リスト (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"リスト"を検索した結果 474件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[11340950] ポータブルHDDにダイレクト接続
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2010/05/09 21:49:06(最終返信:2010/05/10 10:46:12)
[11340950]...e_dispnum=20&e_sort=Price&e_type=1&word=USB-MAB%2F100& 上記リストにはなぜか載っていませんが、 AUM20MA03が、送料無料の546円です。 http://nttxstore...詳細
[11285371] BDレコーダーでの保存
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2010/04/26 23:51:53(最終返信:2010/04/27 21:02:15)
[11285371]...)等、注意点などあれば教えて下さい。 双方の販売元のホームページで動作確認リストを見ましたが、発売(販売)時期が違うせいなのか、リストには載っていませんでした。 稚拙な文章、質問で分かり辛くて申し訳ありませんが...詳細
[11206522] ブルーレイディスクへの保存について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX170)
2010/04/08 21:37:36(最終返信:2010/04/14 00:25:06)
[11206522]...ソニーのBDレコーダはCX170のタイムコードが引き継がれるため、ひとまとめにはなりません。(CX170の再生リストと同じような感じ) しかし、ソニーのBDレコーダはAVCHDのDVDは作成できません。DIGAはAVCHDのDVDが作成できます...詳細
[11182239] 素敵なデータ管理体制を目指して
2010/04/03 18:08:36(最終返信:2010/04/11 23:11:18)
[11182239]...これらの中からどれかを購入しようと思うのですが、ここで質問です。  Q1 a,b,cでHDDの中をリスト表示したとき、どんな表示になるか?    撮影日で見たい動画を探せることが私にとって譲れない点であります...詳細
[11170507] 新たなHD動画をアップしました
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S10)
2010/03/31 23:40:37(最終返信:2010/03/31 23:40:37)
[11170507]...com/10553671 海ほたるからのショットは、ワイコンDCR-730を使用しています。 また、サンプル動画の全リストは下記URLから「See all 19 videos」リンクをクリックすると見られます。 http://www...詳細
[11152412] HDR-CX550Vの動画をDMR−BW870に取り込みたい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX550V)
2010/03/28 10:08:03(最終返信:2010/03/29 18:27:49)
[11152412]...ところが、STD記録した動画は記録できませんでした。即ち、DMR−BW870にSTD記録した動画はリスト表示されないのです。 まだ、メモリーカードを購入していないのでメモリーカード経由なら行けるかどうか判りませんが...詳細
[10972200] この機種とパナソニック・ディーガのHDMI接続
2010/02/20 22:13:51(最終返信:2010/03/18 01:02:02)
[10972200]...・ちなみに、BD-REを入れないと、AVCHDのデータがありません。。。というメッセージが出て、リストにも表示されません。(ちょっとびっくり) ・撮影時には2カット(スタンバイ状態を1回入れて、サムネイルが複数表示される様にしました)にしましたが...詳細
[10861627] まだまだ使い続けます
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2010/01/30 17:07:49(最終返信:2010/03/10 16:12:40)
[10861627]...」 となり、結局、無償修理にこぎつけました。 明らかな製品不良かと思われる症状ですので、リコールリストにありません。とは言うものの認識しているから無償にするんだと思います。 ご参考まで・・・ >φ(...詳細
[11044623] Win7x64でドライバのインストールに失敗するのですが。。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF21)
2010/03/06 21:50:19(最終返信:2010/03/08 22:12:07)
[11044623]...現状をまとめますと [問題]ドライバがインストールに失敗し、外部記憶装置としてマイコンピューターの下にリストされないため、ビデオを取り込むピクセラのソフトウェアが使えない。 [環境状況] - 環境はWindows7...詳細
[10880597] BDレコーダーで止まらないBDMVができますか?
2010/02/03 11:20:02(最終返信:2010/02/25 18:11:38)
[10880597]...数値を書き換えるというようなことは私のような素人では難しそうです。 PCで書き換えるプレーリストのことについては諦めました。多少一時停止しても、RS10でプレーリストを作りたいです。 もう一つお聞きしたいのは、動画編集ソフトについてです...詳細
[10444293] 日時表示について
 (ビデオカメラ)
2009/11/08 21:26:45(最終返信:2010/02/22 22:01:55)
[10444293]...MPLの日付書き換えで同じ日付にしたらどうなるかというのがあります。 添付画像はMPL/mplsファイルの末尾に近い部分にあるシーンのリストです。 青く選択された部分が1番目のシーンで、黄色く囲んである部分が2番目の シーンの撮影開始日時です...詳細
[10903083] SDカード
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM300)
2010/02/07 21:10:14(最終返信:2010/02/19 22:36:12)
[10903083]...http://panasonic.jp/dvc/tm300/spec.html ・ご参考:TM300のパナの公式な動作確認リスト http://panasonic.jp/support/sd_w/connect/dvc_h/hdc_tm300...詳細
[10826567] クリアビット配列CMOSセンサーの限界?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AX2000)
2010/01/23 12:38:07(最終返信:2010/02/13 03:20:09)
[10826567]...あまりにも増えたコーディックに対して、メーカーがどれだけ迅速に対応するかが、製品販売にもつながってくるでしょうね。 ※リストにCanopusが無いのは何故? >出来れば大きさもあと一回りから二回り小さいとありがたいのですが・・・...そんなこととはおかまい無しなキヤノンには30〜40万円で是非出してほしいと虫のいいことを考えているわけです。(^ ^;) >※リストにCanopusが無いのは何故? ちゃんと載ってますよ。 Grass Valley社がトムソン・カノープスです...詳細
[10914332] 保存方法 DVD作成か?AVCHD作成か?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2010/02/09 22:58:38(最終返信:2010/02/10 01:01:21)
[10914332]...たびたび素人質問で恐れ入ります。 ディスクへの保存方法のマニュアルで「作成リストを選択」とありますが、新規DVDか?新規AVCHDか?どちらを選択したらいいか分かりません。 ・PCは、TX/650LS...詳細
[10895039] 新たなHD動画をアップしました
2010/02/06 11:54:27(最終返信:2010/02/08 22:24:38)
[10895039]...少し手ぶれがありますので、もし、ご興味ないようでしたら読み飛ばしていただいて構いません。 また、サンプル動画の全リストは下記です http://www.vimeo.com/user1924306/videos/sort:newest...詳細
[10415266] ImageMixer3 SEの再インストール
2009/11/03 15:24:53(最終返信:2010/01/13 22:17:42)
[10415266]...・imx3cache なお、自分は IM3 はデータの取り込みにしか使っていないので、 「DVD作成リスト」等が同様に復元できるかは分かりません。 また、上記 2 フォルダの一方でいいのか両方必要かは検証していません...詳細
[10768136] HDDからパソコンを経由してDVDに焼きたいのですが・・・・
2010/01/11 17:24:02(最終返信:2010/01/13 15:36:11)
[10768136]...このようにすると動画を「ビデオスナップ以外のファイル」として認識してしまい(映像の再生や編集はできます)、DVD作成リストにコピーしようとしても「形式が違う」としてエラーになってしまいます。これさえ認識されればDVDに焼き付けるのもあと一歩な気がするのですが・・・...詳細
[10365345] DVDへの書き込みでエラー
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR520V)
2009/10/25 14:38:51(最終返信:2009/12/23 15:05:36)
[10365345]...長々お付き合い頂いたのに、結果が出ずに大変申し訳ないです・・・ いえいえ、こちらこそお役に立てず。 プロセスのリストに常時HDDを監視しているようなソフトがあるかどうかですね。 DVDに焼くファイルを準備する段階と...詳細
[10384065] 勝手にボタンが押される、再生はモードを切り替えないと駄目
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX500V)
2009/10/28 22:52:30(最終返信:2009/12/14 02:07:36)
[10384065]...その対策をすると普通にHDだけで撮っている人のレスポンスが悪くなるはずです。 一覧を表示するときに、HDのプレイリストを見た後でSD側のリストも見ないと いけないでしょうから。そんなにHDとSDを頻繁に切り替える必要があるんですね? >まずは形から★彡さん...詳細
[10553835] パソコンに保存したファイルを書き戻しをしたい
2009/11/29 21:52:03(最終返信:2009/11/30 18:09:44)
[10553835]...ver5を使って行なおうとすると、ファイルが選べません。環境を選んで、ファイルのあるフォルダを選ぶのですが、リストにありません。パソコンに保存の際に何か失敗したのでしょうか?。編集はしておりません。パソコン上ではそのファイルを再生することは可能です...詳細
