リスト (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"リスト"を検索した結果 871件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16741372] iPhoneの音楽を聞くことについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-R700)
2013/10/22 21:40:43(最終返信:2013/10/22 23:44:29)
[16741372]...ナビ画面からリストを出して、一覧から曲を選びたいのですが、リストがでません。 なぜでしょうか? どなたか、教えてください。 どちらのナビを使用しているのですか?もしかして車を二台所有していて、R700とZ700のナビを付けているのですか...詳細
[16741410] iPhoneで聞く音楽とナビ画面操作について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/10/22 21:47:30(最終返信:2013/10/22 21:54:41)
[16741410]...ナビ画面からリストを出して、一覧から曲を選びたいのですが、リストがでません。なぜでしょうか?どなたか、教えてください R700とZ700でスレッドを立てておられますが、マルチポストの当たりますので、どちらかを削除して下さい...詳細
[16724179] 音楽のジャンル分け
2013/10/19 00:46:31(最終返信:2013/10/20 02:11:34)
[16724179]...無制限ならチェックは外します。   こんな設定のプレイリストを作成すれば再生できるはずです。(添付画像は既存リストのプロパティの一例) 注意点として、ジャンルやアーティスト名等の項目は全/半角、大文字・小文字の統一をするようにして下さい...詳細
[16717300] MSVに録音した音楽が再生出来ません
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2013/10/17 10:44:14(最終返信:2013/10/17 23:42:19)
[16717300]...自動で転送が始まりました。 転送中の表示が消えたので一度SDカードを取り出してMSVに切り替えたところ、転送された曲のリストもキチンと表示されていました。 が、その後どうやっても再生できないのです。 それまでにCDから録音していた曲も再生できません...詳細
[15403340] Bluetooth送信機の接続
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL503si)
2012/11/28 15:33:40(最終返信:2013/10/15 14:01:53)
[15403340]...実際に使うにはこの回路を挟む中継ケーブルやケースも必要になります。 そこそこ使えるレベルになったら回路図、部品リスト、実体組み立て図代わりのバラック写真を掲載する考えです。 お手を煩わせてすみません。 期待しています...詳細
[16096960] BCOMインカムとの接続ができません
 (カーナビ > ユピテル > MCN45si)
2013/05/05 11:08:06(最終返信:2013/10/13 20:58:53)
[16096960]...新規ペアリングするとつながるものの、一旦接続を切ると、自動接続してくれないのです。きちんとBluetooth接続済IDとして、リスト最上段にBCOMのID表示があるのにもかかわらず、その表示IDは反転点灯することなく、Bluetoothマークも接続の稲妻表示されません...詳細
[16673727] CDから録音したアルバムのタイトルに関して
2013/10/06 19:05:47(最終返信:2013/10/13 20:38:33)
[16673727]...三角形の再生ボタンがあるので、それを押すとできます。 このとき、一番最初のアルバムから再生されるので、リストで曲を選ぶと 以降もアルバム順で再生できます。 アルバムが終われば次のアルバムの曲になります (ただし...詳細
[16679002] 接続
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L300)
2013/10/08 02:50:54(最終返信:2013/10/08 10:04:46)
[16679002]...マスストレージモードの設定方法 @ナビに接続した状態でステータスバー(USBアイコンがあるはず)を引き下げ、実行中リストからUSBをタップし設定。   ("充電のみ"になっている?) A設定の"PCに接続"→"既定の接続タイプ"で設定...詳細
[16657967] iPhone5の動画を..
2013/10/02 17:23:57(最終返信:2013/10/02 19:36:33)
[16657967]...取付キットは現行ムーヴ用なので、間違いはないようです。 …SABに行った時に同時に確認すれば良かったと思いますよ。 対応リストの冊子が店舗には必ずありますので、そこで確認できたはずですし。 キットには左右の隙間を埋めるパネルも付属しますので...詳細
[16613564] プラドに取り付けるバックカメラ、その他オプションについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2013/09/21 09:10:53(最終返信:2013/09/21 12:12:46)
[16613564]...取り付けはトヨタディーラーにお願いしています。 よろしくお願いいたします。 AVIC-ZH0009CSが対応リストにあるのはND-BFC200だと思いますが。 リアカメラについて ND-BC5は既に生産終了品で...詳細
[16571220] ナビ検索
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2013/09/11 13:54:16(最終返信:2013/09/12 16:30:09)
[16571220]...んでいます)の店舗がリストの最上段に表示され、同時にそのリスト内に表示されている店舗は全て数百km離れた住所の店舗ばかりが表示されています。 ※そこから更に検索結果のリスト画面で下の方に表示さ...プされないでしょうか。  一旦、店名(屋号、チェーン店名)を入力して[検索]を押して検索リスト画面に進んだ後、上の方に表示されている[絞り込み]ボタンをタッチして[エリア]から都道府...○(よみ)」+「ファミリーレストラン(ジャンル)」など)を入力して[検索]を行うと、検索リスト画面で[絞り込み]ボタンは表示されませんのでご注意ください。 ※無理に市町村名レベルまで...詳細
[16549499] スマートフォン連携をしない場合の本機体の性能について
2013/09/05 22:59:59(最終返信:2013/09/07 21:42:29)
[16549499]...実質好きなだけ音楽や動画を入れられますし HD画質動画、FLACのUSB再生はケンウッドのみです。 リスト表示やスクロール、シークバーなど AV機能は使いやすい点が多く 曲が多くなればなるほど、使いやすさに差がでてきます...詳細
[16505343] CN-R500WD-Dとの値段の違いは?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500WD)
2013/08/25 11:30:04(最終返信:2013/09/01 16:08:33)
[16505343]...panasonic.jp/support/manual/navi/index.html#sd 対応車種リストです。 → http://panasonic.jp/car/navi/200mmWIDE/index...詳細
[16532207] 東京、大阪、名古屋地区以外の街道の詳細地図について
 (カーナビ > ユピテル > drive navi YPL514si)
2013/09/01 12:53:19(最終返信:2013/09/01 12:53:19)
[16532207]...メーカーのHPを見る限り、街の詳細地図があるのは東京を含む周辺の県と大阪、名古屋地区です。リストに含まれていない群馬県なら、どこまでの詳細が出せるかな? よろしくお願いします。 ...詳細
[16518810] 購入予定なのですが、教えてください。
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80)
2013/08/28 23:11:18(最終返信:2013/08/30 22:43:31)
[16518810]...現在こちらのスタンダードかプレミの購入を検討しています。 取り付け予定はCLUB-DIATONEの音質調整店リスト(認定店ではありません)に掲載されているABです。 同時にデットニングやスピーカーの交換を予定(おそらくDS−G20かTS−172A)で...詳細
[16518714] MSVについて
2013/08/28 22:54:04(最終返信:2013/08/28 22:54:04)
[16518714]...MSVについて教えてください。 1 リストのオリジナルの中のアルバムの順番を変える事はできますか?これは録音した順番に表示がされるみたいですが、2枚組のアルバムをDisc2→1と録音してしまい逆にしたいのです...詳細
[16510851] MSVのリスト表示時間
2013/08/26 21:37:49(最終返信:2013/08/27 06:32:28)
[16510851]...、ご教示下さい。 楽曲を再生中に別のアルバムを聴こうと思い、[リスト]を選択してアルバムのリストをスクロールし続けていると、しばらくすると再生中の画面に戻ってし...ー(06年製)は運転中 つまり車速が0でないとき も MSVアルバムタイトルのスクロールリストは操作可能だったような気がします。 今も同じような仕様ですと安全を考えて アルバム選択を...という仕組みになっているのかもしれませんね。 ちなみに他社(クラリオンのHDDですが)運転中はアルバムリストのスクロールは 出来ません。...詳細
[16504448] スマホでの楽曲情報取得について教えてください
2013/08/25 03:36:18(最終返信:2013/08/26 12:01:35)
[16504448]...もあるのでf(^_^; これも教えていただけると嬉しいです auのモデルにに関してはauから対応リストが出ており、確認できます。 → http://www.au.kddi.com/developer/android/kishu/bluetooth-02/...詳細
[16473630] SDオーディオのフォルダ自動切替方法は?
2013/08/15 22:44:48(最終返信:2013/08/25 11:01:32)
[16473630]...ですが、ミュージックリストの中(写真参照)でおそらくアーティスト又はアルバムから曲をたどって再生しておられると思います。 写真のようにリストの各項目の右側に、右...リスト/Music Link項目内をリピート。  ファイル再生:1曲とフォルダ内リピート。OFF時は全曲リピート。 ランダム再生モード  KME:選択したリスト...D&Dファイルは階層化構造であるのに対し、KMEはリスト管理されていると言う点で大きな違いがあるのです。 リスト管理……KMEのPC画面を見れば一目瞭然ですね。 ...詳細
[16475708] ミュージックサーバーのアルバムの順番
2013/08/16 15:06:01(最終返信:2013/08/16 20:28:53)
[16475708]...「AVIC-VH0009」のミュージックサーバーは、6つのグループに分類されて おり、そのうちアルバム別に分類されてリスト表示するグループには、 「アルバム」と「オリジナル」のグループがございます。 「オリジナル」グループにつきましては...詳細
