない
2010/09/23 19:56:19(最終返信:2010/09/24 17:59:52)
[11958211]...NECのLL750 なのですが・・・。 メニューよりヘルプ→バージョン情報→登録対象ファイル形式の リストの中に「AVCHD」はありますか?  うめずさん。返信ありがとうございました。おかげさまでできました...詳細
[11905355] 動画ファイルの結合について教えてください
2010/09/13 21:44:27(最終返信:2010/09/15 22:52:49)
[11905355]...20100911122546.mts   約2G 20100911122546_1.mts  残りのサイズ ライブラリのリスト上は1つの映像に見えますが、 物理ファイルは分かれてしまっています。 何か設定が悪いのでしょうか...詳細
[11876795] BD/DVD作成。
2010/09/08 00:04:18(最終返信:2010/09/10 10:55:31)
[11876795]...パナソニックのHDC-TM35のサイトを見たらディスクに残すやり方が似てたので、 わかる方お願いします。 ディーガのホームページにUSB接続動作確認機器のリストがあります。ソニーのカメラは比較的古いものばかりで、CX170はリストアップされてませんが、問題なく動くと思います...本機HDDにダビング後に番組を分割してください。 ろはっすさん。返信ありがとうございます。こういうリストがあるとは知らなかったのでとても参考になりました!購入前の参考になり助かりました。 ありがとうございました...詳細
[11807456] 日付時刻表示について
2010/08/24 20:58:50(最終返信:2010/09/05 10:04:41)
[11807456]...USBにて取り込んだタイトルの再生時に 表示させることはできません。  ビデオカメラからの撮影日付の反映は、録画リストでの表示のみとなります。 とのことです。参考までに つまり[11810632]で回答した通りということですね...詳細
[11779820] HDC-TM70とFinalcut Expressの互換性
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM70)
2010/08/18 20:12:35(最終返信:2010/08/18 20:12:35)
[11779820]...HDC-TM70はFainalcut Expressと互換性はありますでしょうか? apple社のビデオカメラサポートのリストには載っていないのですが、、。またTM-70と価格帯が一緒で互換性の有るお勧めのビデオカメラがあれば合わせてお教え下さい...詳細
[11728455] ImageMixer3でDVD作成時のタイトル名の文字数
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2010/08/06 22:19:40(最終返信:2010/08/07 15:26:25)
[11728455]...こんばんは。 ImageMixer3でDVD作成しようと奮闘しています。 AVCHD作成リストでDVDを作成したのですが、タイトル名が全角で9文字位 しか表示されません。 DVDのメニュー画面を見ると...DVDのメニュー画面を見ると、9文字以降・・・となってしまいます。 マニュアルを見るとAVCHD作成リストの場合は全角約20文字となって いて使用する文字によって前後するとは書いてありますが、半分以下 になるものでしょうか? DVD作成はほぼ初心者です...詳細
[11247234] テープのままだと劣化しますよね。。。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV20)
2010/04/18 02:15:00(最終返信:2010/07/23 23:53:40)
[11247234]...他のメディアに焼いたり保存するのはメディアの当たり外れもあるし、何より面倒。後はどのテープに何が入っているのかリストを作るなどして分かればいいでしょう。 テープでの保存はかびさえ出なければ何十年も持つと思います。しかし...詳細
[11590640] CX370Vで撮影した動画をiPhone、iPadで視聴したい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2010/07/06 11:31:34(最終返信:2010/07/08 10:36:12)
[11590640]...特にこのアプリが優れていると思ったのは、 取り込んだ直後のビデオファイル(.m2ts)がiPhone上の 再生リストにすぐに表示され、  ・変換しながら再生する(Play with Live Conversion)...詳細
[11570024] 再生について
2010/07/01 21:19:02(最終返信:2010/07/02 00:20:34)
[11570024]...今日届いていろいろといじっているのですが、 撮った動画を再生し終わるとすぐ次の動画が始まってしまうのですが、 動画再生毎に、再生リストに戻ることはできないのでしょうか? 取説をざっとみてみたのですが、 載っていなかったので質問します...詳細
[11213116] 待ちわびたスペックで登場
 (ビデオカメラ > CANON > XF300)
2010/04/10 12:59:21(最終返信:2010/06/21 20:38:00)
[11213116]...デジタル一眼の画が動画になったら・・・と、私もここ数年思い続けていました。 しかし、このXF300を購入リストのトップにエントリーした理由は幾つかあります。 1.一眼のレンズが使えたからと言って、29.3mm〜527...バランス型オーディオって、そんなに(価格3倍分も)違うものでしょうかね。 ところで、XF300が購入リストのトップという事は、 トップ3ぐらいにはEX1Rも入っているのではと想像しますが、 XFの4:2:2記録対EX1Rの1/2型撮像素子という所でしょうか...詳細
[11456034] SONY BDZ-RX100(BDレコーダー)へのダビングは可能ですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS350)
2010/06/05 19:26:13(最終返信:2010/06/05 19:26:13)
[11456034]...HDC-HS350とのUSB接続でダビングは可能でしょうか? SONYのHPで調べましたが対応機種のリストにHDC-TM300は載っていましたがTM300よりも新しい機種は載っていませんので、どなたかRX100とHS350を繋いでいる方教えてください...詳細
[11429107] パソコンに保存した動画ファイルの書き戻しについて
2010/05/30 17:10:33(最終返信:2010/06/03 19:21:21)
[11429107]...S11)で撮影した動画ファイルの 書き戻しは出来ないのでしょうか? 保存したフォルダーを指定しても書き戻しリストに追加することが出来ません。 (単にパソコン上のエクスプローラーでデータをコピーしただけでは駄目なのですね)...以前の機種のデータが扱えないという情報は無かったでしょうか。 >保存したフォルダーを指定しても書き戻しリストに追加することが出来ません。 と、有りますが、例えば、HFS11のデータを登録したり、再生したり...詳細
[11408717] 野外撮影時の風の音について
2010/05/25 23:52:08(最終返信:2010/05/26 23:19:18)
[11408717]...スポンジなんかを貼り付けても、それなりに効果が期待できます。 液晶モニタと干渉するかもしれませんが、リストバンドや、厚手の靴下を輪切りにしたものを巻くというのも… 難点は、マイクと比べると見た目が非常に悪いということでしょうか(^^;...詳細
[11274136] PMBでの取り込みについてです
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX500V)
2010/04/24 10:23:56(最終返信:2010/05/26 10:37:43)
[11274136]...PMBのかんたんPCバックアップなり選択画像取込を起動しても一部(例えば15ファイルの内1つ)が表示されません。 また、本体での再生を試みても、再生リストにファイルとして存在しませんでした。 しかし、リムーバブルディスク/AVCHDフォルダ/BDMVフォルダ/STREAM...詳細
[11302586] DVDへの保存(コピー?)に時間がかかりすぎます。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2010/05/01 01:24:27(最終返信:2010/05/14 13:38:57)
[11302586]... 何卒宜しくお願い致します。 【2月のクチコミです】 ディスクへの保存方法のマニュアルで「作成リストを選択」とありますが、新規DVDか?新規AVCHDか?どちらを選択したらいいか分かりません。 ・PCは...詳細
